    4. System Problem npm ERR! missing
      MCU last edited by MCU
      Problem: Anzeige von einem TS - Wert ist nicht korrekt.
      Habe dann unterschiedliche javascript-Versionen und Admin-Versionen probiert. Dort ist mir dann der Fehler aufgefallen. Bekomme auch bei Installation von javascript -> Code 25.
      Keine Ahnung wo er sich plötzlich den github Eintrag herholt?
      @Thomas-Braun Wie kann ich es beheben? Danke.
      Code 25 bei Admin Downgrade
      2024-04-11 20:52:10.689 - info: host.iobrokerPROD instance system.adapter.admin.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
      2024-04-11 20:52:13.144 - info: host.iobrokerPROD [WEBSERVER_UPGRADE] (admin) Server is running on http://localhost:8081
      2024-04-11 20:52:14.876 - error: host.iobrokerPROD Upgrade process exited with code: 25
      2024-04-11 20:52:15.085 - info: host.iobrokerPROD [WEBSERVER_UPGRADE] (admin) Successfully upgraded admin to version 6.16.0
      2024-04-11 20:52:15.095 - info: host.iobrokerPROD [WEBSERVER_UPGRADE] (admin) Final information delivered
      2024-04-11 20:52:15.099 - info: host.iobrokerPROD "system.adapter.admin.0" enabled
      Start der javascript-Instanz
      2024-04-11 21:20:13.040 - info: host.iobrokerPROD instance system.adapter.javascript.0 started with pid 206
      2024-04-11 21:20:13.696 - info: javascript.0 (206) starting. Version 7.11.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript, node: v18.20.2, js-controller: 5.0.19
      2024-04-11 21:20:13.705 - info: javascript.0 (206) npm install fs --omit=dev (System call)
      2024-04-11 21:20:13.961 - info: admin.0 (179) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.77
      2024-04-11 21:20:14.697 - error: javascript.0 (206) npm
      2024-04-11 21:20:14.698 - error: javascript.0 (206) WARN reify invalid or damaged lockfile detected
      npm WARN reify please re-try this operation once it completes
      npm WARN reify so that the damage can be corrected, or perform
      npm WARN reify a fresh install with no lockfile if the problem persists.
      npm WARN reify invalid or damaged lockfile detected
      2024-04-11 21:20:15.037 - error: javascript.0 (206) npm
      2024-04-11 21:20:15.037 - error: javascript.0 (206) WARN deprecated har-validator@5.1.5: this library is no longer supported
      2024-04-11 21:20:15.088 - error: javascript.0 (206) npm WARN deprecated node-inspect@2.0.0: This module is part of Node.js core and does not need to be installed separately. It is now unmaintained.
      2024-04-11 21:20:15.099 - error: javascript.0 (206) npm WARN deprecated uuid@3.4.0: Please upgrade to version 7 or higher. Older versions may use Math.random() in certain circumstances, which is known to be problematic. See https://v8.dev/blog/math-random for details.
      2024-04-11 21:20:15.110 - error: javascript.0 (206) npm WARN deprecated request@2.88.2: request has been deprecated, see https://github.com/request/request/issues/3142
      2024-04-11 21:20:16.189 - info: admin.0 (179) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.77
      2024-04-11 21:20:16.402 - info: javascript.0 (206)
      added 170 packages, and audited 174 packages in 3s
      2024-04-11 21:20:16.403 - info: javascript.0 (206)
      10 packages are looking for funding
      run `npm fund` for details
      2024-04-11 21:20:16.405 - info: javascript.0 (206)
      3 vulnerabilities (1 low, 2 moderate)
      To address all issues possible (including breaking changes), run:
      npm audit fix --force
      Some issues need review, and may require choosing
      a different dependency.
      Run `npm audit` for details.
