    4. Test Adapter Hoover hON
      Micha3004 last edited by
      Habe den Adapter installiert und bekomme folgendes als Fehlermeldung
      Kamm jemand helfen ?
        tombox @Micha3004 last edited by
        @micha3004 also config type hon geht ohne Probleme
        • von.cartman
          von.cartman last edited by
          Hallo @tombox,
          kannst du kurz sagen wie ich eine Klimaanlage steuern kann?
          Zwar ich sehe das Gerät als Objekt, aber Überwiegen der Objekte sind nur als READ.
          nur die 3 Objekte sind beschreibar:
          hoover.0.ID.remote.refresh
          hoover.0.ID.remote.send
          hoover.0.ID.remote.stopProgram
          für deine(eure) Hilfe bedanke ich mich schon im Voraus
          • von.cartman
            von.cartman @tombox last edited by
            @tombox
            ich könnte mich gerne beteiligen in der Entwicklung als Betatester. Ich habe von Haier 2 Multisplit: 1 zu 1 und 1 zu 4
              tombox @von.cartman last edited by
              @von-cartman hast du die Sachen in der readme probiert mit sendProgram
              von.cartman 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • von.cartman
                @tombox ja, habe ich. Es Schalet sich an, aber ohne übernahme von Parameter wie Temp oder Windspeed.
                • von.cartman
                  @tombox kann ich irgendetwas noch tun um Dir zu Helfen?
                  Ich möchte Dir gerne Helfen in weiterentwicklung.
                    @von-cartman Dann bräuchte ich mal die zugangsdaten
                    tombox2020@gmail.com
                    von.cartman 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • von.cartman
                      @tombox
                      schau email,
                      • von.cartman
                        @tombox
                        VIELEN DANK für deine HILFE
                          e-i-k-e @e-i-k-e last edited by
                          @e-i-k-e sagte in Test Adapter Hoover hON:
                          @jkalver sagte in Test Adapter Hoover hON:
                          Hallo @tombox ,
                          Ich habe den Adapter (v0.0.6) installiert.
                          Beim Starten bekomme ich folgende Fehler:
                          Missing step1 url
                          "*/{"event":{"descriptor":"markup://aura:systemError","attributes":{"values":{"message":"[AuraClientInputException from server] Unexpected request input. Expected input format: \"Data in a request must be a valid JSON Object and must be in the expected format.\".","showOverride":false}},"eventDef":{"descriptor":"markup://aura:systemError","t":"APPLICATION","xs":"G","a":{"message":["message","aura://String","G",false],"error":["error","aura://String","G",false],"auraError":["auraError","aura://Object","I",false,null],"timestamp":["timestamp","aura://Integer","I",false],"showOverride":["showOverride","aura://Boolean","I",false,false]}}},"exceptionMessage":"[AuraClientInputException from server] Unexpected request input. Expected input format: \"Data in a request must be a valid JSON Object and must be in the expected format.\".","exceptionEvent":true}/ERROR/"
                          Meine Konfig:
                          aarch64
                          /usr/bin/nodejs
                          /usr/bin/node
                          /usr/bin/npm
                          v18.15.0
                          v18.15.0
                          9.5.0
                          4.0.23
                          Was mache ich falsch?
                          Gruss
                          Jens
                          Ich habe das gleiche Problem.
                          Was läuft hier falsch?
                          Den Weinkühlschrank habe ich in der h0n entfernt und zwei Klimaanlagen hinzugefügt.
