    4. javascript startet nicht mehr
    • rtwl
      rtwl @Thomas Braun last edited by
      @thomas-braun soweit komm ich ja gar nicht. Hab keinen Zugriff per ssh. Der iobroker ist ja "abgestürzt"
      • rtwl
        es gibt nicht zufällig einen http request den ich an die ip-adresse des Raspberry schicken kann um iobroker neu zu starten oder sowas in der Art?
          Thomas Braun Most Active @rtwl last edited by
          @rtwl
          Du kommst ja wohl nicht drauf.
          Mit lokal angeklemmter Tastatur:
          https://wiki.ubuntuusers.de/Magic_SysRQ/
          rtwl 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • rtwl
            leider hab ich keinen mini-hdmi adapter für den Raspi.
            aber meinst du es würde funktionieren eine Tastatur anzuschließen und dann
            Zitat der Website: "hierfür wird die ganze Zeit Alt + Druck gedrückt gehalten und nacheinander die Tasten R + E + I + S + U + B betätigt."?
              Thomas Braun Most Active @rtwl last edited by Thomas Braun
              @rtwl
              Das hängt von der Tastatur ab. Viele moderne Spar-Tastaturen haben die Taste nicht (mehr direkt), manche auch gar nicht.
              Ich weiß auch ehrlich gesagt gar nicht, ob Raspberry OS die Funktion nicht auch abgestellt hat. Ich musste die bei mir noch nie verwenden. Das Ding läuft einfach.
              Auf meinem Arch Linux geht es nämlich nicht:
              [Do, 11. Apr 2024, 00:02:24] sysrq: This sysrq operation is disabled.
              [Do, 11. Apr 2024, 00:02:25] sysrq: This sysrq operation is disabled.
              [Do, 11. Apr 2024, 00:02:26] sysrq: This sysrq operation is disabled.
              [Do, 11. Apr 2024, 00:02:27] sysrq: Emergency Sync
              [Do, 11. Apr 2024, 00:02:27] Emergency Sync complete
              [Do, 11. Apr 2024, 00:02:28] sysrq: This sysrq operation is disabled.
              [Do, 11. Apr 2024, 00:02:29] sysrq: This sysrq operation is disabled.
              • rtwl
                @thomas-braun wow, das hat tatsächlich funktioniert 👍
                iob diag für dich zur Kontrolle. Bitte Danke.
                Skript v.2023-10-10
                *** BASE SYSTEM ***
                 Static hostname: smarthome
                       Icon name: computer
                          Kernel: Linux 6.6.20+rpt-rpi-v8
                    Architecture: arm64
                Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.4
                Docker          : false
                Virtualization  : none
                Kernel          : aarch64
                Userland        : arm64
                Systemuptime and Load:
                 23:58:26 up 1 min,  2 users,  load average: 3.98, 1.25, 0.44
                CPU threads: 4
                *** RASPBERRY THROTTLING ***
                Current issues:
                Previously detected issues:
                ~ Under-voltage has occurred
                *** Time and Time Zones ***
                               Local time: Wed 2024-04-10 23:58:26 CEST
                           Universal time: Wed 2024-04-10 21:58:26 UTC
                                 RTC time: n/a
                              NTP service: active
                          RTC in local TZ: no
                *** User and Groups ***
                rtwl
                /home/rtwl
                rtwl adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
                *** X-Server-Setup ***
                X-Server:       false
                Desktop:
                Terminal:       tty
                Boot Target:    multi-user.target
                *** MEMORY ***
                Mem:            4.0G        1.6G        2.2G        1.2M        329M        2.4G
                Swap:           104M          0B        104M
                Total:          4.1G        1.6G        2.3G
                         3792 M total memory
                         1478 M used memory
                         1477 M active memory
                          156 M inactive memory
                         2066 M free memory
                           31 M buffer memory
                          283 M swap cache
                           99 M total swap
                            0 M used swap
                           99 M free swap
                Raspberry only:
                oom events: 0
                *** FAILED SERVICES ***
                0 loaded units listed.
