    4. Enphase / Envoy / IQ-Gateway Solar Blockly Skript
    • RolloD
      RolloD @dexic last edited by RolloD
      @dexic bei dir fehlt tatsächlich der DP Inventory.
      Hast du die Skripte von Steffe.S. (6. Post) genommen? Damit sollte er eigentlich angelegt werden.
        dexic @RolloD last edited by dexic
        @rollod
        Nein, das habe ich nicht. Ich habe das erste Skript benutzt. OK - einmal von vorne.
        • RolloD
          RolloD @Negalein last edited by
          @negalein Eine Frage hätte ich noch....
          Wie hast du das mit dem Energienetz gelöst? Dort ist ja bei Bezug ein positiver Wert und bei Einspeisung ein negativer.
          • Negalein
            Negalein Global Moderator @RolloD last edited by
            @rollod sagte in Enphase / Envoy / IQ-Gateway Solar Blockly Skript:
            ich verwende nicht alles aus der View.
            Eigentlich nur die Darstellung der Panele.
            Für die Produktion/Verbrauch/Bezug Darstellung verwende ich den Energiefluss-Adapter.
            RolloD E 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • RolloD
              @negalein das habe ich mir jetzt zusammengebastelt. Danke für den Tipp.
              Und jetzt hätte ich eben noch gerne den aktuellen Gesamttagesverbrauch und die Gesamttageseinspeisung dargestellt.
              Steffe.S. 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                @rollod
                Ich hab meinen Kram korrigiert. Ich bekomme folgenden Fehler durch diese Skripte.
                Used invalid characters: 0_userdata.0.enphase.livedata.dry_contacts.h .dry_contact_id changed to 0_userdata.0.enphase.livedata.dry_contacts.h_.dry_contact_id
                  dexic @dexic last edited by
                  @Steffe-S.
                  Hast du eine Idee, wie ich mit dieser Fehlermeldung umgehen soll?
                  Used invalid characters: 0_userdata.0.enphase.livedata.dry_contacts.h.dry_contact_load_name changed to 0_userdata.0.enphase.livedata.dry_contacts.h_.dry_contact_load_name
                  Steffe.S. 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                    Welcher Wert zeigt die akkumulierte Produktion an? Ich habe da etwas abweichendes gefunden gegenüber der Anzeige von Enphase im Browser, nämlich whtoday. Das ist bei mir heute bei 912,849 Wh, jedoch sammelt Enphase irgendwoher 962Wh ein.
                    Was habe ich verpasst?
                    • Steffe.S.
                      Steffe.S. @dexic last edited by
                      @dexic das kann ich Dir leider nicht beantworten, ich habe die Meldung aber auch (ich ignoriere sie einfach)
                      • Steffe.S.
                        @dexic sagte in Enphase / Envoy / IQ-Gateway Solar Blockly Skript:
                        @Steffe-S.
                        • Steffe.S.
                          Steffe.S. @RolloD last edited by
                          bewegen sich die Punkte auf der Linie???
                          RolloD Steffe.S. 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • Steffe.S.
                            Steffe.S. @Steffe.S. last edited by Steffe.S.
                            @steffe-s sagte in Enphase / Envoy / IQ-Gateway Solar Blockly Skript:
                            2.Skript
                            Das envoy bleibt mit den LiveDaten max 15 Minuten online, diese Skript aktualisiert sich alle 10 Minunten und hält das envoy im Onlinemodus.
                            Enphase_sc_stream_enable_1.txt
                            Hier im Blockly den username / password / envoy_serialnummer / envoy_ip eintragen.
                            2.Skript aktualisiert (hier nur als Screenshot) einfach einen "falls - mache Baustein" einfügen und "sc_stream": "disabled" abfragen
                            Das envoy bleibt mit den LiveDaten jetzt wohl länger als 15 Minuten online, diese Skript aktualisiert sich erst dann, wenn das Envoy im Offlinemodus ist (sc_stream": "disabled).
                              @steffe-s
                              Lernfrage: In wiefern verbessert sich damit etwas?
                              Steffe.S. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • Steffe.S.
                                Steffe.S. @dexic last edited by Steffe.S.
                                @steffe-s
                                ich hatte manchmal das Problem, dass mit der ersten Version "sc_stream" manchmal nicht erneut gestartet werden konnte, daher die Idee dies zu ändern. Seit der Änderung funktioniert es ohne Aussetzer.
                                • RolloD
                                  RolloD @Steffe.S. last edited by
                                  @steffe-s Ja die bewegen sich je nach Höhe des Wertes auch unterschiedlich schnell.
                                  • RolloD
                                    @negalein said in Enphase / Envoy / IQ-Gateway Solar Blockly Skript:
                                    Ich werden mal versuchen das Ganze um zusetzten.
                                    schaut dann in den DP zB so aus
                                    Ich bekomme das mit Sourceanalytix einfach nicht hin. Ich nehme als Wert für den Verbrauch folgenden Datenpunkt:
                                    0_userdata.0.enphase.livedata.meters.load.agg_p_mw
                                    Ich bekomme aber so nicht den gewünschten zusammengefassten täglichen Verbrauch. Es wird immer nur der aktuelle Wert angezeigt.
                                    Habe ich vielleicht die falschen Einstellungen gewählt?
                                    Vielen Dank für die Hilfe.
                                    I
                                    Negalein A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • Negalein
                                      zeig mal die DP von SourceAnalytix und deine Settings.
                                      Und nimm die Werte in 0_userdata.0.Enphase-Werte_durch_1000.
                                      Die sind schon in Watt umgerechnet.
                                      • RolloD
                                        RolloD last edited by RolloD
                                        Hier die DP
                                        Hier die Setting
                                        • Negalein
                                          Hier die DP
                                          Ok, das schaut schon nicht schlecht aus. Er rechnet.
                                          Welchen DP hast du jetzt genommen?
                                          RolloD 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • RolloD
                                            Hier die DP
                                            Ich hab bisher noch gar keinen genommen, da ich keinen für Sinnvoll erachtet habe, da ja immer nur der aktuelle Wert da steht. Welchen sollte ich den nehmen?
                                            1.2k
                                            81.1k
                                            api enphase envoy iq-gateway pv anlage script solar
                                            16
                                            229
                                            48410
