    4. Der "ultimative" ioBroker Lovelace Leitfaden/Dokumentation
    • Garfonso
      Garfonso Developer @Swisslizard last edited by
      @swisslizard
      huch, target ist mir tatsächlich neu. Da muss ich mal gucken, ob ich dafür support einbauen kann. Steht das innerhalb von "service_data" oder statt service_data?
      Swisslizard 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        berndsolar13 last edited by
        Hallo, ich versuche seit dem Wochenende mir schöne Dashboards zu bauen.
        Einige hab ich schon, diese werden HabPanel ersetzen, vorallem weil sie auch auf dem Handy besser funktionieren.
        Eine Sache bekomme ich trotz stundenlangen Googeln nicht auf die Reihe, für euch ist das sicher ein Klacks.
        Ich hab 2 Steckdosen am Aquarium eine an der Lampe eine an der Pumpe.
        Ich will mir nun statt in 2 Kacheln / Widgets nur alles in einer, dafür das in Summe anzeigen.
        Bisher ist es so und es funktioniert
        type: entity
        entity: sensor.refossstd3_ENERGY_Power
        state_color: false
        Das dann noch mal für die Pumpe mit std4...
        Wollte aber nun das es irgendwie zusammen geht quasi
        sensor1 + sensor2 😉
        Ich weiß, ich könnte ein Blocky mit Alias in userdata erstellen und es dort ablegen.
        Dachte ich könnte wie in Habpanel einfach 2 Datenpunkte zusammenrechnen 🙂
        • Garfonso
          Garfonso Developer @berndsolar13 last edited by
          @berndsolar13
          das einfachste, was mir einfällt, ist tatsächlich, mit einem Skript in einem neuen Datenpunkt die Summe speichern.
          Ansonsten ginge noch per Markdown und Bindings (ist dann "ioBroker" Welt). Nachteil: Geht bei Lovelace ausschließelich in der markdown Karte und du musst daher das alles selber schön formatieren.
          In der HomeAssistant Welt (wo das UI ja ursprünglich herkommt), kann man das bei manchen Karten mit deren Skripting / Binding machen (aber auch nicht bei allen, wohl eher bei den custom). Das wird aber bisher im lovelace Adapter nicht unterstützt (soweit ich weiß 😉 ).
          • Swisslizard
            Swisslizard @Garfonso last edited by
            @garfonso
            Sorry für die urlaubsbedingt etwas späte Antwort.
            Was aus dem visuallen Editor kommt und nicht funktioniert sieht wie folgt aus:
            show_name: true
            show_icon: true
            type: button
            tap_action:
              action: call-service
              service: input_number.set_value
              target:
                entity_id: input_number.areas_livingroom_ventLevel
              data:
                value: 2
            entity: input_number.areas_livingroom_ventLevel
            hold_action:
              action: none
            Die angepasste funktionierende Variante hat statt target und data einen service_data block:
            show_name: true
            show_icon: true
            type: button
            tap_action:
              service_data:
                value: 2
            hold_action:
              action: none
            • theknut
              theknut last edited by
              Hallo, ich versuche gerade Lovelace zum Laufen zu kriegen, irgendwie äußerst holprig. Die größten Probleme sind aktuell, dass
              • Meine Aliase nicht automatisch erkannt werden. Alle sind unter alias.0 und haben Room und Function zugeordnet, tauchen aber unter Entities nicht auf
              • Popup Card funktioniert irgendwie nicht, wie ich mir das vorgestellt habe. Wenn ich in iob den dummy auf true setze taucht kein Popup auf
              type: custom:popup-card
              entity: input_boolean.dummyBoolean
              title: Eingang
              dismissable: true
              card:
                type: picture
                image: http://****
                alt_text: Eingang
                tap_action:
                  action: navigate
                  navigation_path: /lovelace/kamera-eingang
              timeout: 30000
              • Swisslizard
                Swisslizard @theknut last edited by
                @theknut
                Im Hintergrund der Deviceerkennung ist der ioBroker Type Detector aktiv. Der Detector erkennt zwar diverses Devicetypen automatisch, aber zum Teil ist es (zumindest für mich) schwer das Verhalten der Komponente nachzuvollziehen.
                Bei Deiner Lampe müssten Datenpunkte gemäss folgendem Link vorhanden sein: https://github.com/ioBroker/ioBroker.type-detector/blob/master/DEVICES.md#light-switch-light (für Lampen mit Dimmer gibts eine etwas andere Definition witer oben).