                *** FILESYSTEM ***
                udev           devtmpfs  1.6G     0  1.6G   0% /dev
                tmpfs          tmpfs     380M  1.2M  379M   1% /run
                /dev/mmcblk0p2 ext4       15G  5.7G  7.8G  43% /
                tmpfs          tmpfs     1.9G     0  1.9G   0% /dev/shm
                /dev/mmcblk0p1 vfat      510M   63M  448M  13% /boot/firmware
                tmpfs          tmpfs     380M     0  380M   0% /run/user/1000
                [Wed Apr 10 23:56:37 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=E4:5F:01:75:F7:C5 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=c17d14e5-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
                [Wed Apr 10 23:56:41 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem 93c89e92-8f2e-4522-ad32-68faed883d2f ro with ordered data mode. Quota mode: none.
                [Wed Apr 10 23:56:44 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted 93c89e92-8f2e-4522-ad32-68faed883d2f r/w. Quota mode: none.
                TARGET           SOURCE         FSTYPE OPTIONS
                /                /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime,commit=600
                `-/boot/firmware /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                /var:
                513M    /var/
                203M    /var/cache
                197M    /var/cache/apt
                161M    /var/lib
                133M    /var/lib/apt/lists
                Archived and active journals take up 48.0M in the file system.
                /opt/iobroker/backups:
                191M    /opt/iobroker/backups/
                /opt/iobroker/iobroker-data:
                1.4G    /opt/iobroker/iobroker-data/
                974M    /opt/iobroker/iobroker-data/history
                249M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                98M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                75M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                33M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.1797d034.js.map
                30M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                23M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                22M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.c05ba1d3.js.map
                8.5M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.1797d034.js
                USB-Devices by-id:
                /dev/serial/by-id/usb-ITEAD_SONOFF_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_V2_20230804163324-if00
                *** NodeJS-Installation ***
                /usr/bin/nodejs         v18.20.1
                /usr/bin/node           v18.20.1
                /usr/bin/npm            10.5.0
                /usr/bin/npx            10.5.0
                /usr/bin/corepack       0.25.2
                nodejs:
                  Installed: 18.20.1-1nodesource1
                  Candidate: 18.20.1-1nodesource1
                  Version table:
                 *** 18.20.1-1nodesource1 1001
                        100 /var/lib/dpkg/status
                     18.20.0-1nodesource1 1001
                     18.19.1-1nodesource1 1001
                     18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                     18.19.0-1nodesource1 1001
                     18.18.2-1nodesource1 1001
                     18.18.1-1nodesource1 1001
                     18.18.0-1nodesource1 1001
                     18.17.1-1nodesource1 1001
                     18.17.0-1nodesource1 1001
                     18.16.1-1nodesource1 1001
                     18.16.0-1nodesource1 1001
                     18.15.0-1nodesource1 1001
                     18.14.2-1nodesource1 1001
                     18.14.1-1nodesource1 1001
                     18.14.0-1nodesource1 1001
                     18.13.0+dfsg1-1 500
                     18.13.0-1nodesource1 1001
                     18.12.0-1nodesource1 1001
                     18.11.0-1nodesource1 1001
                     18.10.0-1nodesource1 1001
                     18.9.1-1nodesource1 1001
                     18.9.0-1nodesource1 1001
                     18.8.0-1nodesource1 1001
                     18.7.0-1nodesource1 1001
                     18.6.0-1nodesource1 1001
                     18.5.0-1nodesource1 1001
                     18.4.0-1nodesource1 1001
                     18.3.0-1nodesource1 1001
                     18.2.0-1nodesource1 1001
                     18.1.0-1nodesource1 1001
                     18.0.0-1nodesource1 1001
                No problems detected
                Errors in npm tree:
                *** ioBroker-Installation ***
                ioBroker Status
                Objects type: jsonl
                States  type: jsonl
                Core adapters versions
                js-controller:  5.0.19
                admin:          6.13.16
                javascript:     8.0.2
                Adapters from github:   3
                Adapter State
                + system.adapter.admin.0                  : admin                 : smarthome                                -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                + system.adapter.alexa-timer-vis.0        : alexa-timer-vis       : smarthome                                -  enabled
                + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : smarthome                                -  enabled
                  system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : smarthome                                - disabled
                + system.adapter.backitup.0               : backitup              : smarthome                                -  enabled
                + system.adapter.bring.0                  : bring                 : smarthome                                -  enabled
                + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : smarthome                                -  enabled
                + system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : smarthome                                -  enabled
                  system.adapter.discovery.0              : discovery             : smarthome                                - disabled
                  system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : smarthome                                -  enabled
                  system.adapter.flot.0                   : flot                  : smarthome                                - disabled
                + system.adapter.fronius.0                : fronius               : smarthome                                -  enabled
                + system.adapter.harmony.0                : harmony               : smarthome                                -  enabled
                + system.adapter.history.0                : history               : smarthome                                -  enabled
                  system.adapter.ical.0                   : ical                  : smarthome                                -  enabled
                  system.adapter.ical.1                   : ical                  : smarthome                                -  enabled
                + system.adapter.iot.0                    : iot                   : smarthome                                -  enabled
                + system.adapter.javascript.0             : javascript            : smarthome                                -  enabled
                + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : smarthome                                -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                  system.adapter.netatmo-crawler.0        : netatmo-crawler       : smarthome                                -  enabled
                + system.adapter.onkyo.0                  : onkyo                 : smarthome                                -  enabled
                + system.adapter.operating-hours.0        : operating-hours       : smarthome                                -  enabled
                  system.adapter.pi-hole.0                : pi-hole               : smarthome                                - disabled
                + system.adapter.pushover.0               : pushover              : smarthome                                -  enabled
                + system.adapter.pvforecast.0             : pvforecast            : smarthome                                -  enabled
                + system.adapter.radar2.0                 : radar2                : smarthome                                -  enabled
                + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : smarthome                                -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                + system.adapter.shuttercontrol.0         : shuttercontrol        : smarthome                                -  enabled
                + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : smarthome                                -  enabled
                  system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : smarthome                                -  enabled
                  system.adapter.uv-protect.0             : uv-protect            : smarthome                                - disabled
                  system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : smarthome                                - disabled
                  system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : smarthome                                -  enabled
                  system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : smarthome                                - disabled
                  system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : smarthome                                - disabled
                  system.adapter.vis.0                    : vis                   : smarthome                                -  enabled
                  system.adapter.weather-warnings.0       : weather-warnings      : smarthome                                -  enabled
                  system.adapter.web.0                    : web                   : smarthome                                -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : smarthome                                -  enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-ITEAD_SONOFF_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_V2_20230804163324-if00
                + instance is alive
                ioBroker-Repositories
                Active repo(s): stable
                Installed ioBroker-Instances
