Enphase / Envoy / IQ-Gateway Solar Blockly Skript
Ich hab meinen Kram korrigiert. Ich bekomme folgenden Fehler durch diese Skripte.
Used invalid characters: 0_userdata.0.enphase.livedata.dry_contacts.h.dry_contact_id changed to 0_userdata.0.enphase.livedata.dry_contacts.h_.dry_contact_id -
Hast du eine Idee, wie ich mit dieser Fehlermeldung umgehen soll?
Used invalid characters: 0_userdata.0.enphase.livedata.dry_contacts.h.dry_contact_load_name changed to 0_userdata.0.enphase.livedata.dry_contacts.h_.dry_contact_load_name
Welcher Wert zeigt die akkumulierte Produktion an? Ich habe da etwas abweichendes gefunden gegenüber der Anzeige von Enphase im Browser, nämlich whtoday. Das ist bei mir heute bei 912,849 Wh, jedoch sammelt Enphase irgendwoher 962Wh ein.
Was habe ich verpasst?
@dexic das kann ich Dir leider nicht beantworten, ich habe die Meldung aber auch (ich ignoriere sie einfach)
@dexic sagte in Enphase / Envoy / IQ-Gateway Solar Blockly Skript:
@rollod sagte in Enphase / Envoy / IQ-Gateway Solar Blockly Skript:
@negalein das habe ich mir jetzt zusammengebastelt. Danke für den Tipp.
Und jetzt hätte ich eben noch gerne den aktuellen Gesamttagesverbrauch und die Gesamttageseinspeisung dargestellt.
bewegen sich die Punkte auf der Linie???
@steffe-s sagte in Enphase / Envoy / IQ-Gateway Solar Blockly Skript:
2.SkriptDas envoy bleibt mit den LiveDaten max 15 Minuten online, diese Skript aktualisiert sich alle 10 Minunten und hält das envoy im Onlinemodus.
Enphase_sc_stream_enable_1.txt
Hier im Blockly den username / password / envoy_serialnummer / envoy_ip eintragen.
...................................................................2.Skript aktualisiert (hier nur als Screenshot) einfach einen "falls - mache Baustein" einfügen und "sc_stream": "disabled" abfragen
Das envoy bleibt mit den LiveDaten jetzt wohl länger als 15 Minuten online, diese Skript aktualisiert sich erst dann, wenn das Envoy im Offlinemodus ist (sc_stream": "disabled).
@steffe-s
Lernfrage: In wiefern verbessert sich damit etwas? -
@steffe-s
Lernfrage: In wiefern verbessert sich damit etwas?ich hatte manchmal das Problem, dass mit der ersten Version "sc_stream" manchmal nicht erneut gestartet werden konnte, daher die Idee dies zu ändern. Seit der Änderung funktioniert es ohne Aussetzer.
@steffe-s Ja die bewegen sich je nach Höhe des Wertes auch unterschiedlich schnell.
@negalein said in Enphase / Envoy / IQ-Gateway Solar Blockly Skript:
Ich werden mal versuchen das Ganze um zusetzten.
schaut dann in den DP zB so aus
Ich bekomme das mit Sourceanalytix einfach nicht hin. Ich nehme als Wert für den Verbrauch folgenden Datenpunkt:
0_userdata.0.enphase.livedata.meters.load.agg_p_mw
Ich bekomme aber so nicht den gewünschten zusammengefassten täglichen Verbrauch. Es wird immer nur der aktuelle Wert angezeigt.
Habe ich vielleicht die falschen Einstellungen gewählt?Vielen Dank für die Hilfe.
I -
zeig mal die DP von SourceAnalytix und deine Settings.
Und nimm die Werte in
0_userdata.0.Enphase-Werte_durch_1000.
Die sind schon in Watt umgerechnet. -
Die sind schon in Watt umgerechnet.Hier die DP
Hier die Setting
Hier die DP
Ok, das schaut schon nicht schlecht aus. Er rechnet.
Welchen DP hast du jetzt genommen?
Hier die DP
Ich hab bisher noch gar keinen genommen, da ich keinen für Sinnvoll erachtet habe, da ja immer nur der aktuelle Wert da steht. Welchen sollte ich den nehmen?
was möchtest du darstellen/anzeigen?
musst du aber, sonst wären unter SourceAnalytix keine DP ausgefüllt.
Ach das meintest du
Da hab ich die Werte von Hausverbrauch genommen.Darstellen möchte ich gerne den Hausverbrauch für den aktuellen Tag.
Der DP wird jede Minute aktualisiert und ein neuer Wert geschrieben. Dieser neue Wert müsste dann immer wieder addiert werden, so das ich den Gesamtverbrauch sehe.
Ach das meintest du
Settings sind gleich wie bei mir (nur ich logge einen anderen DP --> Volkszähler).
Frag mal hier nach. https://forum.iobroker.net/topic/40932/sourceanalytix-0-4-8-final-released/2206?_=1712959443411
kannst Du dazu vielleicht etwas mehr erklären? Wie hast Du das eingerichtet, welcher Adapter usw.
Gruß Steffen
@rollod Ich kann mich ja irren, aber soweit mir bekannt, funktioniert SourceAnalytix nur mitsummierenden Zählern, also so etwas mit kWh. Genau für solche Werte (von Enphase, aber nicht über dieses Script, meinem Stromzähler, Tasmota-Messsteckdosen etc.) nutze ich das und das funktioniert einwandfrei. Um aus dem aktuellen Wert den Gesamtwert pro Zeiteinheit (Tag, Woche, ...) zu errechnen, müsste man ja sehr hochauflösend integrieren. Das macht meines WIssens SourceAnalytix nicht.
Edit: Ich meinte natürlich kWh, nicht kW/h.
