    4. Enphase / Envoy / IQ-Gateway Solar Blockly Skript
    • Steffe.S.
      Steffe.S. @Steffe.S. last edited by Steffe.S.
      @steffe-s sagte in Enphase / Envoy / IQ-Gateway Solar Blockly Skript:
      2.Skript
      Das envoy bleibt mit den LiveDaten max 15 Minuten online, diese Skript aktualisiert sich alle 10 Minunten und hält das envoy im Onlinemodus.
      Enphase_sc_stream_enable_1.txt
      Hier im Blockly den username / password / envoy_serialnummer / envoy_ip eintragen.
      2.Skript aktualisiert (hier nur als Screenshot) einfach einen "falls - mache Baustein" einfügen und "sc_stream": "disabled" abfragen
      Das envoy bleibt mit den LiveDaten jetzt wohl länger als 15 Minuten online, diese Skript aktualisiert sich erst dann, wenn das Envoy im Offlinemodus ist (sc_stream": "disabled).
        dexic last edited by
        @steffe-s
        Lernfrage: In wiefern verbessert sich damit etwas?
        Steffe.S. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Steffe.S.
          Steffe.S. @dexic last edited by Steffe.S.
          @dexic sagte in Enphase / Envoy / IQ-Gateway Solar Blockly Skript:
          @steffe-s
          ich hatte manchmal das Problem, dass mit der ersten Version "sc_stream" manchmal nicht erneut gestartet werden konnte, daher die Idee dies zu ändern. Seit der Änderung funktioniert es ohne Aussetzer.
          • RolloD
            RolloD @Steffe.S. last edited by
            @steffe-s Ja die bewegen sich je nach Höhe des Wertes auch unterschiedlich schnell.
            • RolloD
              RolloD @Negalein last edited by
              @negalein said in Enphase / Envoy / IQ-Gateway Solar Blockly Skript:
              @rollod sagte in Enphase / Envoy / IQ-Gateway Solar Blockly Skript:
              Ich werden mal versuchen das Ganze um zusetzten.
              schaut dann in den DP zB so aus
              Ich bekomme das mit Sourceanalytix einfach nicht hin. Ich nehme als Wert für den Verbrauch folgenden Datenpunkt:
              0_userdata.0.enphase.livedata.meters.load.agg_p_mw
              Ich bekomme aber so nicht den gewünschten zusammengefassten täglichen Verbrauch. Es wird immer nur der aktuelle Wert angezeigt.
              Habe ich vielleicht die falschen Einstellungen gewählt?
              Vielen Dank für die Hilfe.
              I
              Negalein A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • Negalein
                Negalein Global Moderator @RolloD last edited by
                zeig mal die DP von SourceAnalytix und deine Settings.
                Und nimm die Werte in 0_userdata.0.Enphase-Werte_durch_1000.
                Die sind schon in Watt umgerechnet.
                • RolloD
                  RolloD last edited by RolloD
                  Hier die DP
                  Hier die Setting
                  • Negalein
                    Hier die DP
                    Ok, das schaut schon nicht schlecht aus. Er rechnet.
                    Welchen DP hast du jetzt genommen?
                    RolloD 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • RolloD
                      Hier die DP
                      Ich hab bisher noch gar keinen genommen, da ich keinen für Sinnvoll erachtet habe, da ja immer nur der aktuelle Wert da steht. Welchen sollte ich den nehmen?
                      • Negalein
                        was möchtest du darstellen/anzeigen?
                        musst du aber, sonst wären unter SourceAnalytix keine DP ausgefüllt.
                        • RolloD
                          Ach das meintest du🙈
                          Da hab ich die Werte von Hausverbrauch genommen.
                          Darstellen möchte ich gerne den Hausverbrauch für den aktuellen Tag.
                          Der DP wird jede Minute aktualisiert und ein neuer Wert geschrieben. Dieser neue Wert müsste dann immer wieder addiert werden, so das ich den Gesamtverbrauch sehe.
                          • Negalein
                            Ach das meintest du
                            Settings sind gleich wie bei mir (nur ich logge einen anderen DP --> Volkszähler).
                            Frag mal hier nach. https://forum.iobroker.net/topic/40932/sourceanalytix-0-4-8-final-released/2206?_=1712959443411
                            • Steffe.S.
                              Steffe.S. @RolloD last edited by Steffe.S.
                              kannst Du dazu vielleicht etwas mehr erklären? Wie hast Du das eingerichtet, welcher Adapter usw.
                              Gruß Steffen
                                Ahnungsbefreit @RolloD last edited by Ahnungsbefreit
                                @rollod Ich kann mich ja irren, aber soweit mir bekannt, funktioniert SourceAnalytix nur mitsummierenden Zählern, also so etwas mit kWh. Genau für solche Werte (von Enphase, aber nicht über dieses Script, meinem Stromzähler, Tasmota-Messsteckdosen etc.) nutze ich das und das funktioniert einwandfrei. Um aus dem aktuellen Wert den Gesamtwert pro Zeiteinheit (Tag, Woche, ...) zu errechnen, müsste man ja sehr hochauflösend integrieren. Das macht meines WIssens SourceAnalytix nicht.
                                Edit: Ich meinte natürlich kWh, nicht kW/h.
                                Negalein Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • Negalein
                                  Negalein Global Moderator @Ahnungsbefreit last edited by
                                  @ahnungsbefreit sagte in Enphase / Envoy / IQ-Gateway Solar Blockly Skript:
                                  wie kommst du ohne Script an die Daten?
                                    Homoran Global Moderator Administrators @Ahnungsbefreit last edited by
                                    aber soweit mir bekannt, funktioniert SourceAnalytix nur mitsummierenden Zählern, also so etwas mit kW/h
                                    gibbet nich!
                                    kW ist ein Leistungswert, kWh ein Wert der Arbeit bzw. Energie.
                                    Allerdings nutze ich SA erfolgreich zur Integration von Leistungswerten um die Energiewerte zu erhalten
                                      Ahnungsbefreit @Negalein last edited by
                                      @negalein Siehe hier.
                                      • Negalein
                                        Siehe hier.
                                        Danke, funktioniert das aber auch nur im 1-Minuten Takt? Oder gehts mit dem von dir schneller?
                                        • Negalein
                                          Negalein Global Moderator @Steffe.S. last edited by
                                          welcher Adapter
                                          das ist der Energiefluss-Adapter (gibt auch noch den Energiefluss erweitert).
                                          Im Forum:
                                          Erweitert
                                          Normal
                                          Support
                                            Ahnungsbefreit @Negalein last edited by Ahnungsbefreit
                                            @negalein Das kann man einstellen, aber ich nutze auch 1-Minuten Takt, das reicht doch!
                                            1.2k
                                            81.1k
                                            api enphase envoy iq-gateway pv anlage script solar
                                            16
                                            229
                                            48430
