    4. Node-Red
    5. Node-Red - Shelly PlusPlugS - Mqtt Node-Red Dashboard
    • mickym
      mickym Most Active @Hape1 last edited by
      @hape1 Ja aber wenn Du eigene Datenpunkte beschreibst solltest Du das unter 0_userdata.0 machen.
        Hape1 @mickym last edited by
        @mickym Vllt. verstehen wir uns ja falsch.
        Ich möchte einfach testen, ob der von mir eingekringelte Datenpunkt nun mit dem iobroker-out-node entsprechend beschrieben bzw. überschrieben werden kann.
        • mickym
          mickym Most Active @Hape1 last edited by mickym
          @hape1 Ja dann mach - aber halt einen sinnvollen Wert - machst du ja auch mit 100 - ich dachte schon Du wolltest einen timestamp da reinschreiben.
          Aber so ist es OK!!!
            @mickym Nun habe ich in der openDTU den mqtt-client abgeschaltet.
            Trotzdem ist es so, das der Mqtt-Explorer (auf meinem Mac installiert) auf dem lxc-Container = Mosquitto noch alle topics findet?
            Kann das bleiben, oder wäre es besser diese zu entfernen?
            Wenn ja, wie mache ich das?
            • mickym
              @hape1 Ja wenn das alles retain Nachrichten sind - dann sind die noch da. Du kannst aber auch die mosquitto Datenbank löschen.
              Ich schreibe Dir ein paar Befehle auf, die Du als root - also im lxc Container aufrufen kannst.
              Also erstes wechselst Du in folgendes Verzeichnis:
              cd /var/lib/mosquitto
              dann mosquitto stoppen
              systemctl stop mosquitto
              dann die Datenbank löschen:
              rm mosquitto.db
              dann mosquitto wieder starten:
              systemctl start mosquitto
              Dann ist alles wieder draußen, wenn das Device nichts mehr published. Die Datenpunkte im iobroker-mqtt Adapter musst Du auch löschen.
                @mickym ... den Adapter im iobroker hatte ich schon deinstalliert., da sollte nix mehr sein.
                  Hape1 @Hape1 last edited by
                  @mickym Ich bastel immer noch an meinem flow. Könntest Du mir bitte kurz erklären, was dieser Change-node macht:
                  • mickym
                    @hape1 sie begrenzt auf werte zwischen 10 und 1600 und skaliert. ich würde empfehlen das gleich zu setzen ein- und ausgang oder du nimmst eine switch node und passt das manuell an. Da steuerst du selbst was wann passiert.
                      @mickym ... verstehe ich leider nicht, könntest Du das bitte an dem Node beispielhaft darstellen?
                      • mickym
                        @hape1 eine switch node?
                        • mickym
                          So und zu der range Node - mach Dir halt ein einfaches Beispiel .
                          Nehmen wir mal an Du hast beides auf 0-100 eingestellt:
                          Alles was unter 0 ist - ergibt 0 - alles was über 100 ist - 100 und dazwischen den Wert den die payload hat.
                          Skalierst Du nun - also Eingangsbereich 0-10 und Ausgangsbereich 0-100
                          Sprich jeder Eingangswert wird mit 10 multipliziert - da 0-10 einem Ausgang von 0-100 entspricht. Also Wertebereich Ausgang/ Wertebereich Eingang.
                          Umgekehrt wenn Du Eingang 0-100 und Ausgang 0-10 wird alles mal 0,1 mutlipliziert:
                          • mickym
                            mickym Most Active @mickym last edited by
                            Sprich bei Deinen krummen Werten entspricht jeder Eingangsdatenpunkt 1,0034 Ausgangsdatenpunkten.
                            • mickym
                              mickym Most Active last edited by mickym
                              Ansonsten nimmst Du wie gesagt eine Switch Node und setzt für die Wertebereiche unterschiedliche Ausgänge, die Du dann verschieden weiter bearbeitest.
                              Hier alles zum Ausprobieren:
                              [{"id":"e0fbb6ef3bc1293e","type":"debug","z":"289f539dcc33814e","name":"debug 45","active":true,"tosidebar":true,"console":false,"tostatus":false,"complete":"false","statusVal":"","statusType":"auto","x":560,"y":7320,"wires":[]},{"id":"6cf119bfcb698c9a","type":"range","z":"289f539dcc33814e","minin":"0","maxin":"100","minout":"0","maxout":"10","action":"clamp","round":false,"property":"payload","name":"","x":350,"y":7320,"wires":[["e0fbb6ef3bc1293e"]]},{"id":"e9ae12baa668f5b7","type":"inject","z":"289f539dcc33814e","name":"","props":[{"p":"payload"},{"p":"topic","vt":"str"}],"repeat":"","crontab":"","once":false,"onceDelay":0.1,"topic":"","payload":"-5","payloadType":"num","x":150,"y":7260,"wires":[["6cf119bfcb698c9a"]]},{"id":"8eb496d7d9fcb752","type":"inject","z":"289f539dcc33814e","name":"","props":[{"p":"payload"},{"p":"topic","vt":"str"}],"repeat":"","crontab":"","once":false,"onceDelay":0.1,"topic":"","payload":"50","payloadType":"num","x":150,"y":7340,"wires":[["6cf119bfcb698c9a"]]},{"id":"bb2a6d559569cc1b","type":"inject","z":"289f539dcc33814e","name":"","props":[{"p":"payload"},{"p":"topic","vt":"str"}],"repeat":"","crontab":"","once":false,"onceDelay":0.1,"topic":"","payload":"5","payloadType":"num","x":150,"y":7300,"wires":[["6cf119bfcb698c9a"]]},{"id":"3b168128bcbcd820","type":"inject","z":"289f539dcc33814e","name":"","props":[{"p":"payload"}],"repeat":"","crontab":"","once":false,"onceDelay":0.1,"topic":"","payload":"150","payloadType":"num","x":150,"y":7380,"wires":[["6cf119bfcb698c9a"]]},{"id":"3848516721d2de69","type":"switch","z":"289f539dcc33814e","name":"","property":"payload","propertyType":"msg","rules":[{"t":"lt","v":"10","vt":"num"},{"t":"btwn","v":"10","vt":"num","v2":"1500","v2t":"num"},{"t":"gt","v":"1500","vt":"num"}],"checkall":"true","repair":false,"outputs":3,"x":750,"y":7480,"wires":[[],[],[]]}]
                                @mickym Hi, ich bräuchte noch mal Deine Hilfe:
                                Ich möchte einmal am Tag den WR restarten. Dazu hätte ich folgenden Datenpunkt zur Verfügung:
                                Welche nodes müßte ich hierfür verwenden?
                                • mickym
                                  @hape1 Du nimmst einfach eine Inject Node setzt die Eigenschaft payload und den booleschen Wert true und schickst diesen über eine iobroker Out Node an diesen Datenpunkt. Das topic brauchst nicht, da Du es ja fix in die iobroker out Node einträgst.
                                  Bei der Wiederholung trägst Du ein, wann die Inject Node von sich aus das true senden soll.
                                  1.4k
                                  24964