      2024-04-11 21:20:16.737 - info: javascript.0 (206) requesting all states
      2024-04-11 21:20:16.738 - info: javascript.0 (206) requesting all objects
      2024-04-11 21:20:17.444 - info: host.iobrokerPROD instance system.adapter.telegram.0 started with pid 233
      System Diag
      Skript v.2023-10-10
      *** BASE SYSTEM ***
       Static hostname: iobrokerPROD
             Icon name: computer-container
               Chassis: container ☐
        Virtualization: lxc
                Kernel: Linux 6.5.13-1-pve
          Architecture: x86-64
      model name      : 11th Gen Intel(R) Core(TM) i7-1165G7 @ 2.80GHz
      Docker          : false
      Virtualization  : lxc
      Kernel          : x86_64
      Userland        : amd64
      Systemuptime and Load:
       21:11:45 up 3 days, 19:00,  2 users,  load average: 1.08, 1.17, 1.22
      CPU threads: 6
      *** Time and Time Zones ***
                     Local time: Thu 2024-04-11 21:11:45 CEST
                 Universal time: Thu 2024-04-11 19:11:45 UTC
                       RTC time: n/a
                    NTP service: inactive
                RTC in local TZ: no
      *** User and Groups ***
      prox
      /home/prox
      prox sudo iobroker
      *** X-Server-Setup ***
      X-Server:       false
      Desktop:
      Terminal:
      *** MEMORY ***
      Mem:            8.6G        223M        7.3G         49K        1.1G        8.4G
      Swap:           536M        3.2M        533M
      Total:          9.1G        226M        7.8G
               8192 M total memory
                213 M used memory
                510 M active memory
                548 M inactive memory
               6932 M free memory
                  0 M buffer memory
               1045 M swap cache
                512 M total swap
                  3 M used swap
                508 M free swap
      *** FAILED SERVICES ***
        UNIT                                 LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
      * run-rpc_pipefs.mount                 loaded failed failed RPC Pipe File System
      * sys-kernel-config.mount              loaded failed failed Kernel Configuration File System
      * iobroker.service                     loaded failed failed ioBroker Server
      * systemd-networkd-wait-online.service loaded failed failed Wait for Network to be Configured
      LOAD   = Reflects whether the unit definition was properly loaded.
      ACTIVE = The high-level unit activation state, i.e. generalization of SUB.
      SUB    = The low-level unit activation state, values depend on unit type.
      4 loaded units listed.
      *** FILESYSTEM ***
      Filesystem                       Type      Size  Used Avail Use% Mounted on
      /dev/mapper/pve-vm--150--disk--0 ext4       30G   11G   18G  38% /
      none                             tmpfs     492K  4.0K  488K   1% /dev
      udev                             devtmpfs   16G     0   16G   0% /dev/tty
      /dev/mapper/pve-root             ext4       94G   25G   65G  28% /mnt/windows
      //192.168.178.1/FRITZ.NAS        cifs      469G  347G  123G  74% /mnt/nas
      tmpfs                            tmpfs      16G     0   16G   0% /dev/shm
      tmpfs                            tmpfs     6.2G   96K  6.2G   1% /run
      tmpfs                            tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
      dmesg: read kernel buffer failed: Operation not permitted
      TARGET         SOURCE                                 FSTYPE OPTIONS
      /              /dev/mapper/pve-vm--150--disk--0       ext4   rw,relatime,stripe=16
      |-/mnt/windows /dev/mapper/pve-root[/mnt/pve/windows] ext4   rw,relatime,errors=remount-ro
      `-/mnt/nas     //192.168.178.1/FRITZ.NAS              cifs   rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,vers=3.1.1,cache=strict,username=admin,uid=101002,noforceuid,gid=101002,noforcegid,addr=192.168.178.1,file_mode=0755,dir_mode=0755,iocharset=utf8,soft,nounix,mapposix,rsize=65536,wsize=65536,bsize=1048576,echo_interval=60,actimeo=1,closetimeo=1
      /var:
      1.4G    /var/
      1.2G    /var/log/journal/69ffeed97a1945f88a51d8df571b2606
      1.2G    /var/log
      148M    /var/lib
      Archived and active journals take up 142.0M in the file system.
