    4. [Aufruf] TP-Link HS100 HS110 Adapter Testen
      @cvidal:
      @arteck:
      wo hast die Dose her ?? meine Softwareversion ist 1.1.2 deine 1.1.4 `
      Von Amazon… `
      hmm ok .. siehst du dass die Werte auch grün werden ?? in deinem Screenshot wind die Rot.. ergo nur erzeugt..
      läuft die Aktualisierung ?? der Werte ?
      • cvidal
        @arteck:
        läuft die Aktualisierung ?? der Werte ? `
        Ja die Werte werden grün, Rückmeldung bei schalten aus der App geht auch,
        Der Wert Power funktioniert auch, Broker und App geben das selbe aus.
        Nur die Werte totalMonthNow und TotalNow passen nicht…
        Gruß Christian
          totalMonthNow ist der Monatsverbrauch..der ist in der app so nicht drin..sondern die letzten 30 Tage.. das ist was anderes
          warum der totalNow nicht kommt würde ich gerne wissen wollen..
          hmmm… der Wert -1 wird nur rein geschrieben wenn der eigentliche Wert nicht geliefert wurde ..
          kannst du das packet````
          npm install -g tplink-smarthome-api
          installieren und dann
          tplink-smarthome-api getInfo ipadresse_der_hs110_dose
          aufrufen und schauen ob da am ende im emeter werte kommen ??
          • cvidal
            So habe jetzt mal die kommandos eingegeben, danke für deine mühe.
            Gruß Christian
              habe den adapter bei mir auf dem orangepi auch mal installiert… hmm. ich bekomme die Daten von der Dose geliefert.. ist das deine einzige Dose hs110.. oder ist das die einzige die keine Daten liefert ?? für jetzigen Verbrauch..der Monatswert scheint zu kommen
              • cvidal
                @arteck:
                habe den adapter bei mir auf dem orangepi auch mal installiert… hmm. ich bekomme die Daten von der Dose geliefert.. ist das deine einzige Dose hs110.. oder ist das die einzige die keine Daten liefert ?? für jetzigen Verbrauch..der Monatswert scheint zu kommen `
                Ich habe zwei HS110 beide haben das gleiche Verhalten.
                Gruß Christian
                • cvidal
                  Hi zusammen,
                  ich wollte kurz Rückmeldung geben das der Adapter bei mir Plötzlich wunderbar funktioniert, nur habe ich nichts verändert und kann leider nicht sagen weshalb es jetzt läuft. @arteck besten dank für den Adapter.
                  Gruß Christian
                  • X
                    xelarep last edited by
                    Hallo Arteck,
                    wollte auch nochmal Rückmeldung geben: hab heute auch nochmal ein paar Dinge probiert, und nach Objekt und Instanzneuerstellung sind die verfügbaren Datenpunkte jetzt synchron mit den Anzeigen in der Kasa-App - also keine -1-Anzeigen mehr.
                    Jetzt "wünsch" ich mir nur noch die Laufzeitanzeigen wie in der Kasa-App 😉
                    :?: Mal ne andere blöde Frage in die Runde: wie setzt man eigentlich die kWh-Zähler und die Laufzeitzähler einer Steckdose zurück? Muss ich dazu die komplette HS110 zurücksetzen und neu anlernen?
                    Hab da auch die schnell nix ergoogelt (oder bin zu blöd dazu :roll: )
                    Alexander
                    [Nachtrag] für die Statistik: HS110(EU), HW 1.0, SW 1.1.4 Build 170417 Rel.145118 - hs100 0.0.25 (git)
                      @xelarep:
                      Hallo Arteck,
                      Alexander
                      [Nachtrag] für die Statistik: HS110(EU), HW 1.0, SW 1.1.4 Build 170417 Rel.145118 - hs100 0.0.25 (git) `
                      ich schau mal was man machen kann…
                        eXTreMe last edited by
                        Bei mir aktualisieren sich seit einigen Tagen die Werte nicht mehr (habe zwei HS-110, Adapter ist auf der neusten version).
