    4. Raspberry Monitor "dunkel" schalten nicht Standby
    • BananaJoe
      BananaJoe Most Active @wendy2702 last edited by
      @wendy2702 gemäß Zeitplan Ein- und Ausschalten? Oder den Bewegungsmelder für die Steuerung halt 5s weiter weg montieren.
      20W, wow, da kommt der Raspberry noch oben drauf ... mein FireTablet das 24x7 durchläuft braucht ...
      Ok, ok da hing vorher ein paar Jahre ein Windows 10 Tablet an der Dose ...
        Thomas Braun Most Active @wendy2702 last edited by
        @wendy2702
        Mit xrandr geht sowas:
        https://www.baeldung.com/linux/monitor-brightness-change
        • BananaJoe
          @wendy2702 aber gemessen was ganz hell und genau dunkel für einen Unterschied macht hast du noch nicht? Nicht das der Aufwand umsonst ist weil es intern einfach verbraten wird wie bei alten Dimmern früher
          • wendy2702
            @BananaJoe : Ich muss mal messen wegen hell und dunkel. Läuft den Fire tablet denn 24/7?
            @Thomas-Braun : schaue ich mir an.
            BananaJoe OliverIO 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • BananaJoe
              BananaJoe Most Active @wendy2702 last edited by BananaJoe
              @wendy2702 sagte in Raspberry Monitor "dunkel" schalten nicht Standby:
              ja, alle. Will nicht ausschließen das manche auch mehr brauchen wegen schlechterem Netzteil. Wenn man etwas tippt oder er neu lädt wird es auch mehr sein.
              Aber gestern 0,059kWh ... macht 2 Cent im Monat ... kann ich selbst kaum glauben ... Ich messe morgen mal die anderen Tablets. Tablet ist "kalt", also über wärme geht da nichts verloren.
              • wendy2702
                Mal gemessen.
                Mit PI und Hell 23,8 Watt
                Mit PI und gedimmt 12 Watt
                PI und Display in Standby 4 Watt
                Gedimmt und Hell über Display Menu.
                • wendy2702
                  wendy2702 @Thomas Braun last edited by
                  @thomas-braun sagte in Raspberry Monitor "dunkel" schalten nicht Standby:
                  @wendy2702
                  Ne Idee warum es bei mir mit PI5 nicht geht?
                  mirko@VIS-EG:~ $ sudo apt-get install x11-xserver-utils
                  Reading package lists... Done
                  Building dependency tree... Done
                  x11-xserver-utils is already the newest version (7.7+9+b1).
                  0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 7 not upgraded.
                  mirko@VIS-EG:~ $ xrandr
                  Can't open display
                  mirko@VIS-EG:~ $ xrandr --listmonitors
                  Can't open display
                    Per ssh auf der Kiste?
                    • OliverIO
                      OliverIO @wendy2702 last edited by
                      @wendy2702
                      ich hab auch ein firetablet am laufen. ich dimme nicht und schalte nicht ab.
                      das leuchtet immer.
                      hab allerdings keine strommessung durchgeführt.
                      bin aber sehr zufrieden damit
                      • wendy2702
                        Ja.
                        Bin aber gerade weiter. Display Variable war nicht gesetzt.
                        Screen 0: minimum 320 x 200, current 1920 x 1080, maximum 8192 x 8192
                        HDMI-1 connected primary 1920x1080+0+0 (normal left inverted right x axis y axis) 477mm x 268mm
                           1920x1080     60.00*+  60.00    59.94
                           1680x1050     59.88
                           1600x900      60.00
                           1280x1024     60.02
                           1440x900      59.90
                           1280x800      59.91
                           1280x720      60.00    59.94
                           800x600       60.32
                           720x480       60.00    59.94
                           640x480       60.00    59.94
                        HDMI-2 disconnected (normal left inverted right x axis y axis)
                        758
