    4. JavaScript
    5. Probleme mit JS Script nach JS-Adapter Update > 7.9.0
      Thomas Braun Most Active @Wildbill last edited by
      @wildbill
      Nein, auch im Terminal steht in Großbuchstaben ein Hinweis auf einen Braking Change.
      Bestätigen musst du das eh, wenn nicht -y als Option mitgegeben wurde.
        Homoran Global Moderator Administrators @Wildbill last edited by
        @wildbill Doch, die Meldung Breaking Change kam, aber bei großen Sprüngen bleibt eigentlich keine Zeit und Nuße nachzudenken.
        Man will ja auf die neueste Version.
        W Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          Wildbill @Homoran last edited by
          @homoran Na zumindest ich nehme mir da für Updates schon die Zeit und schaue, was Sache ist. Ich möchte ja danach ein aktuelles, aber auch noch funktionsfähiges System. Wer es da eilig hat, der macht IMHO was falsch. Dann lieber das Update einen Tag verschieben, bis man die Zeit dazu hat.
          Gruss, Jürgen
            @wildbill sagte in Probleme mit JS Script nach JS-Adapter Update > 7.9.0:
              @homoran sagte in Probleme mit JS Script nach JS-Adapter Update > 7.9.0:
              Ja, wenn du da alle Pakete und Module aus den letzten drei Jahren auf einmal einspielen musst, weil du das System nicht regelmäßig aktuell gehalten hast, dann kann man die ganzen Changes auch nicht mehr überblicken. Deswegen gilt ja auch statt 'Never touch a running system' die Weisheit: 'Keep your system running by constantly updating'.
                @thomas-braun full d'accord!
                Aber genau diese Ntars User werden irgendwann in so eine Falle laufen.
                Dass man dann im Nachhinein nochmal die Versionshinweise suchen und lesen sollte ist für mich der erste Weg.
                Aber ich glaube nicht, dass jeder user im Voraus die Folgen der im popup genannten Dinge 100%ig erkennen kann.
                • mcm1957
                  mcm1957 @Homoran last edited by
                  @homoran said in Probleme mit JS Script nach JS-Adapter Update > 7.9.0:
                  @mcm57 sagte in Probleme mit JS Script nach JS-Adapter Update > 7.9.0:
                  Du hast aber schon die Releasenotes angesehen und die BREAKING changes durchgesehen bevor du eine MAJOR Release installierst? ...
                  ganz ehrlich!??
                  wenn man einen ganzen Schwung via Konsole updated ist das gar nicht so einfach.
                  zumal es sicher nicht jedem User geläufig ist, was das alles bedeutet.
                  Insbesondere Usern, die nicht selber scripten können, sondern nur kopieren
                  Wenn wer auf der Console aktualisisert sollte er auch lesen. Wenn er das nicht kann / mag dann soll er dich bitte UI verwenden, da muss er das extra abklicken.
                  Merh als MAJOR Release ist nicht möglich. Und außerdem sind wir heir sogar nich im TESTER / BETA Channel, also nix mit 0815 unerfahrener User ...
                    Nein, das glaube ich auch nicht.
                    Aber was soll die Lösung sein? Gar keine ChangeLogs? Nur im GitHub?
                    Fehlende Erfahrung kannst du ja nicht per PopUp ersetzen. Mit den PopUps und entsprechender Dokumentation kannst du nur bei der Vergrößerung des Erfahrungsschatzes helfen.
                    • mcm1957
                      möglicherweise die Option all -y verwenden.
                      LOK, sollte ev besser Harakiri Mode on heißen 🙂
                      EGAL
                      Spätestens bei Problemen sollte man nach einem Update einen Blick in die einschlägigen Releasenotes werfen,. Das wär wohl nicht zuviel verlangt.
                      • mcm1957
                        mcm1957 last edited by mcm1957
                        Aber stellt euch schon mal auf den STABLE Update ein und bereitet eine Standardantwort mit Erläuterung vor 🙂
                          Thomas Braun Most Active @mcm1957 last edited by
                          Du meinst, ich soll einen Textbaustein anlegen?
                          "RTFM!!111!!!!111"
                          Na ich weiß nich...
                          mcm1957 1 Reply Last reply Reply Quote 3
                            Ich sag doch
                            das Procedere ist wahrscheinlich nicht noch zu verbessern!
                            Aber das heisst doch nicht, dass es für jeden verständlich sein muss was da steht.
                            ich hatte dazu ja als Beispiel
                            erwähnt.
                            Für diese sollte doch dann das Forum Hilfe geben, auch oder erst Recht wenn das Kind in den Brunnen gefallen ist.
                            • mcm1957
                              mcm1957 @Thomas Braun last edited by
                              @thomas-braun said in Probleme mit JS Script nach JS-Adapter Update > 7.9.0:
                              "RTFM!!111!!!!111"
                              Na ich weiß nich...
