    4. Test Tesla-Motors v1.0.0
      danielos last edited by
      Hallo zusammen
      Ich hatte lange Zeit meinen Tesla Adapter deaktiviert und mein Fahrzeug schlief friedlich vor sich hin. Seitdem ich nun den Adapter wieder aktivierte und ein Überschussladenskript aktivierte, schläfts wieder nicht mehr und verbraucht einigen Strom deshalb. Hat allenfalls jemand eine Idee, woran das liegen könnte?
      Mein Setup sieht wie folgt aus:
      Ich habe eine Photovoltaik-Anlage und eine Batterie dazu. Sobald die Batterie genügend geladen ist, soll das Auto aufgeweckt werden, um es danach auf tiefer Flamme zu laden ("Tiefe Flamme" bedeutet, es wird so rasch geladen, wie die Batterie Strom abgeben kann). Sobald die Batterie dann einen gewissen Mindeststand erreicht, wird der Ladevorgang beendet.
      Soweit so gut.... wenn da der Vampire Drain nicht wäre.
      Ich überwache letztendlich die Batterie und wenn da die Trigger anschlagen, erst dann werden Funktionen vom Tesla Adapter genommen. Gleichzeitig habe ich einen Alias, welche den Ladeportstatus abbildet. Denn wenn der Ladeport sich öffnet soll etwas passieren (konkret soll geprüft werden ob das Auto zu laden beginnt und das beenden. Andernfalls würde der Tesla immer zu laden beginnen wenn ich das Kabel anhänge und das möchte ich verhindern bzw. nur bei den Batterie-Triggern aktiv werden lassen).
      Nur klappt's irgendwie nicht.
      Trigger um den PV-Batterieladestand zu überwachen:
      Trigger um zu schauen, ob der Ladeport geöffnet wird (ACTUAL -> Alias auf den Ladeport-Status)
      Sofern eine dieser beiden Dinge anschlägt, geht der Überprüfungsprozess los. Es wird geschaut, ob der Batterieladestand genügend hoch zu laden ist, falls ja, ob der Tesla eingesteckt ist, wenn ja, ob das Auto auch zu Hause ist und geladen werden müsste. Falls ja, geht's los....
      Habt ihr eine Idee, was hier das Problem sein könnte?
      Herzlichen Dank für die Hilfe!!
        Matty06 @danielos last edited by
        @danielos ich verwende folgendes Script https://github.com/thps1990/TeslaChargejs/blob/main/TeslaChargejs.js
        Das funktioniert einwandfrei, so lange der iobroker Adapter noch schreiben kann.
        Ich finde es schade das hier nicht an einer Lösung gearbeitet wird 😟
        Zum Glück ist mein Auto noch nicht betroffen.
          Schimi @Matty06 last edited by
          @matty06
          Das wird gar nicht sooo einfach, befürchte ich.....
          Tesla hat seine eigen Zertifikate und man müsste nen Server dafur aufsetzen und sowas.....
          Zumindest habe ich das so verstanden weio die umstellung gerade veinTeslaLogger passiert ist...
          Kann ich euch auch nur als Tipp geben... Über mqtt kann man ihn auch im iobroker einbinden UND schreiben 😀
          XxJooO 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • XxJooO
            XxJooO @Schimi last edited by
            @schimi sagte in Test Tesla-Motors v1.0.0:
            Kannst Du bitte mal einen Hinweis darauf geben, wo man dazu was nachlesen kann?
              steffK @dan11hh last edited by steffK
              Aktuelle Test Version | 1.4.2
              Ich habe in der Powerwall2 mit dem Adapter 2 Herausforderungen:
              1. seit einiger Zeit wird das Attribut Live_Status/Energy_Left nicht mehr aktualisiert, weiß jemand warum?
              2. wo kann ich im Adapter manuell die Option setzen ob ich die Batterie vom Grid laden lassen möchte oder nicht. Die Funktion gibt es in der App, ein Attribut dazu finde ich im Adapter nicht - wäre aber gut um nach dynamischen Tarifen laden zu können
              • X
                XWing @XxJooO last edited by
                @xxjooo Am Besten im TTF Forum https://tff-forum.de/t/teslalogger-mit-raspberry-pi-mysql-grafana-osm-teil-2/ Bassmaster ist der Entwickler und Eugenius programmiert die MQTT Sachen.
                Bei Github: https://github.com/bassmaster187/TeslaLogger#teslalogger . Wenn Du einen Docker Container erstellst ist das Programm kostenlos.
                Die neue FleetAPI ist dort eingebaut.
                  reinhard-boehm last edited by reinhard-boehm
                  Hallo.
                  Mein Tesla-Motors_Adapter ( aktuelle Version ) läuft nicht mehr. Den „Auth-Link“ von der Anmeldeseite habe ich neu eingefügt - bringt keine Verbesserung.
                  Auth-Link ( gekürzt ).
                  https://auth.tesla.com/void/callback?locale=de-DE&code=EU_65895c249d8eeb74e11a94be71e0066da85d5dee1506eb32f3bc3134……..
                  Hat jemand eine mögliche Lösung für das Problem ?
