    4. Neuer Adapter ecoflow-mqtt
      foxthefox Developer @GerdSo last edited by
      @gerdso
      Kann es sein, dass dieses offline dadurch kommt, weil der Adapter bei dir stündlich neu gestartet wird?
      • V
        vmi @foxthefox last edited by
        @foxthefox
        schöne Ostertage
          foxthefox Developer @vmi last edited by
          @vmi
          Wünsche auch allen ein frohes Ostern!
            foxthefox Developer @foxthefox last edited by foxthefox
            neue Version 0.0.27 ist auf github verfügbar.
            beseitigt hoffentlich die obigen Dinge für Delta Pro und SHP
            an den Multiplikatoren hab ich noch nichts gemacht, kommt als nächstes.
            0.0.27
            • (foxthefox) fixed issues with additional battery and homeassistant transfer
            • (foxthefox) bmsMaster Delta Pro new points (maxVolDiff,mosState,cellSeriesNum,cellNtcNum)
            • (foxthefox) fix issue with SHP heartbeat.errorCodes
            Edit: nun auch auf npm
            V I 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • V
              vmi @foxthefox last edited by vmi
              @foxthefox
              bei folgenden Einstellungen
              bekomme folgende Meldungen ...
              mit den Einstellungen
              werden einige Werte nicht verarbeitet:
              • I
                IbrokeO @foxthefox last edited by
                @foxthefox danke für das Update, eine großer Schritt vorwärts bei sonst schon super funktionalität!
                Folgender Bug: Delta Pro / mppt / inWatts und outWatts sind gegenüber V0.21 um den Faktor 100 zu klein.
                  foxthefox Developer @IbrokeO last edited by
                  @ibrokeo
                  Danke für den Ansporn und Rückmeldung.
                  ich hoffe es ist mit 0.0.28 nun richtiggestellt.
                  Neue Version ist auf git und npm.
                  0.0.28 (npm)
                  • (foxthefox) fix value normalization (DP,wave2,glacier)
                  • (foxthefox) set actions initially to false to avoid null
                  • (foxthefox) fix latestQuotas for glacier/wave2
                  • (foxthefox) enhance logging
                  Für 0.0.29 sind weitere Datenpunkte für wave2 in Arbeit.
                    @vmi
                    mit 0.0.28 sollte es nun besser sein.
                    Zumindest ist bei mir mit der Emulation nichts mehr aufgetreten
                    • V
                      @foxthefox
                      erstes Feedback.
                      Aktuelle Meldungen Delta Pro mit Firmware V1.0.1.79
                      Die Wattwerte stimmen jetzt bei der Delta Pro.
                      SHP muss ich später testen ... melde mich asap.
                        @vmi
                        Ich denke der Screenshot ist vom beenden des Adapters, oder ? wann ist es aufgetreten?
                        Da gibt es noch Optimierungsbedarf, weil dort asynchron noch die offlines geschrieben werden.
                        Wenn es ein anderer Abbruch ist brauch ich mehr Futter😉
                        • V
                          @foxthefox
                          die Meldungen kommen dirket nach der Installation des Adapters und dem "ersten" Start
                            @vmi
                            Dann Versuch ich das mal nachzustellen. Wobei es schon komisch ist, dass die DB nicht läuft. Mit der hab ich nichts im Adapter am schaffen, außer halt Werte holen, die dann fehlschlagen. Da hab ich noch 3 Anweisungen ohne error catch gefunden, aber das erklärt nur die warnings.
                            • V
                              @foxthefox sagte in Neuer Adapter ecoflow-mqtt:
                              Hatten den alten Adpater (.26) deinstalliert) und dann (.28) installiert. Geräte eingetragen und gestartet ...über das WE lief der Adpater ohne Probleme
                                @vmi
                                So soll es sein.
                                Dann sind wir zurück beim Testen der actions, ob die auch ein Antworttelegramm hervorrufen.
                                V 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  GerdSo @foxthefox last edited by
                                  @foxthefox Sorry für die späte Rückmeldung. Das könnte evtl. tatsächlich der Hintergrund sein. Bin mir nicht wirklich bewusst, da einen stündlichen Neustart eingetragen zu haben. Wird der empfohlen oder geht es auch ohne?
                                    @gerdso
                                    Du hattest es hier erwähnt:
                                    https://forum.iobroker.net/topic/69819/neuer-adapter-ecoflow-mqtt/201?_=1713182659471#
                                    Aus meiner Sicht sollte es ohne gehen. Mittlerweile scheint es recht lange durchzulaufen. > 1Woche.
                                    Evtl. Reichen da schon die internen 10min polls auf latestQuotas. Mir ist halt noch immer nicht klar wie ich zuverlässig den MQTT Broker Ausfall erkennen kann. Von daher ist ein stündlicher Neustart recht sicher.
                                    • V
                                      @foxthefox
                                      doch nochmal was zu Delta Pro ... Ladung mit 1,6 KW über Solar
                                      • V
                                        @foxthefox
                                        heartbeat scheint zu funktionieren ...
                                        wird laufend aktualisiert
                                          @vmi
                                          habe für die Version 0.0.29 die Werte nach oben gesetzt
                                          Version mach ich morgen fertig
                                            @vmi
                                            super, danke für die Rückmeldung
                                            630
                                            155189
