    4. ich bekomme die MQTT-Instanz nicht zum Laufen
      Spike08122 last edited by Homoran
      Servus Zusammen,
      ich hatte schon vor einer Ewigkeit einige ESP´s (Thermometer, Display) per MQTT im ioBroker eingebunden und die liefen ohne Probleme. Vor einigen Tagen hab ich dann festgestellt, dass keine Daten mehr ankommen. Einen Blick auf meine Adapter sagte, dass MQTT überhaupt nicht installiert war. Und ja ich weiß, wie sich das anhört, sag ich zu meinem Schwiegervater auch immer, sowas gibt es nicht, das sowas einfach von selbst passiert 😞
      Naja, jedenfalls hab ich den Adapter und ne Instanz installiert. Aber die Instanz verbindet sich nicht mit dem Host und ich kann mit der Fehlermeldung aus dem Log nichts anfangen:
       host.iobrokerLXC
      2024-04-12 19:51:15.780	info	Restart adapter system.adapter.mqtt.0 because enabled
      host.iobrokerLXC
      2024-04-12 19:51:15.780	error	instance system.adapter.mqtt.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
      host.iobrokerLXC
      2024-04-12 19:51:15.780	error	Caught by controller[0]: Node.js v18.20.1
      host.iobrokerLXC
      2024-04-12 19:51:15.780	error	Caught by controller[0]: at node:internal/main/run_main_module:28:49
      host.iobrokerLXC
      2024-04-12 19:51:15.779	error	Caught by controller[0]: at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:128:12)
      host.iobrokerLXC
      2024-04-12 19:51:15.779	error	Caught by controller[0]: at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1019:12)
      host.iobrokerLXC
      2024-04-12 19:51:15.779	error	Caught by controller[0]: at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1203:32)
      host.iobrokerLXC
      2024-04-12 19:51:15.779	error	Caught by controller[0]: at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1422:10)
      host.iobrokerLXC
      2024-04-12 19:51:15.779	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1364:14)
      host.iobrokerLXC
      2024-04-12 19:51:15.779	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt/main.js:6:26)
      host.iobrokerLXC
      2024-04-12 19:51:15.779	error	Caught by controller[0]: TypeError: Class extends value #<Object> is not a constructor or null
      host.iobrokerLXC
      2024-04-12 19:51:15.779	error	Caught by controller[0]: ^
      host.iobrokerLXC
      2024-04-12 19:51:15.779	error	Caught by controller[0]: class MQTT extends utils.Adapter {
      host.iobrokerLXC
      2024-04-12 19:51:15.779	error	Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt/main.js:6
      host.iobrokerLXC
      2024-04-12 19:51:15.017	info	instance system.adapter.mqtt.0 started with pid 1002067
      Egal was ich versucht habe die Instanz tut es nicht
      Kann mir jemand helfen?
      Grüße Spike
      Thomas Braun pajda 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Thomas Braun Most Active @Spike08122 last edited by
        @spike08122 sagte in ich bekomme die MQTT-Instanz nicht zum Laufen:
        Schaut irgendwie komisch aus. Zeig mal die Langgfassung von
        iob diag
          Spike08122 @Thomas Braun last edited by Spike08122
          @thomas-braun sagte in ich bekomme die MQTT-Instanz nicht zum Laufen:
          iob diag
          Ich hoffe, das ist die richtige Ausgabe und ich habe beim Kopieren alles erwischt.
          Spike
          Show mounted filesystems (real ones only):
          TARGET SOURCE FSTYPE OPTIONS
          / /dev/mapper/pve-vm--120--disk--0 ext4 rw,relatime,stripe=16
          1.3G /var/
          882M /var/lib
          703M /var/lib/influxdb
          679M /var/lib/influxdb/data
          647M /var/lib/influxdb/data/iobroker/autogen
          Archived and active journals take up 108.5M in the file system.
          /opt/iobroker/backups:
          225M /opt/iobroker/backups/
          /opt/iobroker/iobroker-data:
          1.9G /opt/iobroker/iobroker-data/
          1.6G /opt/iobroker/iobroker-data/files
          507M /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2-beta
          428M /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2-beta/static
          426M /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2-beta/static/js
          46M /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
          41M /opt/iobroker/iobroker-data/files/material/static/js/main.c5478f66.js.map
          38M /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.3d563dc9.js.map
          24M /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.135279a0.js.map
          24M /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.2b7495c2.js.map
          USB-Devices by-id:
          USB-Sticks - Avoid direct links to /dev/* in your adapter setups, please always prefer the links 'by-id':
          *** NodeJS-Installation ***
          /usr/bin/nodejs v18.20.1
          /usr/bin/node v18.20.1
          /usr/bin/npm 10.5.0
          /usr/bin/npx 10.5.0
          /usr/bin/corepack 0.25.2
          nodejs:
          Installed: 18.20.1-1nodesource1
          Candidate: 18.20.2-1nodesource1
          Version table:
          18.20.2-1nodesource1 1001
          500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages
          *** 18.20.1-1nodesource1 1001
