    4. WW Zirkulationspumpe bedarfsgerecht ein- und ausschalten
    • wendy2702
      wendy2702 last edited by
      @jleg sagte in WW Zirkulationspumpe bedarfsgerecht ein- und ausschalten:
      nach einigem Herumprobieren auch mit kommerziellen Automatik-Lösungen haben wir jetzt beides - Zeitschaltung morgend u. abends, plus an den "Hauptzapfstellen" Taster, die für 5 Minuten die Circopumpe laufen lassen. Das klappt insgesamt jetzt gut, und sogar Kinder verstehen das sehr schnell...
      So habe ich das auch.
        ich werf da mal was in den Ring
        https://www.stall.biz/project/wiffi-pump-4-energiesparende-steuerung-der-zirkulationspumpe-mit-heizungsueberwachung
        wendy2702 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        • wendy2702
          wendy2702 @Homoran last edited by
          @homoran Hattest du eine Seite vorher schon 😀
          Frage mich welche Hochleistungszirkulationspumpe da zum Einsatzkommen muss damit das Warme wasser schneller am Hahn ist.
          Hat da jemand Erfahrungswerte?
          JLeg alk 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • JLeg
            JLeg @wendy2702 last edited by
            @wendy2702 sagte in WW Zirkulationspumpe bedarfsgerecht ein- und ausschalten:
            unsere vermutlich nicht ungewöhnliche Stratos Eco-Z lässt sich von 6 - 60W einstellen. Und 60W ballern schon ganz gut 😉 - im Timerbetrieb reichen bei uns 10-12W völlig…
            • wendy2702
              wendy2702 @JLeg last edited by
              Stratos Eco-Z
              OK.
              Dann muss ich wohl auch mal in eine neue Pumpe investieren damit das Wasser schneller an der richtigen Stelle warm ist.
              • alk
                alk @wendy2702 last edited by alk
                @wendy2702 Habe hier eininge Versuche gemacht und in einem typischen Haushalt/Haus mit Brauchwasserspeicher im Keller und Bäder im EG, OG, DG braucht eine typische Umwäzpumpe ca. 20sec und die Leitung ist genügend voll mit warmem Wasser. Von nun an kommt ja auch, ohne Pumpe, genügend warmes Wasser nach.
                • alk
                  alk @Cumulus 0 last edited by
                  @cumulus-0 Mit einem Schlater ist es auch ein gute Möglichkeit. Aktuell braucht es bis warmes Wasser kommt ca. 20sec nachdem du das Wasser aufgedreht hast.
                  • BananaJoe
                    BananaJoe Most Active last edited by
                    Also bei mir geht im Bad das Radio an wenn jemand Licht anmacht ... da könnte ich auch gleich die Pumpe 20 Sekunden laufen lassen ...
                    Oder per ZigBee Türkontakt. Dann bräuchte es aber etwas um festzustellen ob man rein oder rausgeht. Oder man geht nach Zeit und ob sich die Wasseruhr vorher gedreht hat (was diese nicht getan haben sollte)
                    Frederik Buss 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                    • Frederik Buss
                      Frederik Buss @BananaJoe last edited by Frederik Buss
                      @bananajoe Da hast Du mich auf eine super Idee gebracht. Ich hatte vorher schon die Zirkulationspumpe per Shelly angesteuert. Ich habe zwar im Haus auch 2 Wemos verbaut, aber für die Zirkulationspumpe finde ich die Shelly Lösung einfacher und wenn man den Eco Modus einschaltet und die Cloud ausschaltet ist der Stromverbrauch der Shellys auch wirklich niedrig (~0,4 W).
                      Jedenfalls habe ich über Homematic ein kleines Script aktiviert, was die Pumpe für 2 Minuten laufen lässt, sowie eine Variable setzt, wenn der Lichtschalter betätigt wird. Täglich prüft morgens ein weiteres Script ob am Vortag die Pumpe gelaufen ist und schaltet automatisch ein, wenn nicht. Somit wird jeden Tag mindestens einmal das Wasser umgewälzt, Desinfektionsschaltung läuft nach wie vor wöchentlich.
                      Im Bad ist zusätzlich ein Bewegungsmelder installiert, welcher aber das Licht nur gedimmt einschaltet. Somit drücken wir den Schalter in der Regel auch nur dann, wenn auch wirklich Bedarf besteht.