                Used repository: stable
                Adapter    "alexa-timer-vis": 0.3.0  , installed 0.3.0
                Adapter    "alexa2"       : 3.26.4   , installed 3.26.4
                Adapter    "backitup"     : 2.10.11  , installed 2.10.11
                Adapter    "bring"        : 1.8.4    , installed 1.8.4
                Adapter    "daswetter"    : 3.1.13   , installed 3.1.13
                Adapter    "discovery"    : 4.4.0    , installed 4.4.0
                Adapter    "feiertage"    : 1.1.4    , installed 1.1.4
                Adapter    "fronius"      : 2.0.2    , installed 2.0.2
                Adapter    "harmony"      : 1.3.0    , installed 1.3.0
                Adapter    "ical"         : 1.14.3   , installed 1.14.3
                Adapter    "iot"          : 2.0.11   , installed 2.0.11
                Adapter    "javascript"   : 7.8.0    , installed 8.0.2
                Adapter    "mqtt"         : 5.2.0    , installed 5.2.0
                Adapter    "netatmo-crawler": 0.8.1  , installed 0.8.1
                Adapter    "onkyo"        : 2.1.2    , installed 2.1.2
                Adapter    "operating-hours": 1.0.6  , installed 1.0.6
                Adapter    "pi-hole"      : 1.3.6    , installed 1.3.6
                Adapter    "pushover"     : 3.0.6    , installed 3.0.6
                Adapter    "pvforecast"   : 2.9.1    , installed 2.9.1
                Adapter    "radar2"       : 2.1.0    , installed 2.1.0
                Adapter    "shelly"       : 6.8.0    , installed 6.8.0
                Adapter    "shuttercontrol": 1.7.0   , installed 1.7.0
                Adapter    "socketio"     : 6.6.1    , installed 6.6.1
                Adapter    "trashschedule": 3.2.0    , installed 3.2.0
                Adapter    "uv-protect"   : 0.6.0    , installed 0.6.0
                Adapter    "vis-icontwo"  : 1.5.0    , installed 1.5.0
                Adapter    "weather-warnings": 0.6.7 , installed 0.6.7
                Adapter    "web"          : 6.2.3    , installed 6.2.3
                Adapter    "ws"           : 2.5.11   , installed 2.5.11
                Adapter    "zigbee"       : 1.10.1   , installed 1.10.1
                Objects and States
                Objects:        12474
                States:         10977
                Hit:2 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                Hit:3 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                Hit:4 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
                Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                Reading package lists...
                Pending Updates: 2
                *** Listening Ports ***
                tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       7443       1215/io.mqtt.0
                tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          6394       717/sshd: /usr/sbin
                tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       5898       710/iobroker.js-con
                tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       5891       710/iobroker.js-con
                tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       5037       943/io.admin.0
                tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       11032      1916/io.web.0
                tcp6       0      0 :::61991                :::*                    LISTEN      1001       11375      1693/io.harmony.0
                tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          6396       717/sshd: /usr/sbin
                udp        0      0 0.0.0.0:61991           0.0.0.0:*                           1001       11376      1693/io.harmony.0
                udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        729        559/avahi-daemon: r
                udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       10659      1485/io.shelly.0
                udp        0      0 0.0.0.0:67              0.0.0.0:*                           1001       6973       1366/io.radar2.0
                udp        0      0 0.0.0.0:41284           0.0.0.0:*                           104        731        559/avahi-daemon: r
                udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        730        559/avahi-daemon: r
                udp6       0      0 :::42826                :::*                                104        732        559/avahi-daemon: r
                2024-04-11 00:00:16.802  - info: weather-warnings.0 (1887) Refresh Interval: 10 minutes
                2024-04-11 00:00:16.940  - info: weather-warnings.0 (1887) [pushover] Create notification service pushover adapter: pushover.0.
                2024-04-11 00:00:16.941  - info: weather-warnings.0 (1887) ZAMG activated. Retrieve data.
                2024-04-11 00:00:20.464  - error: daswetter.0 (1193) force terminate
                2024-04-11 00:00:20.512  - warn: daswetter.0 (1193) Terminated (UNKNOWN_ERROR): Without reason
                2024-04-11 00:00:21.112  - error: daswetter.0 (1193) exception in await insertIntoList [Error: DB closed]
                2024-04-11 00:00:21.125  - error: daswetter.0 (1193) Cannot check object existence of "daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.Hour_23.rain_value": Connection is closed.
