    4. Adapter Paketverfolgung DHL, Briefe, Amazon, DPD,GLS,UPS,17T
      einfachjannik @Diginix last edited by
      @diginix Ich habe es auf Loglevel Debug gestellt und im Protokoll landet nichts weitere außer die beiden bekannten Zeilen, die Anmelde Daten stimmen aber.
      • DJMarc75
        DJMarc75 @einfachjannik last edited by
        @einfachjannik sagte in Adapter Paketverfolgung DHL, Briefe, Amazon, DPD,GLS,UPS,17T:
        sicher dass Du das Loglevel hier auch eingestellt hast?
          einfachjannik @DJMarc75 last edited by
          @djmarc75 Ja habe ich getan, sehe Screenshot
          • Diginix
            Diginix @einfachjannik last edited by Diginix
            @einfachjannik Hm, sieht auf den ersten Blick richtig aus. Komisch dass die Instanz beim Start nicht mal DEBUG Zeilen schreibt. Oder fehlen die nur in deinem Screenshot?
            Am Ende müsste @tombox mal schauen und vllt Hinweise geben.
            • Diginix
              Diginix last edited by Diginix
              @tombox Habe mir heute ein GLS Konto registriert. Bekomme selbst mit Debug Log aber auch nur diese Zeilen:
              2024-04-08 20:27:23.424 - info: parcel.0 (329356) Login to GLS
              2024-04-08 20:27:24.735 - error: parcel.0 (329356) {"additionalInfo":{"exception":"BadCredentialsException"},"status_code":401}
              2024-04-08 20:27:24.735 - error: parcel.0 (329356) AxiosError: Request failed with status code 401
              Für DHL, Herms, DPD, Amazon werden hingegen sehr viele Debug Zeilen erstellt, aber da funktioniert alles.
              GLS Anmeldedaten habe ich mehrfach überprüft. In der Instanz nutze ich als User die GLS Mailadr. Als Label steht "App E-Mail". Muss ich mir erst die GLS App auf dem Smartphone installieren oder sollte das auch mit dem Konto, welches ich nur am PC im Browser nutze, funktionieren?
              Edit: Habe nun auch die Android App installiert und darin nochmal meine Mailadr. bestätigt usw. In der App funktioniert das Profil und ich sehe die offenen Sendungen. Aber die Instanz mag die Anmeldedaten weiterhin nicht und liefert oben stehende Fehlermeldung.
              Xsev 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Xsev
                Xsev @Diginix last edited by
                Ich bekomme bei DHL folgende Fehlermeldung seit geraumer Zeit:
                parcel.0
                2024-04-12 07:29:03.924	error	{"error":"invalid_request","error_description":"code is missing"}
                parcel.0
                2024-04-12 07:29:03.923	error	AxiosError: Request failed with status code 400
                parcel.0
                2024-04-12 07:29:02.348	info	Login to DHL
                parcel.0
                2024-04-12 07:29:02.306	info	starting. Version 0.2.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.parcel, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.17
                Woran könnte das liegen?
                Diginix Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • Diginix
                  Diginix @Xsev last edited by
                  @xsev Falsche/Veraltete NodeJS Version. 18.20.2 ist aktuell.
                  Alles weitere steht hier im Thread weiter vorne.
                    Thomas Braun Most Active @Xsev last edited by
                    @xsev sagte in Adapter Paketverfolgung DHL, Briefe, Amazon, DPD,GLS,UPS,17T:
                    An einer veralteten nodejs-Version...
                    Bring das alles auf einen aktuellen Stand.
                    Xsev 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                    • Xsev
                      Xsev @Thomas Braun last edited by
                      @Diginix
                      Alles klar! Danke!
                      • Diginix
                        Diginix @tombox last edited by
                        @tombox Heute kam von Amazon mal wieder eine alte Sendung vom Februar mit folgendem JSON:
                          "sendungen": [
                              "id": "",
                              "name": "Artikel",
                              "status": "Von Amazon versandt",
                              "detailedState": {}
                        Auch mit der 0.2.7 von github wurde sie dennoch in parcel.0.notDelivered übernommen und auch per Telegram verteilt.
