    4. Test Adapter Awtrix-Light (Awtrix 3)
    • Friedhofsblond
      Friedhofsblond @Thomas Braun last edited by
      Danke Dir, dann mach ich mal einen neuen Fred auf, sonst werde ich hier noch gesteinigt.
      Ich versuche selber schon viel - aber brauche meist erst einen kleinen Anfang, dafür gibt es im IOB einfach zu viele Möglichkeiten.
      Sorry 🙄
      • haus-automatisierung
        haus-automatisierung Developer Most Active @Siggi0904 last edited by
        @siggi0904 sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
        Zusätzlich hatte ich noch bemerkt, dass der Hinweis zum Speichern der Einstellungen der Apps kommt, sobald man den Tab einfach nur öffnet.
        Da die jsonConfig zu 100% vom Admin-Adapter dargestellt wird und dieser sich auch um das Lesen/Speichern der Instanz-Objekte kümmert: Bitte immer die Version des Admin angeben.
        Siggi0904 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • Siggi0904
          Siggi0904 @haus-automatisierung last edited by
          @haus-automatisierung Hi, wie gewünscht.
          Core adapters versions:
          js-controller: 5.0.19
          admin: 6.13.16
          javascript: 7.8.0
            cacherwolf last edited by
            Moin zusammen,
            ich habe da ein Problem das ich einfach nicht gelöst bekomme:
            Ich möchete mit einem Script das App "waschaschine" einschalten wenn sie läuft und auch wieder ausschalten wenn sie fertig ist. Ich mache das über den Datenpunkt awtrix-light.0.apps.waschmaschine.visible. Das mit dem Einschalten klappt auch, nur wenn die Maschine fertig ist klappt das nicht mit dem deaktivieren.
            Nach einigen Versuchen habe ich jetzt festgestellt das der Adapter kurz nach der Script Ausführung visible wieder auf true setzt.
            Ich habe es im Script sowohl mit "aktualisiere" als auch mit "steuere" versucht, hat aber bei bein nicht funktioniert.
            Kann mir jemand sagen was ich falsch mache?
            awtrix-light.0 ist die v1.0.0 und
            javascript.0 ist die v8.0.0
              haus-automatisierung Developer Most Active @cacherwolf last edited by
              @cacherwolf sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
              Was hast Dir davon erhofft es 1x falsch zu machen? 🙂
              Debug-Log?
                cacherwolf @haus-automatisierung last edited by
                @haus-automatisierung said in Test Adapter Awtrix-Light:
                Debug-Log?
                Ist das der richtige?
                • DJMarc75
                  DJMarc75 @cacherwolf last edited by
                  @cacherwolf
                  Du solltest auch das Loglevel der Instanz auf Debug stellen (in dem Bild ist das natürlich nicht Awtrix, geht aber bei allen Instanzen so)
                  Dann die relevanten Zeilen vom Protokoll hier als Text in Codetags einstellen.
                  C 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                    cacherwolf @DJMarc75 last edited by
                    @djmarc75
                    Ich hoffe das ist jetzt richtig.
                    iobroker.2024-04-07[1].log
                    • DJMarc75
                      Bitte nur die relevanten Zeilen im LOG markieren, kopieren und dann in Codetags hier einfügen - Beispielbild:
                      Codetags:
                      steht hier alles sehr gut beschrieben:
                      https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-für-gute-forenbeiträge
                      p.s. wenn ich Dein LOG so "überfliege" stelle ich fest dass Du DPs beschreibst welche read-only sind und zusätzlich auch noch nicht so ganz verstanden hast welche Datenpunkte mit "steuere" und "aktualisiere" geschrieben werden - ist aber ein anderes Thema welches nicht in Diesem Beitrag behandelt werden sollte. 😉
                        martin_olw last edited by
                        Vielen Dank @haus-automatisierung - dank deiner beiden Videos zur Ulanzi und deinem Adapter steht das Teil nun auch bei uns im Wohnzimmer. Nach einem ersten "und wozu brauchen wir das?" kommt nun langsam auch die Begeisterung der Mädels, weil wir der Ulanzi immer mehr beibringen und ich nun auch Auftragsanzeigearbeiten durchführen muss 😉
                        Ein Problem habe ich aber in der Logik des An- und Ausschalten des Displays. Wahrscheinlich ein banaler Denkfehler, aber ich steige nicht dahinter:
                        Packe ich den Baustein zum Steuern der Anzeige in ein extra Skript und spiele das ab, geht es. Also vermute ich einen Knoten in meinem Kopf und danke euch für die Hilfe.