                  J T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    JoergH @reinhard-boehm last edited by
                    @reinhard-boehm Ich würde das System mal auf den aktuellsten Stand bringen. Das sieht mir jedenfalls nicht nach einem Authentifizierungsfehler aus.
                      reinhard-boehm @JoergH last edited by reinhard-boehm
                      @joergh Danke für die Antwort, aber mein Debian ist auf dem aktuellen Stand, der ioBroker auch.
                        Thomas Braun Most Active @reinhard-boehm last edited by
                        @reinhard-boehm sagte in Test Tesla-Motors v1.0.0:
                        Nö, dein nodejs ist z. B. nicht auf dem aktuellen Stand. Das wäre für den 18er-Zweig die v18.20.2
                          tombox @reinhard-boehm last edited by
                          @reinhard-boehm
                          https://www.mail-archive.com/debian-bugs-dist@lists.debian.org/msg1966219.html
                          R lebeART 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            reinhard-boehm @tombox last edited by
                            @tombox @Thomas-Braun
                            Node.sj upgedatet, es funktioniert wieder.
                            Ich danke Euch.
                              Ein aktuell gehaltenes System ist immer die Grundvoraussetzung für ein laufendes/funktionierendes System.
                              Wie schaut der Rest vom Fest aus?
                              iob diag
                              anschauen.
                                reinhard-boehm @Thomas Braun last edited by reinhard-boehm
                                @thomas-braun Hallo Thomas,
                                etwa so:
                                  @reinhard-boehm
                                  Lieber in das Forum kopieren.
                                  Operating System: Debian GNU/Linux trixie/sid
                                  Dir ist bewusst, das dies testing/unstable ist?
                                  Setzz den user admin auch in die Gruppen adm und iobroker
                                  Boot Target: graphical.target
                                  sudo systemctl set-default multi-user.target
                                  Wassen da los? Was macht der xrdp da? Vollkommen überflüssig auf einem Server.
                                  • grafana-server.service loaded failed failed Grafana instance
                                  • logrotate.service loaded failed failed Rotate log files
                                  • xrdp-sesman.service loaded failed failed xrdp session manager
                                  • xrdp.service loaded failed failed xrdp daemon
                                  WTF???
                                  Hit:1 http://security.debian.org/debian-security buster/updates InRelease
                                  Hit:2 http://deb.debian.org/debian buster InRelease
                                  Hit:3 http://ftp.de.debian.org/debian sid InRelease
                                  Hit:4 http://deb.debian.org/debian buster-updates InRelease
                                  Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                                  Reading package lists...
                                  Pending Updates: 238
                                  Was ist das für ein Murks... Was jetzt? sid? buster? bustid? sidster?
                                  Schmeiß die Quelle für sid raus und installier da NEU das aktuelle Release Debian 12 'Bookworm'.
                                    juergschwarz last edited by
                                    Hallo an alle. Mal eine Grundsatzfrage, da hier schon über die neue Fleet-Api diskutiert wurde. Ich muss für einen Kollegen eine Steuerung mit dem ioBroker zusammenstellen. Wie sieht das denn jetzt mit dem tesla-motors Adapter bezüglich der fleet-api aus? Klappt das jetzt oder muss ich meinen Kollegen vertrösten?
                                      Banis last edited by
                                      ich bekomme bei mir im Log immer folgende Fehlermeldungen:
                                      tesla-motors.0
                                      	2024-05-03 09:04:43.127	error	AxiosError: maxContentLength size of -1 exceeded
                                      tesla-motors.0
                                      	2024-05-03 09:04:43.127	error	https://owner-api.teslamotors.com/api/1/energy_sites/XXXXXXXXX/calendar_history?kind=energy&time_zone=Europe/Berlin&period=lifetime&end_date=2024-05-03T09:04:20.163Z
                                      Die Meldungen kommen sowohl bei der Adapterversion 1.3.2 als auch bei der 1.4.5.
                                      Ein Problem bei der Funktion kann ich allerdings nicht feststellen. Hat jemand eine Idee wie ich die Meldungen weg bekommen?
                                      • lebeART
                                        lebeART @tombox last edited by
                                        @tombox Hallo, sag das Problem mit der Authent bei Tesla ist wirklich für mich ein dringliches Problem, gibts da eine Lösung irgendwie in Absehbarer zeit ? Habe meine Komplette Haussteuerung auf IOBROKER und möchte nur Ungern auf ein anderes System Wechseln. Wenn ich aber meinen Tesla nicht mehr Steuern kann dann macht es keinen wirklichen Sinn...
                                        tesla-motors.0
                                        tesla-motors.0
                                          Thomas Braun Most Active @lebeART last edited by
                                          @lebeart
                                          Und in welcher Umgebung bist du da unterwegs?
                                          Offenbar funktioniert es ja bei anderen.
                                          lobomau 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • lobomau
                                            lobomau @Thomas Braun last edited by
                                            @thomas-braun er meint das Steuern also ändern von Werten. Das geht schon länger nicht mehr. Man kann aber weiterhin die Daten abrufen (was mir persönlich ausreicht).
                                            929
                                            240821
