Raspberry Monitor "dunkel" schalten nicht Standby
@arteck Danke für die Idee.
Werde ich testen.
das mit dem schwarzen Widget geht gut, reduziert natürlich nicht den Stromverbrauch.
Hat jemand vielleicht noch eine andere idee was man probieren kann?
@wendy2702 naja, der Monitor läuft ja auch weiter ... wenn der nicht im Standby ist ...
Wenn der Monitor es zulässt könntest du dimmen/helligkeit runterregeln. Das könnte je nach verbauter Technik etwas bringen. Wieviel verbraucht der Monitor denn aktuell? Du kannst ja mal den Unterschied zwischen maximaler und minimaler Helligkeit messen -
@bananajoe hi,
Ich hatte auch keine große Änderung erwartet bei dem Widget.
Der Monitor benötigt ca. 20 Watt. Über 24/7 ist mir das was viel.
Wie könnte ich denn per z.B. SSH Dimmen ?
@wendy2702 sagte in Raspberry Monitor "dunkel" schalten nicht Standby:
Das hängt davon ab, welcher Display-Server da am Start ist. Wayland oder X11.
Und über welche Technik der Monitor verkabelt ist. -
@thomas-braun da bin ich flexibel.
Lässt sich ja easy über Raspi-config umstellen.
Dimmen habe ich allerdings nicht nicht gefunden weil wahrscheinlich falsch gesucht.
Monitor per HDMI angeschlossen
@wendy2702 gemäß Zeitplan Ein- und Ausschalten? Oder den Bewegungsmelder für die Steuerung halt 5s weiter weg montieren.
20W, wow, da kommt der Raspberry noch oben drauf ... mein FireTablet das 24x7 durchläuft braucht ...
Ok, ok da hing vorher ein paar Jahre ein Windows 10 Tablet an der Dose ...
@wendy2702 aber gemessen was ganz hell und genau dunkel für einen Unterschied macht hast du noch nicht? Nicht das der Aufwand umsonst ist weil es intern einfach verbraten wird wie bei alten Dimmern früher
@BananaJoe : Ich muss mal messen wegen hell und dunkel. Läuft den Fire tablet denn 24/7?
@Thomas-Braun : schaue ich mir an.
ja, alle. Will nicht ausschließen das manche auch mehr brauchen wegen schlechterem Netzteil. Wenn man etwas tippt oder er neu lädt wird es auch mehr sein.
Aber gestern 0,059kWh ... macht 2 Cent im Monat ... kann ich selbst kaum glauben ... Ich messe morgen mal die anderen Tablets. Tablet ist "kalt", also über wärme geht da nichts verloren. -
Mal gemessen.
Mit PI und Hell 23,8 Watt
Mit PI und gedimmt 12 Watt
PI und Display in Standby 4 WattGedimmt und Hell über Display Menu.
@thomas-braun sagte in Raspberry Monitor "dunkel" schalten nicht Standby:
Mit xrandr geht sowas:
Ne Idee warum es bei mir mit PI5 nicht geht?
mirko@VIS-EG:~ $ sudo apt-get install x11-xserver-utils Reading package lists... Done Building dependency tree... Done Reading state information... Done x11-xserver-utils is already the newest version (7.7+9+b1). 0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 7 not upgraded. mirko@VIS-EG:~ $ xrandr Can't open display mirko@VIS-EG:~ $ xrandr --listmonitors Can't open display -
Per ssh auf der Kiste?
ich hab auch ein firetablet am laufen. ich dimme nicht und schalte nicht ab.
das leuchtet immer.
hab allerdings keine strommessung durchgeführt.
bin aber sehr zufrieden damit -
Ja.
Bin aber gerade weiter. Display Variable war nicht gesetzt.
mirko@VIS-EG:~ $ xrandr Screen 0: minimum 320 x 200, current 1920 x 1080, maximum 8192 x 8192 HDMI-1 connected primary 1920x1080+0+0 (normal left inverted right x axis y axis) 477mm x 268mm 1920x1080 60.00*+ 60.00 59.94 1680x1050 59.88 1600x900 60.00 1280x1024 60.02 1440x900 59.90 1280x800 59.91 1280x720 60.00 59.94 800x600 60.32 720x480 60.00 59.94 640x480 60.00 59.94 HDMI-2 disconnected (normal left inverted right x axis y axis)
