    4. Trashschedule Adapter KEine Verbindung zum Host
      DasBrot last edited by
      Ich habe versucht den Trashschedule Adapter ans laufen zu bekommen.
      Dazu habe ich ein 4 Jahre altes Video vom Entwickler gefunden. Trotzdem meine ich das ich das richtig eingerichtet habe. Ich erhalte jedoch die Meldung keine Verbindung zum Host, und die Datenpunkte werden nicht aktualisiert.
      Im Log wenn ich die Adapter neu starte steht, :
      Ich habe den Google Kalender angelegt, die Termine importiert, ical Adapter installiert. ihn mit Link und Zugangsdaten versorgt.
      Den Trashscheduler installiert, den ical angegeben, die Benennung der Abfallarten im Kalender angepasst.
      Dennoch bekomme ich diese Anzeige :
      Mit dem Mousover : Rotes Kreuz bei Verbunden mit Gerät oder Dienst.
      Was habe ich falsch gemacht ?
      lg
      Bernd
      mcm1957 DJMarc75 Homoran 3 Replies Last reply Reply Quote 0
      • mcm1957
        mcm1957 @DasBrot last edited by
        @dasbrot
        Die Warning betreffedn jsonConfig kannst du ignorieren Die hat definitiv nichts mit einem Prpblem zu tun. Da ist nur was im Prüfschema nicht i.O.
        • DJMarc75
          DJMarc75 @DasBrot last edited by
          @dasbrot mach es Dir einfach und gib in der Konfig bei "Gilt für Termine" folgendes ein
          Rest
          Gelb
          Bio
          Papier
          Gelb fehlt bei mir da wir das nicht haben 🙂
            DasBrot @DJMarc75 last edited by
            @djmarc75 said in Trashschedule Adapter KEine Verbindung zum Host:
            Rest
            Gelb
            Bio
            Papier
            Danke. Hat das Problem aber leider nicht behoben.
            • DJMarc75
              @dasbrot installier den Adapter nochmals neu und eine Ausgabe von
              iob diag
              könnte auch helfen da Du eh nicht auf neuestem Systemstand bist
              node: v18.18.0
                Thomas Braun Most Active @DJMarc75 last edited by
                @djmarc75 sagte in Trashschedule Adapter KEine Verbindung zum Host:
                eine Ausgabe von
                iob diag
                ...bringt dir auf einem Windooze nix.
                • DJMarc75
                  DJMarc75 @Thomas Braun last edited by
                  @thomas-braun sagte in Trashschedule Adapter KEine Verbindung zum Host:
                  ah, grad auch auf der Briefmarke gesehen
                  c:/iobroker...usw
                  Dann bringt das natürlich nix
                    Homoran Global Moderator Administrators @DasBrot last edited by Homoran
                    @dasbrot
                    hab die Meldung auch und danach gesucht.
                    @haus-automatisierung hat irgendwo geschrieben: "ignorieren!"
                    EDIT:
                    Sorry, da ging es um eine andere Meldung!
                    aber zum jsonConfig Warn gab es auch schon Posts
                      DasBrot @Homoran last edited by
                      @homoran said in Trashschedule Adapter KEine Verbindung zum Host:
                      @dasbrot
                      EDIT:
                      Hallo.
                      Ja die Warnmeldung scheint auch nicht direkt das Problem zu sein warum der Trashschedule keine Daten bekommt.
                      Das Updaten vom js-controller ist auf Windows leider nicht so einfach. Das letzte mal habe ich fast zwei Jahre gebraucht, ohne Erfolg. Glücklicherweise gab es dann mal einen neuen Windows installer.
                      Nun soll ich laut Anleitung das "Update" unter https://www.iobroker.net/#de/download herunterladen. Leider updatet der Installer nicht. Er möchte neu installieren, und beschwert sich das die Ports bereits genutzt werden. (vom bereits installiertem IOBroker)
                      Der Versionssprung ist aber auch winzig. Ich bin mir nicht sicher ob damit wirklich das Problem behoben ist.
                      Bernd
                        sigi234 Forum Testing Most Active @DasBrot last edited by
                        @dasbrot
                        Zeig mal das :
                        • Smilie108
                          Smilie108 last edited by Smilie108
                          @sigi234 weiß janicht ob der entwikler hier on ist aber habe das interresanterweise auch seit ich eine neue vm aufgesetzt habe . siehe 7fcc0418-e5c8-4ecd-aebc-dffe29e59c49-grafik.png
                          so und nun finde den fehler ? keine Ahnung warum der rot bleibt
                          aber das stimmt sicher uahc nicht oder
                          Eventuell kann ich euch auf der linux seite mehr infos liefern
                          Mfg smilie108
                          Update : Habe auch schon adapter neu installieren probiert änder aber nix
                          update 1 : Habe ddas ganze auf dem gleichen rechner in anderer vm auch laufen da geht es mit den gleichen einstellungen aber die installation ist schon 3monate alt echt kurios
                          UPDATE : so gerade auch noch ical neu installiert jetzt geht auf einmal alles eventuell mal probieren @DasBrot
                          627
