    4. Kein Zugriff Adapter rpi2 auf gpio?
      Laser @Thomas Braun last edited by
      @thomas-braun Damit meine ich den Adapter "rpi.02" oder "RPI-Monitor". "Manager" war etwas hoch gegriffen.
        Thomas Braun Most Active @Laser last edited by
        @laser
        Der Adapter ist wohl weitgehend verwaist. Da muss sich jemand dem Code annehmen.
          @thomas-braun Gibt es eine andere Möglichkeit, mit IO-Broker GPIO's komfortabel zu setzen?
            @laser
            Keine Ahnung. Ich verwende die GPIOs nicht.
              Laser @Thomas Braun last edited by Laser
              Wie gehen die User mit dem GPIO Problem um? Das kann doch nicht so selten sein, daß ein GPIO benutzt wird?
              Eine umständliche Variante ist das Setzen der GPIO's über "ssh-exec". Das funktioniert. Da müßte man sich auch erst mal etwas Elegantes überlegen. Wäre ja sehr schade, wenn sich der Ursprungs- Entwickler nicht mehr um den RPI- monitor kümmert. War eine feine Sache!
                kurbler @Laser last edited by
                ich mußte auch vor ein paar tagen meinen Raps komplett neu aufsetzen (bookworm) und jetzt habe ich auch das Problem das mein GPIO Eingang nicht mehr funktioniert, raspi-config GPIO enabled und geschaut ob der user iobroker auch die Gruppe gpio hat. im log sehe ich
                "Cannot setup port 5 as input: Error: EINVAL: invalid argument, write"
                hab an diesem Port einen Reedkontakt und protokolliere damit meinen Gaszähler, hat vorher definitiv funktioniert und nach heutigen googeln bin ich auf diesen Thread gestolpert.
                Hoffe das es bald ein update dazu gibt
                  Laser @kurbler last edited by
                  @kurbler offenbar interessiert sich im IOBroker Forum niemand für GPIO'S. Habe spaßeshalber mal openHab installiert. Da läßt sich der GPIO ansteuern. Auch mit dem neuesten Betriebsystem.
                    @laser
                    Hast du denn an entsprechender Stelle ein Issue eröffnet? Das könnte das Interesse ggfl. wecken, den Adapter (der einige Baustellen aufweist) zu pflegen.
                      @thomas-braun welches wäre denn die "entsprechende Stelle?" Ein Issue (mit mehreren Gleichgebeutelten) habe ich in Github gefunden. Bin gerade am suchen, wo das war...
                      https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.rpi2/issues/167
                      sigmashig created this issue in iobroker-community-adapters/ioBroker.rpi2
                      closed Can't set GPIO port as output - Raspberry 4 and 5 #167
                        @laser
                        Schaut so aus, als wenn der Adapter auf die aktuellen Schnittstellen angepasst werden müsste.
                        Da der aber seit 2 Jahren nicht mehr angepackt wurde und bei den 'community'-Adaptern zwischengelagert ist interessiert sich im IOBroker Forum niemand für GPIO'S...
                        L S 3 Replies Last reply Reply Quote 1
                          @Bluefox @Homoran @apollon77 Ist das Problem mit der GPIO-Ansteuerung und dem neuesten Bookworm-Update bekannt? Ich kann keinen GPIO mehr ansteuern.
                            Homoran Global Moderator Administrators @Laser last edited by Homoran
                            @laser sagte in Kein Zugriff Adapter rpi2 auf gpio?:
                            @Bluefox @Homoran Ist das Problem mit der GPIO-Ansteuerung und dem neuesten Bookworm-Update bekannt? Ich kann keinen GPIO mehr ansteuern.
                            du hast ja selbst das issue verlinkt!
                            und es ist nicht bookworm "schuld", sondern die im gleichen Zug durchgeführte Umstrukturierung des gesamten Raspberry Pi OS, um den Pi5 mit seiner ganz anderen Hardware zu unterstützen.
                            So war der RPI Adapter auch nie für angeblich baugleiche/kompatible SBC geeignet um dort GPIOs zu schakten, auch wenn die Leistenbelegung identisch war.