          100 /var/lib/dpkg/status
          18.20.0-1nodesource1 1001
          18.19.1-1nodesource1 1001
          18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
          500 http://security.debian.org bookworm-security/main amd64 Packages
          18.19.0-1nodesource1 1001
          18.18.2-1nodesource1 1001
          18.18.1-1nodesource1 1001
          18.18.0-1nodesource1 1001
          18.17.1-1nodesource1 1001
          18.17.0-1nodesource1 1001
          18.16.1-1nodesource1 1001
          18.16.0-1nodesource1 1001
          18.15.0-1nodesource1 1001
          18.14.2-1nodesource1 1001
          18.14.1-1nodesource1 1001
          18.14.0-1nodesource1 1001
          18.13.0+dfsg1-1 500
          500 http://ftp.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
          18.13.0-1nodesource1 1001
          18.12.0-1nodesource1 1001
          18.11.0-1nodesource1 1001
          18.10.0-1nodesource1 1001
          18.9.1-1nodesource1 1001
          18.9.0-1nodesource1 1001
          18.8.0-1nodesource1 1001
          18.7.0-1nodesource1 1001
          18.6.0-1nodesource1 1001
          18.5.0-1nodesource1 1001
          18.4.0-1nodesource1 1001
          18.3.0-1nodesource1 1001
          18.2.0-1nodesource1 1001
          18.1.0-1nodesource1 1001
          18.0.0-1nodesource1 1001
          No problems detected
          Errors in npm tree:
          *** ioBroker-Installation ***
          ioBroker Status
          Objects type: jsonl
          States type: jsonl
          Core adapters versions
          js-controller: 5.0.19
          admin: 6.17.3
          javascript: 8.0.3
          Adapters from github: 0
          Adapter State
          • system.adapter.accuweather.0 : accuweather : iobrokerLXC - enabled
          • system.adapter.admin.0 : admin : iobrokerLXC - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          • system.adapter.alexa2.0 : alexa2 : iobrokerLXC - enabled
            system.adapter.alias-manager.0 : alias-manager : iobrokerLXC - enabled
          • system.adapter.awtrix-light.0 : awtrix-light : iobrokerLXC - enabled
          • system.adapter.backitup.0 : backitup : iobrokerLXC - enabled
          • system.adapter.backitup.3 : backitup : iobrokerLXC - enabled
            system.adapter.daswetter.0 : daswetter : iobrokerLXC - enabled
          • system.adapter.deconz.0 : deconz : iobrokerLXC - enabled
          • system.adapter.device-watcher.0 : device-watcher : iobrokerLXC - enabled
          • system.adapter.discovery.0 : discovery : iobrokerLXC - enabled
            system.adapter.dwd.0 : dwd : iobrokerLXC - enabled
          • system.adapter.echarts.0 : echarts : iobrokerLXC - enabled
          • system.adapter.email.0 : email : iobrokerLXC - enabled
          • system.adapter.eusec.0 : eusec : iobrokerLXC - enabled
            system.adapter.fb-checkpresence.0 : fb-checkpresence : iobrokerLXC - disabled
            system.adapter.flot.0 : flot : iobrokerLXC - disabled
          • system.adapter.fritzbox.0 : fritzbox : iobrokerLXC - enabled
            system.adapter.fritzdect.0 : fritzdect : iobrokerLXC - disabled
          • system.adapter.fullybrowser.0 : fullybrowser : iobrokerLXC - enabled
          • system.adapter.gotify.0 : gotify : iobrokerLXC - enabled
          • system.adapter.harmony.0 : harmony : iobrokerLXC - enabled
            system.adapter.hass.0 : hass : iobrokerLXC - disabled, port: 8123
          • system.adapter.history.0 : history : iobrokerLXC - enabled
          • system.adapter.hm-rega.0 : hm-rega : iobrokerLXC - enabled
          • system.adapter.hm-rpc.0 : hm-rpc : iobrokerLXC - enabled, port: 0
          • system.adapter.hm-rpc.1 : hm-rpc : iobrokerLXC - enabled, port: 0
          • system.adapter.hm-rpc.2 : hm-rpc : iobrokerLXC - enabled, port: 0
          • system.adapter.hs100.0 : hs100 : iobrokerLXC - enabled
          • system.adapter.hue.0 : hue : iobrokerLXC - enabled, port: 80
            system.adapter.ical.0 : ical : iobrokerLXC - enabled
            system.adapter.ical.1 : ical : iobrokerLXC - enabled
            system.adapter.ical.2 : ical : iobrokerLXC - enabled
            system.adapter.ical.3 : ical : iobrokerLXC - enabled
            system.adapter.icons-addictive-flavour-png.0: icons-addictive-flavour-png: iobrokerLXC - disabled
            system.adapter.icons-fatcow-hosting.0 : icons-fatcow-hosting : iobrokerLXC - disabled
            system.adapter.icons-freepic.0 : icons-freepic : iobrokerLXC - enabled
            system.adapter.icons-icons8.0 : icons-icons8 : iobrokerLXC - disabled
            system.adapter.icons-material-png.0 : icons-material-png : iobrokerLXC - disabled
            system.adapter.icons-material-svg.0 : icons-material-svg : iobrokerLXC - disabled
            system.adapter.icons-mfd-png.0 : icons-mfd-png : iobrokerLXC - disabled
            system.adapter.icons-mfd-svg.0 : icons-mfd-svg : iobrokerLXC - disabled
            system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: iobrokerLXC - disabled
            system.adapter.icons-ultimate-png.0 : icons-ultimate-png : iobrokerLXC - disabled
            system.adapter.influxdb.0 : influxdb : iobrokerLXC - disabled, port: 8086
