    4. Objekte werden nicht mehr angezeigt
      Versuch es mal bitte mit nodejs 6.12.0
      Das war's!
      Ich hatte das Phänomen beim Ändern auf 6.12.2
      Aber ich fürchte ich habe es damals auch nicht wieder hinbekommen sondern mit 6.12.0 neu installiert und dann das Backup draufgespielt
      Rainer
      • cvidal
        @Homoran:
        Das war's!
        Rainer `
        Okay Danke, ich warte nochmal ab ob es eine andere Lösung gibt ansonsten muss ich das wohl so machen.
        Besten Dank für deine Mühe
        Gruß Christian
        • lobomau
          lobomau last edited by
          Bei mir läuft 6.12.2. Aber das Update ist schon länger her und ohne Probleme gelaufen.
          • cvidal
            Mh ich wollte gerade Node.js version aktualisieren.
            Bin folgendermaßen vorgegangen
            iobroker stop
            apt-get –purge remove node
            apt-get --purge remove nodejs
            apt-get autoremove
            Dann versucht:
            curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_6.12.0 | sudo -E bash -
            ging aber nicht
            ! root@orangepiplus2e:~# curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_6.12.2 | sudo -E bash -
            ! bash: line 1: html: No such file or directory
            ! bash: line 2: syntax error near unexpected token <' ! 'ash: line 2: <title>404 Not Found</title>
            Danach:
            root@orangepiplus2e:~# curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_6.x | sudo -E bash -
            Dann wurde durchinstalliert
            Dann:
            reboot
            iobroker start
            Dann kommt aber dieses 😞
            ! root@orangepiplus2e:~# iobroker start
            ! /usr/bin/iobroker: line 1: node: command not found
            Könnt ihr mich Retten?
            • cvidal
              Google hat mich gerettet 🙂
              Es fehle:
              sudo apt-get install -y build-essential libavahi-compat-libdnssd-dev libudev-dev nodejs
              Aber trotzalledem läuft es immer noch nicht.
              Keine Objekte, keine Veränderungen….
              Aber jetzt Node.js 6.12.2
              Gruß Christian
              • lobomau
                6.12.2 geht wie gesagt bei mir auch nicht bzw. ging tagelang ohne Probleme.
                Ich hab nochmal den admin upgedatet. Dann zeigt er unter Obekte zur Abwechslung nur admin und vis. Kein Pfeil lässt sich aufklappen.
                Ich kann auch bei Blockly keine Datenpunkte raussuchen.
                  gibt es was in der Browserkonsole?
                  • cvidal
                    @lobomau:
                    Ich kann auch bei Blockly keine Datenpunkte raussuchen. `
                    Blockly und Vis.Edit kann ich auch keine Datenpunkte wählen.
                    Vis und alle Scripte laufen ohne Probleme, scheint einfach ein Grafisches Problem zu sein.
                    Leider bin ich nicht in der Lage da irgendwas raus zu finden.
                    Letzte Hoffnung Bluefox 😄
                    Gruß Christian
                    • lobomau
                      @Homoran:
                      gibt es was in der Browserkonsole? `
                      Keine Ahnung:
                        der mixed content wird nicht das Problem sein, aber die too much recursions klingen vielversprechend.
                        Da muss jetzt ein Entwickler ran!
                        Rainer
                        • lobomau
                          @Homoran:
                          Rainer `
                          Ich denke auch.
                          Zur Vollständigkeit: über vis-edit kann ich alle Objekte sehen und auswählen:
                          • cvidal
                            Morgen zusammen hier mal die Meldungen aus der Firefox Konsole
                            Source-Map-Fehler: SyntaxError: JSON.parse: unexpected character at line 1 column 1 of the JSON data
                            Ressourcen-Adresse: https://iobroker.pro/admin/socket.io/socket.io.js
                            Source-Map-Adresse: socket.io.js.map
                            [Weitere Informationen]
                            'none', URL oder Filterfunktion erwartet, aber 'Alpha(' gefunden.  Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'filter'.  Deklaration ignoriert.
                            jquery-ui.min.css:7:542
                            'none', URL oder Filterfunktion erwartet, aber 'alpha(' gefunden.  Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'filter'.  Deklaration ignoriert.
                            jquery-ui.min.css:7:11239
                            jquery-ui.min.css:7:17054
                            jquery-ui.min.css:7:17204
                            jquery-ui.min.css:7:17279
                            jquery-ui.min.css:7:27688
                            jquery-ui.min.css:7:27789
                            Unbekannte Eigenschaft '-moz-background-clip'.  Deklaration ignoriert.
