    4. JavaScript
    5. ecoflow-connector-Script zur dynamischen Leistungsanpassung
      Waly_de @Mario1995 last edited by
      @mario1995 das hast du gut gelöst!
      Was hast du denn für eine Batterie angeschlossen?
      Wird denn in der App, wenn du den Power Stream anklickst die angeschlossene Batterie und der aktuelle Batteriestand richtig angezeigt?
      Für mich klingt das eher nach einem Softwareproblem zwischen den Ecoflow.
      Vielleicht hast du auch das Batterie Kabel vom Power Stream zur Delta in den falschen Port bei der Delta gesteckt? Das Kabel muss auf jeden Fall mit Port eins verbunden sein.
      M 1 Reply Last reply Reply Quote 2
        Waly_de @gooflo last edited by Waly_de
        @gooflo sagte in ecoflow-connector-Script zur dynamischen Leistungsanpassung:
        Scheint zu funktionieren, ich sehe beim Shelly negative Werte, wenn Strom über die Plugs läuft und am Stromzähler entsprechend weniger positive ...
        Vielleicht kann das Skript das aber auch schon und ich weiß nur noch nicht wie?
        Nein, das ist im Skript nicht so vorgesehen. Ich würde das wie folgt lösen: lege ein eigenes Objekt manuell an, in das du deinen Zählerstand zuzüglich der Summen deiner Plugs schreibst. Das geht prima mit einem Blocky oder aber mit einem kleinen Extra Skript.
        Dieses neu angelegte Objekt gibst du dann im Skript als Smartmeter ID an.
          Waly_de @Thomas Weller last edited by
          @thomas-weller sagte in ecoflow-connector-Script zur dynamischen Leistungsanpassung:
          Von mir einfach nochmal ein Riesen Dankeschön!!!
          Hier mein März mit dem genialen Skript:
          Das sieht Großartig aus... freut mich 😉
            Mario1995 @Waly_de last edited by Mario1995
            @waly_de sagte in ecoflow-connector-Script zur dynamischen Leistungsanpassung:
            Das ist die neue 2kwh Batterie (Wasserfest). Einen einprägsamen Namen hat diese bisher nicht.
            Durch ein Update des Powerstreams auf die Version 1.0.1.195 durch den Support wird die Batterie mit Temperatur und Prozentzahl angezeigt.
            Home-Assistant kann die Daten der Batterie auch auslesen (Ecoflow Integration).
            Welche Werte werden denn zur Verwendung des Skripts benötigt? z.B. Wenn ich die Delta 2 (D2) im Skript einstelle?
            Das wären doch diese Angaben, oder?
               { id: 0, name: 'acChgCfg_D2', ValueName: 'chgWatts', Typ: 'D2', MT: 5, AddParam: '{"chgWatts":600,"chgPauseFlag":255}' },
                { id: 0, name: 'acOutCfg_D2', ValueName: 'enabled', Typ: 'D2', MT: 3 },
                { id: 0, name: 'dcOutCfg_D2', ValueName: 'enabled', Typ: 'D2', MT: 1 },
                { id: 0, name: 'quietMode_D2', ValueName: 'enabled', Typ: 'D2', MT: 5 },
                { id: 0, name: 'dcChgCfg_D2', ValueName: 'dcChgCfg', Typ: 'D2', MT: 5 },
            Wäre es möglich, dass diese Daten der Batterie allesamt vom Powerstream kommen?
            Für mich wäre das eine Erklärung dafür, warum Home Assistant die Funktion schon hat...
            Weil ich glaube tatsächlich, dass dieser Akku sich nicht getrennt per Wlan oder Bluetooth anmeldet sondern die Daten über den Powerstream einreicht...
            Nachtrag:
            Unter dem Powerstream werden die Daten dieser neuen Batterie abgelegt.