          • system.adapter.influxdb.1 : influxdb : iobrokerLXC - enabled, port: 8086
          • system.adapter.iot.0 : iot : iobrokerLXC - enabled
          • system.adapter.javascript.0 : javascript : iobrokerLXC - enabled
            system.adapter.material.0 : material : iobrokerLXC - disabled
          • system.adapter.mercedesme.0 : mercedesme : iobrokerLXC - enabled
            system.adapter.mqtt.0 : mqtt : iobrokerLXC - disabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
          • system.adapter.nuki-extended.0 : nuki-extended : iobrokerLXC - enabled
          • system.adapter.nut.0 : nut : iobrokerLXC - enabled
          • system.adapter.octoprint.0 : octoprint : iobrokerLXC - enabled
            system.adapter.openweathermap.0 : openweathermap : iobrokerLXC - enabled
          • system.adapter.pi-hole.0 : pi-hole : iobrokerLXC - enabled
          • system.adapter.ping.0 : ping : iobrokerLXC - enabled
          • system.adapter.proxmox.0 : proxmox : iobrokerLXC - enabled, port: 8006
          • system.adapter.shelly.0 : shelly : iobrokerLXC - enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
          • system.adapter.simple-api.0 : simple-api : iobrokerLXC - enabled, port: 8087, bind: 192.168.178.100, run as: admin
          • system.adapter.simple-api.1 : simple-api : iobrokerLXC - enabled, port: 8085, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          • system.adapter.smartcontrol.0 : smartcontrol : iobrokerLXC - enabled
          • system.adapter.sonoff.0 : sonoff : iobrokerLXC - enabled, port: 1885, bind: 0.0.0.0
          • system.adapter.sourceanalytix.0 : sourceanalytix : iobrokerLXC - enabled
          • system.adapter.synology.0 : synology : iobrokerLXC - enabled, port: 5001
          • system.adapter.tankerkoenig.0 : tankerkoenig : iobrokerLXC - enabled
          • system.adapter.telegram.0 : telegram : iobrokerLXC - enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
          • system.adapter.text2command.0 : text2command : iobrokerLXC - enabled
          • system.adapter.time-switch.0 : time-switch : iobrokerLXC - enabled
          • system.adapter.trashschedule.0 : trashschedule : iobrokerLXC - enabled
          • system.adapter.tuya.0 : tuya : iobrokerLXC - enabled
          • system.adapter.upnp.0 : upnp : iobrokerLXC - enabled
            system.adapter.vis-2-beta.0 : vis-2-beta : iobrokerLXC - disabled
            system.adapter.vis-2-widgets-energy.0 : vis-2-widgets-energy : iobrokerLXC - enabled
            system.adapter.vis-2-widgets-gauges.0 : vis-2-widgets-gauges : iobrokerLXC - enabled
            system.adapter.vis-2-widgets-jaeger-design.0: vis-2-widgets-jaeger-design: iobrokerLXC - enabled
            system.adapter.vis-2-widgets-material.0 : vis-2-widgets-material: iobrokerLXC - enabled
            system.adapter.vis-2-widgets-sweethome3d.0: vis-2-widgets-sweethome3d: iobrokerLXC - enabled
          • system.adapter.vis-2.0 : vis-2 : iobrokerLXC - enabled
            system.adapter.vis-bars.0 : vis-bars : iobrokerLXC - disabled
            system.adapter.vis-colorpicker.0 : vis-colorpicker : iobrokerLXC - disabled
            system.adapter.vis-history.0 : vis-history : iobrokerLXC - disabled
            system.adapter.vis-hqwidgets.0 : vis-hqwidgets : iobrokerLXC - disabled
            system.adapter.vis-icontwo.0 : vis-icontwo : iobrokerLXC - enabled
          • system.adapter.vis-inventwo.0 : vis-inventwo : iobrokerLXC - enabled
            system.adapter.vis-jqui-mfd.0 : vis-jqui-mfd : iobrokerLXC - disabled
            system.adapter.vis-justgage.0 : vis-justgage : iobrokerLXC - disabled
            system.adapter.vis-map.0 : vis-map : iobrokerLXC - enabled
            system.adapter.vis-materialdesign.0 : vis-materialdesign : iobrokerLXC - disabled
            system.adapter.vis-metro.0 : vis-metro : iobrokerLXC - disabled
            system.adapter.vis-rgraph.0 : vis-rgraph : iobrokerLXC - disabled
            system.adapter.vis-timeandweather.0 : vis-timeandweather : iobrokerLXC - disabled
            system.adapter.vis-weather.0 : vis-weather : iobrokerLXC - disabled
            system.adapter.vis.0 : vis : iobrokerLXC - enabled
          • system.adapter.vw-connect.0 : vw-connect : iobrokerLXC - enabled
          • system.adapter.web.0 : web : iobrokerLXC - enabled, port: 8082, bind: 192.168.178.100, run as: admin
          • system.adapter.ws.0 : ws : iobrokerLXC - enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          • instance is alive
          ioBroker-Repositories
          stable : http://download.iobroker.net/sources-dist.json
          beta : http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
          Active repo(s): beta
          Installed ioBroker-Instances
          Used repository: beta
          Adapter "accuweather" : 1.4.0 , installed 1.4.0
          Adapter "admin" : 6.17.3 , installed 6.17.3
          Adapter "alexa2" : 3.26.4 , installed 3.26.4
          Adapter "alias-manager": 1.2.6 , installed 1.2.6
          Adapter "awtrix-light" : 1.0.0 , installed 1.0.0
          Adapter "backitup" : 2.11.0 , installed 2.11.0
          Adapter "daswetter" : 3.1.13 , installed 3.1.13