                            ui.fancytree.min.css:6:389
                            Unbekannte Eigenschaft '-moz-background-inline-policy'.  Deklaration ignoriert.
                            ui.fancytree.min.css:6:417
                            Unbekannte Eigenschaft '-moz-background-origin'.  Deklaration ignoriert.
                            ui.fancytree.min.css:6:458
                            ui.fancytree.min.css:6:3468
                            ui.fancytree.min.css:6:7200
                            ui.fancytree.min.css:6:7228
                            ui.fancytree.min.css:6:7269
                            Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'background'.  Deklaration ignoriert.
                            ui.fancytree.min.css:6:9417
                            ui.fancytree.min.css:6:9475
                            'none', URL oder Filterfunktion erwartet, aber 'progid' gefunden.  Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'filter'.  Deklaration ignoriert.
                            ui.fancytree.min.css:6:9595
                            ui.fancytree.min.css:6:10079
                            ui.fancytree.min.css:6:10137
                            ui.fancytree.min.css:6:10257
                            ui.fancytree.min.css:6:10735
                            ui.fancytree.min.css:6:10793
                            ui.fancytree.min.css:6:10913
                            ui.fancytree.min.css:6:11498
                            ui.fancytree.min.css:6:11556
                            ui.fancytree.min.css:6:11676
                            ui.fancytree.min.css:6:12212
                            ui.fancytree.min.css:6:12270
                            ui.fancytree.min.css:6:12390
                            Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'outline'.  Deklaration ignoriert.
                            ui.fancytree.min.css:6:12686
                            ui.fancytree.min.css:6:13242
                            ui.fancytree.min.css:6:13300
                            ui.fancytree.min.css:6:13420
                            ui.fancytree.min.css:6:13929
                            ui.fancytree.min.css:6:13987
                            ui.fancytree.min.css:6:14107
                            tab.html:1:307
                            Unbekannte Pseudoklasse oder Pseudoelement '-webkit-inner-spin-button'.  Regelsatz wegen ungültigem Selektor ignoriert.
                            bootstrap.css:143:1
                            Unbekannte Pseudoklasse oder Pseudoelement '-webkit-search-cancel-button'.  Regelsatz wegen ungültigem Selektor ignoriert.
                            bootstrap.css:154:1
                            Unbekannte Eigenschaft 'orphans'.  Deklaration ignoriert.
                            bootstrap.css:230:9
                            Unbekannte Eigenschaft 'widows'.  Deklaration ignoriert.
                            bootstrap.css:231:9
                            Unbekannte Eigenschaft '-moz-osx-font-smoothing'.  Deklaration ignoriert.
                            bootstrap.css:282:5
                            bootstrap.css:1115:5
                            Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'margin-top'.  Deklaration ignoriert.
                            bootstrap.css:2633:5
                            bootstrap.css:2652:5
                            Unbekannte Pseudoklasse oder Pseudoelement '-ms-input-placeholder'.  Regelsatz wegen ungültigem Selektor ignoriert.
                            bootstrap.css:2695:1
                            Unbekannte Pseudoklasse oder Pseudoelement '-webkit-input-placeholder'.  Regelsatz wegen ungültigem Selektor ignoriert.
                            bootstrap.css:2699:1
                            Name einer Medienfunktion erwartet, aber '-webkit-min-device-pixel-ratio' gefunden.
                            bootstrap.css:2717:7
                            bootstrap.css:2752:5
                            Unbekannte Eigenschaft 'user-select'.  Deklaration ignoriert.
                            bootstrap.css:3068:5
                            bootstrap.css:3076:5
                            bootstrap.css:3095:5
                            bootstrap.css:3448:5
                            Unerkannte at-Regel oder Fehler beim Verarbeiten der at-Regel '@-o-keyframes'.
                            bootstrap.css:5076:1
                            Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'background-image'.  Deklaration ignoriert.
                            bootstrap.css:5124:5
                            bootstrap.css:5142:5
                            bootstrap.css:5152:5
                            bootstrap.css:5162:5
                            bootstrap.css:5172:5
                            bootstrap.css:5765:5
                            bootstrap.css:5773:5
                            bootstrap.css:5852:5
                            bootstrap.css:5857:5
                            bootstrap.css:5939:5
                            bootstrap.css:5944:5
                            Name einer Medienfunktion erwartet, aber 'transform-3d' gefunden.
                            bootstrap.css:6211:7
                            Fehler beim Verarbeiten des Wertes für '-webkit-perspective'.  Deklaration ignoriert.
                            bootstrap.css:6218:9
                            Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'perspective'.  Deklaration ignoriert.
