    4. NodeRed fkt. nicht nach Node.js Update auf 18.20.2
      Thomas Braun Most Active @Guest last edited by Thomas Braun
      @hk30 sagte in NodeRed fkt. nicht nach Node.js Update auf 18.20.2:
      Von den schlauen Leuten hier gab es keine Hilfe - ausser starken Sprüchen - kann man sich also schenken.
      Ja. Und von dir kommt nur der 'Never-tatsch-a-running'-Süstäm-Dummfug.
      Das kann und muss man sich schenken, wenn man auf ein stabil laufendes System so dringend angewiesen ist. Die Kisten müssen gepflegt werden und nicht mit alten und mit Lücken behafteten Versionen rumpeln gelassen werden.
      Ich hab hier vermutlich mehr und öfter geholfen so versumpfte Kisten wieder ans laufen zu bekommen als hk30 mit dem NTARS-Mumpitz.
        Thomas Braun Most Active @surfer09 last edited by
        @surfer09 sagte in NodeRed fkt. nicht nach Node.js Update auf 18.20.2:
        Der Adapter für den IOBroker bekommt jetzt auch noch ein Update? Da bin ich auf Version 5.2.0. Wie bekomme ich denn da jetzt die aktuellste Version?
        Installier ggfls. einfach den node-red-Adapter nochmal in gleicher Version drüber. Der zieht sich dann die Abhängigkeit 'node-red' in Version 3.1.9 rein. Siehe mein Posting etwas weiter oben.
        • haus-automatisierung
          haus-automatisierung Developer Most Active @surfer09 last edited by haus-automatisierung
          @haus-automatisierung Nochmal eine blöde Frage... Der Adapter für den IOBroker bekommt jetzt auch noch ein Update? Da bin ich auf Version 5.2.0. Wie bekomme ich denn da jetzt die aktuellste Version?
          Mh, da die Abgängigkeit die neue Version mit einschließt, müsste man nur ein npm install anstoßen (bitte nicht manuell). Am einfachsten geht das wahrscheinlich mit einem Downgrade des Node-RED Adapters und dann wieder ein Upgrade auf die aktuelle Version zurück. Dann müsste das aktuellste Node-RED (mit dem Patch) installiert werden.
          Eventuell geht das auch über einen iobroker Befehl direkt, aber da wüsste ich spontan keine Lösung. Eventuell @apollon77 ?
          Thomas Braun Marc Berg 2 Replies Last reply Reply Quote 1
            Thomas Braun Most Active @haus-automatisierung last edited by Thomas Braun
            iob upgrade node-red@5.2.0
            sollte doch auch die Deps nochmal abklappern.
              haus-automatisierung Developer Most Active @Thomas Braun last edited by
              @thomas-braun sagte in NodeRed fkt. nicht nach Node.js Update auf 18.20.2:
              Da war ich mir nicht sicher (weil ja die gleiche Version schon installiert ist) und konnte es gerade nicht testen.
              • Marc Berg
                Marc Berg Most Active @haus-automatisierung last edited by
                @haus-automatisierung sagte in NodeRed fkt. nicht nach Node.js Update auf 18.20.2:
                Geht beides auf einem Linux System nicht. Node-Red bleibt bei 3.1.5
                  Thomas Braun Most Active @Marc Berg last edited by Thomas Braun
                  @marc-berg
                  The right way is to execute npm update. It's a really powerful command, it updates the missing packages and also checks if a newer version of package already installed can be used.
                  Read Intro to NPM to understand what you can do with npm.
                  Also müsste ein
                  das eigentlich alles hochziehen. Es wird dann gefragt, ob die Version wirklich reinstalliert werden soll.
                  Edit: Kommando geändert - upgrade statt update muss das lauten. Und das es so funktioniert: Siehe unten.
                  • Marc Berg
                    Marc Berg Most Active @Thomas Braun last edited by
                    iob update node-red@5.2.0
                    Computer sagt: Nö!
                    iobroker@iobroker:~$ iob upgrade node-red@5.2.0
                    Would you like to reinstall version 5.2.0 of node-red now? [(y)es, (n)o]: y
                    Update node-red from @5.2.0 to @5.2.0
                    host.iobroker Adapter "system.adapter.node-red.0" is stopped.