            Zu finden sind diese unter: Objekte - app_device_property_SeriennummerderPowerstation- Data - InverterHeartbeat. Dort sind folgende Informationen zur Batterie angegeben:
            0_userdata.0.ecoflow.app_device_property_XXXXXXX.data.InverterHeartbeat.batInputVolt
            0_userdata.0.ecoflow.app_device_property_XXXXXXX.data.InverterHeartbeat.batInputWatts
            0_userdata.0.ecoflow.app_device_property_XXXXXXX.data.InverterHeartbeat.batSoc
            0_userdata.0.ecoflow.app_device_property_XXXXXXX.data.InverterHeartbeat.batTemp
              Waly_de @Mario1995 last edited by Waly_de
              @mario1995 sagte in ecoflow-connector-Script zur dynamischen Leistungsanpassung:
              Also wenn da die richtigen aktuellen Daten eingetragen sind, dann hat das Skript auch den Batteriestand zur Verfügung genau wie bei den anderen Deltas.
              Es müsste also ganz normal funktionieren. Bitte beachte aber, dass die Batteriestanddaten nicht sofort übertragen werden, sondern in der Regel nur dann, wenn sich der Wert ändert. Daher musst du nach dem Starten des Skripts vielleicht ein wenig Geduld haben oder mal einen größeren Verbrauch eine Zeit lang einschalten, um zu sehen, was passiert, wenn sich der Batteriestand ändert.
                Audiofreak last edited by Audiofreak
                Hi zusammen
                Heute habe ich 2 zusätzliche Panel an den Delta max angeschlossen.
                Dies wird ja dann beim "Aditional Power" eingetragen. Hierfür brauche ich den WattsIn Wert des Delta also muss ich subscribe des Delta auf true setzen. Das klappt alles soweit, nun habe ich aber zu viele Abfragen und das Skript wird beendet!? Sobald ich subscribe auf false setze, ist der Fehler weg..
                Grüsse aus der Schweiz
                Rafal
                8.4.2024, 14:59:59.789	[info ]: javascript.0 (45446) Start javascript script.js.Leistungsanpassung.Leistungsanpassung_V2
                8.4.2024, 15:00:01.161	[info ]: javascript.0 (45446) script.js.Leistungsanpassung.Leistungsanpassung_V2: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                8.4.2024, 15:00:01.583	[info ]: javascript.0 (45446) script.js.Leistungsanpassung.Leistungsanpassung_V2: Verbunden mit dem Ecoflow MQTT-Broker
                8.4.2024, 15:02:01.370	[info ]: javascript.0 (45446) Stop script script.js.Leistungsanpassung.Leistungsanpassung_V2
                8.4.2024, 15:02:01.377	[info ]: javascript.0 (45446) script.js.Leistungsanpassung.Leistungsanpassung_V2: Ecoflow MQTT-Client beendet
                8.4.2024, 15:02:01.452	[info ]: javascript.0 (45446) Start javascript script.js.Leistungsanpassung.Leistungsanpassung_V2
                8.4.2024, 15:02:01.513	[info ]: javascript.0 (45446) script.js.Leistungsanpassung.Leistungsanpassung_V2: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                8.4.2024, 15:02:01.734	[info ]: javascript.0 (45446) script.js.Leistungsanpassung.Leistungsanpassung_V2: Verbunden mit dem Ecoflow MQTT-Broker
                8.4.2024, 15:02:14.799	[info ]: javascript.0 (45446) Stop script script.js.Leistungsanpassung.Leistungsanpassung_V2
                8.4.2024, 15:02:14.801	[info ]: javascript.0 (45446) script.js.Leistungsanpassung.Leistungsanpassung_V2: Ecoflow MQTT-Client beendet
                8.4.2024, 15:02:14.878	[info ]: javascript.0 (45446) Start javascript script.js.Leistungsanpassung.Leistungsanpassung_V2
                8.4.2024, 15:02:14.924	[info ]: javascript.0 (45446) script.js.Leistungsanpassung.Leistungsanpassung_V2: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                8.4.2024, 15:02:15.111	[info ]: javascript.0 (45446) script.js.Leistungsanpassung.Leistungsanpassung_V2: Verbunden mit dem Ecoflow MQTT-Broker
                8.4.2024, 15:04:19.766	[error]: javascript.0 (45446) Script script.js.Leistungsanpassung.Leistungsanpassung_V2 is calling setState more than 1000 times per minute! Stopping Script now! Please check your script!
