    4. Objekte werden nicht mehr angezeigt
    • cvidal
      Ich der Browser konsole steht felgendes:
      Das Log zeigt nichts außergewöhnliches an, allse ruhig.
      Wenn ich bei einen Scripte ein Objekt auswählen möchte geht das auch nicht, ist bei Blockly quasi nicht auswählbar.
      Vis.edit kann ich auch keine Objekte zufügen oder verändern.
      • cvidal
        Mir ist noch aufgefallen das mir im Reiter Scripte nicht alle Scripte aufgelistet werden es fehlen dort ca. 8 von 20. sowohl Blockly und Javascripte.
        Aber funktionieren alle noch auch die Verschwundenen…
        Gruß Christian
        • lobomau
          lobomau last edited by
          Bei mir leider seit heute fast das gleiche Bild
          Scripte werden vollständig angezeigt.
          Ich hatte paar Tage admin-adapter 3.x zum Testen installiert. Ganz anderes Erscheinungsbild, ganz nett, keine Probelem. Heute ging es los, dass Objekte nicht mehr angezeigt wurden. Update des javascript Adapters hatte ich auch durchgeführt auf 3.5.1. Auch erstmal ohne Probleme.
          Zwischendurch habe ich ein ubuntu update gemacht, "sudo apt update" und "upgrade". Dabei noch ioBroker am Laufen gehabt (vielleicht die Ursache!?). Dann iobroker gestoppt und server neugestartet. Dann gingen, glaube ich, die Probleme los mit den fehlenden Objekten.
          Letztenendes habe ich backup von heute morgen draufgespielt mit "sudo iobroker restore backupdatei". Lief auch erfolgreich durch.
          Aber weiterhin sind Objekte leer… 😞
          Es laufen schon paar Adapter:
          • cvidal
            Dann bin ich schonmal nicht alleine…
            @Homoran hättest du noch eine Idee?
            Gruß Christian
              Leider Nein,
              Aber das Erscheinungsbild mit den nicht vollständig gerenderten Buttons hatte ich auch einmal.
              Ich zermarter mir das Hirn, was ich damals dagegen getan habe.
              Wie sind eure js-controiller Versionen?
              Rainer
              • cvidal
                @Homoran:
                Leider Nein,
                Rainer `
                Oh dein Hirn sollst du dir nicht zermatern, sorry dafür 😐
                ich habe Node.js v6.11.1 am laufen
                Gruß Christian
                  Versuch es mal bitte mit nodejs 6.12.0
                  Das war's!
                  Ich hatte das Phänomen beim Ändern auf 6.12.2
                  Aber ich fürchte ich habe es damals auch nicht wieder hinbekommen sondern mit 6.12.0 neu installiert und dann das Backup draufgespielt
                  Rainer
                  • cvidal
                    @Homoran:
                    Das war's!
                    Rainer `
                    Okay Danke, ich warte nochmal ab ob es eine andere Lösung gibt ansonsten muss ich das wohl so machen.
                    Besten Dank für deine Mühe
                    Gruß Christian
                    • lobomau
                      Bei mir läuft 6.12.2. Aber das Update ist schon länger her und ohne Probleme gelaufen.
                      • cvidal
                        Mh ich wollte gerade Node.js version aktualisieren.
                        Bin folgendermaßen vorgegangen
                        iobroker stop
                        apt-get –purge remove node
                        apt-get --purge remove nodejs
                        apt-get autoremove
                        Dann versucht:
                        curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_6.12.0 | sudo -E bash -
                        ging aber nicht
                        ! root@orangepiplus2e:~# curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_6.12.2 | sudo -E bash -
                        ! bash: line 1: html: No such file or directory
                        ! bash: line 2: syntax error near unexpected token <' ! 'ash: line 2: <title>404 Not Found</title>
                        Danach:
                        root@orangepiplus2e:~# curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_6.x | sudo -E bash -
                        Dann wurde durchinstalliert
                        Dann:
                        reboot
                        iobroker start
                        Dann kommt aber dieses 😞
                        ! root@orangepiplus2e:~# iobroker start
                        ! /usr/bin/iobroker: line 1: node: command not found
                        Könnt ihr mich Retten?
                        • cvidal
                          Google hat mich gerettet 🙂
                          Es fehle:
                          sudo apt-get install -y build-essential libavahi-compat-libdnssd-dev libudev-dev nodejs
                          Aber trotzalledem läuft es immer noch nicht.
                          Keine Objekte, keine Veränderungen….
                          Aber jetzt Node.js 6.12.2
                          Gruß Christian
                          • lobomau
                            6.12.2 geht wie gesagt bei mir auch nicht bzw. ging tagelang ohne Probleme.
                            Ich hab nochmal den admin upgedatet. Dann zeigt er unter Obekte zur Abwechslung nur admin und vis. Kein Pfeil lässt sich aufklappen.
                            Ich kann auch bei Blockly keine Datenpunkte raussuchen.
