    4. Mehrere Magnet-Kontakte mit Kabel einbinden (für Garagentor)
    • haus-automatisierung
      haus-automatisierung Developer Most Active @derSESO last edited by haus-automatisierung
      @derseso sagte in Mehrere Magnet-Kontakte mit Kabel einbinden (für Garagentor):
      Und wie würden die dann an dem i4 DC angeschlossen?
      Ist sogar auf dem Gerät aufgedruckt 🙂
      https://kb.shelly.cloud/knowledge-base/shelly-plus-i4dc
        @haus-automatisierung
        Ich nehme dann mal an, so wie ich das lese ... an -.
        Lieber einmal mehr gefragt. 🙂
          @derseso Du brauchst natürlich noch ein Netzteil. Also bitte nicht an 230V anschließen! Es gibt auch den Shelly Plus i4 (welcher für 230V an den Kontakten gedacht ist - der ist falsch und dafür nicht zu gebrauchen!).
            derSESO @haus-automatisierung last edited by derSESO
            Benötige ich nicht - glaube ich.
            Ich habe jetzt für den Shelly Plus 1 die 24V aus dem Wandschalter vom Tor genommen.
            Dort würde ich mich mit dran hängen.
            Plan:
            Leitung aus dem Wandschalter raus in ein extra Abzweiggehäuse und mittels Wago-Klemmen + und - verteilen.
            In das Gehäuse dann beide Shelly.
            Fehlen mir nur noch die passenden Magnetkontakte. 🙂
              derSESO @Homoran last edited by derSESO
              @homoran sagte in Mehrere Magnet-Kontakte mit Kabel einbinden (für Garagentor):
              Kann man das auf auf/ab umschalten
              Dazu gibt es dann auch ein Interface für die potentialfreie Schaltung in beide Richtungen
              Was für ein Interface?
                derSESO @derSESO last edited by
                So, hab jetzt mal den Artikel bei Amazon bestellt: B0BNBPK13Q
                  Und so wäre der Kabel-Plan.
                    Homoran Global Moderator Administrators @derSESO last edited by
                    Die DIP Schalter zum Umstellen hast du ja auf deinrm Foto
                      Ahh, ok.
                      Das steckt man vermutlich zwischen dem jetzigen Stecker von der Wandsteuerung.
                      Aber wenn man den Dip-Schalter auf "Auf/Zu" ändert, bedeutet dies das sicher dann auch, dass an der jetzigen Wandsteuerung auch das Linkt nicht mehr einzuschalten geht, oder?
                      Denn mit dem Dip-Schalter stelle ich ja grundsätzlich die Schaltung auf "Auf/Zu" oder "Impuls/Licht" ein.
                      Oder verstehe ich das falsch. 🙂
                      Da du dich wohl mit den SOMMER-Toren auszukennen scheinst ... kann ich dich auch was bzgl. Fernbedienung fragen?
                      Würde ich dann per PN machen - passt thematisch ja nicht ins ioBroker Forum - glaube ich.
                        @derseso ich weiß nicht mehr wo ich den angesteckt habe.
                        Da ist eine Pfostenleiste für vorgesehen.
                        und ja, "das Licht" ist dann nicht mehr steuerbar.
                        Hab ich auch nie genutzt, da direkt neben der Steuerung der Lichtschalter mit Steckdose hängt.
                        Daher war mir auf/ab wichtiger.
                        Der HM Zweikanalaktor für Kleinspannung passte noch mit ins Gehäuse und konnte über die 24V versorgt werden.
                        nur über die Positionserkennung grübele ich noch.
                        deswegen hatte ich hier mitgelesen
                          Na mal schauen, wie und ob das alles funktioniert, was ich mir da ausgedacht habe. 🙂
                            derSESO last edited by derSESO
                            So, nach einem kleinen Testaufbau wird das Ganze wohl in jeder Garage so in der Art aussehen.
                            Die Befestigung der Magnet-Sensoren muss ich noch schauen.
                            Die Blockly-Scripte funktionieren nach den Tests wohl auch.
                            Jetzt muss ich nur noch die Zeit und Muße finden, dass Ganze zu montieren.
                            garage garagentor magnet magnetkontakt shelly tor
                            2984