                8.4.2024, 15:04:19.769	[info ]: javascript.0 (45446) Stop script script.js.Leistungsanpassung.Leistungsanpassung_V2
                8.4.2024, 15:04:19.772	[info ]: javascript.0 (45446) script.js.Leistungsanpassung.Leistungsanpassung_V2: Ecoflow MQTT-Client beendet
                8.4.2024, 15:06:09.014	[info ]: javascript.0 (45446) Stop script script.js.Leistungsanpassung.Leistungsanpassung_V2
                8.4.2024, 15:06:09.098	[info ]: javascript.0 (45446) Start javascript script.js.Leistungsanpassung.Leistungsanpassung_V2
                8.4.2024, 15:06:09.161	[info ]: javascript.0 (45446) script.js.Leistungsanpassung.Leistungsanpassung_V2: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                8.4.2024, 15:06:09.440	[info ]: javascript.0 (45446) script.js.Leistungsanpassung.Leistungsanpassung_V2: Verbunden mit dem Ecoflow MQTT-Broker
                8.4.2024, 15:06:24.159	[info ]: javascript.0 (45446) script.js.Leistungsanpassung.Leistungsanpassung_V2: Fehler beim Abrufen des niedrigsten Werts: Error: No data
                8.4.2024, 15:08:19.767	[error]: javascript.0 (45446) Script script.js.Leistungsanpassung.Leistungsanpassung_V2 is calling setState more than 1000 times per minute! Stopping Script now! Please check your script!
                8.4.2024, 15:08:19.770	[info ]: javascript.0 (45446) Stop script script.js.Leistungsanpassung.Leistungsanpassung_V2
                8.4.2024, 15:08:19.773	[info ]: javascript.0 (45446) script.js.Leistungsanpassung.Leistungsanpassung_V2: Ecoflow MQTT-Client beendet
                  Waly_de @Audiofreak last edited by
                  @audiofreak sagte in ecoflow-connector-Script zur dynamischen Leistungsanpassung:
                  Hi zusammen
                  Rafal
                  siehe den Eingangsbeitrag dieses Threads... da ist beschrieben was zu tun ist.
                    Audiofreak @Waly_de last edited by
                    @waly_de said in ecoflow-connector-Script zur dynamischen Leistungsanpassung:
                    Hi Markus
                    Sorry, hätte ich drauf kommen können im ersten Post nachzuschauen.. Habs jetzt auf 3000 erhöht 👍
                      gooflo @Waly_de last edited by
                      @waly_de danke für den Tip. Falls jemand auch diesen Anwendungsfall hat, hier meine aktuelle Lösung mit einem zweiten Skript, wobei ich im Originalskript in der Konfiguration das hier setze:
                      SmartmeterID: "0_userdata.0.ecoflow.TotalActivePowerPlusPlugs",     // State, der den aktuellen Gesamtverbrauch in Watt anzeigt
                      und hier das neue Skript:
                      // globale Konfiguration
                      var ConfigData = {
                          statesPrefix: "0_userdata.0.ecoflow",                                          // übernommen
                          TotalActivePower : ".TotalActivePower",                                        // Shelly total active power
                          TotalActivePowerPlusPlugs : ".TotalActivePowerPlusPlugs",                      // Neuer State für Power mit Plugs in den Userdaten
                          SmartmeterID: "shelly.0.shellypro3em#XXXXXXXXXXX.EM0.TotalActivePower",     // übernommen State, der den aktuellen Gesamtverbrauch in Watt anzeigt
                      // state TotalActivePowerPlusPlugs anlegen
                      if ( !existsState(ConfigData.statesPrefix + ConfigData.TotalActivePowerPlusPlugs)) {
                        createState(ConfigData.statesPrefix + ConfigData.TotalActivePowerPlusPlugs,0,{name: "TotalActivePowerPlusPlugs",  type: 'number', role: 'value'}, function () {});
                      } else {
                        setState(ConfigData.statesPrefix + ConfigData.TotalActivePowerPlusPlugs,0);
