    4. Objekte werden nicht mehr angezeigt
    • lobomau
      lobomau last edited by
      Bei mir leider seit heute fast das gleiche Bild
      Scripte werden vollständig angezeigt.
      Ich hatte paar Tage admin-adapter 3.x zum Testen installiert. Ganz anderes Erscheinungsbild, ganz nett, keine Probelem. Heute ging es los, dass Objekte nicht mehr angezeigt wurden. Update des javascript Adapters hatte ich auch durchgeführt auf 3.5.1. Auch erstmal ohne Probleme.
      Zwischendurch habe ich ein ubuntu update gemacht, "sudo apt update" und "upgrade". Dabei noch ioBroker am Laufen gehabt (vielleicht die Ursache!?). Dann iobroker gestoppt und server neugestartet. Dann gingen, glaube ich, die Probleme los mit den fehlenden Objekten.
      Letztenendes habe ich backup von heute morgen draufgespielt mit "sudo iobroker restore backupdatei". Lief auch erfolgreich durch.
      Aber weiterhin sind Objekte leer… 😞
      Es laufen schon paar Adapter:
      • cvidal
        Dann bin ich schonmal nicht alleine…
        @Homoran hättest du noch eine Idee?
        Gruß Christian
          Leider Nein,
          Aber das Erscheinungsbild mit den nicht vollständig gerenderten Buttons hatte ich auch einmal.
          Ich zermarter mir das Hirn, was ich damals dagegen getan habe.
          Wie sind eure js-controiller Versionen?
          Rainer
          • cvidal
            @Homoran:
            Leider Nein,
            Rainer `
            Oh dein Hirn sollst du dir nicht zermatern, sorry dafür 😐
            ich habe Node.js v6.11.1 am laufen
            Gruß Christian
              Versuch es mal bitte mit nodejs 6.12.0
              Das war's!
              Ich hatte das Phänomen beim Ändern auf 6.12.2
              Aber ich fürchte ich habe es damals auch nicht wieder hinbekommen sondern mit 6.12.0 neu installiert und dann das Backup draufgespielt
              Rainer
              • cvidal
                @Homoran:
                Das war's!
                Rainer `
                Okay Danke, ich warte nochmal ab ob es eine andere Lösung gibt ansonsten muss ich das wohl so machen.
                Besten Dank für deine Mühe
                Gruß Christian
                • lobomau
                  Bei mir läuft 6.12.2. Aber das Update ist schon länger her und ohne Probleme gelaufen.
                  • cvidal
                    Mh ich wollte gerade Node.js version aktualisieren.
                    Bin folgendermaßen vorgegangen
                    iobroker stop
                    apt-get –purge remove node
                    apt-get --purge remove nodejs
                    apt-get autoremove
                    Dann versucht:
                    curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_6.12.0 | sudo -E bash -
                    ging aber nicht
                    ! root@orangepiplus2e:~# curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_6.12.2 | sudo -E bash -
                    ! bash: line 1: html: No such file or directory
                    ! bash: line 2: syntax error near unexpected token <' ! 'ash: line 2: <title>404 Not Found</title>
                    Danach:
                    root@orangepiplus2e:~# curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_6.x | sudo -E bash -
                    Dann wurde durchinstalliert
                    Dann:
                    reboot
                    iobroker start
                    Dann kommt aber dieses 😞
                    ! root@orangepiplus2e:~# iobroker start
                    ! /usr/bin/iobroker: line 1: node: command not found
                    Könnt ihr mich Retten?
                    • cvidal
                      Google hat mich gerettet 🙂
                      Es fehle:
                      sudo apt-get install -y build-essential libavahi-compat-libdnssd-dev libudev-dev nodejs
                      Aber trotzalledem läuft es immer noch nicht.
                      Keine Objekte, keine Veränderungen….
                      Aber jetzt Node.js 6.12.2
                      Gruß Christian
                      • lobomau
                        6.12.2 geht wie gesagt bei mir auch nicht bzw. ging tagelang ohne Probleme.
                        Ich hab nochmal den admin upgedatet. Dann zeigt er unter Obekte zur Abwechslung nur admin und vis. Kein Pfeil lässt sich aufklappen.
                        Ich kann auch bei Blockly keine Datenpunkte raussuchen.
                          gibt es was in der Browserkonsole?
                          • cvidal
                            @lobomau:
                            Ich kann auch bei Blockly keine Datenpunkte raussuchen. `
                            Blockly und Vis.Edit kann ich auch keine Datenpunkte wählen.
                            Vis und alle Scripte laufen ohne Probleme, scheint einfach ein Grafisches Problem zu sein.
                            Leider bin ich nicht in der Lage da irgendwas raus zu finden.
                            Letzte Hoffnung Bluefox 😄
                            Gruß Christian
                            • lobomau
                              @Homoran:
                              gibt es was in der Browserkonsole? `
                              Keine Ahnung:
                                der mixed content wird nicht das Problem sein, aber die too much recursions klingen vielversprechend.