                        Habe den Adapter und die Objekte schon gelöscht und neu installiert, keine Änderung.
                        Jemand einen Tipp?
                          mamoel last edited by
                          Bei mir läuft der Adapter immer eine Zeit lang, dann wird nicht mehr aktualisiert. Das Setzen aus ioBroker heraus funktioniert, aber von Kasa zurück nicht.
                          Ich muss dann den Adapter neu starten und es funktioniert wieder. Im Log gibt es keine Fehlermeldung.
                            @eXTreMe:
                            Jemand einen Tipp? `
                            hat sich die IP der Dosen geändert ??
                            irgendwas muss anders sein..
                              @mamoel:
                              Ich muss dann den Adapter neu starten und es funktioniert wieder. Im Log gibt es keine Fehlermeldung. `
                              definiere Zeitlang .. ist die Dose immer erreichbar ?? oder wird die abgeschaltet.. muss ich mal schauen vielleicht liegts dadran
                                Gestern Abend habe ich den Adapter durchgestartet und alles hat funktioniert. Jetzt geht es schon wieder nicht mehr.
                                Aus VIS schalten funktioniert sofort und wird auch in KASA angezeigt.
                                Die Dose ist permanent eingesteckt, aber zu 95% ihrer Zeit im "Off"-Zustand (TV Schlafzimmer).
                                  @mamoel:
                                  Die Dose ist permanent eingesteckt, aber zu 95% ihrer Zeit im "Off"-Zustand (TV Schlafzimmer). `
                                  ich schau mal..
                                  so ich habe mal auf git eine aktualisierung durchgeführt (keine neue Version).. es wird jetzt zusätzlich ein Datenpunkt last_update erzeugt..
                                  formatierung ist stunde:minute:sekunde
                                  bitte installieren und beobachten
                                  Nachtrag 27.12: der Adapter scheint nach Stunden wahrhaftig zu stoppen.. ich schau ..
                                    was mir auch noch aufgefallen ist gerade (version 0.0.25) und vermutlich die ursache meines problems ist:
                                    wenn eine im adapter eingetragene steckdose ausgesteckt ist, dann wird der status der anderen eingesteckten steckdosen scheinbar nicht fortlaufend aktualisiert.
                                    hatte 2 steckdosen eingetragen, eine ist aber aktuell nicht in verwendung und daher ausgesteckt, die objektwerte haben sich aber nur ein einziges mal beim start des adapters aktualisiert.
                                    habe dann die zweite steckdose aus den adaptereinstellungen entfernt, nun wird die erste wie gewohnt alle x Sekunden abgefragt und die werte aktualisiert.
                                    update jetzt aber den adapter mal auf die 0.1er version und schaue dann nochmal
                                    edit: das Fehlverhalten tritt auch in der 0.1 auf
                                      @eXTreMe:
                                      edit: das Fehlverhalten tritt auch in der 0.1 auf `
                                      ich Teste gerade bei mir seit 2 Tagen eine neue Version… heute Abend spiel ich die ein
                                        so die Version 0.1.2 ist da
                                        sollte eine Dose nicht erreichbar sein und das Log Level auf INFO stehen wird eine Fehlermeldung im LOG angezeigt und der Adapter läuft weiter
                                          Ich habe heute auf 0.1.2 aktualisiert.
                                          Jetzt wird mein Log mit den Warnungen (-> Anhang) gefüllt. Die Dose ist jedoch erreichbar und die Schalterwerte aktualisieren sich auch bidirektional.
                                            @mamoel:
                                            Jetzt wird mein Log mit den Warnungen (-> Anhang) gefüllt. Die Dose ist jedoch erreichbar und die Schalterwerte aktualisieren sich auch bidirektional. `
                                            dann stell den Adapter auf 'error' wenn du die infos nicht brauchst
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            215
                                            43276
