    4. Stromverbraucher: zusammenzählen
      paul53 @Mico last edited by
      @mico sagte: Ist das damit gemeint?
      Nein, aber diese Funktion liefert immer eine 0. Was soll sie machen?
        Mico @paul53 last edited by
        Ok was diese Funktion genau macht, weiß ich so gar nicht. Ich habe Sie von dem Script sind Fenster offen abfrage übernommen diese gibt dann an welche Fenster auf sind. Diese kommt ursprünglich aus einem YOUTube Video
        Könnte ich also auch löschen? Wie setzte ich dann die id_sensor Variable
        Mico
          paul53 @Mico last edited by paul53
          @mico sagte: Wie setzte ich dann die id_sensor Variable
          Welche ID soll sie enthalten?
          Soll die Funktion einen Namen liefern? Wenn ja, welchen? Wie sieht die ID-Struktur der Sensoren des Selektors "*(functions=Strommessung)" aus?
            Also ich habe in der Funktion die Bindungen eingesetztScreenshot 2024-04-12 191051.png
            und in strommessung alle Bindings.
            Jetzt hatte ich mir gedacht ein Total kWh von allen Geräten ohne direkten Namen wie Büro Computer
            Aber Alexa soll dann auch sagen können Büro Computer verbraucht zur Zeit XX Watt und der Rasberry zur Zeit 20 Watt so in etwa
            ggfs. wollte ich auch eine Monatsübersicht über die gesammten kWh erzeugen später in einer VIS wo ich dann sehen kann was haben die Geräte den im März verbraucht oder im Juni.
            Mico
              @mico sagte: Variable auf anzahl Plugs gestellt.
              Folgene Meldung wird ausgegeben
              Blockly zeigen!
                @mico sagte: in strommessung alle Bindings.
                Dort sind Leistungen (W) und auch Energiewerte (kWh) enthalten. Das funktioniert mit dem angegebenen Selektor nicht. Nimm die Energiewerte raus!
                Oder erweitere den Selektor:
                Den Datenpunktnamen erhält man mit diesem Block:
                  Hallo
                  Habe die kWh DP rausgenommen
                  und den Alexa Script wie im Bild geändert.
                  Screenshot 2024-04-12 195419.png .
                  Hier noch mal das überarbeitete Script für den Stromverbrauch.
                    <variables>
                      <variable id="Ytfc(-6$Cdm6*w;91ARD">total kWh</variable>
                      <variable id="2dM?TCiAT822*Lnos#%w">Anzahl Plugs</variable>
                      <variable id="=F.$d#jlt7ynTV~jTSF5">Plug</variable>
                    </variables>
                    <block type="comment" id="PX[A{qKoq:$h50*6o6BW" x="-312" y="-487">
                      <field name="COMMENT">Computer Büro Rohs Steckdose</field>
                        <block type="direct" id="0D$!*j=B,c,n_^-C!zR|">
                          <field name="ONLY_CHANGES">TRUE</field>
                          <value name="OID_SRC">
                            <shadow type="field_oid" id="@ZOF!/_4T.Pypty~[aTZ">
                              <field name="oid">deconz.0.Sensors.46.power</field>
                          <value name="OID_DST">
                            <shadow type="field_oid" id="XKCn=I?!A[nju{!)PL#H">
                              <field name="oid">0_userdata.0.binding.Stromwerte.Büro_Computer_W</field>
                            <block type="direct" id="lIY9h;u[(m3/nQ-S74p3">
                                <shadow type="field_oid" id="-cDVVgTm?v*:30i/nJ_=">
                                  <field name="oid">deconz.0.Sensors.45.consumption</field>
                                <shadow type="field_oid" id="{r6H_Ac=:{!R.H7}!LLT">
                                  <field name="oid">0_userdata.0.binding.Stromwerte.Büro_Computer_kWh</field>