                              gibt es was in der Browserkonsole?
                              • cvidal
                                @lobomau:
                                Ich kann auch bei Blockly keine Datenpunkte raussuchen. `
                                Blockly und Vis.Edit kann ich auch keine Datenpunkte wählen.
                                Vis und alle Scripte laufen ohne Probleme, scheint einfach ein Grafisches Problem zu sein.
                                Leider bin ich nicht in der Lage da irgendwas raus zu finden.
                                Letzte Hoffnung Bluefox 😄
                                Gruß Christian
                                • lobomau
                                  @Homoran:
                                  gibt es was in der Browserkonsole? `
                                  Keine Ahnung:
                                    der mixed content wird nicht das Problem sein, aber die too much recursions klingen vielversprechend.
                                    Da muss jetzt ein Entwickler ran!
                                    Rainer
                                    • lobomau
                                      @Homoran:
                                      Rainer `
                                      Ich denke auch.
                                      Zur Vollständigkeit: über vis-edit kann ich alle Objekte sehen und auswählen:
                                      • cvidal
                                        Morgen zusammen hier mal die Meldungen aus der Firefox Konsole
                                        Source-Map-Fehler: SyntaxError: JSON.parse: unexpected character at line 1 column 1 of the JSON data
                                        Ressourcen-Adresse: https://iobroker.pro/admin/socket.io/socket.io.js
                                        Source-Map-Adresse: socket.io.js.map
                                        [Weitere Informationen]
                                        'none', URL oder Filterfunktion erwartet, aber 'Alpha(' gefunden.  Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'filter'.  Deklaration ignoriert.
                                        jquery-ui.min.css:7:542
                                        'none', URL oder Filterfunktion erwartet, aber 'alpha(' gefunden.  Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'filter'.  Deklaration ignoriert.
                                        jquery-ui.min.css:7:11239
                                        jquery-ui.min.css:7:17054
                                        jquery-ui.min.css:7:17204
                                        jquery-ui.min.css:7:17279
                                        jquery-ui.min.css:7:27688
                                        jquery-ui.min.css:7:27789
                                        Unbekannte Eigenschaft '-moz-background-clip'.  Deklaration ignoriert.
                                        ui.fancytree.min.css:6:389
                                        Unbekannte Eigenschaft '-moz-background-inline-policy'.  Deklaration ignoriert.
                                        ui.fancytree.min.css:6:417
                                        Unbekannte Eigenschaft '-moz-background-origin'.  Deklaration ignoriert.
                                        ui.fancytree.min.css:6:458
                                        ui.fancytree.min.css:6:3468
                                        ui.fancytree.min.css:6:7200
                                        ui.fancytree.min.css:6:7228
                                        ui.fancytree.min.css:6:7269
                                        Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'background'.  Deklaration ignoriert.
                                        ui.fancytree.min.css:6:9417
                                        ui.fancytree.min.css:6:9475
                                        'none', URL oder Filterfunktion erwartet, aber 'progid' gefunden.  Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'filter'.  Deklaration ignoriert.
                                        ui.fancytree.min.css:6:9595
                                        ui.fancytree.min.css:6:10079
                                        ui.fancytree.min.css:6:10137
                                        ui.fancytree.min.css:6:10257
                                        ui.fancytree.min.css:6:10735
                                        ui.fancytree.min.css:6:10793
                                        ui.fancytree.min.css:6:10913
                                        ui.fancytree.min.css:6:11498
                                        ui.fancytree.min.css:6:11556
                                        ui.fancytree.min.css:6:11676
                                        ui.fancytree.min.css:6:12212
                                        ui.fancytree.min.css:6:12270
                                        ui.fancytree.min.css:6:12390
                                        Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'outline'.  Deklaration ignoriert.
                                        ui.fancytree.min.css:6:12686
                                        ui.fancytree.min.css:6:13242
                                        ui.fancytree.min.css:6:13300
                                        ui.fancytree.min.css:6:13420
                                        ui.fancytree.min.css:6:13929
                                        ui.fancytree.min.css:6:13987
                                        ui.fancytree.min.css:6:14107
                                        tab.html:1:307
                                        Unbekannte Pseudoklasse oder Pseudoelement '-webkit-inner-spin-button'.  Regelsatz wegen ungültigem Selektor ignoriert.
                                        bootstrap.css:143:1
                                        Unbekannte Pseudoklasse oder Pseudoelement '-webkit-search-cancel-button'.  Regelsatz wegen ungültigem Selektor ignoriert.
                                        bootstrap.css:154:1
                                        Unbekannte Eigenschaft 'orphans'.  Deklaration ignoriert.
                                        bootstrap.css:230:9
                                        Unbekannte Eigenschaft 'widows'.  Deklaration ignoriert.
                                        bootstrap.css:231:9
                                        Unbekannte Eigenschaft '-moz-osx-font-smoothing'.  Deklaration ignoriert.