                Zumindest auf den ersten Blick dürfte eine der Ursachen Deines Problems die Rolle des SET Datenpunkts sein. Bei Dir ist die Rolle sensor.light, gemäss Tabelle müsste dort switch.light stehen.
                Ob es ausreicht, wenn die Funktion und der Raum nur indirekt bzw. vom übergeordneten Folder übernommen werden weiss ich nicht sicher. Wenn die Korrektur der Rolle nicht hilft, ev. mal versuchen Rolle und Funktion direkt auf dem Channel Folder anzugeben.
                Bei den Ordnerstrukturen für die Devices/Channels bin ich immer wieder überrascht was funktioniert and was nicht, z.B. schien es bei mir einen Unterschied zu machen ob in einem anderen Folder ein weiteres Device mit gleichem Namen (nicht ID) vorhanden war. Eine vollständige Erklärung dieser Logik habe ich bis jetzt nicht gefunden und zum analysieren des ganzen Codes war ich bislang zu faul. D.h. wenn obige Ideen nicht helfen, dann ev. mal hier ansetzen.
                Last but not least, ev. mal den Devices Adapter installieren. Dort drin kann man sehen was, wie erkannt wird und welche Datenpunkte einem Device von der Erkennung zugewiesen wurden und auch ob die Zuweisung stimmt.
                theknut 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                • theknut
                  theknut @Swisslizard last edited by
                  @swisslizard danke für deine Hilfestellung! Ich habe das Problem gefunden. Das Problem war, dass ich die Aliase via JS erstellt habe und im Common-Teil read: true vergessen hatte.
                  • theknut
                    Hat jemand Erfahrung mit Grafana und weiß, wie man das als iframe integrieren kann? Wenn ich das im Lovelace mache, dann bekomme ich einen Fehler 192.168.*.* hat die Verbindung abgelehnt.
                    type: iframe
                    url: http://*******:3000/public-dashboards/f299197c61ac********f637601427a8a
                    title: Grafana
                    Wie kann man das integrieren?
                    David G. 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                    • David G.
                      David G. @theknut last edited by
                      @theknut
                      Evtl hilft das.
                      Erste Treffer beim googlen mit "grafana iframe".
                      Ich selber nutze es nicht.
                        hammerhead86 last edited by
                        Vielleicht gibt es die Möglichkeit schon und ich bin einfach blind.
                        Gibt es die Möglichkeit, eine einfache digitale Uhr anzuzeigen?
                        Finde da keinen Weg zu.
                        Außerdem wäre es cool, wenn man bei Lampen per Slider die Farbe ändern könnte (ähnlich wie Helligkeit etc).
                        Aber auch da blicke ich nicht durch.
                        Könnte jemand nem Anfänger einen Denkanstoß und Hilfe geben?
                        Garfonso theknut 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • Garfonso
                          Garfonso Developer @hammerhead86 last edited by
                          @hammerhead86
                          es gibt eine clock card oder so, die eine Uhr anzeigt.
                          Sonst ist der homeAssistant weg ein sensor-Entity, glaube ich, wo die Uhrzeit drinnen steht. Das gibt's im iobroker nicht per default, müsstest du ein Skript für basteln, wenn man das wirklich will (steht dann relativ viel netzwerk traffic dahinter, für Sekundenanzeige würde ich das nicht empfehlen). Aber die Uhrzeit kann das frontend auch ruhig vom Browser bekommen, nicht?
                          Zu den Lampen:
                          wenn die im ioBroker vernünftig als RGB Lampen erkannt werden, geht das auch. Setz dich mal mit dem Geräte-Tab auseinander, da müsste im Leitfanden auch was zu stehen. Wenn die da als RGB auftauchen, automatisches entity erzeugen lassen und dann gibt es ein Farbauswahl-Rad im UI.