                      • I
                        IlmenauRatte @h07d0q last edited by
                        @h07d0q Ich habe das mit einem sonoff Basic R3 gelöst.
                        Da hat man esp, Relais und Netzteil alles in einem Gerät.
                        Viel besser als Rules ist Script, dazu muss man tasmota selbst kompilieren, das ist aber sehr easy.
                        Und wenn man original maxim ds18b20 bestellt, hat man auch keine Temperatur Ausreißer.
                        • Noschvie
                          Noschvie @h07d0q last edited by
                          Hallo @h07d0q
                          wie ist deine Langzeit-Erfahrung mit deiner Steuerung?
                          Ist deine akt. Version im Web zu finden? Möchte sie gerne auch einsetzen bzw. umsetzen, danke im Voraus!
                          • Noschvie
                            Noschvie @Homoran last edited by
                            @homoran sagte in WW Zirkulationspumpe bedarfsgerecht ein- und ausschalten:
                            habt ihr euch mal bei stall.biz den wiffi-pump angesehen?
                            Der Algorithmus ist leider nicht Open Source, die Platine sieht eigentlich ganz gut und brauchbar aus.
                              h07d0q last edited by h07d0q
                              @noschvie
                              meine aktuelle Version habe ich minimal angepasst.
                              //https://forum.iobroker.net/post/133815
                              //VL
                              const idTempVL = 'sonoff.0.HWR.DS18B20-2_Temperature';
                              const iddTVL = '0_userdata.0.WWZirkulationspumpe.dTVL';
                              const swOn = 0.7;  // Grenzwert in K/min
                              var speedVL
                              var speedVLold = 0;
                              //RL
                              const idTempRL = 'sonoff.0.HWR.DS18B20-1_Temperature';
                              const iddTRL = '0_userdata.0.WWZirkulationspumpe.dTRL';
                              const swOff = 0.3;  // Grenzwert in K/min
                              var speedRL
                              var speedRLold = 0;
                              var timer = null, alarmTimer;
                              var iAlarmTimer = 40*60000;   // Wenn die Pumpe außergewöhnlich lange läuft
                              const minTime = 120000;   // Minimum Zeit in Millisekunden, welche die Pumpe laufen soll, bevor abgeschalten werden kann (TRL ist noch unter swOff)
                              const minTemp = 38;      // Minimum Temperatur, bevor die Pumpe wieder läuft
                              const minPercent = 0.8;  // Minimum Prozent von RL/VL bevor abgeschalten wird
                              var checkMinTimeErreicht = false;      // Check für minTime
                              var checkMinSpeedVL = 1;         // Check für minimalen speedVL für Ausschalten, sonst wird zu früh abgeschalten
                              var h1, h2
                              const idAktor = 'sonoff.0.HWR.POWER2';
                              var aktor = getState(idAktor).val;
                              on({id: idAktor, ack: true}, function(dp) {aktor = dp.state.val;});
                              // Erweiterter Log im ioBroker
                              const LOG_INFO = true;    // Informationen loggen
                              const LOG_DEBUG = false;   // Erweiterter Log für Debugging
                              const Telegram_DEBUG = false;   // Erweiterter Log für Debugging
                              /* Einschalten bei steigender Vorlauftemperatur */
                              on(idTempVL, function(dp) {  // Triggern bei Wertänderung
                                 h1 = 60000 * (dp.state.val - dp.oldState.val) / (dp.state.lc - dp.oldState.lc);  // K/min
                                 speedVL = (h1 + speedVLold)/2;
                                 //if (LOG_DEBUG) console.debug(([Math.round(speedVL*100)/100,' speedVL = (',Math.round(h1*100)/100,' + ',Math.round(speedVLold*100)/100,')/2 K/min'].join('')));
                                 speedVLold = h1;
                                 if (speedVL < -5 || speedVL > 5) {return;}
                                 //if (LOG_DEBUG) console.debug((['state - oldState: ',dp.state.val,' - ',dp.oldState.val,' = ',Math.round((dp.state.val - dp.oldState.val)*100)/100].join('')));
