    5. json aus Variablen erstellen
      passuff last edited by
      [0_1712951747763_Export.txt](Lade 100% hoch) Ich möchte aus verschiedenen Variablen ein json string erstellen. Irgendwie stehe ich offensichtlich auf dem Schlauch. Aktuell sieht es folgendermaßen aus:
      Ich erhalte eine Aneinanderreihung der Werte der Variablen:
      [123,456,789,1368,1712951466001]
      Was ich möchte ist folgendes: { "p1": 123, "p2": 456, "p3":789, .....}
      Würde mich freuen, wenn mir jemand einen Tipp geben könnte, wo mein Denkfehler ist.
      Hier ist mein aktueller Blockly export: (aufgrund eines Serverfehlers kann ich leider keine Screenshots hochladen)
      <block xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml" type="mqtt_sendmessage" id="=l^V;{7ekxVee}KB^~,O" disabled="true" x="158" y="522">
        <field name="INSTANCE">.1</field>
        <field name="RETAIN">FALSE</field>
        <value name="TOPIC">
          <shadow type="text" id="p32O?4wE4N7j/eflLKSj">
            <field name="TEXT">meter</field>
        <value name="MESSAGE">
          <shadow type="text" id="/Lm4|~VL1bKyF+2LPRn1">
            <field name="TEXT">{     "e_consumed": 1234.56,     "e_produced": 1234.56,     "er_consumed": 123.45,     "er_produced": 123.45,     "f": 50.0,     "u1": 230.0,     "u2": 230.0,     "u3": 230.0,     "i1": 10.0,     "i2": 10.0,     "i3": 10.0,     "p1": 2200.0,     "p2": 2100.0,     "p3": 2050.0,     "pt": 6350.0,     "pr1": 200.0,     "pr2": 200.0,     "pr3": 200.0,     "prt": 600.0,     "pa1": 2200.0,     "pa2": 2100.0,     "pa3": 2050.0,     "pat": 6350.0,     "pf1": 0.95,     "pf2": 0.95,     "pf3": 0.95,     "pft": 0.95,     "last_updated": 161803398 }</field>
          <block type="convert_object2json" id="{R.[$53zNZ[sNd_//8|s">
            <field name="PRETTIFY">FALSE</field>
              <block type="lists_create_with" id="D]zbn1)yzi#r=vH@_,,8">
                <mutation items="5"></mutation>
                <value name="ADD0">
                  <block type="variables_get" id="E,R*cI23TrW20mOH4L)@">
                    <field name="VAR" id="b,Tv|)ZW]?0/X7?HFNA/">p1</field>
                <value name="ADD1">
                  <block type="variables_get" id="q|Qx$}t~QY9T{jRq.2O[">
                    <field name="VAR" id="t`LpeQ8TIKyT1N3@Fcgo">p2</field>
                <value name="ADD2">
                  <block type="variables_get" id="m|x}H}/e]`:+-MPRd*q+">
                    <field name="VAR" id="],Vk!HqV1|bZB2|/jI#+">p3</field>
                <value name="ADD3">
                  <block type="variables_get" id="Pa=kS:)bnj0K,|R1g,Yd">
                    <field name="VAR" id="x7tIkP4o4baAW1Q~e5$^">pt</field>
                <value name="ADD4">
                  <block type="variables_get" id="h`xoM{YQgCs;d`In0*a/">
                    <field name="VAR" id="MAbJ~67vW^YK]n3(gWm2">last_updated</field>
        passuff @passuff last edited by
        Hier nun der Screenshot:
        • haus-automatisierung
          haus-automatisierung Developer Most Active @passuff last edited by haus-automatisierung
          @passuff Ist die Länge immer gleich? Was Du brauchst ist ein Objekt. Die Objekt-Bausteine sind ja noch relativ neu im JavaScript Adapter.
          Siehe https://forum.iobroker.net/topic/73439/javascript-7-9-0-neue-objekt-und-http-bausteine
          P 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            passuff @haus-automatisierung last edited by
            @haus-automatisierung du meinst die Länge des Strings? oder die Anzahl der Variablen?
              @passuff Was Du bekommst ist ja ein Array. Wenn die Länge immer gleich ist kann man das ja fix auf die Attribute im neuen Objekt übertragen.
                @haus-automatisierung sagte in json aus Variablen erstellen:
                Danke, hat funktioniert!
