    4. Zigbee macht immer mal wieder schlapp - findet Adapter nicht
      brokeling @Asgothian last edited by
      @asgothian
      Dann könnte ich auf alle Fälle Variante 1 mal probieren.
      Die ZSTack Firmware muss ich dann noch schauen, welche Probleme da gerade bestehen.
      Und für Variante 2 - welche Hardware ist empfehlenswert(er)?
      Variante 3 könnte ich natürlich auch noch probieren, ist als Dauerlösung halt nicht so befriedigend.
      Abstand zu potenziellen Störgeräten hab ich schon über 1m. Ich könnte das auch mal drehen oder anders kippen, wenn du meinst das könnte auch was bringen.
        brokeling @Codierknecht last edited by
        @codierknecht
        Alle Adapter laufen nicht drauf.
        Aber da miste ich jetzt auch etwas aus...
        Die mehrfachen Adapter sind leider in Benutzung. Da muss man für jedes Gerät leider einen eigenen Adapter installieren!
        Aber danke für den Hinweis.
        • Codierknecht
          Codierknecht Developer Most Active @brokeling last edited by Codierknecht
          @brokeling sagte in Zigbee macht immer mal wieder schlapp - findet Adapter nicht:
          Ja - wenn man richtig hinguckt, sieht man's auch
          Ist meistens 'ne gute Idee.
          MariaDB läuft da ja auch noch still und heimlich auf der Kiste.
          Und Redis auch.
          Mit nur noch < 300 MB freiem Speicher könnte es schon ganz schön eng werden, wenn nachts das Backup läuft.
          Schmakus B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • Schmakus
            Schmakus Developer @Codierknecht last edited by Schmakus
            Ich habe das auch sporadisch mit meinem TI-Board und TCP Anbindung.
            Hier hilft ein kurzer PowerCycle des POE-Ports, an welchem das TI-Board hängt.
            Ich vermute, es liegt an einer buggy ZStack Firmware. Dazu gibt es auch eine Diskussion: https://github.com/Koenkk/Z-Stack-firmware/discussions/483.
            Ich muss es jetzt auch mal die Version 20231112 testen.
              @codierknecht said in Zigbee macht immer mal wieder schlapp - findet Adapter nicht:
              Und Redis auch.
              Der Speicher ist aber nicht immer so belegt, jetzt z. B.
              *** MEMORY ***
              Mem:            3.8G        1.8G        1.0G        0.0K        924M        1.8G
              Swap:            99M          0B         99M
              Total:          3.9G        1.8G        1.1G
                       3786 M total memory
                       1813 M used memory
                        217 M active memory
                       2415 M inactive memory
                       1048 M free memory
                        104 M buffer memory
                        819 M swap cache
                         99 M total swap
                          0 M used swap
                         99 M free swap
              Und am Handy kann ich die Daten auch kontrollieren, auch die CPU ist immer relativ gering belastet, meistens im 1-stelligen Bereich, und springt manchmal auf max. 60-70% hoch um dann wieder gleich runter zu gehen:
                brokeling @Schmakus last edited by brokeling
                @schmakus said in Zigbee macht immer mal wieder schlapp - findet Adapter nicht:
                Bei mir zickt zigbee (bzw. das TI-Board) allerdings länger rum.
                Zunächst, wenn das problem auftritt USB ein/ausstecken, Adapter neu starten.
                Dann geht er auf grün, funktioniert aber nicht richtig.
                Bei mir muss ich wie ich das sehe tatsächlich den ganzen raspi rebooten, dass ich da richtig Erfolg kriege. Und jetzt hält er derzeit nicht so lange durch...er stieg schon wieder aus!?!
                Vielleicht doch den Adapter wechseln. Wenn das nicht mit Neu-Anlernen verbunden wäre, dann hätte ich kein Problem damit.
                Welcher Adapter ist der beste?
                  brokeling @brokeling last edited by
                  Habe das device jetzt von
                  CC2652R_coordinator_20230507
                  auf
                  CC2652R_coordinator_20231112
                  upgedated.
                  Es läuft jetzt. Mal sehen wie lange!
                    brokeling @brokeling last edited by brokeling
                    ...nicht sehr lange!
                    Leider stürzte er immer wieder ab.
                    Gestern hab ich dann einen nagelneuen USB Adapter installiert:
                    es ist der Sonoff ZIGBEE 3.0 USB-STICK CC2652P.
                    Doch nach fast 24 Stunden perfektem Lauf - ich habe mich schon gefreut - habe ich jetzt wieder diese Aussetzer.
                    Oh nein!
                    Also wahrscheinlich lag es jetzt doch nicht an einer abgestürzten Firmware.
                    Kann mir da jemand helfen und der Sache endgültig auf den Grund gehen?
                    Es ist wirklich sehr übel dass Zigbee bei mir immer wieder ausfällt 😞
                    Eigentlich sind es meine wichtigsten Geräte.
                    Cluni Asgothian 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • Cluni
                      Cluni @brokeling last edited by
                      @brokeling Hast du den Stick denn auch über eine USB-Verlängerung eingesteckt? Die Dinger sind sehr empfindlich. Ich hatte anfangs nur eine sehr kurze Verlängerung und auch damit hatte ich dann schon Probleme. Du solltest den Stick mindestens so 50-100cm vom Raspi weg positionieren und auch schauen, dass nicht unmittelbar daneben ein Router oder sonstige Störquellen sind.
                      Ich bin kein Experte, ob dies zu genau deinen Problemen führen könnte. Soll nur ein Hinweis am Rande sein.
                      • Asgothian
                        Asgothian Developer @brokeling last edited by
                        @brokeling
                        Du musst nach störquellen im 2.4 GHz Band schauen
                        • wifi
                        • dect
                        • proprietäre funkstrecken für Tastaturen, Mäuse und Kopfhörer
                        • usb3 Störungen durch Festplatten / ssd / Hubs
                        Auch: USB Verlängerungskabel auf Qualität prüfen
                        Koordinator an USB 2 anschließen, nicht USB3
                        A.
                          @asgothian
                          Danke für die Hinweise!
                          Ich habe die Verlängerung gleich im Bundle mitbestellt, müsste also passen.
                          Mit den Abständen zu Wlan usw. hab ich jetzt weiter optimiert.
                          Und von USB 3.0 in USB 2.0 umgesteckt.
                          Mal sehen wie es weitergeht.
                          • Asgothian
                            @asgothian
                            Es geht nicht nur um passen, sondern um Qualität - USb3 streut gerne in 2.4 ghz band - da kann eine schlechte Abschirmung schon zu Problemen führen.
                              @asgothian
                              Ich gehe davon aus, dass das mitgelieferte Kabel den optimalen Betrieb gewährleistet.
                              Aber wie kann man das Kabel prüfen?
                                arteck Developer Most Active @brokeling last edited by
                                warum.. wie kommst du daadrauf.. ist NUR ein Kabel..
                                austauschen vielleicht ?
                                  brokeling @arteck last edited by
                                  @arteck
                                  Momentan läuft es gut 🙂
                                  Aber ich behalte den Tipp im Auge.
                                  1260