      /opt/iobroker/backups:
      406M    /opt/iobroker/backups/
      /opt/iobroker/iobroker-data:
      681M    /opt/iobroker/iobroker-data/
      459M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
      152M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
      89M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin
      58M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
      38M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.3d563dc9.js.map
      35M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map
      25M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
      24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.135279a0.js.map
      24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.2b7495c2.js.map
      USB-Devices by-id:
      *** NodeJS-Installation ***
      /usr/bin/nodejs         v18.20.2
      /usr/bin/node           v18.20.2
      /usr/bin/npm            10.5.0
      /usr/bin/npx            10.5.0
      /usr/bin/corepack       0.25.2
      nodejs:
        Installed: 18.20.2-1nodesource1
        Candidate: 18.20.2-1nodesource1
        Version table:
       *** 18.20.2-1nodesource1 1001
              500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages
              100 /var/lib/dpkg/status
           18.20.1-1nodesource1 1001
           18.20.0-1nodesource1 1001
           18.19.1-1nodesource1 1001
           18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
              500 http://security.debian.org bookworm-security/main amd64 Packages
           18.19.0-1nodesource1 1001
           18.18.2-1nodesource1 1001
           18.18.1-1nodesource1 1001
           18.18.0-1nodesource1 1001
           18.17.1-1nodesource1 1001
           18.17.0-1nodesource1 1001
           18.16.1-1nodesource1 1001
           18.16.0-1nodesource1 1001
           18.15.0-1nodesource1 1001
           18.14.2-1nodesource1 1001
           18.14.1-1nodesource1 1001
           18.14.0-1nodesource1 1001
           18.13.0+dfsg1-1 500
              500 http://ftp.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
           18.13.0-1nodesource1 1001
           18.12.0-1nodesource1 1001
           18.11.0-1nodesource1 1001
           18.10.0-1nodesource1 1001
           18.9.1-1nodesource1 1001
           18.9.0-1nodesource1 1001
           18.8.0-1nodesource1 1001
           18.7.0-1nodesource1 1001
           18.6.0-1nodesource1 1001
           18.5.0-1nodesource1 1001
           18.4.0-1nodesource1 1001
           18.3.0-1nodesource1 1001
           18.2.0-1nodesource1 1001
           18.1.0-1nodesource1 1001
           18.0.0-1nodesource1 1001
      No problems detected
      Errors in npm tree:
      npm ERR! code ELSPROBLEMS
      npm ERR! missing: fs@^0.0.1-security, required by iobroker.javascript@7.11.1
      npm ERR! missing: node-ipc@^11.1.0, required by iobroker.javascript@7.11.1
      npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/prox/.npm/_logs/2024-04-11T19_11_46_632Z-debug-0.log
      *** ioBroker-Installation ***
      ioBroker Status
      iobroker is not running on this host.
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      Core adapters versions
      admin:          6.15.2
      javascript:     7.11.1
      Adapters from github:   4
      Adapter State
        system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobrokerPROD                             -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : iobrokerPROD                             -  enabled
        system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobrokerPROD                             -  enabled
        system.adapter.birthdays.0              : birthdays             : iobrokerPROD                             - disabled
        system.adapter.broadlink2.0             : broadlink2            : iobrokerPROD                             -  enabled
        system.adapter.cameras.0                : cameras               : iobrokerPROD                             -  enabled, port: 8200, bind: 127.0.0.1
        system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : iobrokerPROD                             -  enabled
        system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : iobrokerPROD                             -  enabled
        system.adapter.devices.0                : devices               : iobrokerPROD                             -  enabled
        system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobrokerPROD                             -  enabled
        system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : iobrokerPROD                             - disabled
        system.adapter.echarts.0                : echarts               : iobrokerPROD                             -  enabled
        system.adapter.email.0                  : email                 : iobrokerPROD                             -  enabled
        system.adapter.fahrplan.0               : fahrplan              : iobrokerPROD                             -  enabled
        system.adapter.flot.0                   : flot                  : iobrokerPROD                             -  enabled
        system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : iobrokerPROD                             -  enabled
        system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : iobrokerPROD                             -  enabled
        system.adapter.history.0                : history               : iobrokerPROD                             -  enabled
        system.adapter.hue-extended.0           : hue-extended          : iobrokerPROD                             -  enabled
        system.adapter.hue.0                    : hue                   : iobrokerPROD                             - disabled, port: 443
