Cron Job alle 140 sek
@felsdrache Ja aber du kannst ja über einen pointer die 10 Werte druch iterieren. Anonsten nimm den 20s trigger und löse erst bei jedem 7. aus.
@mickym Ich wünschte ich könnte dir folgen
so sieht das aus.
Ja dann gibst Du halt alle 10s den nächsten Wert aus der Liste aus. - Ich bin kein Blockly Fan und mach das lieber in Node-Red - da habe ich auch schon mal so eine Laufschrift erzeugt.
Aber da findet sich jemand, der Dir da helfen kann.
@mickym Mit dem ersten Wert aus der Liste soll ein Gong erzeugt werden über BUZ 10.
Das funktioniert auch soweit nur halt das der letzte Wert länger als 10 sekunden läuft. klar damit kann ich leben.
Aber es zwickt ja wenn es nicht so hinbekommt wie man es möchte. -
@mickym sagte in Cron Job alle 140 sek:
Ah jetzt kann ich dir folgen keine Zeit als Trigger sondern einfach jeden Wert alle 10 sekunden?
@felsdrache So hatte ich das gemeint. Einfach über die Liste alle 10s durchiterieren.
@felsdrache hast du mal
20 */2 * * * *probiert? -
@fastfoot Das ist definitiv falsch. Das sind alle 2 Minuten zur Sekunde 20.
@mickym nun, die Abstände betragen 140Sek. Was ist daran falsch? Ok, er triggert nicht ab start des Schedule, aber der TE sollte doch damit leben können?
@fastfoot Das sind nich 140s - sondern alle 120s also alle 2 Minute zur Sekunde 20. Ich hab doch unten die trigger gepostet - das sind 2 Minuten Intervalle zur Sekunde 20.
@mickym Nein 14 Werte a 10 sekunden. Gleich 140 sekunden
@mickym upps, hast Recht!
@fastfoot aber bei jedem Wert 10 Sekunden fehlt mir der Trigger irgendwie
@felsdrache na alle 10s ist einfach
*/10 * * * * * -
@mickym wie alle 10 sekunden alle 140 sekunden müssen es sein
@felsdrache Das kann man ja auch eingeben nur wird es nicht angenommen
@felsdrache Nochmal Du kannst mit cron nicht über die Minute triggern (wenn Du Bruchteile von Minuten brauchst).
Also entweder Du nimmst alle 10s einen Wert aus der Liste oder Du lässt alle 20s einmal triggern und reagierst erst nach dem 7. Mal.
@mickym ja wenn es nicht anders geht werde ich wohl diese 20 / 7 Lösung wählen. Gelöst über die Hintertür.
@felsdrache Manchmal ist man ja blind wenn die Lösung auf der Hand liegt.
Meine Lösung ich lasse mein Hauptskript durchlaufen und beende es am Ende. Mit einem zweiten Skript überwache ich das erste und starte es eine Sekunde nach Beendigung. Das müsste doch funktionieren