                                Da muss jetzt ein Entwickler ran!
                                Rainer
                                • lobomau
                                  @Homoran:
                                  Rainer `
                                  Ich denke auch.
                                  Zur Vollständigkeit: über vis-edit kann ich alle Objekte sehen und auswählen:
                                  • cvidal
                                    Morgen zusammen hier mal die Meldungen aus der Firefox Konsole
                                    Source-Map-Fehler: SyntaxError: JSON.parse: unexpected character at line 1 column 1 of the JSON data
                                    Ressourcen-Adresse: https://iobroker.pro/admin/socket.io/socket.io.js
                                    Source-Map-Adresse: socket.io.js.map
                                    [Weitere Informationen]
                                    'none', URL oder Filterfunktion erwartet, aber 'Alpha(' gefunden.  Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'filter'.  Deklaration ignoriert.
                                    jquery-ui.min.css:7:542
                                    'none', URL oder Filterfunktion erwartet, aber 'alpha(' gefunden.  Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'filter'.  Deklaration ignoriert.
                                    jquery-ui.min.css:7:11239
                                    jquery-ui.min.css:7:17054
                                    jquery-ui.min.css:7:17204
                                    jquery-ui.min.css:7:17279
                                    jquery-ui.min.css:7:27688
                                    jquery-ui.min.css:7:27789
                                    Unbekannte Eigenschaft '-moz-background-clip'.  Deklaration ignoriert.
                                    ui.fancytree.min.css:6:389
                                    Unbekannte Eigenschaft '-moz-background-inline-policy'.  Deklaration ignoriert.
                                    ui.fancytree.min.css:6:417
                                    Unbekannte Eigenschaft '-moz-background-origin'.  Deklaration ignoriert.
                                    ui.fancytree.min.css:6:458
                                    ui.fancytree.min.css:6:3468
                                    ui.fancytree.min.css:6:7200
                                    ui.fancytree.min.css:6:7228
                                    ui.fancytree.min.css:6:7269
                                    Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'background'.  Deklaration ignoriert.
                                    ui.fancytree.min.css:6:9417
                                    ui.fancytree.min.css:6:9475
                                    'none', URL oder Filterfunktion erwartet, aber 'progid' gefunden.  Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'filter'.  Deklaration ignoriert.
                                    ui.fancytree.min.css:6:9595
                                    ui.fancytree.min.css:6:10079
                                    ui.fancytree.min.css:6:10137
                                    ui.fancytree.min.css:6:10257
                                    ui.fancytree.min.css:6:10735
                                    ui.fancytree.min.css:6:10793
                                    ui.fancytree.min.css:6:10913
                                    ui.fancytree.min.css:6:11498
                                    ui.fancytree.min.css:6:11556
                                    ui.fancytree.min.css:6:11676
                                    ui.fancytree.min.css:6:12212
                                    ui.fancytree.min.css:6:12270
                                    ui.fancytree.min.css:6:12390
                                    Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'outline'.  Deklaration ignoriert.
                                    ui.fancytree.min.css:6:12686
                                    ui.fancytree.min.css:6:13242
                                    ui.fancytree.min.css:6:13300
                                    ui.fancytree.min.css:6:13420
                                    ui.fancytree.min.css:6:13929
                                    ui.fancytree.min.css:6:13987
                                    ui.fancytree.min.css:6:14107
                                    tab.html:1:307
                                    Unbekannte Pseudoklasse oder Pseudoelement '-webkit-inner-spin-button'.  Regelsatz wegen ungültigem Selektor ignoriert.
                                    bootstrap.css:143:1
                                    Unbekannte Pseudoklasse oder Pseudoelement '-webkit-search-cancel-button'.  Regelsatz wegen ungültigem Selektor ignoriert.
                                    bootstrap.css:154:1
                                    Unbekannte Eigenschaft 'orphans'.  Deklaration ignoriert.
                                    bootstrap.css:230:9
                                    Unbekannte Eigenschaft 'widows'.  Deklaration ignoriert.
                                    bootstrap.css:231:9
                                    Unbekannte Eigenschaft '-moz-osx-font-smoothing'.  Deklaration ignoriert.
                                    bootstrap.css:282:5
                                    bootstrap.css:1115:5
                                    Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'margin-top'.  Deklaration ignoriert.
                                    bootstrap.css:2633:5
                                    bootstrap.css:2652:5
                                    Unbekannte Pseudoklasse oder Pseudoelement '-ms-input-placeholder'.  Regelsatz wegen ungültigem Selektor ignoriert.
                                    bootstrap.css:2695:1
                                    Unbekannte Pseudoklasse oder Pseudoelement '-webkit-input-placeholder'.  Regelsatz wegen ungültigem Selektor ignoriert.
                                    bootstrap.css:2699:1
                                    Name einer Medienfunktion erwartet, aber '-webkit-min-device-pixel-ratio' gefunden.
                                    bootstrap.css:2717:7
                                    bootstrap.css:2752:5
                                    Unbekannte Eigenschaft 'user-select'.  Deklaration ignoriert.
