    4. Enphase / Envoy / IQ-Gateway Solar Blockly Skript
    • RolloD
      RolloD @Negalein last edited by
      @negalein das habe ich mir jetzt zusammengebastelt. Danke für den Tipp.
      Und jetzt hätte ich eben noch gerne den aktuellen Gesamttagesverbrauch und die Gesamttageseinspeisung dargestellt.
      Steffe.S. 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        dexic @RolloD last edited by
        @rollod
        Ich hab meinen Kram korrigiert. Ich bekomme folgenden Fehler durch diese Skripte.
        Used invalid characters: 0_userdata.0.enphase.livedata.dry_contacts.h .dry_contact_id changed to 0_userdata.0.enphase.livedata.dry_contacts.h_.dry_contact_id
          dexic @dexic last edited by
          @Steffe-S.
          Hast du eine Idee, wie ich mit dieser Fehlermeldung umgehen soll?
          Used invalid characters: 0_userdata.0.enphase.livedata.dry_contacts.h.dry_contact_load_name changed to 0_userdata.0.enphase.livedata.dry_contacts.h_.dry_contact_load_name
          Steffe.S. 3 Replies Last reply Reply Quote 0
            Welcher Wert zeigt die akkumulierte Produktion an? Ich habe da etwas abweichendes gefunden gegenüber der Anzeige von Enphase im Browser, nämlich whtoday. Das ist bei mir heute bei 912,849 Wh, jedoch sammelt Enphase irgendwoher 962Wh ein.
            Was habe ich verpasst?
            • Steffe.S.
              Steffe.S. @dexic last edited by
              @dexic das kann ich Dir leider nicht beantworten, ich habe die Meldung aber auch (ich ignoriere sie einfach)
              • Steffe.S.
                @dexic sagte in Enphase / Envoy / IQ-Gateway Solar Blockly Skript:
                @Steffe-S.
                • Steffe.S.
                  Steffe.S. @RolloD last edited by
                  @rollod sagte in Enphase / Envoy / IQ-Gateway Solar Blockly Skript:
                  bewegen sich die Punkte auf der Linie???
                  RolloD Steffe.S. 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • Steffe.S.
                    Steffe.S. @Steffe.S. last edited by Steffe.S.
                    @steffe-s sagte in Enphase / Envoy / IQ-Gateway Solar Blockly Skript:
                    2.Skript
                    Das envoy bleibt mit den LiveDaten max 15 Minuten online, diese Skript aktualisiert sich alle 10 Minunten und hält das envoy im Onlinemodus.
                    Enphase_sc_stream_enable_1.txt
                    Hier im Blockly den username / password / envoy_serialnummer / envoy_ip eintragen.
                    2.Skript aktualisiert (hier nur als Screenshot) einfach einen "falls - mache Baustein" einfügen und "sc_stream": "disabled" abfragen
                    Das envoy bleibt mit den LiveDaten jetzt wohl länger als 15 Minuten online, diese Skript aktualisiert sich erst dann, wenn das Envoy im Offlinemodus ist (sc_stream": "disabled).
                      @steffe-s
                      Lernfrage: In wiefern verbessert sich damit etwas?
                      Steffe.S. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • Steffe.S.
                        Steffe.S. @dexic last edited by Steffe.S.
                        @steffe-s
                        ich hatte manchmal das Problem, dass mit der ersten Version "sc_stream" manchmal nicht erneut gestartet werden konnte, daher die Idee dies zu ändern. Seit der Änderung funktioniert es ohne Aussetzer.
                        • RolloD
                          RolloD @Steffe.S. last edited by
                          @steffe-s Ja die bewegen sich je nach Höhe des Wertes auch unterschiedlich schnell.
                          • RolloD
                            @negalein said in Enphase / Envoy / IQ-Gateway Solar Blockly Skript:
                            Ich werden mal versuchen das Ganze um zusetzten.
                            schaut dann in den DP zB so aus
                            Ich bekomme das mit Sourceanalytix einfach nicht hin. Ich nehme als Wert für den Verbrauch folgenden Datenpunkt:
                            0_userdata.0.enphase.livedata.meters.load.agg_p_mw
                            Ich bekomme aber so nicht den gewünschten zusammengefassten täglichen Verbrauch. Es wird immer nur der aktuelle Wert angezeigt.
                            Habe ich vielleicht die falschen Einstellungen gewählt?
                            Vielen Dank für die Hilfe.
                            I
                            Negalein A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • Negalein
                              Negalein Global Moderator @RolloD last edited by
                              zeig mal die DP von SourceAnalytix und deine Settings.
                              Und nimm die Werte in 0_userdata.0.Enphase-Werte_durch_1000.
                              Die sind schon in Watt umgerechnet.
                              • RolloD
                                RolloD last edited by RolloD
                                Hier die DP
                                Hier die Setting
                                • Negalein
                                  Hier die DP
                                  Ok, das schaut schon nicht schlecht aus. Er rechnet.
                                  Welchen DP hast du jetzt genommen?
                                  RolloD 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • RolloD
                                    Hier die DP
                                    Ich hab bisher noch gar keinen genommen, da ich keinen für Sinnvoll erachtet habe, da ja immer nur der aktuelle Wert da steht. Welchen sollte ich den nehmen?
                                    • Negalein
                                      was möchtest du darstellen/anzeigen?
                                      musst du aber, sonst wären unter SourceAnalytix keine DP ausgefüllt.
                                      • RolloD
                                        Ach das meintest du🙈
                                        Da hab ich die Werte von Hausverbrauch genommen.
                                        Darstellen möchte ich gerne den Hausverbrauch für den aktuellen Tag.
                                        Der DP wird jede Minute aktualisiert und ein neuer Wert geschrieben. Dieser neue Wert müsste dann immer wieder addiert werden, so das ich den Gesamtverbrauch sehe.
                                        • Negalein
                                          Ach das meintest du
                                          Settings sind gleich wie bei mir (nur ich logge einen anderen DP --> Volkszähler).
                                          Frag mal hier nach. https://forum.iobroker.net/topic/40932/sourceanalytix-0-4-8-final-released/2206?_=1712959443411
                                          • Steffe.S.
                                            Steffe.S. @RolloD last edited by Steffe.S.
                                            kannst Du dazu vielleicht etwas mehr erklären? Wie hast Du das eingerichtet, welcher Adapter usw.
                                            Gruß Steffen
                                            1.2k
                                            81.1k
                                            api enphase envoy iq-gateway pv anlage script solar
                                            16
                                            229
                                            48411
