    4. Fehlermeldung beim Update vom Admin
    • Rene55
      Rene55 last edited by Rene55
      Ich habe gerade das angebotene Update aus dem Beta für den Admin 6.17.3 installiert.
      Während der Installation bekam ich in der Meldungsbox die Meldung:
      Der Vorgang dauert eine Weile und schließt dann mit
      ab. Den Dialog bestätige ich dann und kann feststellen, dass der Admin auf dem Stand ist.
      Habe nur ich diese Fehlermeldung oder soll ich die einfach ignorieren ?
      Ist mir allerdings bei den vorherigen Versionen auch schon aufgefallen - da hab ich sie einfach INGOriert 😊
      O mcm1957 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • O
        oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 @Rene55 last edited by
        @rene55
        Erschien bei mir genauso. Hab's auch einfach ignoriert...
        • mcm1957
          mcm1957 @Rene55 last edited by
          @foxriver76
          Bekannt?
          Nachforschungswürdig?
          O foxriver76 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            sigi234 Forum Testing Most Active @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 last edited by
            @ofbeqnpolkkl6mby5e13 sagte in Fehlermeldung beim Update vom Admin:
            @rene55
            Dito
            • O
              oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 @mcm1957 last edited by
              @mcm57
              iot-Update lief auch nicht so ganz "sauber" durch:
              2024-04-11 21:52:57.184  - info: host.iobroker iobroker upgrade iot@3.2.2 --debug
              2024-04-11 21:53:02.193  - info: host.iobroker iobroker Update iot from @3.2.0 to @3.2.2
              2024-04-11 21:53:02.441  - info: host.iobroker iobroker host.iobroker Adapter "system.adapter.iot.0" is stopped.
              2024-04-11 21:53:02.488  - info: host.iobroker "system.adapter.iot.0" disabled
              2024-04-11 21:53:02.488  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.iot.0 (force=false, process=true)
              2024-04-11 21:53:02.494  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.iot.0 send kill signal
              2024-04-11 21:53:02.496  - info: iot.0 (11842) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
              2024-04-11 21:53:02.502  - info: iot.0 (11842) terminating
              2024-04-11 21:53:02.504  - info: iot.0 (11842) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
              2024-04-11 21:53:02.554  - info: iot.0 (11842) Connection changed: disconnect
              2024-04-11 21:53:02.555  - info: iot.0 (11842) Connection lost
              2024-04-11 21:53:02.557  - error: iot.0 (11842) uncaught exception: Cannot convert undefined or null to object
              2024-04-11 21:53:02.561  - error: iot.0 (11842) TypeError: Cannot convert undefined or null to object
                  at Function.keys (<anonymous>)
                  at RemoteAccess.onCloudDisconnect (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/lib/remote.js:722:29)
                  at DeviceClient.onDisconnect (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/main.js:562:22)
                  at DeviceClient.emit (node:events:517:28)
                  at MqttClient.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/aws-iot-device-sdk/device/index.js:797:12)
                  at MqttClient.emit (node:events:529:35)
                  at TLSSocket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/aws-iot-device-sdk/node_modules/mqtt/lib/client.js:360:10)
                  at TLSSocket.emit (node:events:529:35)
                  at node:net:350:12
                  at TCP.done (node:_tls_wrap:657:7)
              2024-04-11 21:53:02.563  - error: iot.0 (11842) Cannot convert undefined or null to object
              2024-04-11 21:53:03.008  - info: iot.0 (11842) terminating
              2024-04-11 21:53:03.139  - info: host.iobroker instance system.adapter.iot.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
              2024-04-11 21:53:05.065  - info: host.iobroker iobroker NPM version: 10.5.0
              2024-04-11 21:53:05.067  - info: host.iobroker iobroker Installing iobroker.iot@3.2.2... (System call)
              2024-04-11 21:53:29.417  - info: host.iobroker iobroker changed 1 package in 23s
              2024-04-11 21:53:29.418  - info: host.iobroker iobroker
              2024-04-11 21:53:29.420  - info: host.iobroker iobroker 253 packages are looking for funding  run `npm fund` for details
              2024-04-11 21:53:33.660  - info: host.iobroker iobroker Update "system.adapter.iot.0"
              2024-04-11 21:53:35.948  - info: host.iobroker iobroker upload [160] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/actions.js actions.js application/javascript