                                <block type="comment" id="PQ@k$rs(L6-2)rBB$G],">
                                  <field name="COMMENT">Gefrieschrank Wlan Melross</field>
                                    <block type="direct" id="8hKq#99oxcc){_WH;veF">
                                        <shadow type="field_oid" id="Ur!|gs%6OR2Sn~|II$,3">
                                          <field name="oid">meross.0.2209299954753251080948e1e9a9ff6a.0-power</field>
                                        <shadow type="field_oid" id="b*1Nk(zun:`CN9m@:{UX">
                                          <field name="oid">0_userdata.0.binding.Stromwerte.Gefrierschrank_Keller_W</field>
                                        <block type="direct" id="xxHg^=O?L;nQ(%K!E]6x">
                                            <shadow type="field_oid" id="N/t@HvAZOS%~34?l(pE+">
                                              <field name="oid">meross.0.2209299954753251080948e1e9a9ff6a.consumption.today</field>
                                            <shadow type="field_oid" id="`=^nZZONzCaV$V9AH+L+">
                                              <field name="oid">0_userdata.0.binding.Stromwerte.Gefrierschrank_Keller_kWh</field>
                                            <block type="comment" id="mA[Sn)-JuxlBZ+mIVMxq">
                                              <field name="COMMENT">Stuben Steckdose Fernsehbetrieb und Geräte Wlan</field>
                                                <block type="direct" id="bKg@U$jSuHTV2x.{iA,3">
                                                    <shadow type="field_oid" id="N4C6d[yF8YpsT+)@/|-p">
                                                      <field name="oid">meross.0.2209293886143451080948e1e9a9f3aa.0-power</field>
                                                    <shadow type="field_oid" id="VIT):[g{Cx5JIR*UsR)$">
                                                      <field name="oid">0_userdata.0.binding.Stromwerte.Fernseher_Stube_W</field>
                                                    <block type="direct" id="u{2qCJs]v%,4(L3f#guR">
                                                        <shadow type="field_oid" id="wn{R?U76Y4+!Fb`MOzm4">
                                                          <field name="oid">meross.0.2209293886143451080948e1e9a9f3aa.consumption.today</field>
                                                        <shadow type="field_oid" id="1)NH#E5f8FeLG|1l}#Ql">
                                                          <field name="oid">0_userdata.0.binding.Stromwerte.Fernseher_Stube_kWh</field>
                                                        <block type="comment" id="xhw#uc*28,P[R=Uu^^QS">
                                                          <field name="COMMENT">Steckdose Lidl Küche Wlan</field>
                                                            <block type="direct" id="j|hL4Q]wO)]*=y_B]jmO">
        <shadow type="field_oid" id="*@1;k|y#yUq4K3|l4n7n">
        <field name="oid">deconz.0.Sensors.21.power</field>
        <shadow type="field_oid" id="L)r31P~L48giMmM]}Efr">
        <field name="oid">0_userdata.0.binding.Stromwerte.Küche_Steckdose_W</field>
        <block type="direct" id="Fy%v~#ms;w{p:1wp,rg2">
        <shadow type="field_oid" id="2h0XZl[`[8%^qRPK|]Oe">
        <field name="oid">deconz.0.Sensors.22.consumption</field>
        <shadow type="field_oid" id="{L*I|?,;1kEz8Zkm]80s">
        <field name="oid">0_userdata.0.binding.Stromwerte.Küche_Steckdose_kWh</field>
        <block type="comment" id=")Xo;Ama/USfQf@`2njsn">
        <field name="COMMENT">Steckdose Lidl Waschküche Wlan</field>
        <block type="direct" id="TI,OpTP7mQ$(N6]}DaS^">