                          hoover.0
                          2023-05-05 22:21:18.153	error	"*/{\"event\":{\"descriptor\":\"markup://aura:systemError\",\"attributes\":{\"values\":{\"message\":\"[AuraClientInputException from server] Unexpected request input. Expected input format: \\\"Data in a request must be a valid JSON Object and must be in the expected format.\\\".\",\"showOverride\":false}},\"eventDef\":{\"descriptor\":\"markup://aura:systemError\",\"t\":\"APPLICATION\",\"xs\":\"G\",\"a\":{\"message\":[\"message\",\"aura://String\",\"G\",false],\"error\":[\"error\",\"aura://String\",\"G\",false],\"auraError\":[\"auraError\",\"aura://Object\",\"I\",false,null],\"timestamp\":[\"timestamp\",\"aura://Integer\",\"I\",false],\"showOverride\":[\"showOverride\",\"aura://Boolean\",\"I\",false,false]}}},\"exceptionMessage\":\"[AuraClientInputException from server] Unexpected request input. Expected input format: \\\"Data in a request must be a valid JSON Object and must be in the expected format.\\\".\",\"exceptionEvent\":true}/*ERROR*/"
                          hoover.0
                          2023-05-05 22:21:18.152	error	Missing step1 url
                          hoover.0
                          2023-05-05 22:21:16.200	info	starting login
                          hoover.0
                          2023-05-05 22:21:16.134	info	starting. Version 0.0.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hoover, node: v18.16.0, js-controller: 5.0.1-alpha.0-20230418-efa3e809
                          @tombox Ich habe wieder genau die gleichen Probleme.
                          Eine Idee, was es sein könnte?
                          • von.cartman
                            von.cartman last edited by von.cartman
                            @tombox Hallo Tombox,
                            sein geraume Zeit versuche ich den Status von Haier AC abzugreifen, vor allem ob es An ider Aus ist.
                            Ich habe diese 5 Objekte gefunden die eventuel in Frage kommen wurden:
                            • .context.activity.attributes.power
                            • Listenpunkt.context.commandHistory.command.parameters.onOffStatus
                            • Listenpunkt.context.shadow.parameters.onOffStatus.parNewVal
                            • Listenpunkt.context.shadow.parameters.power.parNewVal
                            • Listenpunkt.stream.onOffStatus.parNewVal
                            Leider keiner von diesen liefert mir Zuverlässig Daten.
                            Entweder ist der eine oder der andere Objekt, oder die Werte ändern sich garnicht.
                            Matten Matten 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • Matten Matten
                              Matten Matten @von.cartman last edited by
                              Moin,
                              gibt es schon jemanden der erfolgreich eine Hoover oder Haier Waschmaschiene zum laufen gebracht hat,
                              also Programme gestartet oder auch Programme Pausiert oder gestopt?
                              Ich hab mir eine Haier WM gekauft und wollte die Maschiene gerne einbinden.
                              MattenMatten
                                cacherwolf last edited by
                                ich habe das Problem das ich mich nicht mehr einloggen kann:
                                Im App funktioniert alles nur hier im Adapter bekomme ich immer diese Fehlermeldungen.
                                Hat jemand eine Lösung?
                                Danke und Gruß
                                • Matten Matten
                                  Matten Matten @cacherwolf last edited by Matten Matten
                                  @cacherwolf
                                  Bei meinem Adapter das selbe
                                    hahne last edited by
                                    Hab das gleiche Problem.
                                      Fabian1 last edited by
                                      Bei mir auch das selbe. Ich habe die Vermutung, dass irgendwas an der Login Prozedur der hon app geändert wurde. Kurz bevor es nicht mehr ging, hat nämlich die IPhone app ein update bekommen.
                                        Radi @Fabian1 last edited by
                                        Auch bei mir die selbe Fehlermeldung.
                                        • Horst Böttcher
                                          Horst Böttcher last edited by Horst Böttcher
                                          Adapter bleibt Gelb
                                          hoover.0
                                          2024-11-16 14:39:40.918	error	""
                                          hoover.0
                                          2024-11-16 14:39:40.917	error	AxiosError: Request failed with status code 301
                                          hoover.0
                                          2024-11-16 14:39:02.391	error	""
                                          hoover.0
                                          2024-11-16 14:39:02.389	error	AxiosError: Request failed with status code 301
                                          hoover.0
                                          2024-11-16 14:38:24.538	error	""
                                          hoover.0
                                          2024-11-16 14:38:24.537	error	AxiosError: Request failed with status code 301
                                          hoover.0
                                          2024-11-16 14:38:07.388	error	Please set username and password in the instance settings
                                          Ro75 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • Ro75
                                            Ro75 @Horst Böttcher last edited by
                                            @horst-böttcher sagte in Test Adapter Hoover hON:
                                            hoover.0 2024-11-16 14:38:07.388 error Please set username and password in the instance settings
                                            was ist damit?
                                            Ro75.
                                            Horst Böttcher 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            184
                                            18908
