    4. <gelöst> Serieller Port defekt
      searcher57 @Thomas Braun last edited by
      @thomas-braun said in <gelöst> Serieller Port defekt:
      @searcher57
      Hängt der Lesekopf denn an den GPIOs dran oder wie ist der an den RPi angebunden?
      Wenn USB, dann verwende die 'by-id'-Links zu dem Gerät.
      Finden sich in der Langfassung von
      iob diag
      Ja, der Lesekopf hängt direkt an GPIO 14/15 und 3,3V/GND. Und ich lese ihn über bisher erfolgreich über smartmeter aus.
        searcher57 @Homoran last edited by
        @homoran said in <gelöst> Serieller Port defekt:
        @thomas-braun sagte in Meldungen beim/nach Upgrade:
        an den GPIOs dran
        hat er in dem anderen Thread gesagt.
        Danke, dass du mir auch sonst folgst!
          @searcher57 sagte in Meldungen beim/nach Upgrade:
          Der Stromzähler ISKRA liefert laut Handykamera noch Daten
          woher weisst du das?
          es flackert etwas. oder kannst du mit dem Auge den Code erkennen?
          Natürlich nicht, aber ich deute das Flackern auf einen funktionsfähigen Stromzähler incl. IR Schnittstelle, oder...?
          S Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            searcher57 @searcher57 last edited by
            @searcher57 said in <gelöst> Serieller Port defekt:
            Screen hat ja auch vorher gefunzt!
              Homoran Global Moderator Administrators @searcher57 last edited by
              @searcher57 oder!
              das Flackern könnte zu schwach geworden sein, vorübergehend aussetzen u.a.
              Aber ISKRA (welcher auch immer) ist mMn nicht einer der üblichen Verdächtigen bei schnell alternder IR LED.
              Hatces denn auf dem Pi5 jemals geklappt?
                @searcher57 oder!
                Eben nicht!
                  @searcher57 oder!
                  1 ISK00 7652 0745!
                    @searcher57 hast du die gpios in der raspi-config freigegeben?
                    Ich weiß allerdings nicht ob das auch die serielle Schnittstelle betrifft. ( @thomas-braun ?)
                    @searcher57 sagte in <gelöst> Serieller Port defekt:
                    vor was?
                      vor was?
                      Vor der Umstellung von Raspi 4 auf 5.
                        1 ISK00 7652 0745!
                        heiist was?
                        bei der Suche
                        https://forum.iobroker.net/search?term=iskra Lesekopf &in=titlesposts
                        gibt es Modellbezeichnungen
                        S 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                          searcher57 @Homoran last edited by Homoran
                          1 ISK00 7652 0745!
                          heiist was?
                          bei der Suche
                          Vielleicht hilft dir das, sonst sag mir bitte, was du benötigst.
                          ![dbcef135-7db7-4b97-bdb7-4b97-b118-50ced08b0637-iskra-resized.jpg)
                            was du benötigst.
                            mt681 steht da.
                            Die privaten Daten musst du nicht zeigen, hab das Bild entfernt
                              was du benötigst.
                              mt681 steht da.
                              Ok, tut mir leid. Unkenntnis!
                                1 ISK00 7652 0745!
                                heiist was?
                                bei der Suche
                                Das ist der Lesekopf.
                                https://www.ebay.de/itm/353940190755?chn=ps&_ul=DE&_trkparms=ispr%3D1&amdata=enc%3A1n5znC_DWSPyLz0b7QABA8Q6&norover=1&mkevt=1&mkrid=707-134425-41852-0&mkcid=2&mkscid=101&itemid=353940190755&targetid=1716911581159&device=c&mktype=pla&googleloc=9044695&poi=&campaignid=17943303986&mkgroupid=140642150118&rlsatarget=pla-1716911581159&abcId=9301060&merchantid=7364532&gad_source=1&gclid=Cj0KCQjw2uiwBhCXARIsACMvIU1Z0kavXWY8vOFHKHIE93k8DNIswS5wKNf2-8lKhjPm3DexnRb-gTcaAr1eEALw_wcB
                                  der dürfte IMHO nicht der Übeltäter sein, wenn er am pi4 funktionierte.
                                    Sondern? Ich bin doch mit meinem Latein am Ende.
                                      Sondern
                                      entweder der Zähler oder die Anbindung an den GPIOs statt an USB.
                                        Thomas Braun Most Active @searcher57 last edited by
                                        Hab nicht tiefer gebuddelt, aber in
                                        sudo raspi-config
                                        ist die Serielle Schnittstelle aktiviert?
                                          Sondern
                                          Sorry, aber genau die Anbindung hat an Raspi4 funktioniert! Über GPIo14 und 15 und der Versorgung 3,3V! Die Aktivierung über sudo raspi-config habe ich auch vorgenommen.
                                            aber du weisst doch dass der Pi5 intern ganz anders aufgebaut ist
                                            362
                                            44604
