    4. Günstige Sensoren für Fenster und Türen?
      Kueppert last edited by
      Coole Idee und viel billiger. Woher hast du die Anleitung für die Platine? Oder bist Elektriker??
      VG Thorsten
      • Dutchman
        @Kueppert:
        VG Thorsten
        Gesendet von meinem HUAWEI RIO-L01 mit Tapatalk `
        Eh ja gelernter Elektriker aber jetzt Bureau futzi. .
        Die Platine gibt es bei elv ist ein Original Selbstbau HM Gerät das Datenblatt gibt Ausschluss wie man alles verkabelt
        Send from mobile device
          kranzfr3d last edited by
          Hallo nochmal,
          das weiter oben sollte ein Lob sein, sorry…
          Irgendwie fehlt mir noch das Verständnis, aber http://esp8266-server.de/Notruftaster.html#T%C3%BCr kommt dem schon recht nahe!
          Ich verstehe bloß diese Zeichnungen nicht und weiß nicht, welches Bauteil ich mir für die Magnetkontake kaufen soll - und dann anschließen muss. Die Software bekomme ich mir schon zurecht gezimmert, nur die Hardware ist derzeit (noch) mein Problem 😞
          Ich verstehe bisher:
          https://de.aliexpress.com/item/ESP8266-ESP-12-ESP-12F-CH340G-CH340-V2-USB-WeMos-D1-Mini-WIFI-Entwicklungsboard-D1-Mini/32674463823.html
          https://de.aliexpress.com/item/Wemos-D1-Mini-Battery-Shield-USB-Single-Lithium-Battery-Charging-Boost-Module-With-Pins-LED-Indicator/32796003002.html
          Könntet ihr mir bitte näher bringen, wie ich welchen Magnetkontakt (und eventuell weitere benötigte Teile) auf den Wemos bringen kann?
          Ich wäre euch sehr verbunden, ein Anschlussplan würde genügen 🙂
          gr33tz
          • Dutchman
            beim wemos bin ich leider raus den benutze ich nicht. Bei der HM/RapsberryPi gPIO loesung koennte ich weiterhelfen
            Ich setze bei solchen sachen auch nur ungern auf wifi und due musst auch die verzoegerung beachten (par sekunden beim wemos)
            Wird vor allem wichtig wen du die kontakte als alarmanlage einsetzen moechtest.
              knopers1 last edited by
              hej, du brauchst nur den Magnetkontakten und ein ESP8266 zb. ein Wemo D1 mini..
              https://www.aliexpress.com/item/Free-sh … eLevelAB=0
              Dann fehlt noch ein Gehäuse dazu, es soll doch halbwegs schick aussehen oder? Und eine Spannungversorgung. Das heist, wieder Kabel ziehen und und und...
              Machbr ist es auf jeden Fall, nur wie sieht es aus wenn es feritig ist?
              Ich hab mich deshlab für eine HM Lösung entschieden. Wenn Du es ala Bausatz kaufst, zahlt Du 20er für einen Tür/Fensterkontakt. Mit wenig aufwand ist es dran und es sieht noch gut aus.
                wenn 20€/Stc. zu teuer für Dich ist, würde ich etwas auf 433 Mhz kaufen….
                Dazu brauchstb Du aber ein RFLink, diesen kannst Du dir selbst bauen. Ein Arduino Mega für 8€ zzgl Sender & Epfänger (ca. 10€).
                https://de.aliexpress.com/item/5-Teile- ... eLevelAB=0
                35€ für 5 Teile ist nicht teuer und sieht halbwegs gut aus...
                  steed last edited by
                  Hah! Mein erster Beitrag… :mrgreen:
                  Ich bin beim Stöbern durch die verschiedenen Hausautomationslösungen auf dieses interessante Projekt bei FHEM gestossen:
                  https://forum.fhem.de/index.php/topic,71413.0.html
                  Gehäuse hab ich mal probeweise ausgedruckt und eingebaut: Passt!
                  Grüsse>: Dirk
                    Kannst du bitte den Bezug zu ioBroker herstellen.