          Adapter "deconz" : 1.4.0 , installed 1.4.0
          Adapter "device-watcher": 2.12.0 , installed 2.12.0
          Adapter "discovery" : 4.4.0 , installed 4.4.0
          Adapter "dwd" : 2.8.5 , installed 2.8.5
          Adapter "echarts" : 1.7.2 , installed 1.7.2
          Adapter "email" : 1.2.2 , installed 1.2.2
          Adapter "eusec" : 1.2.1 , installed 1.2.1
          Adapter "fb-checkpresence": 1.2.4 , installed 1.2.4
          Adapter "flot" : 1.12.0 , installed 1.12.0
          Adapter "fritzbox" : 0.6.0 , installed 0.6.0
          Adapter "fritzdect" : 2.5.9 , installed 2.5.9
          Adapter "fullybrowser" : 3.0.12 , installed 3.0.12
          Adapter "gotify" : 0.2.0 , installed 0.2.0
          Adapter "harmony" : 1.4.0 , installed 1.4.0
          Adapter "hass" : 1.4.0 , installed 1.4.0
          Adapter "history" : 3.0.1 , installed 3.0.1
          Adapter "hm-rega" : 4.0.0 , installed 4.0.0
          Adapter "hm-rpc" : 1.17.0 , installed 1.17.0
          Adapter "hs100" : 2.2.0 , installed 2.2.0
          Adapter "hue" : 3.11.0 , installed 3.11.0
          Adapter "ical" : 1.14.3 , installed 1.14.3
          Adapter "icons-addictive-flavour-png": 0.1.0, installed 0.1.0
          Adapter "icons-fatcow-hosting": 0.1.0, installed 0.1.0
          Adapter "icons-freepic": 1.0.0 , installed 1.0.0
          Adapter "icons-icons8" : 0.0.1 , installed 0.0.1
          Adapter "icons-material-png": 0.1.0, installed 0.1.0
          Adapter "icons-material-svg": 0.1.0, installed 0.1.0
          Adapter "icons-mfd-png": 1.2.1 , installed 1.2.1
          Adapter "icons-mfd-svg": 1.2.0 , installed 1.2.0
          Adapter "icons-open-icon-library-png": 0.1.2, installed 0.1.3
          Adapter "icons-ultimate-png": 1.0.1, installed 1.0.1
          Adapter "influxdb" : 4.0.2 , installed 4.0.2
          Adapter "iot" : 3.2.2 , installed 3.2.2
          Adapter "javascript" : 8.0.3 , installed 8.0.3
          Controller "js-controller": 5.0.19 , installed 5.0.19
          Adapter "material" : 1.3.1 , installed 1.3.1
          Adapter "mercedesme" : 0.2.2 , installed 0.2.2
          Adapter "mqtt" : 5.2.0 , installed 5.2.0
          Adapter "nuki-extended": 2.6.5 , installed 2.6.5
          Adapter "nut" : 1.6.0 , installed 1.6.0
          Adapter "octoprint" : 5.1.0 , installed 5.1.0
          Adapter "openweathermap": 1.0.4 , installed 1.0.4
          Adapter "pi-hole" : 1.3.6 , installed 1.3.6
          Adapter "ping" : 1.6.2 , installed 1.6.2
          Adapter "proxmox" : 2.2.3 , installed 2.2.3
          Adapter "shelly" : 6.9.0 , installed 6.9.0
          Adapter "simple-api" : 2.7.2 , installed 2.7.2
          Adapter "smartcontrol" : 2.0.1 , installed 2.0.1
          Adapter "socketio" : 6.6.1 , installed 6.6.1
          Adapter "sonoff" : 3.0.3 , installed 3.0.3
          Adapter "sourceanalytix": 0.4.14 , installed 0.4.14
          Adapter "synology" : 3.1.0 , installed 3.1.0
          Adapter "tankerkoenig" : 3.3.7 , installed 3.3.7
          Adapter "telegram" : 3.2.1 , installed 3.2.1
          Adapter "text2command" : 3.0.3 , installed 3.0.3
          Adapter "time-switch" : 2.2.2 , installed 2.2.2
          Adapter "trashschedule": 3.2.0 , installed 3.2.0
          Adapter "tuya" : 3.15.0 , installed 3.15.0
          Adapter "upnp" : 1.0.21 , installed 1.0.21
          Adapter "vis" : 1.5.5 , installed 1.5.4 [Updatable]
          Adapter "vis-2" : 2.9.49 , installed 2.9.49
          Adapter "vis-2-widgets-energy": 0.3.11, installed 0.3.11
          Adapter "vis-2-widgets-gauges": 1.0.3, installed 1.0.3
          Adapter "vis-2-widgets-jaeger-design": 1.1.20, installed 1.1.20
          Adapter "vis-2-widgets-material": 1.3.27, installed 1.3.27
          Adapter "vis-2-widgets-sweethome3d": 0.1.6, installed 0.1.6
          Adapter "vis-bars" : 0.1.4 , installed 0.1.4
          Adapter "vis-colorpicker": 2.0.3 , installed 2.0.3
          Adapter "vis-history" : 1.0.0 , installed 1.0.0
          Adapter "vis-hqwidgets": 1.5.1 , installed 1.5.1
          Adapter "vis-icontwo" : 1.5.0 , installed 1.5.0
          Adapter "vis-inventwo" : 3.3.4 , installed 3.3.4
          Adapter "vis-jqui-mfd" : 1.1.1 , installed 1.1.1
          Adapter "vis-justgage" : 2.1.7 , installed 2.1.7
          Adapter "vis-map" : 1.1.0 , installed 1.1.0
          Adapter "vis-materialdesign": 0.5.9, installed 0.5.9
          Adapter "vis-metro" : 1.2.0 , installed 1.2.0
          Adapter "vis-rgraph" : 0.0.2 , installed 0.0.2
          Adapter "vis-timeandweather": 1.2.2, installed 1.2.2
          Adapter "vis-weather" : 2.5.9 , installed 2.5.9
          Adapter "vw-connect" : 0.6.0 , installed 0.6.0
          Adapter "web" : 6.2.5 , installed 6.2.5
          Adapter "ws" : 2.5.11 , installed 2.5.11
          Objects and States
          Objects: 28707
          States: 28001
          Hit:1 http://ftp.debian.org/debian bookworm InRelease
          Hit:2 http://security.debian.org bookworm-security InRelease
          Hit:3 http://ftp.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
          Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
          Reading package lists...
