    4. iQontrol Vis Support Thread
      Tableautin @da_Woody last edited by
      @da_woody habe es im Originalpost bearbeitet und hinzugefügt
      • da_Woody
        da_Woody @Tableautin last edited by da_Woody
        @tableautin i c. Jetzt verstehe ich das Problem.
        Kannst du das Gerät exportieren und da einstellen?
        Muss mir das in Ruhe anlinsen. Denk, ich hab eine Idea.
        Bin gerade nur am Handy...
          @da_woody HIer das Gerät. Hoffe das ist so der korrekte Export.
          2024-04-07_iqontrol_0_deviceoptions.json
          • da_Woody
            @tableautin nein, so klappt das nicht.
            dann deine liste anhaken,
            https://github.com/sbormann/ioBroker.iqontrol/wiki/JSON-Table-Widget---Schnelle-Darstellung-von-Datenpunkten
            wirst du ja schon durch haben...
              @da_woody
              Hier der Geräteexport aus der Übersicht.
              2024-04-08_iqontrol_0_devices.json
              Die Tätigkeiten aus deinem Link habe ich gemacht (bis auf das statische Zuweisen von Datenpunkten, die Tabelle wird bei mir von NodeRed automatisch gebaut und dann in einem Datenpunkt abgelegt). Aber falls es irgendwo die Option gibt, die mein Problem löst, habe ich sie bisher nicht gefunden.
              • da_Woody
                @tableautin naja, ich bekomm natürlich keine daten rein, seh nur die einstellungen.
                somit ists schwer was genaues zu sagen. IMHO wirst du da einiges einstellen können:
                durch dich bin ich draufgekommen, meine listen gehören auch überarbeitet. dazu kommt noch die monitorauflösung.
                müssen wirklich alle punkte angeseigt werden? verschiedene moni größen, andere auflösungen:
                hab zwar mein iQ auf zentriert gemacht, bei den listen klappt das leider nicht.
                das grau unten wirst du IMHO auch nicht wegbekommen weil da das state bei bildschirmbreite nicht klappt.
                tögal, ich hau dir da meine ganzen listen zum anschauen rein. klappt halt nur mit 3x0,5.
                listen_iqontrol_0_devices.json
                  Danke für die Beispiele, habe inzwischen ein für mich OK funktionierendes Layout gefunden.
                  Kurze andere Frage: ich nuze SVG Dateien (Material Design) als Icons. Gibt es eine Möglichkeit, dass man die Farbe der Icons ändern kann (z.B. in der Icon URL). Dies ist bei SVGs ja eigentlich möglich.
                  Ich habe den Artikel zu Progress Bars gefunden (die noch zusätzlich sehr viel tun), scheitere jedoch am Adaptieren auf mein Problem.
                  Da konkrete Beispiele oft einfacher zu verstehen sind (für mich und andere), wie würde (wenn möglich) die URL aussehen für folgendes Icon in rot (#ff0000)
                  /usericons/battery.svg
                  meute 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • N
                    noidea last edited by
                    Hallo Zusammen,
                    ich bereite gerade alles für meine neue Türkamera, die die Haustüre im Blick haben soll, vor.
                    Jetzt hätte ich gerne, das auf meine Tablet die Seite (Kamera) von iQontrol aufgerufen wird, indem sich die Kachel mit dem Kamerastream befindet. Diese Seite ist nämlich nicht meine Standard/Home Seite:
                    Das Signal der Türkingel liegt mir schon als Datenpunkt im Iobroker vor, aber wie kann ich iQontrol dazu kriegen, entsprechend des Datenpunktzustandes die Seite zu wechseln?
                    Ich hab zwar schon gesucht, aber irgendiw nix gefunden, oder aber komplett übersehen.
                    Für Sachdienliche Hinweise wäre ich sehr dankbar 😃
                    Vielen Dank und schöne Grüße
                    • meute
                      meute @Tableautin last edited by
                      @tableautin sagte in iQontrol Vis Support Thread:
                      https://inkscape.org/de/
                      https://inkscape.org/de/releases/
                        Tableautin @meute last edited by
                        @meute das beantwortet leider nicht meine Frage.
                        Ich weiß wie man in Vektor Grafiken grundsätzlich Farben ändert.
                        Sie unterstützen jedoch auch das dynamische Zuweisung von Farben (auch in iqontrol Weise man meinem link entnehmen kann), ich bekomme es vom syntax aber nicht zum laufen.
                        Da ich z. B. Für Temperaturen eine Skala mit 40 Farben als Verlauf habe, müsste ich für jedes Temperatur icon 40+ Icons hinterlegen, das ist leider keine wirkliche Option
                        • da_Woody
                          man kann auch alles übertreiben...