                    NPM version: 10.5.2
                    Installing iobroker.node-red@5.2.0... (System call)
                    up to date in 3s
                    109 packages are looking for funding
                      run `npm fund` for details
                    upload [13] node-red.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
                    upload [12] node-red.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json
                    upload [11] node-red.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/admin/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json
                    upload [10] node-red.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/admin/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json
                    upload [9] node-red.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json
                    upload [8] node-red.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
                    upload [7] node-red.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json
                    upload [6] node-red.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json
                    upload [5] node-red.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
                    upload [4] node-red.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/admin/i18n/uk/translations.json i18n/uk/translations.json application/json
                    upload [3] node-red.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/admin/i18n/zh-cn/translations.json i18n/zh-cn/translations.json application/json
                    upload [2] node-red.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/admin/jsonConfig.json jsonConfig.json application/json
                    upload [1] node-red.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/admin/node-red.png node-red.png image/png
                    upload [0] node-red.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/admin/words.js words.js application/javascript
                    host.iobroker Adapter "system.adapter.node-red.0" is started
                    iobroker@iobroker:~$ npm ls node-red
                    iobroker.inst@3.0.0 /opt/iobroker
                    └─┬ iobroker.node-red@5.2.0
                      └── node-red@3.1.5
                      @marc-berg sagte in NodeRed fkt. nicht nach Node.js Update auf 18.20.2:
                      Du stehst aber auch nicht im Installationsverzeichnis vom ioBroker sondern in dessen home.
                      cd /opt/iobroker
                      npm ls node-red
                      Es sei denn, du hast das bei der Installation auf ~ umgebogen.
                      • Marc Berg
                        Zumindest im Container ist das home Verzeichnis des Users "iobroker" = /opt/iobroker. Nichts umgebogen.
                          Ist mir neu. Wird im iob diag nämlich auch nicht berücksichtigt und das funktioniert da mit cwd /opt/iobroker
                          • Marc Berg
                            Ist mir neu.
                            Steht aber so im Dockerfile
                                # Setting up iobroker-user
                                && chsh -s /bin/bash iobroker \
                                && usermod --home /opt/iobroker iobroker \
                                && usermod -u 1000 iobroker \
                                && groupmod -g 1000 iobroker \
                                && chown root:iobroker /usr/sbin/gosu \
                              @marc-berg
                              Ach, docker? Die Dinger interessieren mich nicht.
                              Bei LXCs hast du aber definitv /opt/iobroker als Installationsverzeichnis als Default.
                              • Marc Berg
                                Welche Relevanz hat das jetzt gerade für das aktuelle Problem? Unter einer VM habe ich das gleiche Verhalten, dass ich Node-Red nicht auf die 3.19 gehoben bekomme. Es sei denn, ich deinstalliere komplett.
                                Homoran Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                  Homoran Global Moderator Administrators @Marc Berg last edited by
                                  nur dass Thomas sichergestellt haben möchte, dass der Versuch korrekt gelaufen ist, und das frustrane Ergebnis nicht aufgrund falscher Durchführung existiert
                                    Nur insofern, dass ich in Unkenntnis der Docker-Situation davon ausgehen muss, dass ~ nach /home/USER führt und nicht nach /opt/iobroker.
                                    • mcm1957
                                      mcm1957 @Thomas Braun last edited by
                                      Ich habe das Thema REINSTALLATION vor Kurzem getestet. Und nein, node / iobroker reinstalliert definitiv zumindest den Adapter nicht nochmals , wenn schon was in der selben Version installiert ist.
                                      Siehe: https://github.com/ioBroker/ioBroker.js-controller/issues/2667
                                      Ob dependencies aktualisiert werden hab ich da nicht getestet.
                                      mcm1957 created this issue in ioBroker/ioBroker.js-controller
                                      closed [enhancement]: improve reinstall of existing adapter release #2667
                                      Thomas Braun 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                        Thomas Braun Most Active @mcm1957 last edited by Thomas Braun
                                        @mcm57 sagte in NodeRed fkt. nicht nach Node.js Update auf 18.20.2:
                                        Werden sie. Zumindest auf meinem System...
                                        echad@chet:/opt/iobroker $ npm ls node-red
                                        `-- iobroker.node-red@5.2.0
                                          `-- node-red@3.1.2
                                        echad@chet:/opt/iobroker $ iob upgrade node-red@5.2.0
                                        host.chet Adapter "system.adapter.node-red.0" is stopped.
                                        NPM version: 10.5.0
                                        removed 722 packages, and changed 13 packages in 13s
                                        143 packages are looking for funding
                                        host.chet Adapter "system.adapter.node-red.0" is started
                                          `-- node-red@3.1.9
                                        • mcm1957
                                          OK danke,
                                          Dann optimiert node nur die Installation identer Versionen weg.
                                          Hintergrund (bei mir):
                                          Nach ein wenig direkter Pfusch in den Scripts wg. Debugging wollte ich alle Datein wieder auf den offiziellen Stand bringen - daher reinstallationd erselben Versione - neda, das geht so nicht 😞
                                            haus-automatisierung Developer Most Active @mcm1957 last edited by
                                            @mcm57 Ne, dann wird ja auch nix gemacht, weil npm denkt es ist immer alles so wie installiert. Es wird ja nicht jede Datei geprüft (ob die zur noch Version passt).
                                            49
                                            3544