                          mrjeschke @martin_olw last edited by
                          @martin_olw
                          Das ist der falsche Baustein. Nicht Objekt, sondern Wert von Objekt.
                          M 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                            martin_olw @mrjeschke last edited by
                            @mrjeschke Tausend Dank, genau das war es. Ich sage ja Knoten im Kopf 😉
                            • DJMarc75
                              DJMarc75 @martin_olw last edited by DJMarc75
                              @martin_olw wie @mrjeschke schon schrieb, falsche Bausteine.
                              Hier nochmal eine abgespeckte Version vom Skript:
                              edit: screenshot getauscht
                              • Siggi0904
                                @haus-automatisierung konntest du dir das schon ansehen?
                                Da die 1.0 im Beta liegt, dachte ich, dass du das schon prüfen und ggf. fixen konntest.
                                Also folgende Meldungen:
                                2024-03-31 10:52:11.393 - warn: javascript.0 (836) Read-only state "awtrix-light.1.apps.weather.icon" has been written without ack-flag with value "13852"
                                2024-03-31 10:52:11.426 - warn: javascript.0 (836) Read-only state "awtrix-light.1.apps.weather.icon" has been written without ack-flag with value "13852"
                                2024-03-31 10:52:11.479 - warn: javascript.0 (836) Read-only state "awtrix-light.1.apps.weather.text" has been written without ack-flag with value "Überwiegend bewölkt - 15.34 °C"
                                2024-03-31 10:52:11.537 - warn: javascript.0 (836) Read-only state "awtrix-light.1.apps.weather.text" has been written without ack-flag with value "Überwiegend bewölkt - 15.34 °C"
                                und folgenden Hinweis:
                                Und was mir mit der 0.16.0 Version auffällt, wenn ich bei der Hauptuhr in die Adapter-Einstellungen gehe und den Tab Apps öffne, werden sofort die Buttons "Speichern+Schließen" aktiv, obwohl ich nichts geändert habe.
                                admin: 6.13.16
                                javascript: 7.8.0
                                NPM: 10.5.0
                                node-js: 18.20.2
                                Danke im Voraus.
                                Olli_M haus-automatisierung 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • Olli_M
                                  Olli_M @Siggi0904 last edited by
                                  Ist es eigentlich möglich awtrix clock wieder anzumachen wenn sie ausging ? Zb vom Strom ?
                                  Siggi0904 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • Siggi0904
                                    Siggi0904 @Olli_M last edited by
                                    @olli_m nein,geht dann nur mit den zwei Tasten. Die Uhr ist ja vom WLAN getrennt, wenn aus.
                                      BigChris last edited by
                                      In meiner Instanz des Awtrix Adapters einer Uhr stehen unter Benutzerdefinierte Apps keine Seiten eingetragen.
                                      Allerdings wird auf der Uhr weiterhin eine App ausgeführt, die ich mal eingestellt habe. Ich weiß auch nicht, warum die nicht mehr angezeigt wird, ich habe die nicht gelöscht.
                                      Wenn ich den Adapter neu starte, sehe ich auf der Uhr das der iobroker sich verbindet. Die App wird dann weiterhin ausgeführt. Bevor sich der Adapter verbindet wird die App auch nicht auf der Uhr angezeigt.
                                      Wie bekomme ich das wieder hin? Das die Benutzerdefinierte App wieder angezeigt wird in der Instanz.
                                      ESP8266 haus-automatisierung 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • ESP8266
                                        ESP8266 @BigChris last edited by
                                        @bigchris , ich würde neu flashen.
                                          haus-automatisierung Developer Most Active @BigChris last edited by
                                          @bigchris sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
                                          Du könntest in der Instanz anhaken, dass unbekannte Apps automatisch gelöscht werden. Falls das nicht hilft -> Debug-Log teilen. Sonst kann ich nur raten.
                                            folgende Meldungen:
                                            Kann ich nicht nachvollziehen. Funktioniert bei mir alles korrekt. Du bekommst ja auch die Warnung aus dem JavaScript-Adapter. Also schreibst Du die States in awtrix-light.1 scheinbar doch noch selbst?!
                                            1.0k
                                            2160
                                            1237221