                    Rainer
                    • Lenny.CB
                      Lenny.CB Most Active last edited by
                      @Homoran:
                      Rainer ` ich glaube er der Bezug liegt hier zum "Projekt Drehgriffkontakt". (welches m.M. nicht schlecht ist)
                      • Peoples
                        Peoples last edited by
                        Finde dieses Thema auch sehr spannend, da ja (bei mir) die Homematic Komponenten mit 19,95€ pro Fensterkontaktbausatz wahrlich nicht günstig sind. Nur stelle ich mir die Frage ob die o.g. "Möglichkeiten" bis auf die Raspberry-Methode sofern man die Möglichkeit der Kabelverlegung hat wirklich Alternativen sind.
                        Wenn ich bedenke dass ich ja alle "Einzelkomponenten" separat besorgen, diese dann zusammenbauen und in ein passendes Geäuse setzen muss, dann wie ich es verstanden habe der Stromverbrauch recht hoch ist und was ich nicht herrauslesen konnte ob das ganze bidirektional ist wäre das für mich nicht wirklich die Alternative meiner Wahl.
                        Zudem sollte das alles für mich (bzw. meine Frau :lol: ) ein wenig ansprechend bzw. professionel aussehen. Ich hoffe dass der Eine oder Andere hier noch ein Beispiel hat um mich inspirieren zu lassen.
                        Steffen
                        • Matzebhv
                          Matzebhv last edited by
                          @knopers1:
                          35€ für 5 Teile ist nicht teuer und sieht halbwegs gut aus... `
                          Senden die Dinger true UND false?
                          Matze
                            vermutlich schon…. Hier nachzulesen: https://www.letscontrolit.com/forum/vie ... =10&t=3007
                            Ich habe die Teile nicht getestet. Habe die Homematic Fensterkontakte.
                            • eumats
                              eumats last edited by
                              Ich habe u.a. die Sensoren von Xiaomi im Einsatz. http://www.gearbest.com/smart-light-bulb/pp_257677.html oder Xiaomi Aqara Sensoren.
                              Die funktionieren bisher zuverlässig. Zzgl. braucht man noch 1x das Xiaomi Gateway.
                              Mit dem mihome Adapter ist das fix eingerichtet…
                                thps last edited by
                                Ich baue bei dem Thema voll auf die Xiaomi-Hardware.
                                Ja man benötigt ein extra Gateway (25€), dafür kosten die Tür/Fensterkontakte unter 10€/Stk und funktionieren sehr gut.
                                Das wichtigste ist jedoch: Die sehen echt gut aus und sind sehr unauffällig –> Women-accepted!
                                Ich habe die ersten Kontakte nun seit 1 1/2 Jahren in Betrieb und ein Ende der Batterielaufzeit ist noch nicht in Sicht.
                                  woow, die sind echt winzig die Teile.
                                  Nicht schlecht, wenn ich nochmal paar nötig hätte, würde ich mir die Teile besorgen.
                                    booehmemaik last edited by
                                    Die Frage ist, wenn die so klein sind, welche Batterien werden verwendet und wie lange halten diese. Jeden Monat wechseln wuerde mich nerven.
                                      Arnulf last edited by
                                      Sonoff DW1 wollte ich mir mal anschauen.
                                      Sind extrem günstig. Allerdings habe ich damit noch keine Erfahrung.
                                      https://www.itead.cc/sonoff-rf-bridge-433.html
                                      https://www.amazon.de/Fenster-Wireless- … sonoff+dw1
                                        Doof. Die DW1 sind heute gekommen. Ist tatsächlich so, dass der nur bemerkt, wenn die beiden Sensorteile aneinander vorbei streichen. Aslo wenn der Magnet am Reedkontakt war.
                                        Damit kann zwar eine bewegung festgestellt werden, aber keine Richtung.
                                        Und schon gar nicht der aktuelle Status abgefragt oder gesendet werden
                                        Damit sind sie vielleicht als Alarmsensor verwendbar aber nicht, um den Status des Fensters abzufragen.
                                          martinschm last edited by
                                          die Xiaomis sind super. Zur Batterielaufzeit kann ich noch nichts sagen, aber aktuell gibt es die Diner bei Aliexpress für 7€ oder bei Gearbest in der App immer mal wieder für 8€.
                                          Die sind so klein, das ich sie heute sogar im Fensterrahmen zwischen dem Flügel und dem Rahmen verbaut bekommen habe.
                                          Ciao
                                          Martin
                                            Hab mir auch 3 Stück bei gearbest bestellt 😉 banggood kann ich nur von abraten. Hab 2 Sensoren bestellt und nur 1 erhalten. Auf meine 5 Mails hat nie jemand reagiert… :-S
                                            47
                                            19747