              2024-04-11 21:53:35.984  - info: host.iobroker iobroker upload [150] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/rules/customRuleBlocks.js.map rules/customRuleBlocks.js.map application/json
              2024-04-11 21:53:36.379  - info: host.iobroker iobroker upload [100] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/media/Cold Water.937aad5fa21b0c20a856.svg static/media/Cold Water.937aad5fa21b0c20a856.svg image/svg+xml
              2024-04-11 21:53:36.433  - info: host.iobroker iobroker upload [90] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/media/Doorstep.10630b759b4867a10776.svg static/media/Doorstep.10630b759b4867a10776.svg image/svg+xml
              2024-04-11 21:53:36.466  - info: host.iobroker iobroker upload [80] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/media/Garage Doors.0c2a1cfca7ad1ea59625.svg static/media/Garage Doors.0c2a1cfca7ad1ea59625.svg image/svg+xml
              2024-04-11 21:53:36.497  - info: host.iobroker iobroker upload [70] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/media/Handle.3de1d1320fc3ce2f9712.svg static/media/Handle.3de1d1320fc3ce2f9712.svg image/svg+xml
              2024-04-11 21:53:36.526  - info: host.iobroker iobroker upload [60] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/media/Laundry Room.58da550dff0173676e02.svg static/media/Laundry Room.58da550dff0173676e02.svg image/svg+xml
              2024-04-11 21:53:36.557  - info: host.iobroker iobroker upload [50] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/media/Music.67bc6063cb601642fd74.svg static/media/Music.67bc6063cb601642fd74.svg image/svg+xml
              2024-04-11 21:53:36.597  - info: host.iobroker iobroker upload [40] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/media/Pump.a6035507cddbe7db5f6a.svg static/media/Pump.a6035507cddbe7db5f6a.svg image/svg+xml
              2024-04-11 21:53:36.624  - info: host.iobroker iobroker upload [30] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/media/SmokeDetector.8222f77cb07030a409ee.svg static/media/SmokeDetector.8222f77cb07030a409ee.svg image/svg+xml
              2024-04-11 21:53:36.654  - info: host.iobroker iobroker upload [20] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/media/Temperature Sensors.75d805988a6b77b231d8.svg static/media/Temperature Sensors.75d805988a6b77b231d8.svg image/svg+xml
              2024-04-11 21:53:36.657  - info: host.iobroker iobroker upload [19] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/media/Terrace.d71d07d9290674f2ca20.svg static/media/Terrace.d71d07d9290674f2ca20.svg image/svg+xml
              2024-04-11 21:53:36.660  - info: host.iobroker iobroker upload [18] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/media/Toilet.83604dd2daafb67067dd.svg static/media/Toilet.83604dd2daafb67067dd.svg image/svg+xml
              2024-04-11 21:53:36.663  - info: host.iobroker iobroker upload [17] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/media/Tv.4e9745a548e57bfac0c7.svg static/media/Tv.4e9745a548e57bfac0c7.svg image/svg+xml
              2024-04-11 21:53:36.666  - info: host.iobroker iobroker upload [16] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/media/Upstairs.441813e54e0daca0882d.svg static/media/Upstairs.441813e54e0daca0882d.svg image/svg+xml
              2024-04-11 21:53:36.669  - info: host.iobroker iobroker upload [15] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/media/Vacuum Cleaner.9c8d50e436e6cea06dfa.svg static/media/Vacuum Cleaner.9c8d50e436e6cea06dfa.svg image/svg+xml
              2024-04-11 21:53:36.676  - info: host.iobroker iobroker upload [14] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/media/Ventilation.c31761d86d67e245ac92.svg static/media/Ventilation.c31761d86d67e245ac92.svg image/svg+xml
              2024-04-11 21:53:36.684  - info: host.iobroker iobroker upload [13] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/media/Wardrobe.e8019970a2b51412cfdc.svg static/media/Wardrobe.e8019970a2b51412cfdc.svg image/svg+xml
              2024-04-11 21:53:36.690  - info: host.iobroker iobroker upload [12] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/media/Washing Machines.577f3acdb3cef002b523.svg static/media/Washing Machines.577f3acdb3cef002b523.svg image/svg+xml
              2024-04-11 21:53:36.696  - info: host.iobroker iobroker upload [11] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/media/Washroom.bfb54196f381f36de9d6.svg static/media/Washroom.bfb54196f381f36de9d6.svg image/svg+xml
              2024-04-11 21:53:36.701  - info: host.iobroker iobroker upload [10] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/media/Water Consumption.68891649591cc2434c5b.svg static/media/Water Consumption.68891649591cc2434c5b.svg image/svg+xml
