    4. Mehrere Magnet-Kontakte mit Kabel einbinden (für Garagentor)
    • MartinP
      MartinP @derSESO last edited by
      @derseso So ein Tor habe ich auch an der Fertiggarage ... aber noch ein 40 Jahre altes Schwingtor, mit einem 20 Jahre alten Antrieb.
      Mit nur einem Taster-Eingang am Torantrieb weiß man ohne entsprechende separat abfragbare Sensoren wirklich nicht, was das Tor gerade macht, nachdem der Taster betätigt wurde ...
        Homoran Global Moderator Administrators @derSESO last edited by
        @derseso sagte in Mehrere Magnet-Kontakte mit Kabel einbinden (für Garagentor):
        hab nur nen Taster am Tor, der die Richtung nach dem Drücken wechselt.
        aber bei
        Tore von SOMMER
        Kann man das auf auf/ab umschalten
        Dazu gibt es dann auch ein Interface für die potentialfreie Schaltung in beide Richtungen
        • haus-automatisierung
          haus-automatisierung Developer Most Active @derSESO last edited by haus-automatisierung
          Den Shelly Plus i4DC hatte ich auch schon angeschaut ... bin aber Laie und für mich ist das auch nen Schalter.
          Der heißt i4, weil es 4 Eingänge (Inputs) sind. Also Zustände (z.B. von Tastern oder Reed-Kontakten) ausgewertet werden können. Da ist kein Relay verbaut, um irgendetwas zu schalten.
          Der soll also deinen Shelly Plus 1 nicht ersetzen (da nur dieser schalten kann), sondern wird zusätzlich benötigt um die Eingänge auszuwerten.
            derSESO @haus-automatisierung last edited by derSESO
            Ok, überzeugt, werd mir gleich 2 Stück bestellen.
            Fehlt jetzt nur noch der passende Magnetkontakt ... gibts hier auch Empfehlungen in der Kombi mit dem Shelly Plis i4DC?
            Und wie würden die dann an dem i4 DC angeschlossen?
            Eine Ader jeweils an SW1 usw. und die andere Ader an + oder -?
              Ist sogar auf dem Gerät aufgedruckt 🙂
              https://kb.shelly.cloud/knowledge-base/shelly-plus-i4dc
                Ich nehme dann mal an, so wie ich das lese ... an -.
                Lieber einmal mehr gefragt. 🙂
                  @derseso Du brauchst natürlich noch ein Netzteil. Also bitte nicht an 230V anschließen! Es gibt auch den Shelly Plus i4 (welcher für 230V an den Kontakten gedacht ist - der ist falsch und dafür nicht zu gebrauchen!).
                    Benötige ich nicht - glaube ich.
                    Ich habe jetzt für den Shelly Plus 1 die 24V aus dem Wandschalter vom Tor genommen.
                    Dort würde ich mich mit dran hängen.
                    Plan:
                    Leitung aus dem Wandschalter raus in ein extra Abzweiggehäuse und mittels Wago-Klemmen + und - verteilen.
                    In das Gehäuse dann beide Shelly.
                    Fehlen mir nur noch die passenden Magnetkontakte. 🙂
                      derSESO @Homoran last edited by derSESO
                      @homoran sagte in Mehrere Magnet-Kontakte mit Kabel einbinden (für Garagentor):
                      Was für ein Interface?
                        derSESO @derSESO last edited by
                        So, hab jetzt mal den Artikel bei Amazon bestellt: B0BNBPK13Q
                          Und so wäre der Kabel-Plan.
                            Die DIP Schalter zum Umstellen hast du ja auf deinrm Foto
                              Ahh, ok.
                              Das steckt man vermutlich zwischen dem jetzigen Stecker von der Wandsteuerung.
                              Aber wenn man den Dip-Schalter auf "Auf/Zu" ändert, bedeutet dies das sicher dann auch, dass an der jetzigen Wandsteuerung auch das Linkt nicht mehr einzuschalten geht, oder?
                              Denn mit dem Dip-Schalter stelle ich ja grundsätzlich die Schaltung auf "Auf/Zu" oder "Impuls/Licht" ein.
                              Oder verstehe ich das falsch. 🙂
                              Da du dich wohl mit den SOMMER-Toren auszukennen scheinst ... kann ich dich auch was bzgl. Fernbedienung fragen?
                              Würde ich dann per PN machen - passt thematisch ja nicht ins ioBroker Forum - glaube ich.
                                @derseso ich weiß nicht mehr wo ich den angesteckt habe.
                                Da ist eine Pfostenleiste für vorgesehen.
                                und ja, "das Licht" ist dann nicht mehr steuerbar.
                                Hab ich auch nie genutzt, da direkt neben der Steuerung der Lichtschalter mit Steckdose hängt.
                                Daher war mir auf/ab wichtiger.
                                Der HM Zweikanalaktor für Kleinspannung passte noch mit ins Gehäuse und konnte über die 24V versorgt werden.
                                nur über die Positionserkennung grübele ich noch.
                                deswegen hatte ich hier mitgelesen
                                  Na mal schauen, wie und ob das alles funktioniert, was ich mir da ausgedacht habe. 🙂
                                    derSESO last edited by derSESO
                                    So, nach einem kleinen Testaufbau wird das Ganze wohl in jeder Garage so in der Art aussehen.
                                    Die Befestigung der Magnet-Sensoren muss ich noch schauen.
                                    Die Blockly-Scripte funktionieren nach den Tests wohl auch.
                                    Jetzt muss ich nur noch die Zeit und Muße finden, dass Ganze zu montieren.
                                    garage garagentor magnet magnetkontakt shelly tor
                                    2984