          Pending Updates: 2
          *** Listening Ports ***
          Proto Recv-Q Send-Q Local Address Foreign Address State User Inode PID/Program name
          tcp 0 0 127.0.0.1:25 0.0.0.0:* LISTEN 0 118717484 582920/master
          tcp 0 0 127.0.0.1:9000 0.0.0.0:* LISTEN 1000 118755545 583669/iobroker.js-
          tcp 0 0 127.0.0.1:9001 0.0.0.0:* LISTEN 1000 118750106 583669/iobroker.js-
          tcp 0 0 0.0.0.0:8555 0.0.0.0:* LISTEN 1000 118786693 584580/go2rtc
          tcp 0 0 0.0.0.0:111 0.0.0.0:* LISTEN 0 27352 1/systemd
          tcp 0 0 0.0.0.0:22 0.0.0.0:* LISTEN 0 90794 199/sshd: /usr/sbin
          tcp 0 0 0.0.0.0:1882 0.0.0.0:* LISTEN 1000 118770371 584185/io.shelly.0
          tcp 0 0 0.0.0.0:1885 0.0.0.0:* LISTEN 1000 118970164 585625/io.sonoff.0
          tcp 0 0 192.168.178.100:8087 0.0.0.0:* LISTEN 1000 118777996 584347/io.simple-ap
          tcp 0 0 192.168.178.100:8082 0.0.0.0:* LISTEN 1000 118781062 584422/io.web.0
          tcp 0 0 192.168.178.100:8701 0.0.0.0:* LISTEN 1000 149420334 713054/io.hm-rpc.2
          tcp 0 0 192.168.178.100:2010 0.0.0.0:* LISTEN 1000 118763644 583939/io.hm-rpc.1
          tcp 0 0 192.168.178.100:2001 0.0.0.0:* LISTEN 1000 118761319 583924/io.hm-rpc.0
          tcp 0 0 127.0.0.1:8088 0.0.0.0:* LISTEN 999 90814 167/influxd
          tcp 0 0 127.0.0.1:6379 0.0.0.0:* LISTEN 109 118716788 583011/redis-server
          tcp6 0 0 :::3000 :::* LISTEN 1000 118790411 584742/io.fullybrow
          tcp6 0 0 :::51989 :::* LISTEN 1000 118833707 584987/io.nuki-exte
          tcp6 0 0 :::9100 :::* LISTEN 0 30747 118/node_exporter
          tcp6 0 0 ::1:6379 :::* LISTEN 109 118716789 583011/redis-server
          tcp6 0 0 :::8554 :::* LISTEN 1000 118786688 584580/go2rtc
          tcp6 0 0 :::111 :::* LISTEN 0 27354 1/systemd
          tcp6 0 0 :::22 :::* LISTEN 0 90796 199/sshd: /usr/sbin
          tcp6 0 0 :::1984 :::* LISTEN 1000 118786687 584580/go2rtc
          tcp6 0 0 ::1:25 :::* LISTEN 0 118717485 582920/master
          tcp6 0 0 :::8081 :::* LISTEN 1000 200807431 950285/io.admin.0
          tcp6 0 0 :::8086 :::* LISTEN 999 91829 167/influxd
          tcp6 0 0 :::8084 :::* LISTEN 1000 118788903 584677/io.ws.0
          tcp6 0 0 :::8085 :::* LISTEN 1000 118788184 584632/io.simple-ap
          tcp6 0 0 :::8000 :::* LISTEN 1000 121928299 584692/io.upnp.0
          tcp6 0 0 :::61991 :::* LISTEN 1000 200820214 950751/io.harmony.0
          udp 0 0 0.0.0.0:61991 0.0.0.0:* 1000 200820215 950751/io.harmony.0
          udp 0 0 0.0.0.0:38164 0.0.0.0:* 1000 118786632 584538/io.eusec.0
          udp 0 0 0.0.0.0:6666 0.0.0.0:* 1000 118767053 584064/io.tuya.0
          udp 0 0 0.0.0.0:6667 0.0.0.0:* 1000 118767054 584064/io.tuya.0
          udp 0 0 0.0.0.0:111 0.0.0.0:* 0 27353 1/systemd
          udp 0 0 0.0.0.0:8555 0.0.0.0:* 1000 118786689 584580/go2rtc
          udp 0 0 0.0.0.0:1900 0.0.0.0:* 1000 118790024 584692/io.upnp.0
          udp 0 0 0.0.0.0:1900 0.0.0.0:* 1000 118773438 584230/io.deconz.0
          udp 0 0 0.0.0.0:35349 0.0.0.0:* 1000 118790194 584692/io.upnp.0
          udp6 0 0 :::111 :::* 0 27355 1/systemd
          udp6 0 0 :::1900 :::* 1000 118773440 584230/io.deconz.0
          udp6 0 0 :::1900 :::* 1000 118773439 584230/io.deconz.0
          2024-04-13 16:47:53.624 - info: javascript.0 (1046629) Start javascript script.js.Hilfsprogramme.Meldung_Device-Watcher
          2024-04-13 16:47:53.627 - info: javascript.0 (1046629) script.js.Hilfsprogramme.Meldung_Device-Watcher: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
          2024-04-13 16:47:53.628 - info: javascript.0 (1046629) Start javascript script.js.Skripte.Wandtablet_Helligkeit
          2024-04-13 16:47:53.631 - info: javascript.0 (1046629) script.js.Skripte.Wandtablet_Helligkeit: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
          2024-04-13 16:47:53.664 - info: javascript.0 (1046629) Start javascript script.js.Ulanzi_AWTRIX.Temperaturvorhersage_heute
          2024-04-13 16:47:53.668 - info: javascript.0 (1046629) script.js.Ulanzi_AWTRIX.Temperaturvorhersage_heute: registered 2 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
          2024-04-13 16:47:53.668 - info: javascript.0 (1046629) Start javascript script.js.Ulanzi_AWTRIX.Awtrix_Zeitsteuerung
          2024-04-13 16:47:53.676 - info: javascript.0 (1046629) script.js.Ulanzi_AWTRIX.Awtrix_Zeitsteuerung: registered 0 subscriptions, 2 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
