    4. Raspberry Monitor "dunkel" schalten nicht Standby
      Thomas Braun Most Active @wendy2702 last edited by Thomas Braun
      @wendy2702 sagte in Raspberry Monitor "dunkel" schalten nicht Standby:
      Wie könnte ich denn per z.B. SSH Dimmen ?
      Das hängt davon ab, welcher Display-Server da am Start ist. Wayland oder X11.
      Und über welche Technik der Monitor verkabelt ist.
      • wendy2702
        wendy2702 @Thomas Braun last edited by wendy2702
        @thomas-braun da bin ich flexibel.
        Lässt sich ja easy über Raspi-config umstellen.
        Dimmen habe ich allerdings nicht nicht gefunden weil wahrscheinlich falsch gesucht.
        Monitor per HDMI angeschlossen
        • BananaJoe
          BananaJoe Most Active @wendy2702 last edited by
          @wendy2702 gemäß Zeitplan Ein- und Ausschalten? Oder den Bewegungsmelder für die Steuerung halt 5s weiter weg montieren.
          20W, wow, da kommt der Raspberry noch oben drauf ... mein FireTablet das 24x7 durchläuft braucht ...
          Ok, ok da hing vorher ein paar Jahre ein Windows 10 Tablet an der Dose ...
            @wendy2702
            Mit xrandr geht sowas:
            https://www.baeldung.com/linux/monitor-brightness-change
            • BananaJoe
              @wendy2702 aber gemessen was ganz hell und genau dunkel für einen Unterschied macht hast du noch nicht? Nicht das der Aufwand umsonst ist weil es intern einfach verbraten wird wie bei alten Dimmern früher
              • wendy2702
                @BananaJoe : Ich muss mal messen wegen hell und dunkel. Läuft den Fire tablet denn 24/7?
                @Thomas-Braun : schaue ich mir an.
                BananaJoe OliverIO 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • BananaJoe
                  BananaJoe Most Active @wendy2702 last edited by BananaJoe
                  ja, alle. Will nicht ausschließen das manche auch mehr brauchen wegen schlechterem Netzteil. Wenn man etwas tippt oder er neu lädt wird es auch mehr sein.
                  Aber gestern 0,059kWh ... macht 2 Cent im Monat ... kann ich selbst kaum glauben ... Ich messe morgen mal die anderen Tablets. Tablet ist "kalt", also über wärme geht da nichts verloren.
                  • wendy2702
                    Mal gemessen.
                    Mit PI und Hell 23,8 Watt
                    Mit PI und gedimmt 12 Watt
                    PI und Display in Standby 4 Watt
                    Gedimmt und Hell über Display Menu.
                    • wendy2702
                      @thomas-braun sagte in Raspberry Monitor "dunkel" schalten nicht Standby:
                      @wendy2702
                      Ne Idee warum es bei mir mit PI5 nicht geht?
                      mirko@VIS-EG:~ $ sudo apt-get install x11-xserver-utils
                      Reading package lists... Done
                      Building dependency tree... Done
                      x11-xserver-utils is already the newest version (7.7+9+b1).
                      0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 7 not upgraded.
                      mirko@VIS-EG:~ $ xrandr
                      Can't open display
                      mirko@VIS-EG:~ $ xrandr --listmonitors
                      Can't open display
                        Per ssh auf der Kiste?
                        • OliverIO
                          OliverIO @wendy2702 last edited by
                          @wendy2702
                          ich hab auch ein firetablet am laufen. ich dimme nicht und schalte nicht ab.
                          das leuchtet immer.
                          hab allerdings keine strommessung durchgeführt.
                          bin aber sehr zufrieden damit
                          • wendy2702
                            Ja.
                            Bin aber gerade weiter. Display Variable war nicht gesetzt.
                            Screen 0: minimum 320 x 200, current 1920 x 1080, maximum 8192 x 8192
                            HDMI-1 connected primary 1920x1080+0+0 (normal left inverted right x axis y axis) 477mm x 268mm
                               1920x1080     60.00*+  60.00    59.94
                               1680x1050     59.88
                               1600x900      60.00
                               1280x1024     60.02
                               1440x900      59.90
                               1280x800      59.91
                               1280x720      60.00    59.94
                               800x600       60.32
                               720x480       60.00    59.94
                               640x480       60.00    59.94
                            HDMI-2 disconnected (normal left inverted right x axis y axis)
                            758
