    4. <gelöst> Serieller Port defekt
      searcher57 @searcher57 last edited by
      @searcher57 said in <gelöst> Serieller Port defekt:
      @thomas-braun said in <gelöst> Serieller Port defekt:
      @searcher57
      Ich würde das in der umfangreichen Doku vermuten. Hier z. B.
      https://www.raspberrypi.com/documentation/computers/raspberry-pi.html#schematics-and-mechanical-drawings
      Ok, ich versuche mich durch die englische Anleitung durch zu kämpfen, da meine Englischkenntnisse über 50 Jahre zurückliegen und nur Schulenglisch beinhalten!!😧
      Sorry, aber ich erkenne keinen Unterschied zum Raspi 4!
        @searcher57
        Ich habe den Gaszähler einige Wochen an GPIO 22 und den Stromzähler über die Anschlüsse GPIO's 4,6,8 und 10 am Raspi angeschlossen. De serielle Schnittstelle ist über Konsole aktiviert.
          searcher57 @Thomas Braun last edited by
          @searcher57
          Hier gibt es was auf deutsch:
          https://www.elektronik-kompendium.de/sites/raspberry-pi/1907101.htm
          Also nachdem ich festgestellt habe, dass beim Raspi 5 die serielle Schnittstelle nicht mehr /dev/ttyS0, sondern /dev/AMA0 bezeichnet ist, werden die Werte angezeigt.
          Beim Gaszähler komme ich leider nicht weiter. Mit diesen Fehlermeldungen kann ich nichts anfangen:
            Thomas Braun Most Active @searcher57 last edited by Thomas Braun
            @searcher57 sagte in <gelöst> Serieller Port defekt:
            Und deswegen verwendet man die Device-Links aus /dev/serial/by-id, dann kann es einem nämlich wumpe sein, wohin der Kernel/udev die Geräte hängt.
            Schalt im rpi2-Adapter die Überwachung der SD-Karte aus.
              Ok, habe ich gemacht. Dann diese Fehlermeldung:
                Homoran Global Moderator Administrators @searcher57 last edited by
                ich auch nicht 😀
                ist mobil nicht zu entziffern, bitte immer als Text in code-tags posten.
                Also ins Blaue:
                da der pi5 andere Hardware besitzt hat sich auch das Raspberrypi OS geändert.
                Dadurch funktionieren nicht mehr alle Abfragen des RPI2 Adapters.
                Dazu gibt es einige Threads. Die suche nach pi5 und gpio sollte sie zu Tage bringen.
                Jetz müsste entweder ein neuer RPI5 Adapter entwickelt werden, oder versucht werdrn, den bestehenden Adapter an alle möglichen Hardware, OS und Firmware versionen anzupassen
                Das Ist nicht ganz einfach
                  searcher57 @Homoran last edited by
                  @homoran said in <gelöst> Serieller Port defekt:
                  ich auch nicht 😀
                  Also ins Blaue:
                  Ja vielen Dank für Dein Hinweis! Die Auswahl des Adapters hat sich auch geändert gegenüber früher nur Ein- und Ausgang, gibt es jetzt:
                  Eingang
                  Taste mit Klick, Doppelklick, langem Drücken usw.
                  Ausgang
                  Ausgang, Startwert 0
                  Ausgang, Startwert 1
                  DHT11
                    @searcher57
                    https://forum.iobroker.net/topic/73566/kein-zugriff-adapter-rpi2-auf-gpio/29?_=1712908323584
                      @searcher57
                      Danke, das habe ich nicht gefunden. Dann muss ich mich wohl gedulden, bis die Entwickler etwas tun!😕
                        Und das bei deinem Nickname... 😄
                          Naja den habe ich mir zugelegt, da ich 57 Stunden am Tag nach Lösungen suche!😉
                            Aber jetzt mal im Ernst und nicht Willi. Ich war jetzt 4 Stunden abwesend (außerdem sind erst 19 Std um) und prompt hat sich die serielle Schnittstelle des Stromzähler-Moduls schon wieder verabschiedet.
                            Hast Du dafür eine Lösung?
                            Homoran S Thomas Braun 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                              hast du mal mit /dev/serial/by-id/ statt fixem Port versucht?
                              was behauptet denn das log, warum es passiert sei?
                              S 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                Sorry habe ich vergessen!
                                  habe ich vergessen!
                                  bitte keine Screenshots von logs
                                    Ist zwar nicht in der Auswahlliste, ich habe es aber manuell eingegeben und keinen Erfolg gehabt.
                                      Soll ich "id" durch etwas ersetzten?
                                        Nö. Aber schau z. B. in die Langfassung von
                                        iob diag
                                        rein. Da stehen die Links by-id drin.
                                          was genau?
                                          müsste so ein langer Bandwurm sein
                                            was genau?
                                            Entschuldigung, aber ich muss dir noch eine Info geben. Ich habe den IR-Leser direkt an GPIO angeschlossen und nicht über USB. Ich weiß nicht, ob das ein Unterschied ist?
                                            362
                                            44794