                      // state TotalActivePower anlegen
                      if ( !existsState(ConfigData.statesPrefix + ConfigData.TotalActivePower)) {
                        createState(ConfigData.statesPrefix + ConfigData.TotalActivePower,0,{name: "TotalActivePower",  type: 'number', role: 'value'}, function () {});
                      } else {
                        setState(ConfigData.statesPrefix + ConfigData.TotalActivePower,0);
                      * @param {string} id
                      function getPlugWatts(id)
                          let watts = 0
                          let age_min = (Date.now() - getState(id).ts) / (1000 * 60)
                          let w = Number(getState(id).val)/10
                          // sanity check: nur wenn die Daten Daten jünger als 4 min sind oder nicht so hoch werden sie verwendet
                          if (age_min < 4 ||  w < 50) {
                             watts += w
                          // log(id + " " + watts + " W, age (min) = " + age_min)
                          return watts
                      // wenn der Smartmeter gesetzt wird, die Plugs Watt ermitteln und die states setzen
                      on({id: ConfigData.SmartmeterID}, function (obj) {
                         let smartMeterTotal = Math.floor(Number(getState(ConfigData.SmartmeterID).val))
                         setState(ConfigData.statesPrefix + ConfigData.TotalActivePower, smartMeterTotal) // store initial TotalActivePower
                         let plugsSum = 0
                         plugsSum += getPlugWatts("0_userdata.0.ecoflow.app_device_property_XXXXXXXXXXX_1.data.plug_heartbeat_pack.watts")
                         plugsSum += getPlugWatts("0_userdata.0.ecoflow.app_device_property_XXXXXXXXXXX_2.data.plug_heartbeat_pack.watts")
                         plugsSum += getPlugWatts("0_userdata.0.ecoflow.app_device_property_XXXXXXXXXXX_3data.plug_heartbeat_pack.watts")
                         plugsSum += getPlugWatts("0_userdata.0.ecoflow.app_device_property_XXXXXXXXXXX_4.data.plug_heartbeat_pack.watts")
                         // log("Plugs Watts = " + plugsSum)
                         setState(ConfigData.statesPrefix + ConfigData.TotalActivePowerPlusPlugs, Math.floor(smartMeterTotal + plugsSum))
                      Natürlich müssen für Shelly und Plugs die entsprechenden IDs gesetzt werden.
                      AndréB 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                      • Tom Goos
                        Tom Goos last edited by
                        seit knapp einer Woche steuert das script meine Einspeiseleistung nicht mehr bzw stellt sie auf 0. Der Verbrauch wird regelmäßig aktualisiert und auch das 2 Minuten-Minimum aktualisiert sich entsprechend, nur wird "setac" immer auf 0 gesetzt. Wenn ich den Wert unter Objekte anpasse speist der Powerstream dann auch ein und nach kurzer Zeit wird der Wert wieder mit 0 überschrieben. Hatte jemand schonmal das selbe Problem oder hat eine Idee was ich ändern kann? Der Ladestand der Delta 2 war eigentlich so ziemlich schon so ziemlich jeder Wert zwischen 5 und 100%.
                        Danke schonmal 🙂
                          florism @Tom Goos last edited by
                          @tom-goos hast du zufällig in der App für Backup Reserve aktiviert? Das hatte ich auch schon 🙈
                            solarsummer last edited by
                            @Waly_de Lieben dank für das Script. Dank dem Tibber script zum lokalen auslesen und dem ecoflow-connector-Script braucht mein neue Powerstream keine smartplugs. Es funktioniert alles, obwohl ich neu in iobroker bin, doch eine Sache konnte ich noch nicht finden:
                            Wie bekomme ich die korrekte Nach-Kommastelle hin z.b für invOutputWatts ?