                2024-04-11 00:00:21.309  - error: host.smarthome instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 15 (UNKNOWN_ERROR)
                2024-04-11 00:00:23.262  - info: pvforecast.0 (1827) Starting internal update cron (every 15 Minutes) for timezone: Europe/Berlin
                2024-04-11 00:00:33.382  - warn: javascript.0 (1031) You are assigning a number to the state "0_userdata.0.VIS.Wetter.Wetterwarnungen_Popup.Nummer" which expects a string. Please fix your code to use a string or change the state type to number. This warning might become an error in future versions.
                2024-04-11 00:00:33.820  - warn: javascript.0 (1031)     at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1929:20)
                2024-04-11 00:00:33.824  - warn: javascript.0 (1031)     at Object.<anonymous> (script.js.VIS.Wetter.Wetterwarnung_Popup:7:3)
                2024-04-11 00:00:33.825  - warn: javascript.0 (1031)     at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1350:38)
                2024-04-11 00:00:33.826  - warn: javascript.0 (1031)     at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:640:29)
                2024-04-11 00:00:33.826  - warn: javascript.0 (1031)     at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.ts:11200:62)
                2024-04-11 00:00:33.827  - warn: javascript.0 (1031)     at processImmediate (node:internal/timers:476:21)
                2024-04-11 00:00:34.123  - info: javascript.0 (1031) State value to set for "0_userdata.0.VIS.Wetter.Wetterwarnungen_Popup.Nummer" has to be type "string" but received type "number"
                2024-04-11 00:00:34.178  - warn: javascript.0 (1031) You are assigning a number to the state "0_userdata.0.VIS.Wetter.Wetterwarnungen_Popup.Nummer" which expects a string. Please fix your code to use a string or change the state type to number. This warning might become an error in future versions.
                2024-04-11 00:00:34.181  - warn: javascript.0 (1031)     at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1929:20)
                2024-04-11 00:00:34.181  - warn: javascript.0 (1031)     at Object.<anonymous> (script.js.VIS.Wetter.Wetterwarnung_Popup:7:3)
                2024-04-11 00:00:34.182  - warn: javascript.0 (1031)     at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1350:38)
                2024-04-11 00:00:34.182  - warn: javascript.0 (1031)     at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:640:29)
                2024-04-11 00:00:34.183  - warn: javascript.0 (1031)     at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.ts:11200:62)
                2024-04-11 00:00:34.183  - warn: javascript.0 (1031)     at processImmediate (node:internal/timers:476:21)
                2024-04-11 00:00:34.590  - info: javascript.0 (1031) State value to set for "0_userdata.0.VIS.Wetter.Wetterwarnungen_Popup.Nummer" has to be type "string" but received type "number"
                  @rtwl sagte in javascript startet nicht mehr:
                  Das würde ich mir anschauen. Besseres NETZteil besorgen. Kein Handy-Ladegerät oder sowas.
                  • rtwl
                    @thomas-braun Vielen Dank, das werde ich probieren 👍
                      @rtwl
                      Ist zwar nicht dein Problem, aber das würde ich auch angehen:
                      Irgendwann fliegt dir das als Fehler um die Ohren. Wie angekündigt.
                      • rtwl
                        @thomas-braun sagte in javascript startet nicht mehr:
                        Danke, hab ich angepasst.
                        Kann ich irgendwo prüfen wieviel Volt das Ladegerät zum Raspi liefert? hab jetzt eines Handy-Schnellladegerät mit 2A zuhause gefunden. Anscheinend sollte das schon reichen, oder? - aktuell hab ich nur ein billiges NoName stecken. und würde gerne ein davor und danach sehen.
                          @rtwl
                          Zum beliebten Thema 'echtes Netzteil' vs. Handyladegerät:
                          https://www.elektronik-kompendium.de/sites/raspberry-pi/1912111.htm
                          Nur weil aus einem schwarzen Plastikteil mit langem Schwanz und Micro-USB-Stecker 5 Volt rauskommen, bedeutet das nicht, dass damit ein Raspberry Pi zuverlässig betrieben werden kann.
                          1030
