    4. NodeRed fkt. nicht nach Node.js Update auf 18.20.2
    • haus-automatisierung
      haus-automatisierung Developer Most Active @Thomas Braun last edited by
      @thomas-braun sagte in NodeRed fkt. nicht nach Node.js Update auf 18.20.2:
      sollte doch auch die Deps nochmal abklappern.
      Da war ich mir nicht sicher (weil ja die gleiche Version schon installiert ist) und konnte es gerade nicht testen.
      • Marc Berg
        Marc Berg Most Active @haus-automatisierung last edited by
        @haus-automatisierung sagte in NodeRed fkt. nicht nach Node.js Update auf 18.20.2:
        Am einfachsten geht das wahrscheinlich mit einem Downgrade des Node-RED Adapters und dann wieder ein Upgrade auf die aktuelle Version zurück. Dann müsste das aktuellste Node-RED (mit dem Patch) installiert werden.
        iob upgrade node-red@5.2.0
        Geht beides auf einem Linux System nicht. Node-Red bleibt bei 3.1.5
          Thomas Braun Most Active @Marc Berg last edited by Thomas Braun
          @marc-berg
          The right way is to execute npm update. It's a really powerful command, it updates the missing packages and also checks if a newer version of package already installed can be used.
          Read Intro to NPM to understand what you can do with npm.
          Also müsste ein
          das eigentlich alles hochziehen. Es wird dann gefragt, ob die Version wirklich reinstalliert werden soll.
          Edit: Kommando geändert - upgrade statt update muss das lauten. Und das es so funktioniert: Siehe unten.
          • Marc Berg
            Marc Berg Most Active @Thomas Braun last edited by
            iob update node-red@5.2.0
            Computer sagt: Nö!
            iobroker@iobroker:~$ iob upgrade node-red@5.2.0
            Would you like to reinstall version 5.2.0 of node-red now? [(y)es, (n)o]: y
            Update node-red from @5.2.0 to @5.2.0
            host.iobroker Adapter "system.adapter.node-red.0" is stopped.
            NPM version: 10.5.2
            Installing iobroker.node-red@5.2.0... (System call)
            up to date in 3s
            109 packages are looking for funding
              run `npm fund` for details
            upload [13] node-red.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
            upload [12] node-red.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json
            upload [11] node-red.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/admin/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json
            upload [10] node-red.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/admin/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json
            upload [9] node-red.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json
            upload [8] node-red.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
            upload [7] node-red.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json
            upload [6] node-red.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json
            upload [5] node-red.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
            upload [4] node-red.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/admin/i18n/uk/translations.json i18n/uk/translations.json application/json
            upload [3] node-red.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/admin/i18n/zh-cn/translations.json i18n/zh-cn/translations.json application/json
            upload [2] node-red.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/admin/jsonConfig.json jsonConfig.json application/json
            upload [1] node-red.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/admin/node-red.png node-red.png image/png
            upload [0] node-red.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/admin/words.js words.js application/javascript
            host.iobroker Adapter "system.adapter.node-red.0" is started
            iobroker@iobroker:~$ npm ls node-red
            iobroker.inst@3.0.0 /opt/iobroker
            └─┬ iobroker.node-red@5.2.0
              └── node-red@3.1.5
              @marc-berg sagte in NodeRed fkt. nicht nach Node.js Update auf 18.20.2:
              Du stehst aber auch nicht im Installationsverzeichnis vom ioBroker sondern in dessen home.
              cd /opt/iobroker
              npm ls node-red
              Es sei denn, du hast das bei der Installation auf ~ umgebogen.
              • Marc Berg
                Zumindest im Container ist das home Verzeichnis des Users "iobroker" = /opt/iobroker. Nichts umgebogen.
                  Ist mir neu. Wird im iob diag nämlich auch nicht berücksichtigt und das funktioniert da mit cwd /opt/iobroker
                  • Marc Berg
                    Ist mir neu.
                    Steht aber so im Dockerfile
                        # Setting up iobroker-user
                        && chsh -s /bin/bash iobroker \
                        && usermod --home /opt/iobroker iobroker \
                        && usermod -u 1000 iobroker \
                        && groupmod -g 1000 iobroker \
                        && chown root:iobroker /usr/sbin/gosu \
                      @marc-berg
                      Ach, docker? Die Dinger interessieren mich nicht.
                      Bei LXCs hast du aber definitv /opt/iobroker als Installationsverzeichnis als Default.
                      • Marc Berg
                        Welche Relevanz hat das jetzt gerade für das aktuelle Problem? Unter einer VM habe ich das gleiche Verhalten, dass ich Node-Red nicht auf die 3.19 gehoben bekomme. Es sei denn, ich deinstalliere komplett.