          2024-04-13 16:47:53.676 - info: javascript.0 (1046629) Start javascript script.js.Ulanzi_AWTRIX.Müllabholung
          2024-04-13 16:47:53.681 - info: javascript.0 (1046629) script.js.Ulanzi_AWTRIX.Müllabholung: registered 0 subscriptions, 1 schedule, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
          2024-04-13 16:47:53.681 - info: javascript.0 (1046629) Start javascript script.js.Ulanzi_AWTRIX.Test
          2024-04-13 16:47:53.684 - info: javascript.0 (1046629) script.js.Ulanzi_AWTRIX.Test: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
          2024-04-13 16:49:12.160 - info: fullybrowser.0 (584742) 🗸 192.168.178.29: Command screenOn successfully set to true
          2024-04-13 16:50:00.126 - info: host.iobrokerLXC instance system.adapter.ical.1 started with pid 1046915
          2024-04-13 16:50:02.760 - info: ical.1 (1046915) starting. Version 1.14.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v18.20.1, js-controller: 5.0.19
          2024-04-13 16:50:04.222 - info: host.iobrokerLXC instance system.adapter.dwd.0 started with pid 1046932
          2024-04-13 16:50:07.180 - info: dwd.0 (1046932) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.20.1, js-controller: 5.0.19
          2024-04-13 16:50:07.780 - info: dwd.0 (1046932) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
          2024-04-13 16:50:08.298 - info: host.iobrokerLXC instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
          2024-04-13 16:50:10.365 - info: ical.1 (1046915) Terminated (NO_ERROR): Without reason
          2024-04-13 16:50:10.884 - info: host.iobrokerLXC instance system.adapter.ical.1 terminated with code 0 (NO_ERROR)
          2024-04-13 16:50:16.107 - info: fullybrowser.0 (584742) 🗸 192.168.178.29: Command screenOn successfully set to true
          2024-04-13 16:51:12.172 - info: fullybrowser.0 (584742) 🗸 192.168.178.29: Command screenOff successfully set to true
          2024-04-13 16:51:19.186 - error: eusec.0 (584538) Station: T8010N2321062261 command CMD_SDINFO_EX failed with error: undefined (-148)
          iob diag has finished.
                                  v.2023-10-10
           Static hostname: iobrokerLXC
                 Icon name: computer-container
                   Chassis: container ☐
            Virtualization: lxc
                    Kernel: Linux 6.5.13-3-pve
              Architecture: x86-64
          Installation:           lxc
          Kernel:                 x86_64
          Userland:               amd64
          Timezone:               Europe/Berlin (CEST, +0200)
          User-ID:                1000
          X-Server:               false
          Boot Target:            graphical.target
          Pending OS-Updates:     2
          Pending iob updates:    1
          Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.20.1
                                  /usr/bin/npm            10.5.0
                                  /usr/bin/npx            10.5.0
          Recommended versions are nodejs 18.20.2 and npm 10.5.0
          MEMORY:
          Mem:            6.8G        5.0G        530M         45K        1.3G        1.8G
          Swap:           6.8G        3.3G        3.6G
          Total:           13G        8.2G        4.1G
          Active iob-Instances:   53
          ioBroker Core:          js-controller           5.0.19
                                  admin                   6.17.3
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobrokerLXC                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          + system.adapter.web.0                    : web                   : iobrokerLXC                              -  enabled, port: 8082, bind: 192.168.178.100, run as: admin
          Objects:                28707
          States:                 28001
          Size of iob-Database:
          27M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
          13M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
          13M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
          48M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
          3.5M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.migrated
          3.5M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak.migrated
          [/s]
            Nein, hast du nicht.
            Es gibt aber in der Ausgabe extra Markierungen was von wo bis wohin kopiert werden soll.
            Wenn du das genauso markierst brauchst du nicht mal Code oder Spoiler-Tags setzen, ist schon drin.