        system.adapter.ical.0                   : ical                  : iobrokerPROD                             -  enabled
        system.adapter.info.0                   : info                  : iobrokerPROD                             -  enabled
        system.adapter.iot.0                    : iot                   : iobrokerPROD                             -  enabled
        system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : iobrokerPROD                             -  enabled
        system.adapter.jarvis.1                 : jarvis                : iobrokerPROD                             - disabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobrokerPROD                             -  enabled
        system.adapter.javascript.1             : javascript            : iobrokerPROD                             - disabled
        system.adapter.meross.0                 : meross                : iobrokerPROD                             -  enabled
        system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobrokerPROD                             -  enabled, port: 1885, bind: 0.0.0.0
        system.adapter.notificationforandroidtv.0: notificationforandroidtv: iobrokerPROD                             - disabled
        system.adapter.onvif.0                  : onvif                 : iobrokerPROD                             -  enabled, port: 8000
        system.adapter.onvif.1                  : onvif                 : iobrokerPROD                             -  enabled, port: 8000
        system.adapter.ping.0                   : ping                  : iobrokerPROD                             -  enabled
        system.adapter.pushover.0               : pushover              : iobrokerPROD                             -  enabled
        system.adapter.rest-api.0               : rest-api              : iobrokerPROD                             -  enabled, port: 8093, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        system.adapter.rssfeed.0                : rssfeed               : iobrokerPROD                             -  enabled
        system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : iobrokerPROD                             -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        system.adapter.snmp.0                   : snmp                  : iobrokerPROD                             -  enabled
        system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : iobrokerPROD                             -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
        system.adapter.spotify-premium.0        : spotify-premium       : iobrokerPROD                             - disabled
        system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : iobrokerPROD                             -  enabled
        system.adapter.telegram.0               : telegram              : iobrokerPROD                             -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
        system.adapter.telegram.1               : telegram              : iobrokerPROD                             -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
        system.adapter.terminal.0               : terminal              : iobrokerPROD                             -  enabled, port: 8088, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : iobrokerPROD                             -  enabled
        system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : iobrokerPROD                             -  enabled
        system.adapter.tvprogram.0              : tvprogram             : iobrokerPROD                             -  enabled
        system.adapter.tvspielfilm.0            : tvspielfilm           : iobrokerPROD                             -  enabled
        system.adapter.twinkly.0                : twinkly               : iobrokerPROD                             - disabled
        system.adapter.virtualpowermeter.0      : virtualpowermeter     : iobrokerPROD                             -  enabled
        system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : iobrokerPROD                             -  enabled
        system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : iobrokerPROD                             -  enabled
        system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobrokerPROD                             -  enabled
        system.adapter.web.0                    : web                   : iobrokerPROD                             -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        system.adapter.wifilight.0              : wifilight             : iobrokerPROD                             -  enabled
        system.adapter.wled.0                   : wled                  : iobrokerPROD                             -  enabled
        system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : iobrokerPROD                             -  enabled, port: /dev/ttyUSB0
      + instance is alive
      ioBroker-Repositories
      Active repo(s): beta
      Installed ioBroker-Instances
      Used repository: beta
      Adapter    "admin"        : 6.17.3   , installed 6.15.2 [Updatable]
      Adapter    "alexa2"       : 3.26.4   , installed 3.26.4
      Adapter    "backitup"     : 2.11.0   , installed 2.11.0
      Adapter    "birthdays"    : 2.4.1    , installed 2.4.1
      Adapter    "broadlink2"   : 2.2.0    , installed 2.2.0
      Adapter    "cameras"      : 2.0.5    , installed 2.0.5
      Adapter    "daswetter"    : 3.1.13   , installed 3.1.13
      Adapter    "discovery"    : 4.4.0    , installed 4.4.0
      Adapter    "echarts"      : 1.7.2    , installed 1.7.2
      Adapter    "email"        : 1.2.2    , installed 1.2.2
      Adapter    "fahrplan"     : 1.2.3    , installed 1.2.3
      Adapter    "fritzdect"    : 2.5.9    , installed 2.5.9