                        Der Patch funktioniert bei mir also doch nicht. Außerdem geht ja GLS nicht.
                        • Diginix
                          @tombox Gibt es noch Hoffnung, dass GLS zukünftig mal funktioniert und die unvollständigen Amazon Lieferungen nicht in parcel.0.notDelivered landen?
                          Ist hier irgendwie verdammt ruhig geworden. Wenn du dich also gerade anderen Dingen widmest, ok. Aber vllt kannst eine Prognose abgeben ob am Adapter noch weiter gearbeitet werden wird.
                            tombox @Diginix last edited by
                            @diginix neue GLS account is zu kompliziert
                            "Von Amazon versandt" sollte doch in notDelivered landen ?
                            • Diginix
                              Diginix @tombox last edited by Diginix
                              @tombox Also wird GLS gar nicht mehr unterstützt?
                              Ok, dann schmeiß ich das mal aus der Instanz.
                              Bzgl Amazon geht es um uralte Lieferungen die mir leeren Details kommen:
                                "sendungen": [
                                    "id": "",
                                    "name": "Artikel",
                                    "detailedState": {}
                              Ohne "detailedState" ist es aber keine Sendung mehr, die tatsächlich noch zugestellt wird. Dazu hattest du in der 0.2.7 auf github eigentlich was gepatcht. Siehe hier.
                              Aber das funktioniert nicht.
                                @diginix Kann man so leider nicht sagen gibt auch Sendungen die noch kein detailedState haben kannst du den Artikel manuell archvieren?
                                • Diginix
                                  @tombox Das möchte ich ungern, weil ich alles historische bei Amazon gern in der normalen Ansicht wiederfinden möchte. Dachte du nutzt für parcel.0.notDelivered extra die Details des jeweiligen Dienstes und nur in parcel.0.allProviderJson landet einfach alles.
                                  Klar ist das JSON von Amazon schon falsch. Die Sendung ist lange durch. K.a. warum Amazon so ein Quatsch über die API liefert.
                                  Komischerweise kam die alte Amazon Sendung immer dann wieder im Adapter an wenn ich das gesamte System neu gestartet habe. Irgendwann fliegt sie dann auch wieder raus. Aber würde ich jetzt das System neu starten, käme sie wieder inkl Telegram usw.
                                  Bzw. Telegram habe ich immer nur nach Reboot.
                                  Die Sendung selbst kommt alternierend:
                                    @diginix Es fehlt kein Screenshot.
                                    @tombox hast du eine Lösung für mein Problem?
                                    • Ro75
                                      Ro75 last edited by Ro75
                                      @diginix sagte in Adapter Paketverfolgung DHL, Briefe, Amazon, DPD,GLS,UPS,17T:
                                      Wenn du "Geistersendungen" hast (hatte ich auch), dann "archiviere" diese Sendungen über die Website oder die App. Dann ist ruhe.
                                      Ro75.
                                      • Diginix
                                        Diginix @Ro75 last edited by
                                        @ro75 Meiner Meinung nach kann man diese Geistersendungen sehr genau identifizieren ohne etwas bei Amazon archivieren zu müssen. Im JSON ist sowohl die "id" als auch "detailedState" leer. Keine reguläre Sendung hat diese Kriterien.
                                        @tombox meinte zwar, dass das nicht eindeutig wäre, aber ich habe noch keine Sendung ohne id und das auch noch mit leerem detailedState gesehen außer sie ist 100% eine Geistersendung.
                                        Hier nochmal ein Bsp JSON wie es aktuell bei mir wieder existiert:
                                          "sendungen": [
                                              "id": "",
                                              "name": "Artikelname usw...",
                                              "detailedState": {}
                                        Ich werde ChatGPT mal bitten die main.js dahingehend zu patchen. Vielleicht kommt ja was brauchbares raus. Dann gibt es ein Adapter Fork von mir.
                                          @diginix habe mal ohne id und detail state in GitHub rausgenommen
                                          Diginix JoJo58 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                          • Diginix
                                            @tombox Oh cool! Werde ich testen!
                                            17track amazon briefe dhl dpd gls ups
                                            124
                                            1538
                                            537335
