    4. E-INK Display OpenEPaperLink - Displayanzeige mit Batterie
      A Former User @Beowolf last edited by
      @beowolf
      Ja, das geht, sind aber auch http Get commands, und keine Post… hmm
        Event. hilft das?
        https://openhabforum.de/viewtopic.php?t=8439&start=20
          @beowolf
          Hier war die Loesung, aber nicht schoen fuers Script..
          • BananaJoe
            BananaJoe Most Active last edited by
            Gebt gas, er hat wieder welche (eben waren es noch 106 fertig montierte): https://www.tindie.com/stores/electronics-by-nic/
              A Former User @BananaJoe last edited by
              @bananajoe
              schon n Sack voll bestellt... 🙂
              Danke fuer den Hinweis!
              • haselchen
                haselchen Most Active @Guest last edited by
                @ilovegym
                @BananaJoe
                Und schon Out of Stock 🙂
                (Jedenfalls die 2,9er)
                • BananaJoe
                  ich habe für einen Freund den AP mit dem Flasher bestellt. Wobei mich interessieren würde ob der AP V3/4 dann mit meinem AP V2 zusammenarbeitet. War am überlegen den separaten Flasher zu kaufen - aber im Moment liegen noch einige Tags ungenutzt herum.
                  B 1 Reply Last reply Reply Quote -1
                    Beowolf @bimmi last edited by
                    @bimmi sagte in EPS E-INK Display Ansteuerung -> Statusdisplay für 2€:
                    So sieht es bei mir mit dem großen Tag aus. Alles mit der aktuellsten Firmware vom Display und 2. 07b
                    @haselchen Pack doch mal dein Script hier rein, dann teste ich es mal bei mir
                    Ich habe jetzt auch ein grosses Display. Wie hast du die Stunden "von" - "bis" eingestellt?
                    Ich habe hier immer von 0 - 19 Uhr.
                    draexler 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      bimmi @BananaJoe last edited by
                      @bananajoe sagte in EPS E-INK Display Ansteuerung -> Statusdisplay für 2€:
                      wie meinst du das? Das die im Netzwerk untereinander gefunden werden? Das auf jeden Fall!
                      @Beowolf "Ich habe jetzt auch ein grosses Display. Wie hast du die Stunden "von" - "bis" eingestellt?"
                      das weiß ich nicht mehr 🐶
                      Hier ist mein Script:
                      function getEventsForNextDay(days) {
                        var start = new Date();
                        start.setHours(0, 0, 0, 0);
                        var end = new Date();
                        if (days == undefined) days = 9;
                        end.setDate(end.getDate() + parseInt(days, 10));
                        //var calendars = CalendarApp.getAllCalendars();
                        var calendars = CalendarApp.getCalendarsByName("NAMEKALENDER");
                        var events = [];
                        for (var i = 0; i < calendars.length; i++) {
                          var calendar = calendars[i];
                          var eventsInCalendar = calendar.getEvents(start, end);
                          for (var j = 0; j < eventsInCalendar.length; j++) {
                            var event = eventsInCalendar[j];
                            events.push({
                              calendar: i,
                              title: event.getTitle(),
                              start: Math.floor(event.getStartTime().getTime() / 1000),
                              end: Math.floor(event.getEndTime().getTime() / 1000),
                              isallday: event.isAllDayEvent()
                        events.sort(function(a, b) {
                          return a.start - b.start;
                        return JSON.stringify(events);
                      function doGet(e) {
                        if(!e) {
                          e = {parameter: {days: 1}};
                        const params = e.parameter;
                        var content = getEventsForNextDay(params.days);
                        var output = ContentService.createTextOutput(content);
                        output.setMimeType(ContentService.MimeType.JSON);
                        return output;
                      • draexler
                        draexler @Beowolf last edited by
                        @beowolf Hi, du wo bekommt man den die 4,2" Variante her? Also das Model ST-GR42003N? Finde nirgends einen Bezugspunkt.
                          Beowolf @draexler last edited by Beowolf
                          @draexler
                          Ich habe einen Bekannten der einen Verkaufsbereich bei EDEKA in der Abteilung Kaffee betreut. Dort ist hin und wieder eine "über".
                          • draexler
                            @beowolf ok 😉 weis jemand ob man dieses model flashen kann? NWT42BWRB Solum Newton
                              @draexler
                              Sollte eigentlich hiermit gehen.
                              https://github.com/jjwbruijn/OpenEPaperLink/blob/master/binaries/Tag/SOL_M3_Uni_full_0027.bin
                              Hast du dafür eine Quelle?
                              • draexler
                                @beowolf Hi die gibts hier Aber halt nur im zehner Pack. Und irgendwie heißt die Marke Newton, aber die Bilder zeigen SoLum.
                                  bacardy @bimmi last edited by
                                  @bimmi
                                  Hallo, hast du noch welche von den Flex PCB´s? Möchte mir auch gern einen nano ap bauen. Mfg Gerd
                                    bimmi @bacardy last edited by
                                    @bacardy ja hab ich noch! Schreib mir einfach eine pn!
                                      glitzi @bimmi last edited by
                                      @bimmi
                                      ich habe M2 2,9" Tags mit Firmware 19 an einem AP V4, sollte ich updaten?
                                      Und gibt es ein Release Log für die Firmwareversionen aus der man die neuen Features erkennen kann?
                                      MfG
                                        Hat event. jemand eine Idee warum dieser Adapter
                                        https://www.npmjs.com/package/iobroker.open-epaper-link?activeTab=readme
                                        nach einer gewissen Zeit einfach hängt?
                                          Thomas Braun Most Active @Beowolf last edited by
                                          @beowolf
                                          Du meinst so?
                                          https://github.com/DrozmotiX/ioBroker.open-epaper-link/issues/21
                                          Kenaschon created this issue in DrozmotiX/ioBroker.open-epaper-link
                                          open Stops receiving data from the TAGs #21
                                            Beowolf @Thomas Braun last edited by
                                            Das ist ja von mir, aber dort scheint nichts mehr zu passieren. Deshalb frage ich noch einmal hier.
                                            1028
                                            334601
