    3. Off Topic
    4. Proxmox
    5. gelöst UniFi 172.16.0.1 IoBroker startet nicht im Browser
    • Marcel Drzal 0
      Marcel Drzal 0 @Jey Cee last edited by Marcel Drzal 0
      @jey-cee
      habe erst den ioBroker auch auch die anderen Maschienen auf dhcp um gestellt. Nun sehe ich alle erst mal in auf dem richtigen Gateway
      leider geht komme ich mit der neuen IP https://172.16.0.16:8081/ nicht auf meinen ioBroker
      und auch meinen IntelNuc neu gestartet
      • Dr. Bakterius
        Dr. Bakterius Most Active @Marcel Drzal 0 last edited by
        @marcel-drzal-0 Was zeigt denn die Konsole nach dem Start an?
        Marcel Drzal 0 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Marcel Drzal 0
          Marcel Drzal 0 @Dr. Bakterius last edited by Marcel Drzal 0
          @dr-bakterius
          was meinst du, oder soll ich mich mal direct auf schalten?
          Jey Cee Dr. Bakterius 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • Jey Cee
            Jey Cee Developer @Marcel Drzal 0 last edited by Jey Cee
            @marcel-drzal-0 dir ist aber schon klar das du den CIDR teil nicht im browser eingeben darfst?
            Du hast 172.16.0.149/16:8081 im Browser eigegeben, das ist falsch /16 darf da nicht drin stehen.
            • Marcel Drzal 0
              @jey-cee
              sondern was? ich habe doch ein Kasse B netz dachte da ist 16?? Mit 24 geht es aber auch nicht
              • Jey Cee
                @marcel-drzal-0 172.16.0.149:8081
                • Marcel Drzal 0
                  Marcel Drzal 0 last edited by Marcel Drzal 0
                  @jey-cee sagte in UniFi 172.16.0.1 IoBroker startet nicht im Browser:
                  172.16.0.149:8081
                  geht auch nicht
                  Habe auf DHCP umgestellt erst mal
                  aber komm nicht auf den ioBroker
                  Liegt es an der Netzwerkkarte?
                  aber dei den anderen Maschinen läuft es nur der ioBroker nicht
                  • Jey Cee
                    @marcel-drzal-0 also einen LXC in Proxmox Konfiguriert man immer über Proxmox, was du innerhalb von dem LXC machst wird wenig erfolg haben.
                    Dann hast du die Firewall für deinen LXC Aktiviert, hast du mal geprüft ob die den zugang von Außen Blockiert?
                    Als nächste wäre mal mit ping zu Prüfen ob du vom LXC nach draußen kommst.
                    • Marcel Drzal 0
                      @jey-cee
                      Firewall ist aus
                      • Dr. Bakterius
                        @marcel-drzal-0 sagte in UniFi 172.16.0.1 IoBroker startet nicht im Browser:
                        was meinst du
                        Was die Console direkt nach dem Start des Container anzeigt. Da sollte zu sehen sein, unter welcher Adresse der ioBroker erreichbar ist. Wird das nicht angezeigt, wurde ioBroker nicht gestartet,
                        • Marcel Drzal 0
                          @dr-bakterius
                          nach neustart
                          oder muss ich das irgendwo einstellen das ich ein Klasse B Netz 172.16.0.1 habe
                          Über Putty SSH komme ich drauf
                          Aber hier ist was falsch:
                          hier ist die falsche IP (die alte) hinterlegt?