        <shadow type="field_oid" id="7;zFf[w]%=FfrFz}j|*#">
        <field name="oid">deconz.0.Sensors.23.power</field>
        <shadow type="field_oid" id="Q6{aLbG))4m}tV%xDcg;">
        <field name="oid">0_userdata.0.binding.Stromwerte.Waschküche_Steckdose_W</field>
        <block type="direct" id="HdP,}U5FYkf$GW(}d3B:">
        <shadow type="field_oid" id="^IHHzjU_5O^w!*Et?xHW">
        <field name="oid">deconz.0.Sensors.24.consumption</field>
        <shadow type="field_oid" id=")LRrO,i9^VkN;gx$X{ST">
        <field name="oid">0_userdata.0.binding.Stromwerte.Waschküche_Steckdose_kWh</field>
        <block type="comment" id="_Ui/jhk~X*6;9qiv+FuA">
        <field name="COMMENT">Steckdose Raspberry PI4 </field>
        <block type="direct" id="7{I[)a5:OM+~qbF|=Nl7">
        <shadow type="field_oid" id="I0-CpNYz`Hu^FAHa,l#@">
        <field name="oid">meross.0.2209294506104551080948e1e9aa1c5f.0-power</field>
        <shadow type="field_oid" id="#+8(]pE@F//HKqu$n]n_">
        <field name="oid">0_userdata.0.binding.Stromwerte.Raspberry_W</field>
        <block type="direct" id="v^H1hT=^Zx%Gv[f7V|U[">
        <shadow type="field_oid" id="{$m,;d3.Da!=(M_M}!`6">
        <field name="oid">meross.0.2209294506104551080948e1e9aa1c5f.consumption.today</field>
        <shadow type="field_oid" id="ilw8rsyQM8vl+,iwA*:=">
        <field name="oid">0_userdata.0.binding.Stromwerte.Raspberry_kWH</field>
        <block type="schedule" id="y3-!Ta1.arM^iAtsk%#A">
        <field name="SCHEDULE">* * * * *</field>
        <block type="variables_set" id="g!MtdySaG`6l;n]Y]J+g">
        <field name="VAR" id="Ytfc(-6$Cdm6*w;91ARD">total kWh</field>
        <block type="math_number" id="skF3XK[8kbUts0__aGBM">
        <field name="NUM">0</field>
        <block type="variables_set" id="%4H,FKoIUajum3/nM*(!">
        <field name="VAR" id="2dM?TCiAT822*Lnos#%w">Anzahl Plugs</field>
        <block type="math_number" id="7V7nK}W@,~Bl).?v_T]2">
        <block type="controls_forEach" id=";r~t`AXW.MQq9?g-w=}A">
        <field name="VAR" id="=F.$d#jlt7ynTV~jTSF5">Plug</field>
        <value name="LIST">
        <block type="selector" id="$8x65P;*Jwm(;197ZLZ2">
        <field name="TEXT">state[id=*](functions=power_consumption)</field>
        <statement name="DO">
        <block type="math_change" id="[fCtZF-v,(bM*DqjGhr-">
        <value name="DELTA">
        <shadow type="math_number" id="D4~`7NR!c2N6ZM,:J[So">
        <field name="NUM">1</field>
        <block type="math_change" id="jEfM:P3_tyTA!f9C`2C/">
        <shadow type="math_number" id="?8N8S}7EH60..})HzMQU">
        <block type="get_value_var" id="aZufSIQ^b.N5nj3@kLXM">
        <value name="OID">
        <shadow type="field_oid" id="H]nCszjq(nf6~5-wNxu1">
        <field name="oid">Object ID</field>
        <block type="variables_get" id=",%ml$FKbUfjZNdB=E#O*">
        <block type="update" id="zP7w0.Gv%Osb}%%8_d,=">
        <field name="OID">0_userdata.0.binding.Stromverbrauch.total_kWh</field>
        <block type="variables_get" id="gsC5K$W,#;LqKw7vzMlI">
        <block type="update" id="wiD:-KEN29R0%fmvj{K,">
        <field name="OID">0_userdata.0.binding.Stromverbrauch.kWh_Total_Anzahl_Geräte</field>
        <block type="variables_get" id="r/8w{awrzb^R?]2:j%Y-">
        <block type="debug" id="mt7a_l#))=_6@q;r#7Ye">
        <value name="TEXT">
        <shadow type="text" id="5988F+t:=$(+y8r]Uw(x">
        <block type="variables_get" id="sl+:m::Tf6C+]NBYJmnf">
                    @mico sagte: das überarbeitete Script für den Stromverbrauch.
                    Falsche Variable:
                    ... und setze den Debug-Block in den Trigger:
                    Poste bitte den Export des Alexa-Blocklys in Code tags.
