    4. JavaScript
    5. Cron Job alle 140 sek
      Felsdrache @MartinP last edited by
      @martinp ok ich erkläre es ich habe einen Lauftext mit 14 Werten den ich jeweils 10 sekunden laufen lassen möchte.
      Macht dann 140 sek oder 2.33 Minuten. Leider geht beides nicht. Klar könnte ich ändern auf ne runde Minute aber eigentlich interssiert ich ja ein Lösung dafür.
      • mickym
        mickym Most Active @Felsdrache last edited by
        @felsdrache Und warum dann nicht alle 10 Sekunden einen Wert?
          Felsdrache @mickym last edited by
          @mickym Ja warum es ist eine Liste von Temperaturen die ich erstelle und dann abarbeite.
          F mickym 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            Felsdrache @Felsdrache last edited by
            @felsdrache Es sind halt 14 Werte
            • mickym
              @felsdrache Ja aber du kannst ja über einen pointer die 10 Werte druch iterieren. Anonsten nimm den 20s trigger und löse erst bei jedem 7. aus.
                @mickym Ich wünschte ich könnte dir folgen
                  so sieht das aus.
                  • mickym
                    Ja dann gibst Du halt alle 10s den nächsten Wert aus der Liste aus. - Ich bin kein Blockly Fan und mach das lieber in Node-Red - da habe ich auch schon mal so eine Laufschrift erzeugt.
                    Aber da findet sich jemand, der Dir da helfen kann.
                      @mickym Mit dem ersten Wert aus der Liste soll ein Gong erzeugt werden über BUZ 10.
                      Das funktioniert auch soweit nur halt das der letzte Wert länger als 10 sekunden läuft. klar damit kann ich leben.
                      Aber es zwickt ja wenn es nicht so hinbekommt wie man es möchte.
                        @mickym sagte in Cron Job alle 140 sek:
                        Ah jetzt kann ich dir folgen keine Zeit als Trigger sondern einfach jeden Wert alle 10 sekunden?
                        • mickym
                          @felsdrache So hatte ich das gemeint. Einfach über die Liste alle 10s durchiterieren.
                            fastfoot @Felsdrache last edited by
                            @felsdrache hast du mal 20 */2 * * * * probiert?
                            • mickym
                              mickym Most Active @fastfoot last edited by
                              @fastfoot Das ist definitiv falsch. Das sind alle 2 Minuten zur Sekunde 20.
                                fastfoot @mickym last edited by
                                @mickym nun, die Abstände betragen 140Sek. Was ist daran falsch? Ok, er triggert nicht ab start des Schedule, aber der TE sollte doch damit leben können?
                                • mickym
                                  @fastfoot Das sind nich 140s - sondern alle 120s also alle 2 Minute zur Sekunde 20. Ich hab doch unten die trigger gepostet - das sind 2 Minuten Intervalle zur Sekunde 20.
                                  F F 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                    @mickym Nein 14 Werte a 10 sekunden. Gleich 140 sekunden
                                      @mickym upps, hast Recht!
                                        Felsdrache @fastfoot last edited by
                                        @fastfoot aber bei jedem Wert 10 Sekunden fehlt mir der Trigger irgendwie
                                        • mickym
                                          mickym Most Active @Felsdrache last edited by mickym
                                          @felsdrache na alle 10s ist einfach
                                          */10 * * * * *
                                            @mickym wie alle 10 sekunden alle 140 sekunden müssen es sein
                                            824