            • pajda
              pajda @Spike08122 last edited by
              @spike08122
              Hallo soll der als Client oder als Server laufen ?
                Spike08122 last edited by Spike08122
                @pajda soll als Server laufen und die ESP als Client
                Hier nochmal die Ergebnisse für iob diag
                Skript v.2023-10-10
                *** BASE SYSTEM ***
                  Virtualization: lxc
                model name      : Intel(R) Core(TM) i3-7100U CPU @ 2.40GHz
                Docker          : false
                Virtualization  : lxc
                Kernel          : x86_64
                Userland        : amd64
                Systemuptime and Load:
                 12:54:31 up 21 days, 11 min,  3 users,  load average: 1.63, 1.45, 1.22
                CPU threads: 4
                *** Time and Time Zones ***
                               Local time: Sun 2024-04-14 12:54:31 CEST
                           Universal time: Sun 2024-04-14 10:54:31 UTC
                                 RTC time: n/a
                              NTP service: inactive
                          RTC in local TZ: no
                *** User and Groups ***
                iobroker
                /home/iobroker
                iobroker tty dialout sudo audio video redis
                *** X-Server-Setup ***
                X-Server:       false
                Desktop:
                Terminal:       tty
                *** MEMORY ***
                Mem:            6.8G        4.4G        2.0G         40K        407M        2.4G
                Swap:           6.8G        3.8G        3.0G
                Total:           13G        8.2G        5.1G
                         6504 M total memory
                         4172 M used memory
                         2634 M active memory
                         1607 M inactive memory
                         1943 M free memory
                            0 M buffer memory
                          388 M swap cache
                         6504 M total swap
                         3619 M used swap
                         2884 M free swap
                *** FAILED SERVICES ***
                  UNIT                    LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
                * run-rpc_pipefs.mount    loaded failed failed RPC Pipe File System
                * sys-kernel-config.mount loaded failed failed Kernel Configuration File System
                * sys-kernel-debug.mount  loaded failed failed Kernel Debug File System
                * networking.service      loaded failed failed Raise network interfaces
                LOAD   = Reflects whether the unit definition was properly loaded.
                ACTIVE = The high-level unit activation state, i.e. generalization of SUB.
                SUB    = The low-level unit activation state, values depend on unit type.
                4 loaded units listed.
                *** FILESYSTEM ***
                Filesystem                       Type      Size  Used Avail Use% Mounted on
                /dev/mapper/pve-vm--120--disk--0 ext4       25G   22G  2.0G  92% /
                none                             tmpfs     492K  4.0K  488K   1% /dev
                udev                             devtmpfs  7.8G     0  7.8G   0% /dev/tty
                tmpfs                            tmpfs     7.8G     0  7.8G   0% /dev/shm
                tmpfs                            tmpfs     3.1G  124K  3.1G   1% /run
                tmpfs                            tmpfs     5.0M  4.0K  5.0M   1% /run/lock
                tmpfs                            tmpfs     1.6G     0  1.6G   0% /run/user/1000
                [sudo] password for iobroker:
                Sorry, try again.
                dmesg: read kernel buffer failed: Operation not permitted
                /var:
                1.3G    /var/
                856M    /var/lib
                677M    /var/lib/influxdb
                676M    /var/lib/influxdb/data
                57M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                35M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                USB-Devices by-id:
                /usr/bin/npm            10.5.0
                /usr/bin/npx            10.5.0
                nodejs:
                  Version table:
                     18.13.0+dfsg1-1 500
                Errors in npm tree:
                npm ERR! code ELSPROBLEMS
                npm ERR! missing: noble@^1.9.1, required by iobroker.javascript@8.0.3
                npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2024-04-14T10_57_11_837Z-debug-0.log
                ioBroker Status
                Objects type: jsonl
                States  type: jsonl
                admin:          6.17.3
                javascript:     8.0.3
                Adapter State
                + system.adapter.accuweather.0            : accuweather           : iobrokerLXC                              -  enabled
                + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : iobrokerLXC                              -  enabled
                + system.adapter.awtrix-light.0           : awtrix-light          : iobrokerLXC                              -  enabled
                + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobrokerLXC                              -  enabled
                + system.adapter.backitup.3               : backitup              : iobrokerLXC                              -  enabled
                + system.adapter.deconz.0                 : deconz                : iobrokerLXC                              -  enabled
                + system.adapter.device-watcher.0         : device-watcher        : iobrokerLXC                              -  enabled
                + system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobrokerLXC                              -  enabled
                + system.adapter.echarts.0                : echarts               : iobrokerLXC                              -  enabled
                + system.adapter.email.0                  : email                 : iobrokerLXC                              -  enabled
                + system.adapter.eusec.0                  : eusec                 : iobrokerLXC                              -  enabled
                + system.adapter.fritzbox.0               : fritzbox              : iobrokerLXC                              -  enabled
                + system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : iobrokerLXC                              -  enabled
                + system.adapter.gotify.0                 : gotify                : iobrokerLXC                              -  enabled
                + system.adapter.harmony.0                : harmony               : iobrokerLXC                              -  enabled
                + system.adapter.history.0                : history               : iobrokerLXC                              -  enabled
                + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : iobrokerLXC                              -  enabled
                + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : iobrokerLXC                              -  enabled, port: 0
                + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : iobrokerLXC                              -  enabled, port: 0
                + system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : iobrokerLXC                              -  enabled, port: 0
                + system.adapter.hs100.0                  : hs100                 : iobrokerLXC                              -  enabled
