    4. <gelöst> Serieller Port defekt
      Thomas Braun Most Active @searcher57 last edited by
      @searcher57 sagte in <gelöst> Serieller Port defekt:
      Danke, das habe ich nicht gefunden.
      Und das bei deinem Nickname... 😄
        searcher57 @Thomas Braun last edited by
        @thomas-braun said in <gelöst> Serieller Port defekt:
        Naja den habe ich mir zugelegt, da ich 57 Stunden am Tag nach Lösungen suche!😉
          Aber jetzt mal im Ernst und nicht Willi. Ich war jetzt 4 Stunden abwesend (außerdem sind erst 19 Std um) und prompt hat sich die serielle Schnittstelle des Stromzähler-Moduls schon wieder verabschiedet.
          Hast Du dafür eine Lösung?
          Homoran S Thomas Braun 3 Replies Last reply Reply Quote 0
            Homoran Global Moderator Administrators @searcher57 last edited by
            hast du mal mit /dev/serial/by-id/ statt fixem Port versucht?
            was behauptet denn das log, warum es passiert sei?
            S 3 Replies Last reply Reply Quote 0
              searcher57 @searcher57 last edited by
              @searcher57 said in <gelöst> Serieller Port defekt:
              Sorry habe ich vergessen!
                habe ich vergessen!
                bitte keine Screenshots von logs
                  searcher57 @Homoran last edited by
                  @homoran said in <gelöst> Serieller Port defekt:
                  Ist zwar nicht in der Auswahlliste, ich habe es aber manuell eingegeben und keinen Erfolg gehabt.
                    Soll ich "id" durch etwas ersetzten?
                      Thomas Braun Most Active @searcher57 last edited by Thomas Braun
                      Nö. Aber schau z. B. in die Langfassung von
                      iob diag
                      rein. Da stehen die Links by-id drin.
                        was genau?
                        müsste so ein langer Bandwurm sein
                          was genau?
                          Entschuldigung, aber ich muss dir noch eine Info geben. Ich habe den IR-Leser direkt an GPIO angeschlossen und nicht über USB. Ich weiß nicht, ob das ein Unterschied ist?
                            Natürlich.
                            die sind nicht in /dev/serial/by-id/ zu finden
                              Ich habe es wieder auf /dev /ttyAMA0 gestellt und mit "screen /dev/ttyAMA0 9600" zu testen. Kein Erfolg.
                                Es kann nur einen geben!
                                auf die serielle Schnittstelle kann und darf nur ein Prozess zugreifen.
                                wenn du mit screen drauf gehst musst du anschließend die Schnittstelle wieder für den Adapter freigeben.
                                Aber aus dem log erkenne ich nur dass keine Antwort komnt.
                                Kann auch am Zähler liegen
                                welchen hast du da?
                                da gibt es einige Konsorten denen die LED früh stirbt.
                                  welchen hast du da?
                                  1. wie gebe ich die Schnittstelle wieder frei?
                                  2. Der Leser hat bis heute Mittag noch Daten gesendet.
                                    welchen hast du da?
                                    Meinst du den Strom-Zähler? Der liefert noch Daten. Kontrolle mit dem Handy im Foto-Modus.
                                    Oder meinst Du den IR-Leser, das ist
                                    dieser https://www.ebay.de/itm/353940190756?chn=ps&_ul=DE&_trkparms=ispr%3D1&amdata=enc%3A1QOSpA8g4TyCnIT54KsgjGw8&norover=1&mkevt=1&mkrid=707-134425-41852-0&mkcid=2&mkscid=101&itemid=353940190756&targetid=1716911582879&device=c&mktype=pla&googleloc=9044695&poi=&campaignid=17943303986&mkgroupid=140642150118&rlsatarget=pla-1716911582879&abcId=9301060&merchantid=7364532&gad_source=1&gclid=EAIaIQobChMIt7Dijaa9hQMVqZKDBx0m7QGbEAQYBSABEgK2PfD_BwE .
                                      searcher57 @Homoran last edited by searcher57
                                      @homoran said in Meldungen beim/nach Upgrade:
                                      ich bekomme die Daten als User nicht auf den Pi5
                                      pi@ioBrokerpi5:~ $ groups
                                      pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
                                      pi@ioBrokerpi5:~ $ ls -la /media/usbplatte/backups
                                      total 77732
                                      drwxr-xr-x 2 iobroker iobroker    4096 Apr 11 04:22 .