                    EDIT: Auch hier sind die Variablen vertauscht:
                    Was soll hier passieren?
                      Mico @paul53 last edited by Mico
                      Guten Morgen
                      Ich habe die Variablen getauscht.
                      Ich hoffe das sind die richtigen Export der Blocklys
                      Als erstes vom Blockly Stromverbrauch
                      13.4.2024, 05:32:54.255	[info ]: javascript.0 (51536) Start javascript script.js.common.Binding.Stromwerte.Stromverbrauch
                      13.4.2024, 05:32:54.263	[info ]: javascript.0 (51536) script.js.common.Binding.Stromwerte.Stromverbrauch: registered 12 subscriptions, 1 schedule, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                      13.4.2024, 05:32:55.025	[warn ]: javascript.0 (51536)     at Object.<anonymous> (script.js.common.Binding.Stromwerte.Stromverbrauch:13:3)
                      13.4.2024, 05:33:00.031	[warn ]: javascript.0 (51536)     at Object.<anonymous> (script.js.common.Binding.Stromwerte.Stromverbrauch:53:67)
                      13.4.2024, 05:33:00.034	[warn ]: javascript.0 (51536)     at Object.<anonymous> (script.js.common.Binding.Stromwerte.Stromverbrauch:53:67)
                      13.4.2024, 05:33:00.035	[warn ]: javascript.0 (51536)     at Object.<anonymous> (script.js.common.Binding.Stromwerte.Stromverbrauch:53:67)
                      13.4.2024, 05:33:00.037	[warn ]: javascript.0 (51536)     at Object.<anonymous> (script.js.common.Binding.Stromwerte.Stromverbrauch:53:67)
                      13.4.2024, 05:33:00.038	[warn ]: javascript.0 (51536)     at Object.<anonymous> (script.js.common.Binding.Stromwerte.Stromverbrauch:53:67)
                      13.4.2024, 05:33:00.040	[warn ]: javascript.0 (51536)     at Object.<anonymous> (script.js.common.Binding.Stromwerte.Stromverbrauch:53:67)
                      13.4.2024, 05:33:00.041	[warn ]: javascript.0 (51536)     at Object.<anonymous> (script.js.common.Binding.Stromwerte.Stromverbrauch:55:3)
                      13.4.2024, 05:33:00.043	[warn ]: javascript.0 (51536)     at Object.<anonymous> (script.js.common.Binding.Stromwerte.Stromverbrauch:56:3)
                      13.4.2024, 05:33:00.045	[info ]: javascript.0 (51536) script.js.common.Binding.Stromwerte.Stromverbrauch: 0
                      13.4.2024, 05:33:15.925	[warn ]: javascript.0 (51536)     at Object.<anonymous> (script.js.common.Binding.Stromwerte.Stromverbrauch:41:3)
                      13.4.2024, 05:33:22.394	[warn ]: javascript.0 (51536)     at Object.<anonymous> (script.js.common.Binding.Stromwerte.Stromverbrauch:6:3)
                      und der vom Alexa Blockly
                      13.4.2024, 05:20:54.415	[info ]: javascript.0 (51536) Stop script script.js.common.Binding.Stromwerte.alexa_stromausgabe
                      13.4.2024, 05:23:01.898	[info ]: javascript.0 (51536) Stop script script.js.common.Binding.Stromwerte.alexa_stromausgabe
                      13.4.2024, 05:23:51.775	[info ]: javascript.0 (51536) Start javascript script.js.common.Binding.Stromwerte.alexa_stromausgabe