                                    bootstrap.css:3068:5
                                    bootstrap.css:3076:5
                                    bootstrap.css:3095:5
                                    bootstrap.css:3448:5
                                    Unerkannte at-Regel oder Fehler beim Verarbeiten der at-Regel '@-o-keyframes'.
                                    bootstrap.css:5076:1
                                    Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'background-image'.  Deklaration ignoriert.
                                    bootstrap.css:5124:5
                                    bootstrap.css:5142:5
                                    bootstrap.css:5152:5
                                    bootstrap.css:5162:5
                                    bootstrap.css:5172:5
                                    bootstrap.css:5765:5
                                    bootstrap.css:5773:5
                                    bootstrap.css:5852:5
                                    bootstrap.css:5857:5
                                    bootstrap.css:5939:5
                                    bootstrap.css:5944:5
                                    Name einer Medienfunktion erwartet, aber 'transform-3d' gefunden.
                                    bootstrap.css:6211:7
                                    Fehler beim Verarbeiten des Wertes für '-webkit-perspective'.  Deklaration ignoriert.
                                    bootstrap.css:6218:9
                                    Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'perspective'.  Deklaration ignoriert.
                                    bootstrap.css:6219:9
                                    bootstrap.css:6285:5
                                    bootstrap.css:6291:5
                                    bootstrap.css:6294:5
                                    bootstrap.css:6302:5
                                    bootstrap.css:6305:5
                                    bootstrap.css:6312:5
                                    Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'background-color'.  Deklaration ignoriert.
                                    bootstrap.css:6368:5
                                    Unerkannte at-Regel oder Fehler beim Verarbeiten der at-Regel '@-ms-viewport'.
                                    bootstrap.css:6489:1
                                    window.controllers/Controllers sollte nicht mehr verwendet werden. Verwenden Sie es nicht für die Browser-Erkennung.
                                    ace.js:1:18478
                                    tab.html:1:324
                                    tab.html:1:962
                                    Unbekannte Eigenschaft 'appearance'.  Deklaration ignoriert.
                                    tab.html:1:4044
                                    tab.html:1:4251
                                    tab.html:1:307
                                    Unbekannte Eigenschaft '-moz-border-radius'.  Deklaration ignoriert.
                                    tab.html:126:13
                                    Detected custom blockly: cloud
                                    tab.js:1744:17
                                    Detected custom blockly: telegram
                                    tab.js:1744:17
                                    Detected custom blockly: sayit
                                    tab.js:1744:17
                                    Detected custom blockly: email
                                    tab.js:1744:17
                                    tab.html:96:1
                                    Unbekannte Eigenschaft '-moz-opacity'.  Deklaration ignoriert.
                                    tab.html:372:1
                                    tab.html:373:1
                                    Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'padding-left'.  Deklaration ignoriert.
                                    tab.html
                                    Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'background-position'.  Deklaration ignoriert.
                                    tab.html
                                    Naja ich kann damit leider nichts anfangen aber vielleicht hilft es ja weiter.
                                    Gruß Christian
                                    • ldittmar
                                      ldittmar Developer last edited by
                                      Moin,
                                      mach mal den Browser aus und wieder an und bevor ihr ioBroker aufruft, bitte die Konsole (F12) einmal öffnen und jeden Fehler mal durchgeben (screenshot).
                                      Grüße,
                                      ldittmar
                                      • Bluefox
                                        Bluefox last edited by
                                        Man versucht alles in einen Topf zu schmeißen.
                                        Es gibt tatsächlich das Problem mit Empty ID.
                                        Fix dafür kommt erst in Admin 3.0
                                        Um das Problem jetzt zu fixen, muss man objects.json patchen.
                                        Dafür backup machen!!
                                        iobroker stoppen.
                                        dann die Datei /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json editieren und da
                                        "_id":"",
                                        ````oder
                                        "_id":" ",
                                        finden.
                                        Ersetzen mit
                                        "_id":"javascript.0.variable1",
                                        iobroker starten und die Variable über admin löschen.
                                          @Bluefox:
                                          Man versucht alles in einen Topf zu schmeißen. `
                                          Das kann aber daran liegen, dass wir im Moment versuchen die Gemeinsamkeiten bei dem Erscheinungsbild mit nicht komplett gerenderten objects zu finden.
                                          Gruß Rainer
                                          • lobomau
                                            Haben wir jetzt nur ein Problem oder doch mehrere? Bei mir läuft admin 3.0.1, da ist das wohl noch nicht gefixt. Das ändern der Datei kann ich erst später testen.
                                            @ldittmar:
                                            Moin,
                                            Grüße,
                                            ldittmar `
                                            Ok. Es gibt da einen Fehler wenn ich oben rechts auf den roten Kreis mit der 1 klicke (google chrome):
                                            Ich verstehe nur überhaupt nicht, was der Fehler mit iobroker zu tun hat… ist doch eine leere Seite...?
                                            81.1k
                                            64
                                            12461