                              Accu last edited by
                              @Waly_de ich hatte heute wieder das Szenario, dass mein PS mit 560W eingespeist hat, während die das Skript den Ladeeingang der DP angeschalten hat und diese mit 300W geladen hat. kann man das nicht irgendwie umgehen, dass der AC Ladeeingang der DP nicht eingeschaltet wird, wenn der PS einspeist. Sonst gehts ja vorne raus und hinten wieder rein.
                              • AndréB
                                AndréB @gooflo last edited by
                                Hey @Waly_de, super Arbeit! Ich setze das grad alles bei mir auf. Da ich Programmierer bin, könnte ich bei Bedarf gern helfen, das Skript weiter zu verbessern und anzupassen.
                                Dafür wäre es aber notwendig, es auf GitHub zu veröffentlichen. Dann könnte man da prima zusammen dran arbeiten und Feedback bzw. Bugs "einsammeln" und erreicht auch potentiell mehr Leute. Falls du Interesse hast, meld dich gern mal. Wenn du da keinen Bock drauf oder keine Zeit dafür hast, könnte ich das auch übernehmen - aber es ist ja dein Skript, da bräuchte ich natürlich auch dein OK für 🙂
                                Cheers
                                André
                                AndréB 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                  foxthefox Developer @solarsummer last edited by foxthefox
                                  @solarsummer sagte in ecoflow-connector-Script zur dynamischen Leistungsanpassung:
                                  Für das Anschauen der Werte empfehle ich den ecoflow-mqtt Adapter. Der stellt die übermittelten Werte richtig dar und versieht sie auch mit der richtigen Einheit.
                                  Befehle und Einstellungen kann man damit auch absetzen.
                                  • AndréB
                                    AndréB @AndréB last edited by
                                    @andréb said in ecoflow-connector-Script zur dynamischen Leistungsanpassung:
                                    Nach 5 Minuten länger überlegen, bin ich versucht, gleich einen Adapter auf Basis deines Skriptes zu bauen - zumindest hätte ich Bock, es zu versuchen 😃
                                    W F 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      Waly_de @AndréB last edited by
                                      @andréb das finde ich eine gute Idee. Ich wollte es eh irgendwann auf GitHub bringen. Aber ich hab das noch nie gemacht und mich noch nicht überwinden können mich damit zu befassen 😉
                                      Solange ich die Kontrolle über das Projekt behalte, bin ich mit allem einverstanden. Auch einen Adapter hatte ich schon im Kopf. Wenn du jetzt auch noch Bock hast ein Frontend dafür zu bauen… perfekt ☺️
                                      Einen GitHub Account hab ich. Wenn du mir hilfst gehen wir das gerne an!
                                        Ponti92 last edited by
                                        @Waly_de
                                        Hi, ich hab noch eine kleine Anmerkung am Regelverhalten des Skripts wenn die Zusatzpower bei PV > 600W regelt. Das funktioniert bis jetzt wunderbar, solange der Hausverbrauch gering ist und die zusätzliche PV Leistung sonst verpuffen würde.
                                        Dazu habe ich das neue Feature mit dem ExcessCharge mit meiner D2M erfolgreich getestet und das funktioniert sogar in Koombination mit der Zusatzpower wunderbar mit ein paar Verzögerungen beim Ein- bzw. Ausschalten, was nicht so tragisch ist.
                                        Jedoch hatte ich gerade folgenden Fall:
                                        Hausverbrauch lag bei 200W, welches durch meine kleine PV Anlage schon abgedeckt war. Die PV Leistung meines Powerstreams lag bei rund 700W (600W Batterie und 100W Zusatzpower).
                                        Das ganze funktioniert soweit gut, dass es bei Änderung der PV Leistung auch den Zusatzpower Modus wieder verlässt.
                                        Aber sobald der Hausverbrauch steigt, z.b. durch Kochen auf 2-3kW, regelt das SKript munter im Zusatzpower Modus weiter und versucht die 600W in die Batterie zu speichern und nur den Überschuss davon ins Hausnetz zu leiten.
