    4. Modbus Adapter mit Waveshare RS232/485 to ETH
      JoergH @Honnkoponko last edited by
      @honnkoponko sagte in Modbus Adapter mit Waveshare RS232/485 to ETH:
      Servus
      Ich habe Konverter ohne MODBUS gekauft
      https://www.waveshare.com/wiki/RS485_TO_ETH
      Wird das auch funktionieren oder brauche ich:
      mit MODBUS
      https://www.waveshare.com/RS232-485-TO-ETH.htm
      "Funktionieren" tut er auch, aber wahrscheinlich wirst Du damit nicht glücklich, weil es komplizierter ist die Daten zu bekommen, die Du z.B. über die httpd auslesen musst. Mit ModbusTCP ist das halt einfacher, da liest der Adapter sie für dich aus und schreibt die Werte in Datenpunkte und ggfs. auch wieder zurück.
        Honnkoponko @JoergH last edited by
        @joergh so wenn ich in Instanz das auf TCP over RTU mache das wird mit ohne Modbus Wavershare nicht funtionieren?
        Ich habe probiert Iobroker redet mit Waveshare aber RTU Device schickt nichts. Ich probiere nochmals und wenn nicht geht ich werde diese andere Typ kaufen
        Homoran J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          Homoran Global Moderator Administrators @Honnkoponko last edited by
          warum auch?
          dieser Konverter unterstützt kein Modbus. Den kannst du nur für andere RS485 Protokolle nutzen
          steht explizit in der Beschreibung sogar mit Link zum "richtigen"
            Mit dem Modbus Adapter kann man Modbus Anfragen senden. Wenn Dein RS485-ETH allerdings kein Modbus kann, dann kommt da halt nichts. Du kannst den z.b. über httpd abfragen, die Daten über RS485 holt er sich sicherlich schon, nur gibt es sich halt mangels Schnittstelle nicht über ModbusTCP an den iobroker weiter. Also wie gesagt wirst Du damit vermutlich nicht glücklich, kauf Dir besser den baugleichen mit ModbusTCP integriert. Den nutze ich übrigens mit Deye Wechselrichtern auch.
              @joergh ok danke dir 🙂
              ich habe diese bestellt:
                  @joergh
                  Es hat bei ohne Modbus geklappt und bin nicht sicher warum...:)
                  Ich habe früher falsche RTU Adresse verwendet (mein Device hat selbst Adresse von 10 nach 11 geändert nach Stromausfall...:) ) (mit USB-RTU Konverter habe ich von meinem Rechner angepasst)
                  Jetzt ich kann alles lesen und schreiben so brauche(mit RTU over TCP)
                  So muss nicht via httpd machen. Ich schaue ob das stabil läuft und problemlos
                    Honnkoponko @Honnkoponko last edited by
                    wießt jemand wie kann ich hier Obiekte löschen
                    Ich habe mit und ohne Aliases getestet und jetzt will ich eine Gruppe löschen, ich drüche löschen aber das löscht Objekte nicht
                    Wie macche ich das?
                      gar nicht, oder kommen sie wieder?
                      Browsercache gelöscht?
                        Wie macche ich das?
                        Rechts daneben auf die Tonne klicken. Wenn Sie wieder auftauchen, stehen sie noch in der Liste der abzuholenden Datenpunkte in den Instanzeinstellungen und müssen dort gelöscht werden damit sie verschwinden.
                        1014