                              Laser @Homoran last edited by Laser
                              @homoran Danke für die Antwort. Muß ich jetzt mit meinen bescheidenen Möglichkeiten eine umständliche Lösung für das Problem schaffen oder wird der Adapter "rpi-monitor" angepasst? Wenn es dauert, dann dauert es eben...
                                hab ich wohl in einen verstreuten parallel thread geschrieben
                                EDIT
                                https://forum.iobroker.net/post/1149619
                                  Tacheles75 last edited by
                                  Hallo an alle, ich hab eine alternative für alle die GPIOs im IoBroker brauchen! Hatte auch das Problem gehabt das auf meinem neuen Pi5 der Status immer auf (NULL) stand. Hab dann auf einer Seite von Kofler gelesen das sich auf dem 5er dies bezüglich einiges geändert hat.
                                  Nun gut, warten bis ein neuer Adapter heraus kommt wollte ich nicht und da mir die GPIOs eh nicht reichten hatte ich eine Erweiterung von Waveshare am laufen. "MCP23017 IO Expansion Board, Expands 16 I/O Pins" wird an die Pins SDA und SCL und + - und in Raspi-config I2C aktiviert. Im IoBroker den Adapter I2C und go.
                                  Der läuft einwandfrei und auch pullup/down kann der kleine Software technisch. Hab drei stück hintereinander angeschlossen da ich 30 Eingänge brauchte.
                                  Ich entschuldige mich wenn ich hier vielleicht etwas nicht richtig Formuliert hab. Ich hab mir das irgendwie zusammen gebastelt und bin kein Profi. 🙂
                                    Laser @Tacheles75 last edited by Laser
                                    @tacheles75 das geht natürlich. Habe ich auch schon getestet.
                                    Ich mache einfach keine Updates von meiner funktionierenden Version, bis die GPIO's wieder im Adapter funktionieren.
                                    EDIT:
                                    Was auch gut und preiswert funktioniert, ist die Homematik-Baugruppe mit 8 Kanälen und Open-Kollektor Ausgang. (Ich benutze auch Homematic).
                                    Kann Relais schalten und Eingänge einlesen. Wenn die GPIO's mal wieder funktionieren sollten, kann man das anderweilig verwenden.
                                      searcher57 @Thomas Braun last edited by
                                      @thomas-braun said in Kein Zugriff Adapter rpi2 auf gpio?:
                                      @laser
                                      Ja, leider nicht!
                                        @laser
                                        Wie könnte man das erreichen? Denn es werden doch einige User den RPI2 für die Erfassung des Gasstandes genutzt haben, oder...?
                                          Christian.B last edited by
                                          nach dem Update auf Booworm funktionieren die GPIOs auf meinem P4 auch nicht mehr.
                                          Dabei habe ich zuhause alle Fenster und Türen mittels Reedkontakten überwacht.
                                          Nach einer Woche Umzug, Installation, Anpassungen muss ich wieder auf Buster zurück 😞
                                          mcm1957 Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • mcm1957
                                            mcm1957 @Christian.B last edited by mcm1957
                                            @christian-b said in Kein Zugriff Adapter rpi2 auf gpio?:
                                            Darf ich ein wenig provokant fragen ob du ein diesbezügliches Issue erstellt hast?
                                            Derzeit sehe ich NUR ein gpio Issue in Verbindung mit RPI5.
                                            Ohne Issue (mit Versionsangaben) und ohne entsprechende Logs mit DEBUG Level wird sich sicher nichts tun. Hier im Foum zu diskutieren ersetzt NICHT das Erstellen eines klaren Issues.
                                            UND wenn jemand den Code anpassen will / kann dann ist er/sie immer gerne willkommen. Am einfachsten nen PR einstellen.
                                            @Garfonso
                                            Du bist bei dem Adapter als primärer Maintainer eingetragen. Planst du da eine Analyse / fix in nächster Zeit?
                                            C L 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            error einval kein zugriff rpi2 auf gpio rpi 4
                                            12
                                            91
                                            8485