                                 //if (LOG_DEBUG) console.debug((['TDiff: ',(dp.state.lc - dp.oldState.lc),'ms'].join('')));
                                 //if (LOG_DEBUG) console.debug(speedVL + ' K/min.');
                                 setState(iddTVL, Math.round(speedVL*1000)/1000, true);
                                 if (LOG_DEBUG) console.debug('VL: ' + speedVL + ' >= ' + swOn + ' & ' + !aktor + ' & ' + getState(idTempVL).val + ' <= ' + minTemp);
                                 if (speedVL >= swOn && !aktor && getState(idTempVL).val <= minTemp) {
                                    setState(idAktor,true);
                                    var messageText =['Zirkulationspumpe an.  (*dTVL: ',Math.round(speedVL*1000)/1000,', dTRL: ',Math.round(speedRL*1000)/1000,')'].join('');
                                    //if (Telegram_DEBUG) sendTo("telegram", "send", { text: messageText });
                                    if (LOG_INFO) console.log((messageText));
                                    /* Prüfung mit Alarm */
                                    if (!getState("0_userdata.0.Anwesenheit.Status.anyonePresent").val) {
                                        var messageText =['Zirkulationspumpe an, obwohl niemand da ist!\r\n(*dTVL: ',Math.round(speedVL*1000)/1000,', dTRL: ',Math.round(speedRL*1000)/1000,')'].join('');
                                        console.error((messageText));
                                    if (LOG_INFO) console.log(Math.round(speedVL*100)/100 + ' K/min');
                                    if (LOG_INFO) console.log('Temperatur ist um mehr als ' + swOn + ' K/min gestiegen.');
                                    //clearTimeout(timer);
                                    timer = setTimeout(function() {
                                        //if(aktor) setState(idAktor, false);
                                      checkMinTimeErreicht = true
                                    }, minTime);
                                    alarmTimer = setTimeout(function() {
                                      var messageText = 'speedRL: ' + Math.round(speedRL*1000)/1000 + ' <= ' + swOff + '\r\nspeedRL: ' + Math.round(speedRL*1000)/1000 + ' > 0 \r\nspeedRL: ' + Math.round(speedRL*1000)/1000 + ' > ' + Math.round(speedRLold*1000)/1000 + '(old)\r\naktor: ' + aktor + '\r\ncheckMinTimeErreicht: ' + checkMinTimeErreicht + '\r\nSpeedVl: ' + Math.round(speedVL*1000)/1000 + ' <= ' + checkMinSpeedVL + '\r\nRL/VL Temp: ' + (getState(idTempRL).val+4.0) + '/' + getState(idTempVL).val + ' = ' + Math.round(((getState(idTempRL).val+4.0)/getState(idTempVL).val)*100)/100 + ' > ' +  minPercent;
                                      sendTo("telegram", "send", { text: 'Zirkulationspumpe läuft seit mehr als ' + iAlarmTimer/60000 + ' Minuten!\r\n\r\n' + messageText });
                                    }, iAlarmTimer);
                              /* Ausschalten bei fallender Rücklauftemperatur, nach minimaler Zeit, bei stagnierender Vorlauftemperatur */
                              /* neu: minPercent */
                              on(idTempRL, function(dp) {  // Triggern bei Wertänderung
                                  h2 = 60000 * (dp.state.val - dp.oldState.val) / (dp.state.lc - dp.oldState.lc);  // K/min
                                  speedRL = (h2 + speedRLold)/2;
                                  //if (LOG_DEBUG) console.debug(([Math.round(speedRL*100)/100,' speedRL = (',Math.round(h2*100)/100,' + ',Math.round(speedRLold*100)/100,')/2 K/min'].join('')));
                                  speedRLold = h2;
                                  if (speedRL < -5 || speedRL > 5) {return;}
                                  setState(iddTRL, Math.round(speedRL*1000)/1000, true);
                                  var messageText = 'speedRL: ' + Math.round(speedRL*1000)/1000 + ' <= ' + swOff + '\r\nspeedRL: ' + Math.round(speedRL*1000)/1000 + ' > 0 (deaktiviert) \r\nspeedRL: ' + Math.round(speedRL*1000)/1000 + ' < ' + Math.round(speedRLold*1000)/1000 + '(old)\r\naktor: ' + aktor + '\r\ncheckMinTimeErreicht: ' + checkMinTimeErreicht + '\r\nSpeedVl: ' + Math.round(speedVL*1000)/1000 + ' <= ' + checkMinSpeedVL + '\r\nRL/VL Temp: ' + (getState(idTempRL).val+4.0) + '/' + getState(idTempVL).val + ' = ' + Math.round(((getState(idTempRL).val+4.0)/getState(idTempVL).val)*100)/100 + ' > ' +  minPercent;
                                  if (LOG_DEBUG) console.debug('RL! ' + messageText);
