    3. Off Topic
    4. Microcontroller
    5. Balkonkraftwerk DPM8624 Tasmota Sonoff-Adapter
    • Jonas Haber
      Jonas Haber @BananaJoe last edited by
      @bananajoe danke für die schnelle Antwort.
      =>Publish Soyosource/SOYO_1ce2fb/L1L2L3 %LK12BE[2]%
      ist hierbei Soyosource das topic ? oder SOYO_1ce2fb ?
      Meine topic heißt ganz einfach tasmota ...
      ungefähr so ?
      • BananaJoe
        BananaJoe Most Active @Jonas Haber last edited by
        @jonas-haber das Publish im Skript hat NICHTS mit den MQTT Einstellungen zu tun. Du kannst im Skript an ein beliebiges Topic separat davon senden, in Echtzeit, immer wenn sich ein Wert geändert hat.
        Zudem gehört es ganz nach unten, hinter das letzte #
        Kann sein das noch ein >S dahin gehört, bei mir sieht das so aus:
        >D
        >B
        =>sensor53 r
        >M 1
        +1,3,s,0,9600,SML
        1,77070100010801ff@1000,Verbrauch_Tarif_1,kWh,Verbrauch_T1,7
        1,77070100010802ff@1000,Verbrauch_Tarif_2,kWh,Verbrauch_T2,7
        1,77070100010800ff@1000,Verbrauch_Summe,kWh,Verbrauch_Summe,7
        1,77070100020800ff@1000,Einspeisung_Summe,kWh,Einspeisung_Summe,7
        1,=h--
        1,77070100240700ff@1,Leistung_L1,W,Watt_L1,2
        1,77070100380700ff@1,Leistung_L2,W,Watt_L2,2
        1,770701004c0700ff@1,Leistung_L3,W,Watt_L3,2
        1,77070100100700ff@1,Leistung_Summe,W,Watt_Summe,2
        1,=h--
        1,77070100200700ff@1,Spannung_L1,V,Volt_L1,1
        1,77070100340700ff@1,Spannung_L2,V,Volt_L2,1
        1,77070100480700ff@1,Spannung_L3,V,Volt_L3,1
        >S
        =>Publish Soyosource/SOYO_1ce2fb/L1L2L3 %sml[8]%
        =>Publish Huawei/Huawei_1cea67/L1L2L3 %sml[8]%
        Die Topics: Du sollst als Topic / Pfad das einsetzen wohin du es haben willst.
        Meine beiden Zeilen oben senden das an meine Batterieladegerät (Huawei) damit das weis wieviel Überschuss da ist und mit wieviel Watt es laden darf, und meine Inverter (SoYouSource) damit die Wissen wieviel die Einspeisen müssen.
        Du sollst da den Pfad nehmen den du haben willst oder brauchst. Im MQTT-Adapter wird aus
        ein
        mqtt.0.Soyosource.SOYO_1ce2fb.L1L2L3
        Datenpunkt.
        Du kannst das auch
        mein/toller/zaehlerstand/und/so/weiter/nennen
        Du willst den "DPM" steuern, hat der denn einen MQTT Datenpunkt den dieser abfragt? Den Pfad müsstest du nehmen
        Jonas Haber 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Jonas Haber
          @bananajoe super danke !
          jetzt legt er richtig los ...
          Jetzt verstehe ich, dass das mit der eigentlichen topic garnichts zutun hat. Man erstellt also einen Pfad wo die Daten bei jeder Änderung hingesendet werden.
          Ich versuche jetzt, dass der DPM diesen Pfad abfragt. Wo fragt dein Soyo denn die Daten ab?
          • BananaJoe
            BananaJoe Most Active @Jonas Haber last edited by BananaJoe
            @jonas-haber genau in den Pfaden die ich da oben gezeigt habe. Die werden auf der Weboberfläche meines SoYo-Controllers auch so angezeigt (und die andere auf der des Huawei-Lade-Controller)
            • Jonas Haber
              Jonas Haber @BananaJoe last edited by Jonas Haber
              @bananajoe genau das habe ich jetzt auch verstanden. Ich meinte nur ob oder wie ich den Script beim DPM so schreibe, dass er eben jenen Pfad benutzt. Wie sieht das aus im Script?
              • BananaJoe
                BananaJoe Most Active last edited by
                @jonas-haber da bin ich jetzt raus da müsste sich einer der anderen zu äußern die das schon im Einsatz haben
                • Jonas Haber
                  @bananajoe trotzdem riesen dank an dich.
                  Hier ist mir was aufgefallen
                  aus meinem Script für den DPM
                  if ((chg[SW]>0) and (sw!=SW) ;update ModBus register based on WebUI input (switch)
                  then
                    vSW=rSW+s(SW)
                    sml(1 3 vSW)
                  endif
                  und aus deinem Script vom IR-Sender
                  hier kommt bei beiden sml vor. Weißt du was das heißt und könnte das der Pfad sein?
                  • BananaJoe
                    @jonas-haber nein. Das ist der Name des Blocks im Script wo die Werte abgefragt werden. Bei mir steht da das sml, bei dir LK12BE
                    Der Begriff "Block" ist vielleicht nicht der richtige, aber besser weis ich es gerade nicht.
                    Beim Publish bekommt er die Anweisung - bei dir - sich aus dem Block LK12BE den 2. Wert zu holen: %LK12BE[2]%
                    • Jonas Haber
                      @bananajoe Danke. Könntest du mir zeigen, wie dein Script von deinem DCDC Wandler aussieht der die Werte von deinem IR-Lesekopf abfragt? Dort müsste ja dann irgendwas stehen bezüglich jenes Verzeichnisses...
                      Edit:
                      bin schon fündig geworden und zwar in diesem thread.
                      >D
                      Vmax=60
                      Cmax=24
                      v=0
                      V=0
                      c=0
                      C=0
                      sw=0
                      SW=0
                      rV="01060000"
                      vV=""
                      rC="01060001"
                      vC=""
                      rSW="01060002000"
                      vSW=""
                      >BS
                      +>subscribe V, cmnd/%topic%/tvolt
                      +>subscribe C, cmnd/%topic%/tampere
                      +>subscribe SW, cmnd/%topic%/tpow
                      Hier kommt ein ähnlicher Befehl vor. Das müsste es sein. Subscribe müsste ja das Gegenteil sein.
                      • BananaJoe
                        @jonas-haber jupp, könnte sein. Sieht so aus als würde er das dann in die jeweilige Variable packen
                        also müsstest du das an das Topic
                        cmnd/%topic%/tpow
                        pushen - %topic% musst du halt durch deinen Gerätname ersetzen
                        6015
