    4. JavaScript
    5. Cron Job alle 140 sek
      Felsdrache @mickym last edited by
      @mickym sagte in Cron Job alle 140 sek:
      Ja dann gibst Du halt alle 10s den nächsten Wert aus der Liste aus. - Ich bin kein Blockly Fan und mach das lieber in Node-Red - da habe ich auch schon mal so eine Laufschrift erzeugt.
      Aber da findet sich jemand, der Dir da helfen kann.
      Ah jetzt kann ich dir folgen keine Zeit als Trigger sondern einfach jeden Wert alle 10 sekunden?
      • mickym
        mickym Most Active @Felsdrache last edited by
        @felsdrache So hatte ich das gemeint. Einfach über die Liste alle 10s durchiterieren.
          fastfoot @Felsdrache last edited by
          @felsdrache hast du mal 20 */2 * * * * probiert?
          • mickym
            mickym Most Active @fastfoot last edited by
            @fastfoot Das ist definitiv falsch. Das sind alle 2 Minuten zur Sekunde 20.
              fastfoot @mickym last edited by
              @mickym nun, die Abstände betragen 140Sek. Was ist daran falsch? Ok, er triggert nicht ab start des Schedule, aber der TE sollte doch damit leben können?
              • mickym
                @fastfoot Das sind nich 140s - sondern alle 120s also alle 2 Minute zur Sekunde 20. Ich hab doch unten die trigger gepostet - das sind 2 Minuten Intervalle zur Sekunde 20.
                F F 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                  @mickym Nein 14 Werte a 10 sekunden. Gleich 140 sekunden
                    @mickym upps, hast Recht!
                      Felsdrache @fastfoot last edited by
                      @fastfoot aber bei jedem Wert 10 Sekunden fehlt mir der Trigger irgendwie
                      • mickym
                        mickym Most Active @Felsdrache last edited by mickym
                        @felsdrache na alle 10s ist einfach
                        */10 * * * * *
                          @mickym wie alle 10 sekunden alle 140 sekunden müssen es sein
                          F mickym 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            Felsdrache @Felsdrache last edited by
                            @felsdrache Das kann man ja auch eingeben nur wird es nicht angenommen
                            • mickym
                              @felsdrache Nochmal Du kannst mit cron nicht über die Minute triggern (wenn Du Bruchteile von Minuten brauchst).
                              Also entweder Du nimmst alle 10s einen Wert aus der Liste oder Du lässt alle 20s einmal triggern und reagierst erst nach dem 7. Mal.
                                @mickym ja wenn es nicht anders geht werde ich wohl diese 20 / 7 Lösung wählen. Gelöst über die Hintertür.
                                  @felsdrache Manchmal ist man ja blind wenn die Lösung auf der Hand liegt.
                                  Meine Lösung ich lasse mein Hauptskript durchlaufen und beende es am Ende. Mit einem zweiten Skript überwache ich das erste und starte es eine Sekunde nach Beendigung. Das müsste doch funktionieren
                                  81.1k
                                  1632