      Adapter    "fullybrowser" : 3.0.12   , installed 2.2.0  [Updatable]
      Adapter    "hue"          : 3.11.0   , installed 3.11.0
      Adapter    "ical"         : 1.14.3   , installed 1.14.3
      Adapter    "iot"          : 3.2.2    , installed 3.2.2
      Adapter    "jarvis"       : 3.1.8    , installed 3.2.0-beta.10
      Adapter    "javascript"   : 8.0.2    , installed 7.11.1 [Updatable]
      Adapter    "meross"       : 1.17.0   , installed 1.17.0
      Adapter    "mqtt"         : 5.2.0    , installed 5.2.0
      Adapter    "onvif"        : 1.1.3    , installed 1.1.3
      Adapter    "pushover"     : 3.0.6    , installed 3.0.6
      Adapter    "reolink"      : 1.0.3    , installed 1.0.3
      Adapter    "rest-api"     : 1.1.0    , installed 1.1.0
      Adapter    "rssfeed"      : 2.8.1    , installed 2.8.1
      Adapter    "snmp"         : 3.2.0    , installed 3.2.0
      Adapter    "socketio"     : 6.6.1    , installed 6.6.1
      Adapter    "sonoff"       : 3.0.3    , installed 3.0.3
      Adapter    "spotify-premium": 1.4.0  , installed 1.4.0
      Adapter    "telegram"     : 3.2.1    , installed 3.2.1
      Adapter    "terminal"     : 1.0.0    , installed 1.0.0
      Adapter    "tibberlink"   : 2.3.2    , installed 2.3.2
      Adapter    "trashschedule": 3.2.0    , installed 3.2.0
      Adapter    "tvprogram"    : 1.1.2    , installed 1.1.2
      Adapter    "tvspielfilm"  : 2.0.5    , installed 2.0.5
      Adapter    "twinkly"      : 1.0.14   , installed 1.0.14
      Adapter    "virtualpowermeter": 1.4.6, installed 1.4.6
      Adapter    "vis-jqui-mfd" : 1.1.1    , installed 1.1.1
      Adapter    "wifilight"    : 1.1.4    , installed 1.1.4
      Adapter    "wled"         : 0.7.2    , installed 0.7.2
      Adapter    "ws"           : 2.5.11   , installed 2.5.11
      Adapter    "zigbee"       : 1.10.3   , installed 1.10.3
      Objects and States
      Objects:        25320
      States:         19494
      Hit:1 http://ftp.debian.org/debian bookworm InRelease
      Hit:2 http://security.debian.org bookworm-security InRelease
      Hit:3 http://ftp.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
      Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
      Reading package lists...
      Pending Updates: 0
      *** Listening Ports ***
      tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          186668332  1282/master
      tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          186619865  1/init
      tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          186623731  1/init
      tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          186619867  1/init
      tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          186668333  1282/master
      udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          186619866  1/init
      udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          186619868  1/init
      2024-04-11 20:59:04.893  - info: host.iobrokerPROD instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code null ()
      2024-04-11 20:59:04.893  - warn: host.iobrokerPROD instance system.adapter.sonoff.0 terminated due to SIGTERM
      2024-04-11 20:59:04.893  - info: host.iobrokerPROD instance system.adapter.sonoff.0 terminated with code null ()
      2024-04-11 20:59:04.894  - warn: host.iobrokerPROD instance system.adapter.ping.0 terminated due to SIGTERM
      2024-04-11 20:59:04.895  - info: host.iobrokerPROD instance system.adapter.ping.0 terminated with code null ()
      2024-04-11 20:59:04.895  - warn: host.iobrokerPROD instance system.adapter.web.0 terminated due to SIGTERM
      2024-04-11 20:59:04.895  - info: host.iobrokerPROD instance system.adapter.web.0 terminated with code null ()
      2024-04-11 20:59:04.895  - warn: host.iobrokerPROD instance system.adapter.virtualpowermeter.0 terminated due to SIGTERM
      2024-04-11 20:59:04.895  - info: host.iobrokerPROD instance system.adapter.virtualpowermeter.0 terminated with code null ()
      2024-04-11 20:59:04.895  - info: host.iobrokerPROD instance system.adapter.admin.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
      2024-04-11 20:59:04.896  - warn: host.iobrokerPROD instance system.adapter.echarts.0 terminated due to SIGTERM
      2024-04-11 20:59:04.896  - info: host.iobrokerPROD instance system.adapter.echarts.0 terminated with code null ()
      2024-04-11 20:59:04.896  - warn: host.iobrokerPROD instance system.adapter.rest-api.0 terminated due to SIGTERM
      2024-04-11 20:59:04.896  - info: host.iobrokerPROD instance system.adapter.rest-api.0 terminated with code null ()
      2024-04-11 20:59:04.897  - warn: host.iobrokerPROD instance system.adapter.telegram.1 terminated due to SIGTERM
      2024-04-11 20:59:04.897  - info: host.iobrokerPROD instance system.adapter.telegram.1 terminated with code null ()
      2024-04-11 20:59:04.897  - warn: host.iobrokerPROD instance system.adapter.telegram.0 terminated due to SIGTERM
      2024-04-11 20:59:04.897  - info: host.iobrokerPROD instance system.adapter.telegram.0 terminated with code null ()
      2024-04-11 20:59:04.901  - info: host.iobrokerPROD instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
      2024-04-11 20:59:04.902  - info: host.iobrokerPROD instance system.adapter.jarvis.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
      2024-04-11 20:59:04.903  - info: host.iobrokerPROD instance system.adapter.history.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
      2024-04-11 20:59:07.328  - info: meross.0 (369) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
      2024-04-11 20:59:07.891  - info: host.iobrokerPROD instance system.adapter.meross.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
      2024-04-11 20:59:07.891  - info: host.iobrokerPROD All instances are stopped.