                                  //if(speedRL <= swOff && speedRL > 0 && speedRL < speedRLold && aktor && checkMinTimeErreicht && speedVL <= checkMinSpeedVL && (getState(idTempRL).val/getState(idTempVL).val) > minPercent) {
                                  if(speedRL <= swOff && speedRL < speedRLold && aktor && checkMinTimeErreicht && speedVL <= checkMinSpeedVL && (getState(idTempRL).val/getState(idTempVL).val) > minPercent) {
                                      setState(idAktor,false);
                                      messageText = 'Zirkulationspumpe aus\r\n' + messageText
                                      clearTimeout(alarmTimer);
                              //Debug
                              if (LOG_DEBUG) {
                              on({id: new RegExp(idTempVL + "$|" + idTempRL + "$"), change: "ne"}, async function (obj) {
                                  console.debug((['(dTVL: ',Math.round(speedVL*1000)/1000,', dTRL: ',Math.round(speedRL*1000)/1000,', aktor: ',aktor,', timeout: ',checkMinTimeErreicht ,')'].join('')));
                              Das läuft so jetzt schon seit mehr als zwei Jahren und meine Frau hat sich nicht beschwert 😁 Die Infos per Telegram müsste ich eigentlich mal einstampfen. Der Alarm bei zu langer Laufzeit ist auf jeden Fall hilfreich, manchmal ist es in Fehlalarm, wenn der Aktor seit der Aktivierung keine WLAN Verbindung hat z.B.. Wie oben schon erwähnt, ist es nicht zu erwarten, dass beim Zapfen direkt Heißwasser kommt, aber nach kurzer Zeit, oder wenn man kurz zapft und dann wartet.
                              Noschvie 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                              • Noschvie
                                @h07d0q sagte in WW Zirkulationspumpe bedarfsgerecht ein- und ausschalten:
                                Danke! Möchte gerne Zeit investieren und diesen Algorithmus unter Tasmota mit Berry implementieren... mal sehen, ob ChatGPT dafür eine Hilfe ist.
                                  h07d0q @Noschvie last edited by
                                  @noschvie said in WW Zirkulationspumpe bedarfsgerecht ein- und ausschalten:
                                  Viel Erfolg 😬
                                  Noschvie 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • Noschvie
                                    @h07d0q die Analyse durch ChatGPT findest du hier:
                                    https://gist.github.com/Noschvie/239cfa9c463f940ff0bd7a9bdc1bdebe
                                    Nun geht's an die Transferierung bzw. Konvertierung nach Berry auf ein Tasmota Device...
                                      geht's
                                      Ohh interessant! Vor allem, dass es vermutlich auch über Rules gehen würde, allerdings vermisse ich den Teil der Rücklauftemperatur-Überwachung zur Abschaltung...
                                      Schon komisch so eine detaillierte Analyse seines zusammengefrickelten Codes zu lesen😁
                                      • Noschvie
                                        @h07d0q der Berry Code ist fehlerhaft, was die Syntax betrifft. Aber ich komme trotzdem weiter, durch Nachfragen und google...
                                        Habe mir eine Berry Class erstellt zum Tracken der Vor- und Rücklauf-Temperatur und zum Berechnen der Speed usw... es dauert weil unerfahren mit Berry, aber es wird...
                                        In welchem Intervall werden bei dir die Trigger Funktionen aufgerufen?
                                        • Noschvie
                                          Noschvie @Noschvie last edited by
                                          Hab's gefunden: die Trigger Funktionen werden im Inerval von 10 Sekunden aufgerufen.
                                            @noschvie oh sorry, deine Frage im letzten Post habe ich übersehen.. die Trigger reagieren auf Wertänderung der States vom Tasmota Sensor. Da dieser im Standard alle 10s abgerufen wird, sollte das nicht in meinem Code stehen, da dort die Zeit zwischen neuem und allem Trigger zum Rechnen verwendet wird und nicht starre 10s. Ich könnte mir vermutlich eine eigene Tasmota Firmware kompilieren, welche die Sensoren öfter über MQTT raushaut, aber es funktioniert auch so ausreichend gut.
                                            esp8266 projekt javasript json string mqtt-broker-client-adapter nodemcu tasmota mqtt relay-switch tasmota 1wire
                                            19
                                            45
                                            10574