                      13.4.2024, 05:23:51.781	[info ]: javascript.0 (51536) script.js.common.Binding.Stromwerte.alexa_stromausgabe: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                      13.4.2024, 05:31:15.008	[warn ]: javascript.0 (51536)     at Object.<anonymous> (script.js.common.Binding.Stromwerte.alexa_stromausgabe:21:67)
                      13.4.2024, 05:31:15.010	[warn ]: javascript.0 (51536)     at Object.<anonymous> (script.js.common.Binding.Stromwerte.alexa_stromausgabe:21:67)
                      13.4.2024, 05:31:15.012	[warn ]: javascript.0 (51536)     at Object.<anonymous> (script.js.common.Binding.Stromwerte.alexa_stromausgabe:21:67)
                      13.4.2024, 05:31:15.013	[warn ]: javascript.0 (51536)     at Object.<anonymous> (script.js.common.Binding.Stromwerte.alexa_stromausgabe:21:67)
                      13.4.2024, 05:31:15.014	[warn ]: javascript.0 (51536)     at Object.<anonymous> (script.js.common.Binding.Stromwerte.alexa_stromausgabe:21:67)
                      13.4.2024, 05:31:15.015	[warn ]: javascript.0 (51536)     at Object.<anonymous> (script.js.common.Binding.Stromwerte.alexa_stromausgabe:21:67)
                      13.4.2024, 05:31:15.044	[info ]: javascript.0 (51536) script.js.common.Binding.Stromwerte.alexa_stromausgabe: Es sind folgeneStromverbraucher, Büro Computer
                      13.4.2024, 05:31:15.046	[info ]: javascript.0 (51536) script.js.common.Binding.Stromwerte.alexa_stromausgabe: Es sind folgeneStromverbraucher, Fernseher Stube
                      13.4.2024, 05:31:15.050	[info ]: javascript.0 (51536) script.js.common.Binding.Stromwerte.alexa_stromausgabe: Es sind folgeneStromverbraucher, Gefrierschrank Keller
                      13.4.2024, 05:31:15.052	[info ]: javascript.0 (51536) script.js.common.Binding.Stromwerte.alexa_stromausgabe: Es sind folgeneStromverbraucher, Küche Steckdose
                      13.4.2024, 05:31:15.055	[info ]: javascript.0 (51536) script.js.common.Binding.Stromwerte.alexa_stromausgabe: Es sind folgeneStromverbraucher, Raspberry
                      13.4.2024, 05:31:15.058	[info ]: javascript.0 (51536) script.js.common.Binding.Stromwerte.alexa_stromausgabe: Es sind folgeneStromverbraucher, Waschküche Steckdose
                      Im Blockly Stromverbrauch gibt er jetzt die Anzahl der Geräte richtig aus aber zählt nicht die kWh zusammen die bleiben bei 0
                      Im Blockly Alexa werden die Geräte aufgeführt leider aber nicht die entsprechenden Wattzahlen, bzw ein gesamt kWh Verbrauch.
                      Danke für deine Mühen und Geduld mit mir.
                      PS. die Meisten Blocklys habe ich aus Videos ohne wirklich zu wissen wa diese machen deswegen wahrscheinlich auch das Blockly Modul schreibe objekt id_sensor kommt aus dem Script sind Fenster offen.
                      Mico
                      paul53 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                        @mico sagte: Ich hoffe das sind die richtigen Export der Blocklys
                        Nein, das sind Log-Ausgaben. Im ersten Post hast Du exportiert, aber aus dem Alexa-Blockly nur einen kleinen Teil.
                          @mico sagte: script.js.common.Binding.Stromwerte.Stromverbrauch: registered 12 subscriptions
                          Es sind doch nur 6 Geräte?