      2024-04-11 20:59:08.019  - info: host.iobrokerPROD terminated
      iob diag has finished.
      Press any key for a summary
      mikeal created this issue in request/request
      open Request’s Past, Present and Future #3142
        Thomas Braun Most Active @MCU last edited by
        @mcu sagte in System Problem npm ERR! missing:
        Da stimmt schon was nicht, behaupte ich. Sollten auch bei einem LXC nicht 4 Services sein. Insbesondere nicht der iobroker.
        Da bist du mal zu schnell gewesen, scheint mir.
        Boot Target: graphical.target
        sudo systemctl set-default multi-user.target
        Die mountoptionen für das FritzNAS sind vermutlich auch falsch.
        Setzt den User in die Gruppe adm
        Errors in npm tree:
        Sind das Zusatz-Module im Adapter? Leg die nochmal an.
        Und
        iob update
        iob upgrade
        sagt?
          MCU @Thomas Braun last edited by MCU
          @thomas-braun sagte in System Problem npm ERR! missing:
          Ausgeführt
          prox@iobrokerPROD:~$ sudo adduser prox adm
          Adding user `prox' to group `adm' ...
          Done.
          prox@iobrokerPROD:~$ iob update
          upgrade
          prox@iobrokerPROD:~$ iob upgrade
          This upgrade of "admin" will introduce the following changes:
          -> 6.17.3:
          fixed npm adapter installation
          -> 6.17.2:
          avoid crash case if user has no permission to write objects
          -> 6.17.1:
          support of includes in JSONConfig files
          -> 6.16.0:
          added a new tab to the installation wizard which recommends common adapters
          applied newest adapter-react-v5 changes and types
          Would you like to upgrade admin from @6.15.2 to @6.17.3 now? [(y)es, (n)o]: y
          Update admin from @6.15.2 to @6.17.3
          host.iobrokerPROD Adapter "system.adapter.admin.0" is stopped.
          NPM version: 10.5.0
          Installing iobroker.admin@6.17.3... (System call)
          added 27 packages, removed 170 packages, and changed 11 packages in 3s
          151 packages are looking for funding
          Update "system.adapter.admin.0"
          upload [53] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/admin.png admin.png image/png
          upload [50] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/i18n/de.json custom/i18n/de.json application/json
          upload [40] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/main.681927cc.js custom/static/js/main.681927cc.js application/javascript
          upload [30] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/node_modules_react_index_js.bdd08e35.chunk.js custom/static/js/node_modules_react_index_js.bdd08e35.chunk.js application/javascript
          upload [20] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_index_js.40e01f69.chunk.js custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_index_js.40e01f69.chunk.js application/javascript
          upload [19] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_index_js.40e01f69.chunk.js.map custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_index_js.40e01f69.chunk.js.map application/json
          upload [18] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_styles_index_js-node_modules_mui_utils_esm_capitalize_js-node_module-19fe07.82575832.chunk.js custom/static/js/vendors-node_modules_mui_styles_index_js-node_modules_mui_utils_esm_capitalize_js-node_module-19fe07.82575832.chunk.js application/javascript
          upload [17] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_styles_index_js-node_modules_mui_utils_esm_capitalize_js-node_module-19fe07.82575832.chunk.js.map custom/static/js/vendors-node_modules_mui_styles_index_js-node_modules_mui_utils_esm_capitalize_js-node_module-19fe07.82575832.chunk.js.map application/json
          upload [16] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_styles_withStyles_withStyles_js.6d998ff2.chunk.js custom/static/js/vendors-node_modules_mui_styles_withStyles_withStyles_js.6d998ff2.chunk.js application/javascript
          upload [15] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_styles_withStyles_withStyles_js.6d998ff2.chunk.js.map custom/static/js/vendors-node_modules_mui_styles_withStyles_withStyles_js.6d998ff2.chunk.js.map application/json
          upload [14] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_react-dom_index_js.51544235.chunk.js custom/static/js/vendors-node_modules_react-dom_index_js.51544235.chunk.js application/javascript
          upload [13] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_react-dom_index_js.51544235.chunk.js.map custom/static/js/vendors-node_modules_react-dom_index_js.51544235.chunk.js.map application/json
          upload [12] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/favicon.ico favicon.ico image/vnd.microsoft.icon
          upload [11] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
          upload [10] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json
          upload [9] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json
          upload [8] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json
          upload [7] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json