                                        bootstrap.css:282:5
                                        bootstrap.css:1115:5
                                        Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'margin-top'.  Deklaration ignoriert.
                                        bootstrap.css:2633:5
                                        bootstrap.css:2652:5
                                        Unbekannte Pseudoklasse oder Pseudoelement '-ms-input-placeholder'.  Regelsatz wegen ungültigem Selektor ignoriert.
                                        bootstrap.css:2695:1
                                        Unbekannte Pseudoklasse oder Pseudoelement '-webkit-input-placeholder'.  Regelsatz wegen ungültigem Selektor ignoriert.
                                        bootstrap.css:2699:1
                                        Name einer Medienfunktion erwartet, aber '-webkit-min-device-pixel-ratio' gefunden.
                                        bootstrap.css:2717:7
                                        bootstrap.css:2752:5
                                        Unbekannte Eigenschaft 'user-select'.  Deklaration ignoriert.
                                        bootstrap.css:3068:5
                                        bootstrap.css:3076:5
                                        bootstrap.css:3095:5
                                        bootstrap.css:3448:5
                                        Unerkannte at-Regel oder Fehler beim Verarbeiten der at-Regel '@-o-keyframes'.
                                        bootstrap.css:5076:1
                                        Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'background-image'.  Deklaration ignoriert.
                                        bootstrap.css:5124:5
                                        bootstrap.css:5142:5
                                        bootstrap.css:5152:5
                                        bootstrap.css:5162:5
                                        bootstrap.css:5172:5
                                        bootstrap.css:5765:5
                                        bootstrap.css:5773:5
                                        bootstrap.css:5852:5
                                        bootstrap.css:5857:5
                                        bootstrap.css:5939:5
                                        bootstrap.css:5944:5
                                        Name einer Medienfunktion erwartet, aber 'transform-3d' gefunden.
                                        bootstrap.css:6211:7
                                        Fehler beim Verarbeiten des Wertes für '-webkit-perspective'.  Deklaration ignoriert.
                                        bootstrap.css:6218:9
                                        Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'perspective'.  Deklaration ignoriert.
                                        bootstrap.css:6219:9
                                        bootstrap.css:6285:5
                                        bootstrap.css:6291:5
                                        bootstrap.css:6294:5
                                        bootstrap.css:6302:5
                                        bootstrap.css:6305:5
                                        bootstrap.css:6312:5
                                        Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'background-color'.  Deklaration ignoriert.
                                        bootstrap.css:6368:5
                                        Unerkannte at-Regel oder Fehler beim Verarbeiten der at-Regel '@-ms-viewport'.
                                        bootstrap.css:6489:1
                                        window.controllers/Controllers sollte nicht mehr verwendet werden. Verwenden Sie es nicht für die Browser-Erkennung.
                                        ace.js:1:18478
                                        tab.html:1:324
                                        tab.html:1:962
                                        Unbekannte Eigenschaft 'appearance'.  Deklaration ignoriert.
                                        tab.html:1:4044
                                        tab.html:1:4251
                                        tab.html:1:307
                                        Unbekannte Eigenschaft '-moz-border-radius'.  Deklaration ignoriert.
                                        tab.html:126:13
                                        Detected custom blockly: cloud
                                        tab.js:1744:17
                                        Detected custom blockly: telegram
                                        tab.js:1744:17
                                        Detected custom blockly: sayit
                                        tab.js:1744:17
                                        Detected custom blockly: email
                                        tab.js:1744:17
                                        tab.html:96:1
                                        Unbekannte Eigenschaft '-moz-opacity'.  Deklaration ignoriert.
                                        tab.html:372:1
                                        tab.html:373:1
                                        Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'padding-left'.  Deklaration ignoriert.
                                        tab.html
                                        Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'background-position'.  Deklaration ignoriert.
                                        tab.html
                                        Naja ich kann damit leider nichts anfangen aber vielleicht hilft es ja weiter.
                                        Gruß Christian
                                        • ldittmar
                                          ldittmar Developer last edited by
                                          Moin,
                                          mach mal den Browser aus und wieder an und bevor ihr ioBroker aufruft, bitte die Konsole (F12) einmal öffnen und jeden Fehler mal durchgeben (screenshot).
                                          Grüße,
                                          ldittmar
                                          • Bluefox
                                            Bluefox last edited by
                                            Man versucht alles in einen Topf zu schmeißen.
                                            Es gibt tatsächlich das Problem mit Empty ID.
                                            Fix dafür kommt erst in Admin 3.0
                                            Um das Problem jetzt zu fixen, muss man objects.json patchen.
                                            Dafür backup machen!!
                                            iobroker stoppen.
                                            dann die Datei /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json editieren und da
                                            "_id":"",
                                            ````oder
                                            "_id":" ",
                                            finden.
                                            Ersetzen mit
                                            "_id":"javascript.0.variable1",
                                            iobroker starten und die Variable über admin löschen.
                                            81.1k
                                            64
                                            12461