                            Guten Morgen,
                            so nun hoffe ich es sind die richtigen post
                            <block xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml" type="on_ext" id="Efa#FlJ@p?Yuc2R;_FIG" x="-1663" y="-3688">
                              <value name="OID0">
                                <shadow type="field_oid" id="ulTB*-|$fF^-}k*`zpSl">
                                  <field name="oid">0_userdata.0.binding.Stromverbrauch.Alexastrom</field>
                                        <block type="variables_set" id="$T-aA`]2N|mqLJ#Sj;%N">
                                          <field name="VAR" id="r%b6Pv~I3?S~/*0)]kEr">stromverbraucher</field>
                                            <block type="math_number" id="*.45QqqqTiR]G26N!}F)">
                                            <block type="variables_set" id="nR#YHsLS1sEsCE)=:8Q}">
                                              <field name="VAR" id="m4EI8`q`G,HxmiaR6GJ]">Name Stromverbraucher</field>
                                                <block type="text" id="JxfeT-}[nDfJKWNixP0-">
                                                  <field name="TEXT"></field>
                                                <block type="variables_set" id="VcdbJ[ZEg6)aD5*W!Pzc">
                                                  <field name="VAR" id="vTh0raSr}p-!xZ_5Tac?">Watt</field>
                                                    <block type="math_number" id="xtzoa4m;+9)n?$vv[NX)">
                                                      <field name="VAR" id="=F.$d#jlt7ynTV~jTSF5">Plugon</field>
                                                      <value name="LIST">
        <value name="OID">
                                                        <block type="controls_forEach" id="0oph2k:|^II9K_@E#P!)">
                                                          <field name="VAR" id=",~#*KjS[0iVt[Ij0|EvB">Stromverbrauch</field>
                                                          <value name="LIST">
                                                            <block type="selector" id="gg25viywl-Rm!Mjxafhv">
                                                              <field name="TEXT">state[id=*](functions=Strommessung)</field>
                                                            <block type="math_change" id="$U5QEzHFb_T),^3a=/ox">
        <shadow type="math_number" id="^^V,*gi(-GE3sbIa9fSp">
        <block type="controls_if" id="4Qac65vVYC*mj{PC5$`~">
        <block type="logic_compare" id="+qvtC2bL@5xw#tmz[gTa">
        <field name="OP">GT</field>
        <block type="get_value_var" id=":1{hW-_.]ggz:qvXLn/B">
        <value name="OID">
        <shadow type="text" id="C^_y)x}0WB3|YD`C+1Xm">
        <block type="variables_get" id="3@,=S#2CUo~4ZdYHulk1">
        <block type="math_number" id="Nv@7[)pa`:l{b;C:1@gC">
        <block type="text_append" id="gt.FVwQ~``f371pa+h^`">
        <value name="TEXT">
        <shadow type="text" id="359Mx-xZ0Gkv/ylM!e3;">
        <block type="text_join" id="fDn;%yn@L~E7fH-r)LJo">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="5(Iy-sO8y7c,1`+/LIF%">
        <field name="TEXT">Es sind folgene Stromverbraucher, </field>
        <value name="ADD1">
        <block type="text_getSubstring" id="d=75(a.@^24VM1$(M#-u">
        <mutation at1="false" at2="true"></mutation>
        <field name="WHERE1">FIRST</field>
        <field name="WHERE2">FROM_END</field>
        <value name="STRING">
        <block type="get_value_var" id="iH,9(!i.px.Tccd^*M3#">
        <field name="ATTR">common.name</field>
        <value name="OID">
        <shadow type="field_oid" id="eoLO;ixj(wMCm}=+_g+h">
        <block type="variables_get" id="Lq=r`BIO/Z=g32SS2%_Q">
        <value name="AT2">
        <block type="math_number" id="l6OP:3)gFw{+jI]aFN$j">
        <field name="NUM">2</field>
        <block type="debug" id="x%WStX/{fnS%vA07n$9J">
        <value name="TEXT">
        <shadow type="text" id="s9TJ|/nCL6rn)3#aho6t">
        <block type="text_join" id="X^!8$T9E9d+:fTPI3,.V">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="A@3g6~q`qS7+`pv@zOFv">
        <value name="ADD1">
        <block type="text_getSubstring" id="avV8VhH,/1BI{?mkk$V=">
        <block type="get_value_var" id="Kae|/Wh[Z#${`L[BWXin">
        <value name="OID">
        <block type="variables_get" id="v];mab^Hy%HlYS1+:4Rr">
        <value name="AT2">
        <block type="math_number" id="0qy|%:y8h#Sh_LZs+]i7">
        <value name="ADD2">
        <block type="variables_get" id="JR%*7!]Ys?#m_cF3OEHo">
        <block type="debug" id="+O:b-,w{IJa{hHuXH~Q;">