                + system.adapter.hue.0                    : hue                   : iobrokerLXC                              -  enabled, port: 80
                + system.adapter.influxdb.1               : influxdb              : iobrokerLXC                              -  enabled, port: 8086
                + system.adapter.iot.0                    : iot                   : iobrokerLXC                              -  enabled
                + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobrokerLXC                              -  enabled
                + system.adapter.mercedesme.0             : mercedesme            : iobrokerLXC                              -  enabled
                + system.adapter.nuki-extended.0          : nuki-extended         : iobrokerLXC                              -  enabled
                + system.adapter.nut.0                    : nut                   : iobrokerLXC                              -  enabled
                + system.adapter.octoprint.0              : octoprint             : iobrokerLXC                              -  enabled
                + system.adapter.pi-hole.0                : pi-hole               : iobrokerLXC                              -  enabled
                + system.adapter.ping.0                   : ping                  : iobrokerLXC                              -  enabled
                + system.adapter.proxmox.0                : proxmox               : iobrokerLXC                              -  enabled, port: 8006
                + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobrokerLXC                              -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : iobrokerLXC                              -  enabled, port: 8087, bind: 192.168.178.100, run as: admin
                + system.adapter.simple-api.1             : simple-api            : iobrokerLXC                              -  enabled, port: 8085, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                + system.adapter.smartcontrol.0           : smartcontrol          : iobrokerLXC                              -  enabled
                + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : iobrokerLXC                              -  enabled, port: 1885, bind: 0.0.0.0
                + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : iobrokerLXC                              -  enabled
                + system.adapter.synology.0               : synology              : iobrokerLXC                              -  enabled, port: 5001
                + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : iobrokerLXC                              -  enabled
                + system.adapter.telegram.0               : telegram              : iobrokerLXC                              -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                + system.adapter.text2command.0           : text2command          : iobrokerLXC                              -  enabled
                + system.adapter.time-switch.0            : time-switch           : iobrokerLXC                              -  enabled
                + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : iobrokerLXC                              -  enabled
                + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : iobrokerLXC                              -  enabled
                + system.adapter.upnp.0                   : upnp                  : iobrokerLXC                              -  enabled
                + system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : iobrokerLXC                              -  enabled
                + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : iobrokerLXC                              -  enabled
                + system.adapter.vw-connect.0             : vw-connect            : iobrokerLXC                              -  enabled
                + system.adapter.ws.0                     : ws                    : iobrokerLXC                              -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                + instance is alive
                Adapter    "vis"          : 1.5.5    , installed 1.5.5
                Objects and States
                Objects:        28696
                States:         27923
                Hit:1 http://security.debian.org bookworm-security InRelease
                Hit:2 http://ftp.debian.org/debian bookworm InRelease
                Pending Updates: 2
                2024-04-14 12:55:04.307  - info: host.iobrokerLXC instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                2024-04-14 12:55:06.771  - info: ical.1 (1090767) starting. Version 1.14.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v18.20.1, js-controller: 5.0.19
                2024-04-14 12:55:08.333  - info: host.iobrokerLXC instance system.adapter.ical.2 started with pid 1090782
                2024-04-14 12:55:11.461  - info: fullybrowser.0 (584742) 🗸 192.168.178.29: Command screenOn successfully set to true
                Copy text starting here:
                v.2023-10-10
                Virtualization: lxc
                Installation: lxc
                Kernel: x86_64
                Userland: amd64
                User-ID: 1000
                X-Server: false
                Pending iob updates: 0
                /usr/bin/npm 10.5.0
                /usr/bin/npx 10.5.0
                MEMORY:
                total used free shared buff/cache available
                Mem: 6.8G 4.4G 1.9G 45K 529M 2.4G
                Swap: 6.8G 3.7G 3.1G
                Total: 13G 8.1G 5.0G
                admin 6.17.3
                ioBroker Status: iobroker is running on this host.
                Objects type: jsonl
                States type: jsonl
                Objects: 28696
                States: 27923
                40M /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                6.1M /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                [/s]
                  @spike08122
                  Nimm die URL zu Andreas Kalender aus dem Log. 😉
                  Homoran S 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                    @spike08122
                    erledigt
                      @spike08122
                      Sh... , hab ich übersehen, danke für den Hinweis
                      Spike
                        Nabend Zusammen,
                        bisher hab ich das Problem nicht gefunden/beheben können und scheinbar hatte hier auch keiner der den Beitrag gelesen hat ne Idee.
                        Mit anderen Worten, dass grundsätzliche Problem besteht weiter.
                        ABER
                        Ich habe mir mit der Anleitung von Matthias @haus-automatisierung einen Multihost mit einem frischen ioBroker erstellt. Dann den MQTT-Adapter auf dem Slave erstellt und siehe da er lief. Nur mit dem Verbinden der Clients hatte ich Probleme. Ich habe aber rausbekommen, dass ich als IP-Adresse für den Broker die Adresse des Slave eintragen muss. Was ja eigentlich logisch ist 😊
                        Ich bin natürlich nicht so ganz glücklich, weil ich jetzt ein ioBroker habe, auf dem nur MQTT läuft, aber es läuft überhaupt wieder.👍
                        Falls jemand eine Lösung für mein eigentliches Problem hat, wäre ich trotzdem dankbar.
                        Spike
                        • haus-automatisierung
                          haus-automatisierung Developer Most Active @Spike08122 last edited by
                          @spike08122 Das klingt aber maximal unnötig
                          487
