    4. <gelöst> Serieller Port defekt
      searcher57 @Homoran last edited by
      @homoran said in <gelöst> Serieller Port defekt:
      @searcher57 sagte in <gelöst> Serieller Port defekt:
      dä bruch och andere Softwäre.
      oder ene annere Lesekopp mit USB
      Awwer werömm klappt dat nit mit demm Räspi fünnef?
      • DJMarc75
        DJMarc75 last edited by
        Ob man dieses Dialekt-Zeug bitte jetzt sein lassen kann ?
          Thomas Braun Most Active @searcher57 last edited by
          @searcher57
          Ich denke, das hat damit zu tun:
          https://pi-buch.info/gpio-reloaded-i-python/
            searcher57 @DJMarc75 last edited by
            @djmarc75 said in <gelöst> Serieller Port defekt:
            Jawohl Chef! Aber bei all dem Frust, den ich im Moment habe, hat mir die Belustigung gut getan. Obwohl ich keinen Schritt weiter komme.
              @thomas-braun sagte in <gelöst> Serieller Port defekt:
              @searcher57
              müsste @apollon77 was zu sagen, was er da im Smartmeter Adapter verwendet
              Thomas Braun apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                searcher57 @Thomas Braun last edited by
                @thomas-braun said in <gelöst> Serieller Port defekt:
                @homoran sagte in <gelöst> Serieller Port defekt:
                Ich glaube, das würde ich auch empfehlen.
                Da ich aber weder einen direkt an die GPIOs angeflanschten noch einen per USB angebundenen Kopf habe, sondern ein Wifi-Lesekopf im Zählerkasten Dienst tut kann ich da leider nichts genaues aus eigener Erfahrung beitragen.
                Trotzdem danke für deine Mühe!
                  Das weiß ich auch nicht. Aber es hat sich da wohl einiges getan:
                  Hinter den Kulissen hat sich mit der Vorstellung des Raspberry Pi 5 mehr geändert, als es in den ersten Testberichten den Anschein hatte. Schuld daran ist der neue I/O-Chip RP1, der unter anderem für die Kommunikation mit der GPIO-Leiste und der Kamera zuständig ist. Der RP1 bringt natürlich viele Vorteile mit sich (u.a. die Möglichkeit, zwei Kameras anzuschließen und größere Bild- bzw. Videomengen zu verarbeiten); er führt aber auch dazu, dass über Jahre etablierte Module und Kommandos nicht mehr funktionieren. Ja, die Raspberry Pi Foundation hat vorgearbeitet und empfiehlt schon eine Weile alternative Werkzeuge. Aber aus Bequemlichkeit blieben viele Programmierer bei langjährig bewährten Tools. Damit ist jetzt Schluss. Wer den Pi 5 als Maker-Tool nutzen will, muss umlernen.
                  Wo ist das Problem?
                  In der Vergangenheit gab es mehrere GPIO-Kommuniktionsmechanismen, z.B. das Lesen/Schreiben von sysfs-Dateien (sys/class/gpio) bzw. das direkte Verändern von Speicherbereichen. Diese Verfahren haben schon in der Vergangenheit oft Probleme bereitet. Beim Raspberry Pi 5 funktionieren sie schlicht nicht mehr. Neue Verfahren verwenden die lgpio-Bibliothek, die wiederum auf eine neue Kernel-Schnittstelle zurückgreift. Diese ist nach außen hin durch die Device-Dateien /dev/gpiochip* sichtbar.
                  Quelle: https://pi-buch.info/gpio-reloaded-i-python/
                  Und der Herr Kofler weiß was er schreibt...
                  Homoran S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    das hatte ich ja gerade gelesen, deswegen ja der Hinweis
                      Wo ist das Problem?
                      Ok, vielen Dank für dein Hinweis. Heißt das, ich muss mich jetzt gedulden, bis alles auf dem Raspi 5 läuft?😠 😧
                        Wenn es wirklich an der Verwendung der obsoleten Software-Bibliotheken liegen sollte, dann ja.
                        Wobei ich eigentlich denke, das sollte schon mal hier aufgetaucht sein. Oder die User verwenden überwiegend nicht die GPIOs für die Köpfe sondern USB. Da kann das wieder anders aussehen.
                          Oh, der Herr ist auch der deutschen Sprache in Wort und Schrift mächtig! Alle Achtung!!😀 🙃
                            obsoleten
                            Aber, wenn DJMarc75 uns zur deutschen Sprache auffordert, dann musst du doch nicht die lateinische ausgraben!👮
                              Aber lateinische Buchstaben darf ich verwenden? Mit der kyrillischen Tastaturbelegung tu ich mich nämlich etwas schwer.
                                Ok, belassen wir es dabei. Vielleicht kann mir irgend jemand in deutscher Sprache ohne Humor weiterhelfen!
                                • DJMarc75
                                  Sind wir hier jetzt in der Kasperlesbude oder was ?
                                  Hier lesen Menschen mit welche was lernen und/oder beitragen wollen.
                                  @searcher57
                                  Erstens bin ich nicht der CHEF und zweitens fordere ich niemanden zu irgendwas auf !
                                    Homoran Global Moderator Administrators @DJMarc75 last edited by Homoran
                                    @djmarc75 sagte in <gelöst> Serieller Port defekt:
                                    oder!
                                    Was hast du dagegen bei einem anscheinend nicht lösbaren Problem auch mal die Stimmung durch solche Dinge aufzulockern?
                                    ok, hat nachher etwas Eigendynamik bekommen
                                    DJMarc75 S 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                    • DJMarc75
                                      DJMarc75 @Homoran last edited by
                                      Macht einfach weiter hier, ich lese still mit - das war es dann auch 😉
                                        oder!
                                        Hallo Kasperle,
                                        hast du denn noch einen Vorschlag, wo ich mich sonst hinwenden kann?
                                        • DJMarc75
                                          DJMarc75 @searcher57 last edited by
                                          Hallo Kasperle
                                          Meinst Du mich oder @Homoran ?
                                            Hallo Kasperle
                                            Ich meinte eigentlich @Homoran .
                                            Aber ich unterlasse jetzt die Späße und bleibe jetzt ganz ernst bei der Sache.
                                            Jetzt zum Thema: Ich bekomme den RPI2 Adapter und den Smartmeter-Adapter nicht mehr ans Laufen. Wohingegen der RPI2 verbunden und Lebenszeichen anzeigt. Ich weiß nicht, ob die beiden Probleme miteinander zusammen hängen.
                                            362
                                            44603