                              Dachte eher was für DAUs. Alos 5 Seiten mit Erläzertungen , Hinweisen und Tippanleitung 🙂
                              Ev. noch ein Video und ne Voice Botschaft.
                              Auf das Anngebot einer Live Sitzung würd ich aber eher verzichten...
                              • Z
                                zeron850 @paul53 last edited by
                                Vielen Dank das werde ich ausprobieren. Ich bin wirklich ein Anfänger in JS. Deshalb hatte ich bei dem Update nicht darauf geachtet
                                • haus-automatisierung
                                  haus-automatisierung Developer Most Active @paul53 last edited by
                                  Das Problem ist doch, dass wir das Thema in den letzten 4 Jahren nicht forciert haben. Denn so lange ist das request Paket schon deprecated. Alle relevanten Adapter nutzen das schon ewig nicht mehr. Nur aus Kompatibilitätsgründen wird das noch mitgeschliffen.
                                  Also wie sollte man am besten vorgehen? Wer heute den Breaking Change ignoriert, würde das auch über weitere Jahre tun. So lange, wie alles noch läuft.
                                  Homoran Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                    Homoran Global Moderator Administrators @haus-automatisierung last edited by
                                    @haus-automatisierung sagte in Probleme mit JS Script nach JS-Adapter Update > 7.9.0:
                                    so wie bisher!
                                    und wenn dann einer (ganz neutral warum auch immer) danach Probleme hat und sich hier meldet, den Hinweis
                                    @paul53 sagte in Probleme mit JS Script nach JS-Adapter Update > 7.9.0:
                                    man benötigt zu Beginn
                                    geben.
                                    Umwandlung in Axios dürfte für unbedarfte User auch nicht aus dem Ärmel zu schütteln sein.
                                      Thomas Braun Most Active @haus-automatisierung last edited by
                                      echad@chet:/opt/iobroker $ npm ls request
                                      iobroker.inst@3.0.0 /opt/iobroker
                                      +-- iobroker.backitup@2.11.0
                                      | `-- dropbox-v2-api@2.5.11
                                      |   `-- request@2.88.2 deduped
                                      +-- iobroker.javascript@8.0.3
                                      | `-- request@2.88.2
                                      +-- iobroker.js-controller@5.0.19
                                      | `-- le-acme-core@2.1.4
                                      +-- iobroker.mihome-vacuum@4.2.0
                                      +-- iobroker.nina@0.0.26
                                      +-- iobroker.nuki-extended@2.6.5
                                      | +-- nuki-web-api@2.2.1
                                      | +-- request-promise@4.2.6
                                      | | +-- request-promise-core@1.1.4
                                      +-- iobroker.samsung@0.5.11
                                      | `-- samsungtv@0.0.0 (git+https://git@github.com/luca-saggese/samsungtv.git#7fc20107455414e2afb94022682e0787e8635550)
                                      +-- iobroker.tr-064@4.2.18
                                      | `-- tr-O64@0.2.4
                                      `-- iobroker.whatsapp-cmb@0.2.3
                                      Wobei die Liste deutlich kürzer geworden ist, seit ich das zum letzten Mal nachgeschaut habe. Was da aber noch alles an Skripten in Freier Wildbahn anzutreffen ist steht nochmal auf einem ganz anderen Blatt.
                                      haus-automatisierung 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                        haus-automatisierung Developer Most Active @Thomas Braun last edited by
                                        @thomas-braun sagte in Probleme mit JS Script nach JS-Adapter Update > 7.9.0:
                                        Das merken wir dann, wenn die Übergangszeit vorbei ist und Request nicht mehr automatisch als dependency installiert wird 😅
                                        Aber sind bei dir echt noch viele. Nutze davon nur Javascript und Backitup.
                                          Sind aber auch überwiegend Abhängigkeiten dritter Hand und bei Adaptern, die nicht so ganz im Fokus stehen.
                                          • mcm1957
                                            mcm1957 @zeron850 last edited by
                                            @zeron850 said in Probleme mit JS Script nach JS-Adapter Update > 7.9.0:
                                            Kleiner Tipp (und bitte nicht als schulmeisternt verstehen):
                                            Wenn sich die MAJOR Version (= erste Ziffer) ändert dann ist irgendwas beim Adapter ziemlich sicher inkompatibel geändert worden. Da kann eine Funtkion wegfallen, da können sich State im Namen oder Typ ändern, etc. etc. Bei einer MAJOR Änderung sollte man immer mal lesen ob es einen selbst betreffen kann. Schont den Streesspegel und den WAF. 🙂
                                            Sorry, wenn ich vorhin ev. ruppig geantwortet habe. Aber die 8.x.x ist derzeitnur im LATEST / BETA verfügbar. Und ich bin mal davon ausgegangen dass Beta Tester das wissen. Hab da auch was gelernt. Also bitte nicht persönlich nehmen und weiter frage wenn was unklar ist.
                                            Homoran Z 2 Replies Last reply Reply Quote 2
                                            81.1k
                                            2511