                          • theknut
                            theknut @hammerhead86 last edited by
                            @hammerhead86 Es gibt eine Karte, aber die wurde schon ewig nicht mehr geupdated und die zeigt noch andere Zeitzonen an, was ich nicht gebraucht habe. Ich hab es bei mir so gemacht:
                            Karte in Lovelace (du brauchst noch card_mod)
                            type: vertical-stack
                            cards:
                              - type: markdown
                                content: <center class='time'><h1>{0_userdata.0.States.Time}</h1></center>
                                card_mod:
                                  style: |
                                    ha-card {
                                      height: 260px !important;
                                      transform: translateY(0px);
                                      z-index: 1;
                                      transform: translateY(-100px);
                                      font-size: 70px;
                              - type: markdown
                                content: <center>{0_userdata.0.States.DateDisplayText}</center>
                                card_mod:
                                  style: |
                                    ha-card {
                                      transform: translateY(-90px);
                                      z-index: 2;
                                      background: transparent;
                                      border-color: transparent;
                                      font-size: 38px;
                                      margin: 0px 0px -100px 0px;
                            TS in ioBroker
                            schedule('* * * * *', () => {
                                writeDateTime()
                            const options: any = { weekday: 'long', year: 'numeric', month: 'long', day: 'numeric' };
                            function writeDateTime() {
                                const date = new Date();
                                setState('0_userdata.0.States.Time', date.toLocaleTimeString('de-DE', { hour: "2-digit", minute: "2-digit" }), true);
                                setState('0_userdata.0.States.DateDisplayText', date.toLocaleDateString("de-DE", options), true);
                            Sieht dann so aus
                            Ist vllt nicht die schönste Lösung, funktioniert aber echt gut und es muss natürlich immer alles maximal kompliziert sein. Also Donnerstag, 31. Dezember 2024 passt nicht mit der Schriftgröße, aber da kann man ja noch bisschen an den Größen spielen.
                            • U
                              Ulfhednir last edited by
                              Nachdem sich jetzt langsam die ioBroker-Visu-App macht, ist Lovelace jetzt wieder für mich ein spannend geworden. Also habe ich mich jetzt auch mal rangemacht und habe mir mal 2-3 Übersichten zusammengeklickert. Was mich jetzt in der App jedoch etwas stört, ist die fehlende Möglichkeit per Swipe zu navigieren. Es soll für HASS eine Erweiterung geben:
                              https://github.com/zanna-37/hass-swipe-navigation
                              Scheinbar funktioniert der angepriesene Weg nicht mehr.
                              Hat jemand eine Idee, wie man die Swipe-Navigation trotzdem einbauen kann?
                              David G. Garfonso 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • David G.
                                David G. @Ulfhednir last edited by
                                @ulfhednir
                                Ich hatte lange diese Karte in Verwendung
                                https://github.com/bramkragten/swipe-card
                                • Garfonso
                                  Garfonso Developer @Ulfhednir last edited by
                                  @ulfhednir
                                  Der Fehler, den du da siehst, ist aber egal. Trag die Karte da nicht ein (grundsätzlich da keine Karten mehr eintragen). Einfach zu den custom cards ziehen, adapter neustarten, Frontend neuladen, dann sollte sie gehen. Falls nicht in Browserkonsole nach Fehlern gucken und gucken, ob es für neuere HASS Versionen vielleicht nen fork gibt oder so.
                                  • U
                                    Ulfhednir @Garfonso last edited by
                                    @garfonso Danke, ich bin eine Erkenntnis reicher. Die swipe-navigation funktioniert jetzt.
                                      tomwarrent1 last edited by tomwarrent1
                                      Gibt es eine Möglichkeit Teile einer View in einer anderen View wiederzuverwenden?
                                      Hintergrund: Es sollen mehrere nahezu identische Views erstellt werden mit leicht unterschiedlichen Anpassungen oder anderen Themes.
                                      David G. Swisslizard Garfonso 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • David G.
                                        David G. @tomwarrent1 last edited by
                                        @tomwarrent1
                                        So wie du es möchtest leider nicht.
                                        Ich Pflege auch 2 views für meine Frau und mich.
                                        Man könnte höchstens Seiten von view A und view B integrieren. Da ist aber dann nichts mit eigenem Theme oder Anpassungen.
                                        • Swisslizard
                                          Swisslizard @tomwarrent1 last edited by
                                          @tomwarrent1
                                          Ich mogle mich mit Javascript um das Problem rum resp. ich erzeuge die ähnlichen Views per Script. Unter lovelace.0.configuration sind die ganzen Views abruf- und auch änderbar (per getObject und setObject).
                                          • Garfonso
                                            Garfonso Developer @tomwarrent1 last edited by
                                            @tomwarrent1
                                            Es gibt irgendwie so template gedöns... da hab ich mich aber noch nie mit auseinander gesetzt und weiß nicht, wie viel davon in iobroker läuft bzw. was fehlen würde. Kann gerne mal jemand machen. 🙂
                                            anleitung dokumentation hilfe leitfaden lovelace
                                            30
                                            194
                                            46983