                                        Das kann man auch gut im logfile erkennen (PS habe zwei Powerstreams..) :
                                        15:39:01.394	info	javascript.0 (4093) script.js.Ecoflow1_2_3: PowerStream [PowerStream] Maximalleistung geht in die Batterie. Stelle zusätzlich Einspeisung auf 120 W
                                        15:39:01.459	info	javascript.0 (4093) script.js.Ecoflow1_2_3: PowerStream [PowerStream2] Maximalleistung geht in die Batterie. Stelle zusätzlich Einspeisung auf 41 W
                                        15:39:01.537	info	javascript.0 (4093) script.js.Ecoflow1_2_3: otherPS (PSonly): 204
                                        15:39:01.543	info	javascript.0 (4093) script.js.Ecoflow1_2_3: otherPS (all): 548.34
                                        15:39:01.544	info	javascript.0 (4093) script.js.Ecoflow1_2_3: *************************************
                                        15:39:01.544	info	javascript.0 (4093) script.js.Ecoflow1_2_3: Hausstrom: 3728.17
                                        15:39:01.544	info	javascript.0 (4093) script.js.Ecoflow1_2_3: lowestValue Realpower: 2692
                                        15:39:01.544	info	javascript.0 (4093) script.js.Ecoflow1_2_3: Lastcutoff: 0
                                        15:39:01.544	info	javascript.0 (4093) script.js.Ecoflow1_2_3: gapSumme: 0
                                        15:39:01.544	info	javascript.0 (4093) script.js.Ecoflow1_2_3: Bedarf : 2143.66
                                        15:39:01.544	info	javascript.0 (4093) script.js.Ecoflow1_2_3: PStotalPV (+10 W/PS): 0
                                        15:39:01.545	info	javascript.0 (4093) script.js.Ecoflow1_2_3: Gobal totalPV: 1653
                                        15:39:01.545	info	javascript.0 (4093) script.js.Ecoflow1_2_3: PVBedarf : 0
                                        15:39:01.545	info	javascript.0 (4093) script.js.Ecoflow1_2_3: BatBedarf: 2143
                                        15:39:01.545	info	javascript.0 (4093) script.js.Ecoflow1_2_3: PVfaktor:0
                                        15:39:01.545	info	javascript.0 (4093) script.js.Ecoflow1_2_3: Batfaktor:1
                                        15:39:01.545	info	javascript.0 (4093) script.js.Ecoflow1_2_3: ueberschuss:0
                                        15:39:01.545	info	javascript.0 (4093) script.js.Ecoflow1_2_3: *************************************
                                        D.h. das Skript kann den Zusatzpower Modus erst verlassen, wenn weniger PV Leistung am Powerstream ankommt und speichert dadurch erst mal so viel es kann anstatt den notwendigen Hausverbrauch zu decken.
                                        Als die Sonne dann wieder weg war hat das Skript wieder wie gewohnt geregelt:
                                        15:47:01.854	info	javascript.0 (4093) script.js.Ecoflow1_2_3: *************************************
                                        15:47:01.880	info	javascript.0 (4093) script.js.Ecoflow1_2_3: Änderung für Einspeisung gesendet PS:[PowerStream] : 400 W
                                        15:47:01.898	info	javascript.0 (4093) script.js.Ecoflow1_2_3: Änderung für Einspeisung gesendet PS:[PowerStream2] : 400 W
                                        15:47:02.293	info	javascript.0 (4093) script.js.Ecoflow1_2_3: RealPower Set Warte auf aktuelle Daten von: [PowerStream2] letzter: 15:47:00 / ACset: 15:47:01
                                        15:47:16.650	info	javascript.0 (4093) script.js.Ecoflow1_2_3: SetBasePower !
