    4. <gelöst> Serieller Port defekt
      searcher57 @Homoran last edited by
      @homoran said in <gelöst> Serieller Port defekt:
      @searcher57 dann luur noh däm Edit
      Ech luur öwweroll, awwer wat es Edit?
        Thomas Braun Most Active @searcher57 last edited by
        @searcher57
        Künnt joht sinn, dat der Adapter do bislangs die JiehPiehIehOhs övver bestempte Softwäre anjesproche hät. Ävver dä RasPieh Fünnef ess janz angersch zesomme gestoppelt, dä bruch och andere Softwäre.
        S 3 Replies Last reply Reply Quote 1
          searcher57 @Thomas Braun last edited by
          @thomas-braun said in <gelöst> Serieller Port defekt:
          @searcher57
          Also, ich wohne erst 4 Jahre im Rheinland und bin mit einer Rheinländerin verheiratet, aber soweit reichen meine rheinischen Kenntnisse nicht aus. Bitte wieder in hochgestochenem Deutsch und für Normalsterbliche!
            @searcher57
            Davon abgesehen, dein Humor gefällt mitr sehr und ich kann fast alles verstonn!
              Awwer welche janz angersch zesomme gestoppelt, dä bruch och andere Softwäre.
                Homoran Global Moderator Administrators @searcher57 last edited by
                @searcher57 sagte in <gelöst> Serieller Port defekt:
                oder ene annere Lesekopp mit USB
                Thomas Braun S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  @homoran sagte in <gelöst> Serieller Port defekt:
                  Ich glaube, das würde ich auch empfehlen.
                  Da ich aber weder einen direkt an die GPIOs angeflanschten noch einen per USB angebundenen Kopf habe, sondern ein Wifi-Lesekopf im Zählerkasten Dienst tut kann ich da leider nichts genaues aus eigener Erfahrung beitragen.
                    Awwer werömm klappt dat nit mit demm Räspi fünnef?
                    • DJMarc75
                      DJMarc75 last edited by
                      Ob man dieses Dialekt-Zeug bitte jetzt sein lassen kann ?
                        @searcher57
                        Ich denke, das hat damit zu tun:
                        https://pi-buch.info/gpio-reloaded-i-python/
                          searcher57 @DJMarc75 last edited by
                          @djmarc75 said in <gelöst> Serieller Port defekt:
                          Jawohl Chef! Aber bei all dem Frust, den ich im Moment habe, hat mir die Belustigung gut getan. Obwohl ich keinen Schritt weiter komme.
                            @thomas-braun sagte in <gelöst> Serieller Port defekt:
                            @searcher57
                            müsste @apollon77 was zu sagen, was er da im Smartmeter Adapter verwendet
                            Thomas Braun apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              Trotzdem danke für deine Mühe!
                                Das weiß ich auch nicht. Aber es hat sich da wohl einiges getan:
                                Hinter den Kulissen hat sich mit der Vorstellung des Raspberry Pi 5 mehr geändert, als es in den ersten Testberichten den Anschein hatte. Schuld daran ist der neue I/O-Chip RP1, der unter anderem für die Kommunikation mit der GPIO-Leiste und der Kamera zuständig ist. Der RP1 bringt natürlich viele Vorteile mit sich (u.a. die Möglichkeit, zwei Kameras anzuschließen und größere Bild- bzw. Videomengen zu verarbeiten); er führt aber auch dazu, dass über Jahre etablierte Module und Kommandos nicht mehr funktionieren. Ja, die Raspberry Pi Foundation hat vorgearbeitet und empfiehlt schon eine Weile alternative Werkzeuge. Aber aus Bequemlichkeit blieben viele Programmierer bei langjährig bewährten Tools. Damit ist jetzt Schluss. Wer den Pi 5 als Maker-Tool nutzen will, muss umlernen.
                                Wo ist das Problem?
                                In der Vergangenheit gab es mehrere GPIO-Kommuniktionsmechanismen, z.B. das Lesen/Schreiben von sysfs-Dateien (sys/class/gpio) bzw. das direkte Verändern von Speicherbereichen. Diese Verfahren haben schon in der Vergangenheit oft Probleme bereitet. Beim Raspberry Pi 5 funktionieren sie schlicht nicht mehr. Neue Verfahren verwenden die lgpio-Bibliothek, die wiederum auf eine neue Kernel-Schnittstelle zurückgreift. Diese ist nach außen hin durch die Device-Dateien /dev/gpiochip* sichtbar.
                                Quelle: https://pi-buch.info/gpio-reloaded-i-python/
                                Und der Herr Kofler weiß was er schreibt...
                                Homoran S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  das hatte ich ja gerade gelesen, deswegen ja der Hinweis
                                    Wo ist das Problem?
                                    Ok, vielen Dank für dein Hinweis. Heißt das, ich muss mich jetzt gedulden, bis alles auf dem Raspi 5 läuft?😠 😧
                                      Wenn es wirklich an der Verwendung der obsoleten Software-Bibliotheken liegen sollte, dann ja.
                                      Wobei ich eigentlich denke, das sollte schon mal hier aufgetaucht sein. Oder die User verwenden überwiegend nicht die GPIOs für die Köpfe sondern USB. Da kann das wieder anders aussehen.
                                        Oh, der Herr ist auch der deutschen Sprache in Wort und Schrift mächtig! Alle Achtung!!😀 🙃
                                          obsoleten
                                          Aber, wenn DJMarc75 uns zur deutschen Sprache auffordert, dann musst du doch nicht die lateinische ausgraben!👮
                                            Aber lateinische Buchstaben darf ich verwenden? Mit der kyrillischen Tastaturbelegung tu ich mich nämlich etwas schwer.
                                            362
                                            44603