                          wie so oft, jeder wie er mag.
                            @da_woody Ist halt ein Farbübergang von #ff0000 nach #0000ff in den typischen Temperaturen von -10 bis +30°. Da über eine mathematische Formel abgebildet ist der Aufwand für 5 Steps der gleiche wie für 400.
                            Da ich gerne mit generischen Lösungen arbeite anstatt ständig das Rad neu zu erfinden oder ein weiteres Icon hochzuladen, obwohl sich nur die Farbe verändert hat.
                            Da es aber anscheinend nicht generisch funktioniert: Gibt es eine Möglichkeit auf den Iconspeicher mit JS / NodeRed zuzugreifen, dann könnte ich je nach Bedarf das Icon generieren und an der Stelle auszutauschen. Oder einen externen Speicher für Icons zu referenzieren?
                            • da_Woody
                              JS / NodeRed
                              sorry, da bin ich raus...
                              • N
                                noidea @noidea last edited by
                                @noidea sagte in iQontrol Vis Support Thread:
                                Hallo Zusammen,
                                Entschuldigt bitte das pushen, aber hat niemand eine Idee oder einen Hinweis für mich? Ich hoffe ich habe mein Problem so beschrieben, das es verständlich ist 😀
                                  heinzie @noidea last edited by
                                  @noidea Ich habe das bei meiner Kamera wie folgt gelößt:
                                  • kleine Kachel wir im Normalzustand (nicht aktiv) angezeigt (man kann die Kachel - glaube ich - ggf. auch ganz weg schalten
                                  • wenn Kamera ein Bewegungssignal auslößt, schalte ich die Kachel auf volles Bildschirmgröße
                                  vielleicht hilft das ja weiter
                                  da_Woody N 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • da_Woody
                                    da_Woody @heinzie last edited by
                                    @heinzie klar, gibt's viele Möglichkeiten. Was zeigt deine kleine Kachel an?
                                    Mir ist die Ansicht in 3x2 lieber, Bewegung ist mir nicht wichtig. Die Kacheln werden halt in den entsprechenden Ansichten angezeigt.
                                    Wie immer, jedem das seine...
                                    • V
                                      vepman @da_Woody last edited by
                                      wer hat einen Tipp für mich, wie ich folgendes lösen kann?
                                      Ich habe in iQontrol 2 Geräte vom Typ "Datum und Zeit":
                                      Wie man sieht, wird unter Minute keine führende 0 angezeigt,
                                      obwohl ich überall das Format mit "mm" angeben habe:
                                      Es funktioniert ohne führende Null, ist also nur eine kosmetische Sache.
                                      Wie kriege ich den Gerätetyp dazu, unter Minute die führenden Nullen anzuzeigen und
                                      dadurch auch in den Datenpunkt zu schreiben?
                                      • N
                                        noidea @heinzie last edited by noidea
                                        @heinzie sagte in iQontrol Vis Support Thread:
                                        Ja so ähnlich habe ich es aktuell auch gelöst. Ich habe die Kachel auf den State der Türklingel gesetzt und wenn es klingelt wird die Kachel für eine bestimmte Zeit größer gemacht, sodass man schön sehen kann, wer vor der Haustüre stehen würde, denn aktuell habe ich das nur mit der Kamera vom Garten zum Testen so gemacht.Aber sobald im Sommer der Prime Day kommt, wird das auf die Haustürkamera umgesetzt 😉
                                        Aber danke für deinen Hinweis 🖖
                                        • Sascha UausH
                                          Sascha UausH last edited by
                                          Hallo, ich versuche den Energiefluss aus dem entsprechenden Adapter in einer Kacel anzuzeigen. Leider ohne erfolg. Die Kachel erscheint leer wenn ich die URL nutze. http://IP:8090/energiefluss-erweitert/index.html?instance=0. Ich habe eine extra Web Instanz laufen weil der integrierte socket benötigt wird. Komischer weise erscheint etwas wenn ich die URL ohne die Server adresse nehme. Dort kann ich aber nicht auf deeeeeen Port der Webinstanz veweisen. Hat jemand eine Idee oder das schonmal probiert.
                                          • da_Woody
                                            da_Woody @Sascha UausH last edited by
                                            @sascha-uaush sagte in iQontrol Vis Support Thread:
                                            ja, versuch wenigstens halbwegs vernünftig zu posten...
                                            wie kommst du auf den port 8090? soweit mir bekannt ist es 8082.
                                            android app vis how-to ios app iqontrol mobile ui vis
                                            125
                                            1518
                                            646317