                            bootstrap.css:6219:9
                            bootstrap.css:6285:5
                            bootstrap.css:6291:5
                            bootstrap.css:6294:5
                            bootstrap.css:6302:5
                            bootstrap.css:6305:5
                            bootstrap.css:6312:5
                            Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'background-color'.  Deklaration ignoriert.
                            bootstrap.css:6368:5
                            Unerkannte at-Regel oder Fehler beim Verarbeiten der at-Regel '@-ms-viewport'.
                            bootstrap.css:6489:1
                            window.controllers/Controllers sollte nicht mehr verwendet werden. Verwenden Sie es nicht für die Browser-Erkennung.
                            ace.js:1:18478
                            tab.html:1:324
                            tab.html:1:962
                            Unbekannte Eigenschaft 'appearance'.  Deklaration ignoriert.
                            tab.html:1:4044
                            tab.html:1:4251
                            tab.html:1:307
                            Unbekannte Eigenschaft '-moz-border-radius'.  Deklaration ignoriert.
                            tab.html:126:13
                            Detected custom blockly: cloud
                            tab.js:1744:17
                            Detected custom blockly: telegram
                            tab.js:1744:17
                            Detected custom blockly: sayit
                            tab.js:1744:17
                            Detected custom blockly: email
                            tab.js:1744:17
                            tab.html:96:1
                            Unbekannte Eigenschaft '-moz-opacity'.  Deklaration ignoriert.
                            tab.html:372:1
                            tab.html:373:1
                            Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'padding-left'.  Deklaration ignoriert.
                            tab.html
                            Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'background-position'.  Deklaration ignoriert.
                            tab.html
                            Naja ich kann damit leider nichts anfangen aber vielleicht hilft es ja weiter.
                            Gruß Christian
                            • ldittmar
                              ldittmar Developer last edited by
                              Moin,
                              mach mal den Browser aus und wieder an und bevor ihr ioBroker aufruft, bitte die Konsole (F12) einmal öffnen und jeden Fehler mal durchgeben (screenshot).
                              Grüße,
                              ldittmar
                              • Bluefox
                                Bluefox last edited by
                                Man versucht alles in einen Topf zu schmeißen.
                                Es gibt tatsächlich das Problem mit Empty ID.
                                Fix dafür kommt erst in Admin 3.0
                                Um das Problem jetzt zu fixen, muss man objects.json patchen.
                                Dafür backup machen!!
                                iobroker stoppen.
                                dann die Datei /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json editieren und da
                                "_id":"",
                                ````oder
                                "_id":" ",
                                finden.
                                Ersetzen mit
                                "_id":"javascript.0.variable1",
                                iobroker starten und die Variable über admin löschen.
                                  @Bluefox:
                                  Man versucht alles in einen Topf zu schmeißen. `
                                  Das kann aber daran liegen, dass wir im Moment versuchen die Gemeinsamkeiten bei dem Erscheinungsbild mit nicht komplett gerenderten objects zu finden.
                                  Gruß Rainer
                                  • lobomau
                                    Haben wir jetzt nur ein Problem oder doch mehrere? Bei mir läuft admin 3.0.1, da ist das wohl noch nicht gefixt. Das ändern der Datei kann ich erst später testen.
                                    @ldittmar:
                                    Moin,
                                    Grüße,
                                    ldittmar `
                                    Ok. Es gibt da einen Fehler wenn ich oben rechts auf den roten Kreis mit der 1 klicke (google chrome):
                                    Ich verstehe nur überhaupt nicht, was der Fehler mit iobroker zu tun hat… ist doch eine leere Seite...?
                                    • lobomau
                                      @lobomau:
                                      @ldittmar:
                                      Moin,
                                      Grüße,
                                      ldittmar `
                                      Ich verstehe nur überhaupt nicht, was der Fehler mit iobroker zu tun hat… ist doch eine leere Seite...? `
                                      So sieht es aus, wenn ioBroker admin läuft. Sagt jemand der link "zuhause.muffbu.de…" was?
                                      • ldittmar
                                        Ja klar… du hast 3.0.1 nur halb installiert. Da hat sich einiges verändert was Verzeichnisstruktur bzw. allgemain was css und js angeht.
                                        • lobomau
                                          @ldittmar:
                                          Ja klar… du hast 3.0.1 nur halb installiert. Da hat sich einiges verändert was Verzeichnisstruktur bzw. allgemain was css und js angeht. `
                                          Nur halb installiert ist auch nicht schlecht 🙂
                                          Kann gut sein durch das öftere Up- und downgraden.
                                          • Matzebhv
                                            Matzebhv last edited by
                                            Das hat irgendwas hiermit zu tun:
                                            https://www.google.de/search?source=hp& ... 85NUfQUS3c
                                            Matze
                                            81.1k
                                            64
                                            12461