        <value name="TEXT">
        <shadow type="text" id="uPC4%)m6,V)JZ~?tNR(:">
        <block type="variables_get" id="yhtN^=4.44Sawl66b!vD">
                                                            <block type="control" id="iubBb/fciz7}ww3~!C`T">
                                                              <field name="OID">alias.0.Sprachausgabe kino.Sprache</field>
        <block type="text_join" id="l!49D^4#|N?p+!]h3Cu*">
        <mutation items="5"></mutation>
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="`S0qG$k$uLQ==[IlO|15">
        <field name="TEXT">Der gesamt Kilowatt Verbrauch beträgt zur Zeit, </field>
        <value name="ADD1">
        <block type="variables_get" id="k|*y.chIRjdUqy7U3iuI">
        <value name="ADD2">
        <block type="text" id="eMqb$!A|DmVp(]#CIM:B">
        <field name="TEXT">, von</field>
        <value name="ADD3">
        <block type="variables_get" id="@mdQ+I^YH=rV**hN!Ue-">
        <value name="ADD4">
        <block type="text" id="!LU1Vi+6)ikMzc^$-?#;">
        <field name="TEXT"> Geräten.</field>
        <block type="control" id="Wtgq|MGHiH#IPBfj#`?i">
        <block type="text_join" id="Dg*@]Z^VpTiRZDVHc!D{">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="G}hUb8wUV*CH+xD}P:,b">
        <field name="TEXT">Der einzelnde Verbrauch beträgt zur Zeit von, </field>
        <value name="ADD1">
        <block type="text_getSubstring" id="(zY:%zW/0fvTV2*L5LT(">
        <block type="get_value_var" id="Qq%jlCxpO}y:Ut$gaP*+">
        <value name="OID">
        <block type="variables_get" id="aCzw!gP7nj0?1gbeXPWb">
        <value name="AT2">
        <block type="math_number" id="?tFNC,X$wUa-0~:HCd)0">
        <value name="ADD3">
        <block type="text" id="E!LhL,XjIC53v`@.vQRY">
                            Das ist der vom Stromverbrauch kWh
                            <block xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml" type="schedule" id="y3-!Ta1.arM^iAtsk%#A" x="-1062" y="-237">
                                          <value name="LIST">
                                                      <value name="OID">
                                                      <value name="TEXT">
                            Es sind 6 Geräte zählt auch richtig zusammen nur leider die kWh nicht.
                            und alexa benennt alle Geräte aber keine Werte dazu.
                            Mico
                              @mico sagte: hoffe ich es sind die richtigen post
                              Habe das Alexa-Blockly modifiziert und korrigiert:
                               <variables>
                                 <variable id="m4EI8`q`G,HxmiaR6GJ]">Name Stromverbraucher</variable>
                                 <variable id="=F.$d#jlt7ynTV~jTSF5">Plugon</variable>
                                 <variable id=",~#*KjS[0iVt[Ij0|EvB">Stromverbrauch</variable>
                                 <variable id="sqi6483J7j.fB_t~4OZy">Leistung</variable>
                               </variables>
                               <block type="on_ext" id="Efa#FlJ@p?Yuc2R;_FIG" x="-1663" y="-3688">
                                 <value name="OID0">
                                               <block type="text" id="+6]cY%T?nJQ-ciYy|dWS">
                                                 <field name="TEXT">Es sind folgende Stromverbraucher, </field>
                                                 <value name="LIST">
                                                             <value name="OID">
                                                   <block type="debug" id="fp1Rth86BdEMRD#apoA!">
                                                     <value name="TEXT">
                                                       <shadow type="text" id="uO[3Pzjd3`BtG9K;:Fw~">
                                                       <block type="text_join" id="dj(hsj}+Iw(uQw3a1zZ,">
                                                         <value name="ADD0">
                                                           <block type="text" id="~vN|ukOU^pTuulPjstcK">
                                                             <field name="TEXT">Verbrauch (kWh): </field>
                                                         <value name="ADD1">
                                                           <block type="variables_get" id="-%x*.-8EmYq2_0Owjc7H">
                                                         <value name="LIST">
                                                           <block type="variables_set" id="uE5I]hxB2B_?6X3}CgPS">
                                                             <field name="VAR" id="sqi6483J7j.fB_t~4OZy">Leistung</field>