                          marcel@iobroker:/opt/iobroker$
                          marcel@iobroker:/opt/iobroker$ iobroker list instances
                          + system.adapter.admin.1                  : admin                 : iobroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 192.168.178.16 (SSL), run as: admin
                            system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : iobroker                                 -  enabled
                            system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 - disabled
                          + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : iobroker                                 -  enabled
                            system.adapter.denon.0                  : denon                 : iobroker                                 - disabled
                          + system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker                                 -  enabled
                            system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : iobroker                                 -  enabled
                            system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : iobroker                                 -  enabled
                          + system.adapter.fullcalendar.0           : fullcalendar          : iobroker                                 -  enabled
                            system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : iobroker                                 - disabled, port: 0
                            system.adapter.hpcontrol.0              : hpcontrol             : iobroker                                 - disabled
                            system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : iobroker                                 - disabled
                            system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : iobroker                                 - disabled
                          + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : iobroker                                 -  enabled, port: 8086
                            system.adapter.influxdb.1               : influxdb              : iobroker                                 - disabled, port: 8086
                          + system.adapter.info.0                   : info                  : iobroker                                 -  enabled
                          + system.adapter.iot.0                    : iot                   : iobroker                                 -  enabled
                          + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
                          + system.adapter.judoisoft.0              : judoisoft             : iobroker                                 -  enabled
                          + system.adapter.knx.0                    : knx                   : iobroker                                 -  enabled, bind: 192.168.178.16
                          + system.adapter.luxtronik2.0             : luxtronik2            : iobroker                                 -  enabled, port: 8214
                          + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobroker                                 -  enabled, port: 1886, bind: 192.168.178.16
                            system.adapter.node-red.0               : node-red              : iobroker                                 - disabled, port: 1880, bind: 192.168.178.16
                          + system.adapter.proxmox.0                : proxmox               : iobroker                                 -  enabled, port: 8006
                          + system.adapter.pushover.0               : pushover              : iobroker                                 -  enabled
                            system.adapter.rpi2.1                   : rpi2                  : pi-slave2                                - disabled
                          + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : iobroker                                 -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                          + system.adapter.telegram.0               : telegram              : iobroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                          + system.adapter.telegram.1               : telegram              : iobroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                            system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : iobroker                                 -  enabled
                            system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : iobroker                                 - disabled
                            system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : iobroker                                 - disabled
                            system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : iobroker                                 - disabled
                            system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : iobroker                                 - disabled
                            system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : iobroker                                 - disabled
                            system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : iobroker                                 - disabled
                            system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : iobroker                                 - disabled
                          + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : iobroker                                 -  enabled
                            system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : iobroker                                 - disabled
                            system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : iobroker                                 - disabled
                            system.adapter.vis-lcars.0              : vis-lcars             : iobroker                                 - disabled
                            system.adapter.vis-material-advanced.0  : vis-material-advanced : iobroker                                 - disabled
                            system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : iobroker                                 - disabled
                            system.adapter.vis-players.0            : vis-players           : iobroker                                 - disabled
                            system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : iobroker                                 - disabled
                            system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : iobroker                                 - disabled
                            system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker                                 -  enabled
                          + system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                          + system.adapter.wled.0                   : wled                  : iobroker                                 -  enabled
                            system.adapter.yahka.0                  : yahka                 : iobroker                                 -  enabled
                          Dr. Bakterius Dolomiti 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • Dr. Bakterius
                            @marcel-drzal-0 Sorry, dass ich mich erst jetzt melde.
                            Ja, das binden auf eine IP ist in den seltensten Fälle nötig. Schau mal in die Datei /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/jsonConfig.json5. Da steht bei mir folgendes:
                                    "bind": {
                                      "newLine": true,
                                      "type": "ip",
                                      "listenOnAllPorts": true,
                                      "label": "IP",
                                      "sm": 12,
                                      "md": 8,
                                      "lg": 5
                            Eventuell mal entsprechend abändern und neu starten. Geht sicher auch einfacher und sicherer, aber da haben andere weit mehr Wissen.
                            • Dolomiti
                              Dolomiti @Marcel Drzal 0 last edited by
                              @marcel-drzal-0
                              Du versuchst auch dem admin.0 eine IP zuzuweisen. In deiner Liste der Instanzen steht aber nur ein admin.1
                              • Marcel Drzal 0
                                @dr-bakterius sagte in gelöst UniFi 172.16.0.1 IoBroker startet nicht im Browser:
                                • Marcel Drzal 0
                                  Marcel Drzal 0 @Dolomiti last edited by
                                  @dolomiti
                                    crunchip Forum Testing Most Active @Marcel Drzal 0 last edited by
                                    @marcel-drzal-0 warum möchtest du den admin auf eine feste ip binden?
                                    iobroker add admin --enabled --bind 0.0.0.0
                                    admin 1 deaktivieren und deinen iobroker über die vergebene IP:Port aufrufen
                                    Marcel Drzal 0 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • Marcel Drzal 0
                                      Marcel Drzal 0 @crunchip last edited by
                                      @crunchip
                                      • Marcel Drzal 0
                                        @crunchip ich möchte den iOBroker schon über eine Statische ip ansprechen aber dies in UniFi aus machen, was ja schon geht
                                          @marcel-drzal-0 sorry, dachte er legt Instanz 0 an
                                          dann direkt mit angeben
                                          iobroker add admin.0 --enabled --bind 0.0.0.0
                                          die anderen kannst du dann löschen
                                          iobroker del admin.1
                                          iobroker del admin.2
                                            @marcel-drzal-0 sagte in gelöst UniFi 172.16.0.1 IoBroker startet nicht im Browser:
                                            hast du doch schon in deinem LXC vergeben
                                            81.1k
                                            2269
