    4. [gelöst]Install Adapter über npm ?
    • icebear
      icebear last edited by icebear
      Wie wäre denn jetzt die richtige Vorgehensweise zum installieren eines Adapter über npm?
      Ich möchte es ungern über die Konsole von meinem buanet/docker-container machen.
      Wäre das wie folgt die richtige Vorgehensweise für z.B. den VIS-2 inventwo Adapter?
      oder wie wird das über den Admin gemacht?
      Thomas Braun mcm1957 2 Replies Last reply Reply Quote 1
        Thomas Braun Most Active @icebear last edited by
        @icebear
        Genauso.
        • mcm1957
          mcm1957 @icebear last edited by
          @icebear said in Install Adapter über npm ?:
          Die Versionsangabe ist richtig - aber das Tab ist falsch. Ich würde mich wundern wenn es so geht.
          • öffne das Tab BENUTZERDEFINIERT (ganz rechts)
          • Tipp in die URL Zeile ein: "iobroker.vis-2-widgets-inventwo@latest"
          Admin sendet das was da steht an 'iobroker url' command und auf Grund der Filenamensyntax wird erkennt, dass das ein npm Paket ist und es wird dieses installiert.
          Install von npm erfordert dass der Adapter schon im (aktiven) Repository ist - meines Wissens nach,
          Thomas Braun icebear 2 Replies Last reply Reply Quote 1
            Thomas Braun Most Active @mcm1957 last edited by
            @mcm57 sagte in Install Adapter über npm ?:
            Jein, der Adapter muss im stable-Repo vorhanden sein, auf dieser Basis kannst du dann via npm-Tab auch in den Beta-Zweig greifen. Das funktioniert nicht bei Adaptern, die nie bis zum stable vorgedrungen sind.
            • mcm1957
              vis-2-widgets-inventwo ist noch in keinem Repo.
                Okay, das hatte ich jetzt nicht gecheckt. Hatte dann wohl die Version für vis1 im Kopf, die sollte ja regulär verfügbar sein.
                • icebear
                  icebear @mcm1957 last edited by
                  @Thomas-Braun
                  @mcm57 said in Install Adapter über npm ?:
                  Danke für den Hinweis, hat jetzt funktioniert.
                  Jetzt kann ich weiter testen 🙂