          upload [6] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
          upload [5] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json
          upload [4] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json
          upload [3] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
          upload [2] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/uk/translations.json i18n/uk/translations.json application/json
          upload [1] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/zh-cn/translations.json i18n/zh-cn/translations.json application/json
          upload [0] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/jsonConfig.json5 jsonConfig.json5 application/json5
          host.iobrokerPROD Adapter "system.adapter.admin.0" is started
          This upgrade of "javascript" will introduce the following changes:
          -> 8.0.2:
          Forced downgrade of socket-client (object change issues)
          -> 8.0.1:
          Fixed some missing translations (uk)
          Raised supported ecmaVersion from es2021 to es2022 (node18)
          -> 8.0.0:
          NodeJS >= 18.x and js-controller >= 5 is required
          * Breaking change: Removed support for binary states (deprecated since v6.2.0)
          * Breaking change: Protected filesystem (iobroker-data/files) to prevent direct file writes
          * Breaking change: request property has been removed of the sandbox (require the module if still needed)
          * Added blockly block for global variables (e.g. script name)
          * Added missing functions to protectFS
          * Fixed httpPost (missing data)
          * Fixed hasAttribute blockly block
          * Fixed parenthesis insertion in blockly for multi and/or
          * Added setStateChanged / setStateChangedAsync
          BE CAREFUL: THIS IS A MAJOR UPGRADE, WHICH WILL MOST LIKELY INTRODUCE BREAKING CHANGES!
          Would you like to upgrade javascript from @7.11.1 to @8.0.2 now? [(y)es, (n)o]: y
          Update javascript from @7.11.1 to @8.0.2
          NPM version: 10.5.0
          Installing iobroker.javascript@8.0.2... (System call)
          changed 1 package in 3s
          Update "system.adapter.javascript.0"
          Update "system.adapter.javascript.1"
          upload [365] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/adminWords.js adminWords.js application/javascript
          upload [350] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/media/delete.wav google-blockly/media/delete.wav audio/wave
          upload [300] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/own/msg/ru.js google-blockly/own/msg/ru.js application/javascript
          upload [250] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/static/js/4704.12a76660.chunk.js static/js/4704.12a76660.chunk.js application/javascript
          upload [200] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/static/js/7529.a00f5ca9.chunk.js.LICENSE.txt static/js/7529.a00f5ca9.chunk.js.LICENSE.txt text/plain
          upload [150] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/static/media/Barn.5d839e84c80918ce2ef0.svg static/media/Barn.5d839e84c80918ce2ef0.svg image/svg+xml
          upload [100] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/static/media/Iron.b8a65a48503b6f3e0dc8.svg static/media/Iron.b8a65a48503b6f3e0dc8.svg image/svg+xml
          upload [90] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/static/media/Locker Room.1e381bdf34bfce551d73.svg static/media/Locker Room.1e381bdf34bfce551d73.svg image/svg+xml
          upload [80] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/static/media/Pool.9452c0f84f53c7836f3d.svg static/media/Pool.9452c0f84f53c7836f3d.svg image/svg+xml
          upload [70] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/static/media/Shed.491a2ad372036118002c.svg static/media/Shed.491a2ad372036118002c.svg image/svg+xml
          upload [60] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/static/media/Summer House.541a9fec69f01105e244.svg static/media/Summer House.541a9fec69f01105e244.svg image/svg+xml
          upload [50] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/static/media/Wardrobe.e8019970a2b51412cfdc.svg static/media/Wardrobe.e8019970a2b51412cfdc.svg image/svg+xml
          upload [40] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/static/media/Workshop.7856e59fe4f164c90609.svg static/media/Workshop.7856e59fe4f164c90609.svg image/svg+xml
          upload [30] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/static/media/tileTS.446265dff5dc550d46a5.png static/media/tileTS.446265dff5dc550d46a5.png image/png
          upload [20] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/editor/editor.main.js vs/editor/editor.main.js application/javascript
          upload [19] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/editor/editor.main.nls.de.js vs/editor/editor.main.nls.de.js application/javascript
          upload [18] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/editor/editor.main.nls.es.js vs/editor/editor.main.nls.es.js application/javascript
          upload [17] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/editor/editor.main.nls.fr.js vs/editor/editor.main.nls.fr.js application/javascript