        <value name="OID">
        <block type="variables_get" id="eZ@=q+.++3=gBaKbl%8b">
        <value name="TEXT">
        <mutation items="4"></mutation>
        <value name="ADD0">
        <value name="OID">
        <value name="AT2">
        <value name="ADD1">
        <block type="text" id="{%#f.@6@~[P+AGybs-%C">
        <field name="TEXT"> mit </field>
        <value name="ADD2">
        <block type="variables_get" id="}*6bk|nr@iF2hkF8ryS8">
        <value name="ADD3">
        <block type="text" id="slbROE8c==2xS)=I~Fa;">
        <field name="TEXT"> Watt, </field>
        <value name="TEXT">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="YzDi:MgF6_|wJ%2;!|)G">
        <field name="TEXT">Stromverbraucher: </field>
        <value name="ADD1">
        <value name="OID">
        <value name="AT2">
        <value name="ADD0">
        <field name="TEXT">Der gesamt Verbrauch beträgt zur Zeit, </field>
        <value name="ADD1">
        <value name="ADD2">
        <field name="TEXT"> Kilowattstunden, von</field>
        <value name="ADD3">
        <value name="ADD4">
                                                               <block type="timeouts_wait" id="|pB:~#q^Eyz|i;`,7-Ea">
        <field name="DELAY">2</field>
        <value name="ADD0">
        <block type="variables_get" id="n+n(I44kG$)@~T^(basC">
        <value name="ADD1">
        <block type="text" id="X]Cz~KP)`lpC##H_O+^U">
        <field name="TEXT">eingeschaltet</field>
                                @mico sagte: leider die kWh nicht.
                                Wenn die falsche Variable hochgezählt wird, kann es nicht funktionieren:
                                  @mico sagte: alexa benennt alle Geräte aber keine Werte dazu.
                                  Hier als Blockly-Bild, aufgeteilt in zwei Bilder mit 1. Energie
                                  und 2. Leistung
                                   <variables>
                                     <variable id="(fM|(zBy-0~Cfh)qYk?]">Name</variable>
                                   </variables>
                                     <value name="OID0">
                                                 <value name="LIST">
                                                             <value name="OID">
                                                     <value name="TEXT">
                                                         <value name="ADD0">
                                                         <value name="ADD1">
                                                             <value name="ADD0">
                                                             <value name="ADD1">
                                                             <value name="ADD2">
                                                             <value name="ADD3">
                                                             <value name="ADD4">
        <value name="LIST">
        <value name="OID">
        <block type="variables_set" id="SP@|LyM+;nblxbXFH7oF">
        <field name="VAR" id="(fM|(zBy-0~Cfh)qYk?]">Name</field>
        <value name="OID">
        <value name="AT2">
        <value name="TEXT">
        <value name="ADD0">
        <block type="variables_get" id="@BX$P6O]}FRQsUdH(*yJ">
        <value name="ADD1">
        <value name="ADD2">
        <value name="ADD3">
        <value name="TEXT">
        <value name="ADD0">
        <value name="ADD1">
        <block type="variables_get" id="l^[fWd8Z6occc$Hm3s^a">
        <value name="ADD0">
        <value name="ADD1">
                                    @mico sagte: Als erstes vom Blockly Stromverbrauch
                                    Die beiden Datenpunkte sind vom Typ "Zahl"?
                                      Vom Typ Zeichenkette String also nicht Boolan
                                      Mit deinem modifiezirten Blockly haut das wohl schon sehr gut hin werde heute im laufe des Tages nochmals genauer nachhöhren können.
                                      Gibt es auch die Möglichkeit das Alexa dann schon gleich an der richtigen Stelle ein Komma in der Zahl setzt. also 1,02 kWh oder sollte ich einfach den ermittelten Wert dann durch 1000 teilen bevor Alexa diesen ansagt.
                                        @mico sagte: Vom Typ Zeichenkette String also nicht Boolan
                                        Sie müssen vom Typ "Zahl" sein.
                                        @mico sagte in Stromverbraucher: zusammenzählen:
                                        Von Alexa habe ich keine Ahnung.
                                        784