              2024-04-11 21:53:36.709  - info: host.iobroker iobroker upload [9] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/media/Water Heater.7e4bb4d99a5213f24d08.svg static/media/Water Heater.7e4bb4d99a5213f24d08.svg image/svg+xml
              2024-04-11 21:53:36.725  - info: host.iobroker iobroker upload [8] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/media/Water.f50411984c5c24fa574d.svg static/media/Water.f50411984c5c24fa574d.svg image/svg+xml
              2024-04-11 21:53:36.729  - info: host.iobroker iobroker upload [7] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/media/Wc.83604dd2daafb67067dd.svg static/media/Wc.83604dd2daafb67067dd.svg image/svg+xml
              2024-04-11 21:53:36.749  - info: host.iobroker iobroker upload [6] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/media/Weather.e91dae647698d48365e3.svg static/media/Weather.e91dae647698d48365e3.svg image/svg+xml
              2024-04-11 21:53:36.755  - info: host.iobroker iobroker upload [5] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/media/Window.421664f57c35e5109aa2.svg static/media/Window.421664f57c35e5109aa2.svg image/svg+xml
              2024-04-11 21:53:36.757  - info: host.iobroker iobroker upload [4] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/media/Windscreen.6058448bf63f72dd5036.svg static/media/Windscreen.6058448bf63f72dd5036.svg image/svg+xml
              2024-04-11 21:53:36.761  - info: host.iobroker iobroker upload [3] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/media/Workshop.7856e59fe4f164c90609.svg static/media/Workshop.7856e59fe4f164c90609.svg image/svg+xml
              2024-04-11 21:53:36.782  - info: host.iobroker iobroker upload [2] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/media/Workspace.97d73e419d966bfb6428.svg static/media/Workspace.97d73e419d966bfb6428.svg image/svg+xml
              2024-04-11 21:53:36.792  - info: host.iobroker iobroker upload [1] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/media/names.3a7dae0bd6b8b03b280f.txt static/media/names.3a7dae0bd6b8b03b280f.txt text/plain
              2024-04-11 21:53:36.797  - info: host.iobroker iobroker upload [0] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/media/names.e7efb5283d98000c74ac.txt static/media/names.e7efb5283d98000c74ac.txt text/plain
              2024-04-11 21:53:36.806  - info: host.iobroker iobroker host.iobroker Adapter "system.adapter.iot.0" is started
              2024-04-11 21:53:36.832  - info: host.iobroker "system.adapter.iot.0" enabled
              2024-04-11 21:53:36.948  - info: host.iobroker instance system.adapter.iot.0 started with pid 7831
              2024-04-11 21:53:37.867  - info: host.iobroker iobroker exit 0
              2024-04-11 21:53:39.912  - info: iot.0 (7831) Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
              2024-04-11 21:53:40.170  - info: iot.0 (7831) starting. Version 3.2.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot, node: v18.20.1, js-controller: 5.0.19
              • foxriver76
                foxriver76 Developer @mcm1957 last edited by
                @mcm57 ja issue erstellen auf jeden Fall, gehört so nicht
                  sigi234 Forum Testing Most Active @foxriver76 last edited by sigi234
                  @foxriver76 sagte in Fehlermeldung beim Update vom Admin:
                  Heute wieder so bei Update auf 6.17.5 und das Logo Icon wird nicht mehr erkannt.
                  Ich warte noch ab wegen einer issue ob es nur bei mir so ist.
                  Thomas Braun foxriver76 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    Thomas Braun Most Active @sigi234 last edited by
                    @sigi234
                    Ist bei mir auch.
                    • foxriver76
                      foxriver76 Developer @sigi234 last edited by
                      @sigi234 bitte issue
                      Bluefox arbeitet derzeit am Admin, wäre gut dass er es sieht
                        https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/issues/2436
                        Edit:
                        Logo wieder da mit v6.17.6
                        sigi2345 created this issue in ioBroker/ioBroker.admin
                        closed [bug]: Logo Icon wird nicht mehr erkannt #2436
                        • haselchen
                          haselchen Most Active @sigi234 last edited by haselchen
                          @sigi234
                          Okay, genau das hatte ich eben in meinem Thread erwähnt.
                          https://forum.iobroker.net/topic/74204/admin-update-6-17-5-thumbnails-hats-zerissen
                          @foxriver76
                            https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/issues/2437
                            closed [bug]: Typ Error failed to execute #2437
                            402
