    4. Test Adapter Alarm 3.6.x
    • Siggi0904
      Siggi0904 last edited by
      @blauholsten wie bekomme ich den state "alarm.0.status.sleep" auf false?
      Ich habe die automatische Nachtruhe aktiviert und würde die gern manuell deaktivieren.
      Wenn ich "alarm.0.use.disable" setze, wird die Nachtruhe deaktiviert, aber "alarm.0.status.sleep" bleibt true.
      blauholsten 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • blauholsten
        blauholsten Developer @Siggi0904 last edited by
        @siggi0904
        der datenpunkt ist eher noch ein Relikt aus anfänglichen Zeiten. Dieser signalisiert nur den Status der automatischen Nachtruhe und kann nicht gesteuert werden.
        Siggi0904 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Siggi0904
          Siggi0904 @blauholsten last edited by
          @blauholsten Hi, danke für die Info, aber ja ich weiß Status ist Status und use ist zum steuern.
          Das ist mir schon klar.
          Nur wird beim manuellem deaktivieren des automatischen Nachtmodus der Datenpunkt sleep nicht zurückgesetzt. Der schaut scheinbar nur auf die Uhrzeit und beachtet das manuelle Deaktivieren der Alarmanlage nicht.
          Wenn du sagst, das ist ein Relikt, wie kann ich denn dann auswerten ob Innen oder Gesamt scharf ist und/oder ob die Nachtruhe aktiv ist.
          Danke.
            e-i-k-e last edited by
            ich lasse mir über eine Amazon Alex mitteilen, wenn ich die Alarmanlage aktiviert bzw. deaktiviert haben.
            Bevor die Textwiedergabe gesprochen wird, kommt immer ein sehr lautes "ping".
            Kann das abgestellt werden?
            • blauholsten
              blauholsten Developer @e-i-k-e last edited by
              @e-i-k-e
              diese Frage müsste beim entsprechenden Adapter gestellt werden.
              • von.cartman
                von.cartman last edited by
                Hallo an alle,
                besteht die möglichkeit das in Falle einer auslosung von Alarm auch ein TON/MP3 o.ä. abgespielt werden kann?
                frankthegreat 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • frankthegreat
                  frankthegreat @von.cartman last edited by
                  @von-cartman sagte in Test Adapter Alarm 3.6.x:
                  Hallo an alle,
                  Ja.
                  • von.cartman
                    @frankthegreat
                    Ergebzungsfrage zu deine Antwort: wo kann ich es einstellen?
                      A Former User @von.cartman last edited by
                      @frankthegreat
                      Im Tab Verknuepfungen bei Ausgabe, da kannst du alles einstellen, wie du es brauchst.
                      von.cartman 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • von.cartman
                        von.cartman @Guest last edited by
                        @ilovegym ich kann es nirgenswo finden.
                        die Meisten sind nur als "Sätze" zu Sprachausgabe
                          @von-cartman
                          falscher Tab, wo du bist, gehts ja nur um die Alexa Ansagen, geh einfach in den Tab Verknuepfungen und trage da dein Command, Script oder was auch immer ein was du starten magst:
                          • von.cartman
                            @ilovegym Vielen DANK
                              dodi666 last edited by
                              ich würde gerne meine Zigbee Bewegungsmelder mit in die Alarmanlage einbinden?
                              Wie habt ihr das gemacht? Beim Aktivieren der Alarmanlage kann es ja durchaus sein, dass ein Bewegungsmelder noch eine Bewegung registriert hat. Schließlich befindet man sich ja noch in der Wohnung.
                              Zudem lasse ich bei Abwesenheit gerne den Staubsaugerroboter fahren, welcher dann vermutlich auch die Bewegungsmelder auslöst.
                              Schön wäre es in meinen Augen, wenn der Adapter über eine eigene Logik verfügen würde, welche diese Fälle berücksichtigt.
                              Sprich, zum Aktivierungszeitpunkt der Alarmanlage können die Bewegungsmelder stehen, wie sie wollen und erst nach einer gewissen Zeit (konfigurierbar) werden diese dann ausgewertet. Zudem müsste es einen Eingang zum Unterdrücken der Bewegungsmelder geben. Ist das eine Funktion, die ihr auch vermisst, oder habe ich vielleicht etwas zu kompliziert gedacht?
                              @blauholsten: Was hältst du davon? Hättest du ggf. Interesse daran etwas derartiges umzusetzen?
                              Danke und Grüße
                              Sascha
                              • blauholsten
                                blauholsten Developer @dodi666 last edited by blauholsten
                                @dodi666
                                zum Thema bei der Aktivierung: Hier gibt es 2 Optionen, erstens man benutzt die verzögerte Aktivierung oder man benutzt „Aktivierung mit Warnungen“
                                zum Thema Staubsaugen etc: hierfür habe ich extra diese Funktion Zonen eingebaut.
                                Wenn du nun deinen Roboter startest, deaktivierst du die Zone einfach.
                                PS: alternativ könnte man das natürlich so auch bei der Aktivierung machen
                                  dodi666 @blauholsten last edited by
                                  @blauholsten Okay, das werde ich mal ausprobieren. Danke Dir!
                                    james.miller80 @blauholsten last edited by james.miller80
                                    @blauholsten Guten Abend und erst einmal vielen Dank für den Super Adapter.
                                    Leider gelingt es mit nicht Meldungen per Telegram zu senden. Der Telegram Adpter ist aktiv und kann Nachrichten senden und empfangen. In der Karteikarte Benachrichtigungen habe ich alle Hacken aktiv.
                                    • blauholsten
                                      blauholsten Developer @james.miller80 last edited by
                                      @james-miller80
                                      hinweis
                                        @blauholsten danke.
                                        das hab ich gelesen, nur steh ich da gerade auf dem Schlauch.... was genau ist damit gemeint?
                                        Quarkmax 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • Quarkmax
                                          Quarkmax @james.miller80 last edited by Quarkmax
                                          @james-miller80 sagte in Test Adapter Alarm 3.6.x:
                                          nimm nicht das PLUS sondern tippe telegram.0 (also die Instanz, welche du verwenden willst) ein und dann <Enter>
                                          • blauholsten
                                            blauholsten Developer @Quarkmax last edited by
                                            @quarkmax
                                            Korrekt, oder den Rest löschen
                                            alarm alarmanlage alarmsystem
                                            111
                                            1376
                                            568964