                                      drwxr-xr-x 4 root     root        4096 Dec 25 13:08 ..
                                      -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker 4680106 Mar 16 01:36 homematic_2024_03_16-01_36_12_3.71.12_backupiobroker.tar.sbk
                                      -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker 4813226 Mar 19 01:36 homematic_2024_03_19-01_36_12_3.73.9_backupiobroker.tar.sbk
                                      -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker 4813226 Mar 22 01:36 homematic_2024_03_22-01_36_12_3.73.9_backupiobroker.tar.sbk
                                      -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker 4813226 Mar 25 01:36 homematic_2024_03_25-01_36_11_3.73.9_backupiobroker.tar.sbk
                                      -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker 4813226 Mar 28 01:36 homematic_2024_03_28-01_36_11_3.73.9_backupiobroker.tar.sbk
                                      -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker 4813226 Mar 31 01:36 homematic_2024_03_31-01_36_11_3.73.9_backupiobroker.tar.sbk
                                      -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker 4813226 Apr  1 01:36 homematic_2024_04_01-01_36_11_3.73.9_backupiobroker.tar.sbk
                                      -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker 4813226 Apr  4 01:36 homematic_2024_04_04-01_36_11_3.73.9_backupiobroker.tar.sbk
                                      -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker 4813226 Apr  7 01:36 homematic_2024_04_07-01_36_11_3.73.9_backupiobroker.tar.sbk
                                      -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker 4813226 Apr 10 01:36 homematic_2024_04_10-01_36_11_3.73.9_backupiobroker.tar.sbk
                                      -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker 3148949 Apr  2 04:22 iobroker_2024_04_02-04_22_10_backupiobroker.tar.gz
                                      -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker 3154652 Apr  3 04:22 iobroker_2024_04_03-04_22_10_backupiobroker.tar.gz
                                      -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker 3154705 Apr  4 04:22 iobroker_2024_04_04-04_22_10_backupiobroker.tar.gz
                                      -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker 3155077 Apr  5 04:22 iobroker_2024_04_05-04_22_10_backupiobroker.tar.gz
                                      -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker 3153078 Apr  6 04:22 iobroker_2024_04_06-04_22_10_backupiobroker.tar.gz
                                      -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker 3152355 Apr  7 04:22 iobroker_2024_04_07-04_22_10_backupiobroker.tar.gz
                                      -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker 3153662 Apr  8 04:22 iobroker_2024_04_08-04_22_10_backupiobroker.tar.gz
                                      -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker 3153630 Apr  9 04:22 iobroker_2024_04_09-04_22_10_backupiobroker.tar.gz
                                      -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker 3157581 Apr 10 04:22 iobroker_2024_04_10-04_22_10_backupiobroker.tar.gz
                                      -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker 3157378 Apr 11 04:22 iobroker_2024_04_11-04_22_10_backupiobroker.tar.gz
                                      pi@ioBrokerpi5:~ $
                                      Entschuldigung, ich weiß nicht, ob ich hier mit meinem Problem im richtigen Thred bin?
                                      Ich habe das gleiche Problem, dass ich nach Umstellung auf Raspi5 die Instanz smartmeter nicht mehr gestartet bekomme. Der Stromzähler ISKRA liefert laut Handykamera noch Daten und beim Raspi4 sind die auch erkannt worden. Beim Raspi5 kann man nicht mehr "/dev/tty0/" aktivieren. Die Auswahl "/dev/ttyAM0/" und "/dev/ttyAM10/" funktionieren auch nicht.
                                      Hängt das mit meinem Problem zusammen, dass die GPIO Eingänge für die Gaszählerauslesung per Reed-Kontakt nicht mehr funktionieren?
                                      Thomas Braun Homoran 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        @searcher57
                                        Hängt der Lesekopf denn an den GPIOs dran oder wie ist der an den RPi angebunden?
                                        Wenn USB, dann verwende die 'by-id'-Links zu dem Gerät.
                                        Finden sich in der Langfassung von
                                        iob diag
                                        Homoran S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          @thomas-braun sagte in Meldungen beim/nach Upgrade:
                                          an den GPIOs dran
                                          hat er in dem anderen Thread gesagt.
                                            @searcher57 sagte in Meldungen beim/nach Upgrade:
                                            woher weisst du das?
                                            es flackert etwas. oder kannst du mit dem Auge den Code erkennen?
                                            362
                                            44644