                                        15:47:16.749	info	javascript.0 (4093) script.js.Ecoflow1_2_3: otherPS (PSonly): 0
                                        15:47:16.756	info	javascript.0 (4093) script.js.Ecoflow1_2_3: otherPS (all): 99.49
                                        15:47:16.756	info	javascript.0 (4093) script.js.Ecoflow1_2_3: Gap_Durchschnitt: PS:[PowerStream] : -2
                                        15:47:16.757	info	javascript.0 (4093) script.js.Ecoflow1_2_3: Gap_Durchschnitt: PS:[PowerStream2] : -1
                                        15:47:16.757	info	javascript.0 (4093) script.js.Ecoflow1_2_3: *************************************
                                        15:47:16.757	info	javascript.0 (4093) script.js.Ecoflow1_2_3: Hausstrom: 1720.51
                                        15:47:16.757	info	javascript.0 (4093) script.js.Ecoflow1_2_3: lowestValue Realpower: 2600
                                        15:47:16.757	info	javascript.0 (4093) script.js.Ecoflow1_2_3: Lastcutoff: 900
                                        15:47:16.757	info	javascript.0 (4093) script.js.Ecoflow1_2_3: gapSumme: -3
                                        15:47:16.757	info	javascript.0 (4093) script.js.Ecoflow1_2_3: Bedarf : 2500.51
                                        15:47:16.757	info	javascript.0 (4093) script.js.Ecoflow1_2_3: PStotalPV (+10 W/PS): 344
                                        15:47:16.758	info	javascript.0 (4093) script.js.Ecoflow1_2_3: Gobal totalPV: 425
                                        15:47:16.758	info	javascript.0 (4093) script.js.Ecoflow1_2_3: PVBedarf : 344
                                        15:47:16.758	info	javascript.0 (4093) script.js.Ecoflow1_2_3: BatBedarf: 2156
                                        15:47:16.758	info	javascript.0 (4093) script.js.Ecoflow1_2_3: PVfaktor:1
                                        15:47:16.758	info	javascript.0 (4093) script.js.Ecoflow1_2_3: Batfaktor:30.8
                                        15:47:16.758	info	javascript.0 (4093) script.js.Ecoflow1_2_3: ueberschuss:0
                                        15:47:16.758	info	javascript.0 (4093) script.js.Ecoflow1_2_3: *************************************
                                          foxthefox Developer @Waly_de last edited by
                                          Dann noch ein Vorschlag dazu, extrahiert für den Adapter den Teil des Skriptes der die Regelung und Einstellung betrifft und setzt auf die Objekte aus dem ecoflow-mqtt Adapter auf. Dort ist die Interaktion mit den Geräten schon gelöst, die Einheiten normalisiert und auch die Datenflut eingedämmt, da nur geänderte Werte geschrieben werden.
                                          Fremde Datenpunkte/Objekte müssen ohnehin eingebunden werden.
                                            Waly_de @Ponti92 last edited by Waly_de
                                            @ponti92 sagte in ecoflow-connector-Script zur dynamischen Leistungsanpassung:
                                            ok, ich denke ich habe das fixen können. Ich kann es aber nicht testen im Moment. Kannst Du das bitte für mich machen und mir eine Rückmeldung geben?
                                            Hier ist die neue Version:
                                            Es gibt auch noch einige weitere Neue Funktionen:
                                            (1.2.4) 22.04.2024
                                            • AdditionalPowerAvgPeriod: Zeitraum in Millisekunden, in dem ein Durchschnittswert der Summe von AdditionalPower berechnet wird.
                                            • ExcessChargeBatSocMax: Batterieladestand, der kleiner oder gleich diesem Wert sein muss, damit die Überschussladung gestartet wird.
                                            • ExcessChargeBatSocOff: Batterieladestand, bei dem die Überschussladung abgeschaltet wird. Wert: 100.
                                            • SerialReverse: Wenn true, werden im Serial Mode (RegulationMultiPsMode: 1) die Power Sources in umgekehrter Reihenfolge durchlaufen.
                                            • externConfig neuer Parameter: create: Wenn true, wird das Objekt unterhalb von statesPrefix angelegt.
                                              Ist der Wert false, muss das Objekt bereits existieren oder manuell angelegt werden.
                                            • Verschiedene Optimierungen und Bugfixes
                                            ecoflow-connector_v124.txt (22.04.2024)
                                            D A P 4 Replies Last reply Reply Quote 1
                                            81.1k
                                            1644
                                            728511