                        Homoran Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                          Homoran Global Moderator Administrators @Marc Berg last edited by
                          nur dass Thomas sichergestellt haben möchte, dass der Versuch korrekt gelaufen ist, und das frustrane Ergebnis nicht aufgrund falscher Durchführung existiert
                            Nur insofern, dass ich in Unkenntnis der Docker-Situation davon ausgehen muss, dass ~ nach /home/USER führt und nicht nach /opt/iobroker.
                            • mcm1957
                              mcm1957 @Thomas Braun last edited by
                              Ich habe das Thema REINSTALLATION vor Kurzem getestet. Und nein, node / iobroker reinstalliert definitiv zumindest den Adapter nicht nochmals , wenn schon was in der selben Version installiert ist.
                              Siehe: https://github.com/ioBroker/ioBroker.js-controller/issues/2667
                              Ob dependencies aktualisiert werden hab ich da nicht getestet.
                              mcm1957 created this issue in ioBroker/ioBroker.js-controller
                              closed [enhancement]: improve reinstall of existing adapter release #2667
                              Thomas Braun 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                Thomas Braun Most Active @mcm1957 last edited by Thomas Braun
                                @mcm57 sagte in NodeRed fkt. nicht nach Node.js Update auf 18.20.2:
                                Werden sie. Zumindest auf meinem System...
                                echad@chet:/opt/iobroker $ npm ls node-red
                                `-- iobroker.node-red@5.2.0
                                  `-- node-red@3.1.2
                                echad@chet:/opt/iobroker $ iob upgrade node-red@5.2.0
                                host.chet Adapter "system.adapter.node-red.0" is stopped.
                                NPM version: 10.5.0
                                removed 722 packages, and changed 13 packages in 13s
                                143 packages are looking for funding
                                host.chet Adapter "system.adapter.node-red.0" is started
                                  `-- node-red@3.1.9
                                • mcm1957
                                  OK danke,
                                  Dann optimiert node nur die Installation identer Versionen weg.
                                  Hintergrund (bei mir):
                                  Nach ein wenig direkter Pfusch in den Scripts wg. Debugging wollte ich alle Datein wieder auf den offiziellen Stand bringen - daher reinstallationd erselben Versione - neda, das geht so nicht 😞
                                    haus-automatisierung Developer Most Active @mcm1957 last edited by
                                    @mcm57 Ne, dann wird ja auch nix gemacht, weil npm denkt es ist immer alles so wie installiert. Es wird ja nicht jede Datei geprüft (ob die zur noch Version passt).
                                    • mcm1957
                                      mcm1957 @haus-automatisierung last edited by mcm1957
                                      @haus-automatisierung said in NodeRed fkt. nicht nach Node.js Update auf 18.20.2:
                                      Ja - das weiß ich jetzt auch. Nur versteh zumindest ich unter REINSTALLATION was anderes. Reinstallation bedeutet für mich, dass der Stand wie nach einer Installation hergestellt wird - zumindest was Code & Libraries betrifft - nicht den Datenbestand. Daher auch das Issue. Minimal ist der Text irreführend. Aber es spricht m.E. auch nichts dagegen npm deinstall und install zu machen und damit wirklich alles zu erneuern. Derzeit geht das nur über downgrade / upgrade oder manuell mit npm. Beides eindeutig zweite Wahl Lösungen.
                                        apollon77 last edited by
                                        Was npm (nicht iobroker!!) bei einem reinstall tut weiss man nie so genau. Das Paket was man reinstalliert - wenn gleiche version - das fasst er denke nicht an. Was npm mit Sub Deps machen ... keine Ahnung und gefühlt Sonnenfleckenabhängig. Also am besten reinstall ...
                                        • mcm1957
                                          mcm1957 @apollon77 last edited by
                                          @apollon77
                                          iobroker reinstall macht derzeit noch ein npm i reinstall ...
                                          Aber ich habe schon ein commit gesehen dass da in Zukunft ein echtes uninstall / reinstall erfolgen sollte.
                                          • mcm1957
                                            mcm1957 @mcm1957 last edited by
                                            Und noch was - keine Ahnung ob das auch ioBroker / node-red betrifft:
                                            https://github.com/node-red/node-red/pull/4652
                                            Ein Windows security Fix hat node-red auf windows getroffen. Wurde bereits gefixed.
                                            knolleary created this issue in node-red/node-red
                                            closed Fix use of spawn on windows with cmd files #4652
                                            49
                                            4082