          upload [16] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/editor/editor.main.nls.it.js vs/editor/editor.main.nls.it.js application/javascript
          upload [15] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/editor/editor.main.nls.ja.js vs/editor/editor.main.nls.ja.js application/javascript
          upload [14] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/editor/editor.main.nls.js vs/editor/editor.main.nls.js application/javascript
          upload [13] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/editor/editor.main.nls.ko.js vs/editor/editor.main.nls.ko.js application/javascript
          upload [12] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/editor/editor.main.nls.ru.js vs/editor/editor.main.nls.ru.js application/javascript
          upload [11] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/editor/editor.main.nls.zh-cn.js vs/editor/editor.main.nls.zh-cn.js application/javascript
          upload [10] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/editor/editor.main.nls.zh-tw.js vs/editor/editor.main.nls.zh-tw.js application/javascript
          upload [9] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/language/css/cssMode.js vs/language/css/cssMode.js application/javascript
          upload [8] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/language/css/cssWorker.js vs/language/css/cssWorker.js application/javascript
          upload [7] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/language/html/htmlMode.js vs/language/html/htmlMode.js application/javascript
          upload [6] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/language/html/htmlWorker.js vs/language/html/htmlWorker.js application/javascript
          upload [5] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/language/json/jsonMode.js vs/language/json/jsonMode.js application/javascript
          upload [4] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/language/json/jsonWorker.js vs/language/json/jsonWorker.js application/javascript
          upload [3] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/language/typescript/tsMode.js vs/language/typescript/tsMode.js application/javascript
          upload [2] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/language/typescript/tsWorker.js vs/language/typescript/tsWorker.js application/javascript
          upload [1] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/loader.js vs/loader.js application/javascript
          upload [0] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/monaco.d.ts vs/monaco.d.ts video/mp2t
          This upgrade of "fullybrowser" will at least introduce the following changes:
          -> 3.0.12:
          set batteryLevel to 0 if tablet is offline is configurable
          -> 3.0.11:
          translate api-type
          -> 3.0.10:
          set batteryLevel to 0 when device is offline
          -> 3.0.9:
          corr error message
          -> 3.0.8:
          toForeground corr
          -> 3.0.7:
          check credentials
          -> 3.0.6:
          add mqttTimeout in settings
          Would you like to upgrade fullybrowser from @2.2.0 to @3.0.12 now? [(y)es, (n)o]: n
          No upgrade of "fullybrowser" desired.
          Start vom javascript 8.0.2
          javascript.0
          2024-04-11 21:49:10.647	error	request@2.88.2: request has been deprecated, see https://github.com/request/request/issues/3142
          javascript.0
          2024-04-11 21:49:10.647	error	npm WARN deprecated
          javascript.0
          2024-04-11 21:49:10.639	error	uuid@3.4.0: Please upgrade to version 7 or higher. Older versions may use Math.random() in certain circumstances, which is known to be problematic. See https://v8.dev/blog/math-random for details.
          javascript.0
          2024-04-11 21:49:10.639	error	npm WARN deprecated
          javascript.0
          2024-04-11 21:49:10.627	error	deprecated node-inspect@2.0.0: This module is part of Node.js core and does not need to be installed separately. It is now unmaintained.
          javascript.0
          2024-04-11 21:49:10.627	error	npm WARN
          javascript.0
          2024-04-11 21:49:10.603	error	WARN deprecated har-validator@5.1.5: this library is no longer supported
          javascript.0
          2024-04-11 21:49:10.602	error	npm
            @mcu
            Passt jetzt?
              @thomas-braun Weiterhin
                @mcu
                Und? Was soll der Fehler sein?
                  @thomas-braun Der Fehler sind die Kommazahlen.
                    @mcu
                    Von TS hab ich keinen Schimmer.
                      @thomas-braun Type ist ja Number und es sind keine Nachkommastellen vorgegeben. TS ist ja nur eine lange ganze Zahl ohne Kommawerte.
                      EDIT: Mit javascript 8.0.3 ist es wieder normal.
                      Zu früh gefreut. Im Admin angelegt.
                      https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/issues/2430
                      mcuiobroker created this issue in ioBroker/ioBroker.admin
                      closed [bug]: Sometimes wrong ts-value with comma in the state #2430
